LR系列电路定律和瞬态曲线案例及功率
模拟对话 来源:陈年丽 2019-06-26 16:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
所有线圈,电感器,扼流圈和变压器在其周围产生磁场,包括与电阻串联的电感,形成LR系列电路
本节的第一篇关于电感器的教程,我们简要地看了一下电感的时间常数,说明流经电感的电流不会瞬间改变,但会以恒定的速率增加,这是由电感中的自感电动势决定的。
其他换句话说,电路中的电感器与电流的流动相反,(i)通过它。虽然这是完全正确的,但我们在教程中假设它是一个理想的电感器,没有与其线圈绕组相关的电阻或电容
然而,在现实世界中“ALL”线圈是否它们是是扼流圈,螺线管,继电器或任何伤口组件总是会有一定的阻力,无论多小。这是因为实际线圈匝数用于使其使用具有电阻值的铜线。
然后,出于现实目的,我们可以将我们的简单线圈视为“电感”,L与“电阻”串联,R。换句话说,形成LR系列电路
ALR系列电路基本上由一个电感电感器L组成,L与一个电阻器串联。电阻“R”是构成电感线圈的导线匝数或环路的直流电阻值。考虑下面的LR系列电路。
LR系列电路
以上 LR串联电路连接在恒压源(电池)和开关之间。假设开关S打开直到它在时间t = 0闭合,然后保持永久闭合,产生“阶跃响应”型电压输入。电流,i开始流过电路,但不会迅速上升到其最大值Imax,由V / R(欧姆定律)的比值决定。
这个限制因素是由于存在由于磁通量的增长,电感器内的自感电动势(Lenz定律)。经过一段时间后,电压源抵消了自感电动势的影响,电流变得恒定,感应电流和磁场减小到零。
我们可以使用基尔霍夫电压定律,( KVL )定义电路周围存在的各个电压降,然后希望用它来表示电流的流动。
基尔霍夫电压定律(KVL)给出了:
电阻上的电压降 R I * R (欧姆法)。
电感器上的电压降 L 现在是我们熟悉的表达式 L (di / dt)
然后个别电压的最终表达式在LR周围下降串联电路可以给出:
我们可以看到电阻两端的电压降取决于电流, i ,而电感上的电压降取决于电流的变化率, di / dt 。当电流等于零时,( i = 0 )在时间 t = 0 时,上述表达式(也是一阶微分方程)可以被重写为给出在任何时刻的电流值为:
LR系列电路中电流的表达式
其中:
V 以伏特为单位
R 以欧姆为单位
L 在Henries中
t 是秒。
e 是基础自然对数= 2.71828
LR系列电路的时间常数,(τ)给出为L / R和其中V / R表示五个时间常数值后的最终稳态电流值。一旦电流达到5τ时的最大稳态值,线圈的电感就会减小到零,更像是一个短路,并有效地将其从电路中移除。
因此流过线圈的电流仅受线圈绕组的欧姆电阻元件的限制。表示电路电压/时间特性的电流增长的图形表示可以表示为。
LR系列电路的瞬态曲线
由于电阻上的电压降, V R 等于 I * R (欧姆定律),它将具有与当前相同的指数增长和形状。但是,电感上的电压降 V L 的值等于: Ve ( - Rt / L) 。然后,电感两端的电压 V L 的初始值将等于 t = 0 时的电池电压或开关为首先闭合,然后如上面的曲线所示,指数衰减到零。
LR系列电路中流过的电流达到最大稳态值所需的时间相当于大约<5>时间常数或5τ。此时间常数τ,以τ = L / R (以秒为单位)测量,其中 R 为值电阻的单位为欧姆, L 是亨利斯电感的值。这就形成了RL充电电路的基础 5 τ也可以被认为是“ 5 *(L / R)”或电路的瞬态时间
任何电感电路的瞬态时间由电感和电阻之间的关系决定。例如,对于固定值电阻,电感越大,瞬态时间越慢,因此LR串联电路的时间常数越长。同样,对于固定值电感,电阻值越小,瞬态时间越长。
然而,对于固定值电感,通过增加电阻值,电路的瞬态时间和时间常数变短。这是因为随着电阻增加,电路变得越来越具有电阻性,因为与电阻相比,电感值变得可以忽略不计。如果电阻值与电感相比增加得足够大,则瞬态时间将有效地降低到几乎为零。
LR系列电路示例No1
具有电感的线圈将40mH和2Ω的电阻连接在一起以形成LR串联电路。如果它们连接到20V直流电源
a)。电流的最终稳态值是什么。
b)RL系列电路的时间常数是什么。
c)RL系列电路的瞬态时间是什么。
d)10ms后诱导电动势的值是多少。
e)开关关闭后电路电流值的一个时间常数是什么。
电路的时间常数,τ在问题b)中计算为 20ms的 。那么此时的电路电流如下:
您可能已经注意到问题的答案(e)在一个时间常数下给出6.32安培的值,等于我们计算的10安培的最终稳态电流值的63.2%(a) 。该值为63.2%或0.632xI MAX 也与上面所示的瞬态曲线相对应。
LR系列电路中的功率
然后从上面看,电压源向电路供电的瞬时速率如下:
瞬时速率电阻以热量的形式消耗的功率为:
能量的速率以磁势能量的形式存储在电感中的情况如下:
然后我们可以找到总数RL系列电路中的功率乘以 i ,因此:
第一个 I 2 R 项表示电阻器在加热时消耗的功率,第二项表示电感器吸收的功率,即其磁能。
  • 电路
  • 电流
  • 电感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电路模型和电路定律学习资料PPT
    电路模型和电路定律学习资料PPT  第一章绪  论《电路》是电力系统及自动化、电子信息工程、通讯工程等专业的一门重要的专业基础课,
    发表于 10-09 15:27
    功率模块降额曲线揭秘
    高,同时有助于降低功率损耗。最后,降额曲线基于一个特定的印刷电路板(PCB),而此电路板通常是功率模块的评估模块(EVM)。与联合电子设备工
    发表于 10-23 16:09
    欧姆定律功率教程
    组件服从“欧姆定律”,即,流过它的电流正比于跨越它(电压我素αv ),例如电阻器或电缆,被说成是“欧姆”的性质,和设备诸如晶体管或二极管之类的不被称为“非欧姆”器件。电路中的电力 电路中的电
    发表于 10-05 11:36
    请问怎么处理驱动集成电路功率级中瞬态问题?
    怎么处理驱动集成电路功率级中瞬态问题?
    发表于 04-21 06:27
    电路的基本概念与基本定律
    1.理解电压与电流参考方向的意义;2. 理解电路的基本定律并能正确应用;3. 了解电路的有载工作、开路与短路状态,  理解电功率和额定值的意义;4. 会计算
    发表于 12-04 13:50 0次下载
    <b class='flag-5'>电路</b>的基本概念与基本<b class='flag-5'>定律</b>
    简单的单管功率放大电路图及输出功率曲线
    简单的单管功率放大电路图及输出功率曲线
    发表于 04-02 15:37 8127次阅读
    简单的单管<b class='flag-5'>功率</b>放大<b class='flag-5'>电路</b>图及输出<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>曲线</b>图
    电路模型和电路定律的学习课件详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是电路模型和电路定律的学习课件详细资料说明包括了:电路电路模型,电流和电压的参考方向,电
    发表于 06-12 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>电路</b>模型和<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>定律</b>的学习课件详细资料说明
    电路模型和电路定律的学习课件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是电路模型和电路定律的学习课件免费下载包括了:电路电路模型,电流和电压的参考方向,电
    发表于 09-27 16:41 9次下载
    <b class='flag-5'>电路</b>模型和<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>定律</b>的学习课件免费下载
    30KP系列功率TVS瞬态抑制二极管介绍
    关于大功率TVS型号,之前科普过5KP系列、15KP系列、LDP系列、SM8T系列、SM8S系列
    发表于 08-18 11:20 3491次阅读
    如何利用定义、定律计算电路的电阻、电压、电流等参数
    本文通过一系列电路计算列题,可以加深对电功(电能)、电功率、电阻定律、欧姆定律、焦耳—楞次定律
    的头像 发表于 02-13 14:24 4046次阅读
    电路的欧姆定律和基尔霍夫定律
    电路的基本定律有欧姆定律和基尔霍夫定律
    的头像 发表于 03-22 16:05 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>的欧姆<b class='flag-5'>定律</b>和基尔霍夫<b class='flag-5'>定律</b>
    闭合电路中欧姆定律的应用
    和电压的计算到电路功率的计算。 首先,让我们来看看欧姆定律的表达式: [U = I cdot R] 其中,U表示电压(单位为伏特,V),I表示电流(单位为安培,A),R表示电阻(单位为欧姆,Ω)。这个简单的表达式描述了电流、电
    的头像 发表于 01-10 13:46 2816次阅读
    Vishay推出采用PowerPAK 8x8LR封装的第四代600 VE系列功率MOSFET
    Vishay 推出首款采用新型 PowerPAK 8 x 8 LR 封装的第四代 600 V E 系列功率MOSFET,为通信、工业和计算应用提供高效的高功率密度解决方案。
    的头像 发表于 05-10 11:47 2183次阅读
    Vishay推出采用PowerPAK 8x8<b class='flag-5'>LR</b>封装的第四代600 VE<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>功率</b>MOSFET
    在设计中使用MOSFET瞬态热阻抗曲线
    电子发烧友网站提供《在设计中使用MOSFET瞬态热阻抗曲线.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:21 19次下载
    在设计中使用MOSFET<b class='flag-5'>瞬态</b>热阻抗<b class='flag-5'>曲线</b>
    LR17XXMK2/LR19XX系列雷达说明书
    电子发烧友网站提供《LR17XXMK2/LR19XX系列雷达说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 05-12 17:51 1次下载
