TimeQuest时序约束是作用在门级网表上的,因此在进行时序约束前应该首先编译一边工程,之后进行时序约束并再次编译进行时序分析,直至无时序错误为止,之后烧写工程下板子。
举报投诉
时序
5文章
356浏览量
36955 -
编译
613浏览量
32373
quartuse II的timequest 使用问题
timequest 不是很懂啊,他的output delay 到底是什么意思?为什么输出需要延时?这个延时又是对于什么的延时呢?对于时钟上升沿的延时吗?还有就是,generated clock 是什么意思?假如我设置了pll,那么这个时钟又是怎么配置的呢?请大神指教。
发表于 08-04 18:51
TimeQuest新手入门
笔者常常在思考,虽说TimeQuest是一个分析物理时序是否合格的数学工具,但是TimeQuest真正意义上是在针对什么?这是一个很有趣的问题 ,而TimeQuest有一个关键字,就是“约束”英文是“Constraint”。
发表于 08-02 07:35
如何使用TimeQuest
用Altera的话来说,TimeQuest Timing Analyzer是一个功能强大的,ASIC-style的时序分析工具。采用工业标准--SDC(synopsys design contraints)--的约束、分析和报告方法来验证你的设计是否满足时序设计的要求。
频谱分析仪操作步骤介绍
我们使用频谱仪首先我们就要知道频谱仪的各种按键的作用,以及它们的操作,这样我们才能更好的进行使用,各个按键的具体介绍我们可以参考说明书我们就不一一介绍了,下面我们介绍一下使用,一般的
发表于 09-03 14:56
•1.7w次阅读
