日前,有网友发现,在小米生态链中的多款产品,都是使用华为旗下的海思处理器。
其中有一款行车记录仪新品,搭载的也是海思Hi3556处理器。他们认为这是“患难见真情”、“国产厂商团结一心”,纷纷点赞雷军的做法。
其实海思做行车记录仪芯片时间已经很久了,小编自己用的一款行车记录仪就是当年海思工程师出来后创业做的,用着感觉确实挺不错。
小米在这个时间站出来,采用国产海思值得称道,之前还网传雷军在小米内部发话,说非常时期,不允许小米在这个时候挖华为的员工。
举报投诉
海思
38文章
423浏览量
114699 -
小米
68文章
14127浏览量
141730
原文标题:小米行车记录仪采用海思芯片,网友:患难见真情
文章出处:【微信号:ruziniubbs,微信公众号:PCB行业工程师技术交流】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
行车记录仪专用的配置工具:termconfigv1.52快速配置工具
一款行车记录仪专用的配置工具,可以快速产生指令termconfigv1.52快速配置工具
发表于 11-15 09:30
•0次下载
行车记录仪方案 联发科低功耗迷你安卓主板
行车记录仪方案 联发科低功耗迷你安卓主板。超小尺寸的安卓主板,尺寸为43mm*57.5mm。主板搭载联发科四核/八核64位A53架构的CPU,具有超低功耗。默认内置1G+8G/2G+16G内存
某行车记录仪辐射超标案例分析
某行车记录仪,测试的时候要加一个外接适配器,在机器上电运行测试时发现超标,具体频点是84MHz、144MHz、168MHz,需要分析其辐射超标产生的原因,并给出相应的对策。
无纸记录仪在热处理设备中的应用
记录仪主要用于特种设备在加工过程中的数据(温度、真空、压力等)记录,是热处理设备的重要组成部件之一。而记录仪根据其记录模式不同主要可分为有纸记录仪
海康威视行车记录仪降压线电路
海康威视行车记录仪降压线电路有低电压保护功能,大概低于11.9v就自动不工作了,我需要把这个保护电压降低到10v或者直接不要这个功能,求教大佬解答,谢谢!
发表于 05-17 09:34
