回想彼时 2010 年前后时,固态硬盘刚刚开始成为消费级电脑的选配。当时,固态硬盘就是高性能和高价格代表。而同为存储介质的机械硬盘,1TB 只需要 300 - 400 元。因此,当时能用上固态硬盘的都是发烧友或者追求性能极限的玩家。一台配置了固态硬盘的电脑价格也随之水涨船高。笔记本配置混合硬盘,也成了当时的主流。
为什么 SSD 比 HHD 要快?
固态硬盘和机械硬盘的最大区别就是,固态硬盘没有马达、盘片、磁头摇臂这些小型敏感部件。而这些元件的机械运动会带来工作时间的损耗,这个损耗的时间用来存取数据。当数据需要输出的时候呢,需要一个寻道时间。相比之下 SSD 主要使用 NAND 闪存,这是一种电子元件,它录入数据和输出数据都是通过电子芯片的读写,几乎不需要寻道时间。因此固态的传输速度比机械硬盘的速度快得多。
价格波动日志
2010 年开始,固态硬盘开始涨价。价格一度来到 4 块钱 1 GB 左右的价格。然而从 2015 年固态硬盘的普及开始,固态价格增速放缓,逐渐呈现下滑趋势。最终从 2017 年年底至今,价格一直呈大幅下滑趋势。时间来到 2019 年,目前市场价格已经来到了 2 GB 一块钱左右的价格。1 TB 的SSD 价格降至人民币 876 - 1095 元,相较于同期价格相比跌幅超过 50 % 。
为什么会降价?
SSD 降级的原因很简单,近几年存储颗粒厂商大规模转产、生产线改造、闪存颗粒缺货后,2018 年开始,各大厂商恢复了正常,同时,大容量的 3D NADA 技术也发展成熟,生产成本降低以后,各大厂商开始开足马力生产。于是市场出现供过于求的场面,伴随着固态硬盘的普及,目前大规模降价,也成了各大厂商提高库存转化率的一个手段。
购买建议
首先,聊购买之前。先要明确一个重要的问题,就是维修问题。对于没有特别存储需要的用户来说,一般 256 - 512 GB 就足够使用了,甚至还不需要机械硬盘。对于那些有特别存储需要的,存储肯定是越大越好。一般工作室或者是公司重要数据都会做机械硬盘备份。那么背后的原因就是:固态硬盘一旦挂掉,数据可不是一般人可以找回的。机械硬盘即使坏了,找回数据也更容易。
说回购买。从目前的 SSD 用途和市场价格来说。可以总结为一下两点购买建议:
小容量 SSD 可以直接放弃了
2 TB 以上固态不用考虑
开始分析原因:128 GB 和 500 GB 差价 180 - 200 。原因不用多说了吧。128 GB 的固态已经渐渐淡出组装机的选择范围了。200 元左右的价格可以获得翻倍得存储提升,何乐而不为呢。那么为什么又说大容量 SSD 不推荐购买呢?
理由是:不稳定,性价比不够高。首先固态的优势在于读写速度很快,而问题就在于一旦损坏会导致数据永久丢失难以修复的难过场面。以目前的技术来讲,修复数据的成本远超买一块机械硬盘的成本。所以,在存储比较重要的文件材料,视频图片的等内容的时候。建议还是用一块机械硬盘来作为存储介质。
其次,2 T 的 SSD 价格并没有那么亲民。好一点的品牌如三星,金士顿等都要 1600 - 2000 。性价比并不是很高,而且还要承担损坏数据完全丢失的风险。虽然游戏和系统运行速度都得到了提升,但是,一旦损坏,那就...一时游戏一时爽,一旦损坏哭一场的尴尬境地了。
总结:买 500GB 或 1TB 硬盘更稳
对于日常存储 500 GB - 1TB 完全可以满足存储和游戏需求。同时,配备一块机械硬盘存储重要数据,防止固态存储损坏。这样,你既可以舒舒服服的游戏。也可以不用担心重要的文档数据、图片视频素材丢失啦。
PS : 如果要更换固态硬盘呢,根据自己的预算和电脑配置情况。通常情况下,nvme 的固态要比SATA 3 的性能更好一些。
固态硬盘
11文章
1356浏览量
56490 -
机械硬盘
1文章
209浏览量
25181
原文标题:「盘点」固态硬盘价格的“起起落落”,以及购买建议
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
