张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件,👉戳此立抢👈
电路板电容怎么测量
发烧友学院 2019-06-06 14:28 次阅读
  要测量电容的容值最好是拆下来量是比较准确的。因为电容本身是个储能的原件,而且电路中其他原件对它的影响较大,所以在电路中量的容值往往不准确。
  而且常用的电容一般都是μF或pF级的,手或导线的长短对它容值的测量结果都有影响,所以普通万用表的电容档测量的也就是大大概的值。如果想准确测量电容值,最好是用专业的电容表,测量的比较准确。因为万用表的主要特点是功能多使用携带方便,电流、电压、电阻、电容甚至温度都能测,所以不可能每一项指标都准确。
电路板电容怎么测量
  电容好坏绝不能在路测量,在电路上测量有并联元件的干扰你是测量不出来电容的好坏的,拆掉以后使用数字万用表二极管挡测量,红表笔接电容正极,黑表笔接负极,万用表会从几百到1000多,然后到无穷大,此时是电容在充电,然后把表笔调换一个位置,黑表笔接正极,红表笔接负极。
  此时万用表会响,此时是电容在放电,然后数值又会从几百到1000多然后到无穷大“1”只要这两次测量最后的结果都是“1”那么这个电容就是好的,可以正常充放电。
  如果在测量的电容的时候,万用表显示一个1000多的数值,没有到“1”无穷大,那么说明这个电容漏电,无法使用,在测量的时候万用表如果显示“000”则电容内部极板短路,不能使用,当然也可以用电容表测量电容容量,比如一个100μF电容,用电容表200μF挡测量,万用表如果显示为99或98μF那么说明这个电容是好的。
分享:
前级驱动电路的设计——方波比较器的问题分析和改善4
本课程主要讲的是前级驱动电路设计中的方波比较器的问题分析和改善。之前我们讲到可以让电容直接对电源进行放电,这样当原先的电
发表于 07-26 00:00 0次 阅读
用万用表正确判断热继电器的好坏
一般的热继电器的话,可以测量它的保护触热点(常闭)热继电器有一个可按可拉的手动测试按钮,用万用表测量....
发表于 08-19 09:36 18次 阅读
用万用表正确判断热继电器的好坏
如何用万用表来区分三极管的极性?
今天分享一个比较实用的技能,那就是用万用表去辨别三极管的极性,虽说三极管对应管脚类型可以通过死记硬背....
的头像 电子魔法师 发表于 08-18 09:23 154次 阅读
如何用万用表来区分三极管的极性?
关于美国菲力尔(FLIR)CM55/57柔性钳形表功能介绍
当然,如果您想配置一个柔性电流钳,与现有的万用表或者钳形表一起使用,那上图的TA72和TA74就是不....
的头像 菲力尔 发表于 08-16 09:52 49次 阅读
物位传感器有哪些应用?
目前,开关式物位传感器比连续式物位传感器应用得广。它主要用于过程自动控制的门限、溢流和空转防止等。连续式物位传感器主要用...
发表于 08-16 08:34 75次 阅读
物位传感器有哪些应用?
红外接收二极管原理_红外接收二极管测量
本文首先介绍了红外接收二极管工作原理,其次介绍了红外接收二极管的用途,最后介绍了万用表检测红外接收二....
发表于 08-15 15:28 62次 阅读
红外接收二极管原理_红外接收二极管测量
射频陶瓷贴片电容怎么测量?
网络分析仪测量并结合一定的校准方法 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试...
发表于 08-15 07:10 23次 阅读
射频陶瓷贴片电容怎么测量?
为什么说电容滤波低频信号难以通过?
如图,印象中是大电容滤除低频,小电容滤除高频。为什么书中说的是C1,C2取很小值时,低频信号难以通过?难道是书写错了?;求解...
发表于 08-15 03:02 32次 阅读
为什么说电容滤波低频信号难以通过?
检测电路板漏电的方法及防护措施
漏电是由于绝缘损坏或其他原因而引起的电流泄漏。电器外壳和市电火线间由于某种原因连通后和地之间有一定的....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-14 14:37 194次 阅读
检测电路板漏电的方法及防护措施
场效应管的管脚识别及判定方法
场效应管:FET是Field-Effect-Transistor的缩写,一般的晶体管是由两种极性的载....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-14 14:27 659次 阅读
场效应管的管脚识别及判定方法
万用表与PIC16F1937如何工作?
你好,我想申请一个微电脑编程支持来设计一台万用表,它用于读数:1.直流电压0-50V2.交流电压0-500V3.频率0-20MHZ4.DC/A...
发表于 08-14 10:50 17次 阅读
万用表与PIC16F1937如何工作?
关于DM166--内置红外成像传感器的数字万用表介绍
更快速地排除故障:借助于IGM红外成像引导测量技术,快速扫描过热部件,利用丰富的数字万用表测试功能诊....
的头像 菲力尔 发表于 08-14 10:40 467次 阅读
请问我们在LDO电源供电前后的这个滤波电容在放置时有没有什么要求?
妯图标黄框所示的电解电容与这个滤高频的电容究竟在空间位置上相互是不是有一个前后的顺序摆放要求? ...
发表于 08-14 04:35 23次 阅读
请问高频逆变压器回路里串联一个电容有什么作用?
这个电容主要起什么作用?我个人感觉应该可以取消,但是实物上却有这么个电容在上面。 ...
发表于 08-14 02:01 39次 阅读
请问运放的反馈电阻上面并个电容的作用是什么?
去掉这个电容和加上这个电容分别有什么不同? 这种并个电容在反馈电阻上究竟起个什么作用? ...
发表于 08-13 20:24 34次 阅读
关于LED闪灯分析
实际做LED光源产品,开路保护的使用几率很少。基于自动化生产的迫切需求,LED驱动和光源负载在自动组....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 16:05 107次 阅读
关于LED闪灯分析
分析BP8519C--超低系统成本IoT待机电性能介绍
支持直接输出3.3V,无需LDO; 输出电压可调,满足不同模块的供电要求; 低待机功耗; 动态响应快....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 15:49 145次 阅读
关于BP3339在中功率低谐波驱动中的作用
作为核心部件,36W-60W的隔离高PF低谐波驱动电源几乎成为了此类灯具的标配,因此也成为各家灯具厂....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 15:40 241次 阅读
关于BP2608+BP5616C系统方案的分析
输出电压从398V变化到420V时候,BP5616C MOS Drain端电压波形不受输出电压影响,....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 15:29 139次 阅读
分析BP2867G非隔离低PF大球泡方案的优势
BP2867G是晶丰明源从客户核心价值出发,为低PF大功率球泡灯市场针对性开发的产品。它去掉了VCC....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 15:20 92次 阅读
关于BP2608+BP3318隔离高PF低谐波无频闪驱动解决方案分析
LED行业发展到现阶段,用户对高性能灯具的接受度越来越高,同时考虑到工业4.0的智能化生产需求,拥有....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 15:12 118次 阅读
关于低PF全贴片大球泡方案分析与了解
BP2868XS采用ESOP-8封装,相比传统的SOP8封装散热能力更强,解决了设计中 “热”的问题....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 14:24 122次 阅读
关于低PF全贴片大球泡方案分析与了解
关于BP25A150系列产品性能介绍
无VCC电容,无启动电阻,集成高压供电,内置Rcs电阻,简化系统架构,减少系统体积和物料,既节省空间....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 14:15 210次 阅读
关于BP25A150系列产品性能介绍
关于开关三段调光方案解析与分享
伴随着照明市场趋于成熟,用户更加注重体验以及节能环保,BP2805X在普通LED灯的基础上增加了墙壁....
的头像 晶丰明源 发表于 08-13 11:45 111次 阅读
关于开关三段调光方案解析与分享
PCB设计之电容
1.PCB设计之电容的结构和特性 给导体加电位,导体就带上电荷。但对于相同的电位,导体容纳电荷的数量却因它本身结构的不同而...
发表于 08-13 10:49 277次 阅读
PCB设计之电容
去耦电容布线方法
简洁明了
的头像 电子工程技术 发表于 08-12 16:07 560次 阅读
去耦电容布线方法
利用万用表测量电路板参数的方法及使用注意事项
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-12 15:34 531次 阅读
分享电子元器件基础知识大全
主要的方法是看整体的协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度不符如字标过新、过清有问题的可能性也较大,但不....
的头像 KIA半导体 发表于 08-12 11:39 274次 阅读
分享电子元器件基础知识大全
分享MOS管驱动变压器隔离电路的分析与应用
输入电压并不是一个固定值,它会随着时间或者其他因素而变动。这个变动导致PWM电路提供给MOS管的驱动....
的头像 KIA半导体 发表于 08-12 10:57 155次 阅读
测量电线是否漏电的方法
万用表调至交流档,在设备通电情况下,测量设备外壳与地线(确定是地线)之间的电压,如果电压范围在几十伏....
发表于 08-12 09:34 182次 阅读
测量电线是否漏电的方法
万用表测电线的绝缘保护层
电线、电缆都是由各地方的质量技术监督局或检测中心来用专门的检测仪器进行的,或者委托生产厂家自己检测。
发表于 08-12 09:23 97次 阅读
万用表测电线的绝缘保护层
52单片机晶振一直显示异常是怎么回事?
各位大佬,小弟最近画了一块52电路板。电路焊接完毕后程序无法烧录,给方面检测之后发现是晶振没有起振。换了晶振和电容还是不行...
发表于 08-12 00:14 250次 阅读
52单片机晶振一直显示异常是怎么回事?
万用表的使用基础知识和超实用的口诀资料合集免费下载
干电池这行,一定要学会正确使用万用表,除了测电压、电流外,它不仅能快速的判断出究竟哪里出了故障,还能....
的头像 工控资料窝 发表于 08-11 10:42 622次 阅读
EMC实验的退耦电容放置位置
以前在学生时代的时候对于MCU退耦电容的作用理解的并不是很透彻,导致不是很关心退耦电容的放置位置,退....
发表于 08-10 10:44 121次 阅读
EMC实验的退耦电容放置位置
光控照明灯电路的构成及工作原理分析
光控照明灯电路是利用光敏元件的特性来实现当光照强度足够进自动关闭路灯,而当光照强度不足时,控制继电器....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-09 14:58 268次 阅读
光控照明灯电路的构成及工作原理分析
钽电容和普通电容区别
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电....
的头像 发烧友学院 发表于 08-09 11:25 281次 阅读
钽电容和普通电容区别
怎么测D类功放的输出功率?
有哪个大神知道该怎么测D类功放的输出功率? 用万用表可以吗?测直流电压还是交流电压?         &...
发表于 08-09 08:35 183次 阅读
怎么测D类功放的输出功率?
数字万用表能够取代模拟万用表吗
毋庸置疑,万用表可以说是电工最常用的电子测量仪器,但是选择数字万用表还是模拟(指针式)万用表这是一个....
发表于 08-07 17:38 177次 阅读
数字万用表能够取代模拟万用表吗
充电式手电筒的工作原理及故障的判断方法
充电式手电筒为了降低成本,大都采用简单的阻容降压电路充电,所用的电池一般为4V的蓄电池(容量大都为几....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-07 15:26 376次 阅读
充电式手电筒的工作原理及故障的判断方法
在什么情况下以移除PCB上的许多去耦电容
配电网络(PDN)的目的是为其必须提供的每个集成电路提供定义的稳压电压。然而,在DC-DC转换器和其....
的头像 PCB线路板打样 发表于 08-07 14:17 188次 阅读
常见的八种电容的性质及功能介绍
根据制造电容的材料不同,常见的电容有下面几种
的头像 贸泽电子设计圈 发表于 08-07 14:14 361次 阅读
常见的八种电容的性质及功能介绍
总线电容导致的信号反射问题解析
RS-485总线被广泛应用在工业环境,可能有高等静电或浪涌干扰,工程师通常会使用气体放电管和TVS管....
的头像 ZLG致远电子 发表于 08-06 17:26 204次 阅读
总线电容导致的信号反射问题解析
如何判别贴片二极管的正、负极性
  在工程技术中,与的内部结构基本相同,均由一个PN 结组成。因此,贴片二极管的检测与普通二极管的基....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-06 14:11 248次 阅读
如何判别贴片二极管的正、负极性
电容击穿后还能否恢复
电容的电介质承受的电场强度是有一定限度的,当被束缚的电荷脱离了原子或分子的束缚而参加导电,就破坏了绝....
的头像 嵌入式资讯精选 发表于 08-06 11:31 377次 阅读
电容击穿后还能否恢复
新型 U2J 电介质材料的简介和优点
典型应用包括可得益于电路板面积节省、成本节约以及总体体积减少的那些应用,如电信、计算机、手持设备和汽....
的头像 易络盟电子 发表于 08-05 10:52 424次 阅读
新型 U2J 电介质材料的简介和优点
ST电容式触摸按键的工作原理及应用解析
电磁炉是采用磁场感应电流的加热原理对食物进行加热。加热时,通过面板下方的线圈产生强磁场,磁力线穿过导....
发表于 08-04 10:06 164次 阅读
ST电容式触摸按键的工作原理及应用解析
电动车控制器好坏检测视频
电动车控制器的好坏鉴别方法如下:在通电的时候,万用表拨到电压档位,黑笔任意接到负极(我习惯插到报警器....
的头像 发烧友学院 发表于 08-02 15:16 1093次 阅读
电动车控制器好坏检测视频
变频器中整流电路的故障检测及维修方法
通用变频器的整流电路是由三相桥式整流桥、或者可控硅组成。它的功能是将工频电源进行整流,经中间直流环节....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-02 14:57 314次 阅读
变频器中整流电路的故障检测及维修方法
如何检测线路板上各类二极管的好坏
电路板损坏的原因,绝大多数是板上众多元器件中,有个别坏了,电路板的维修过程就是寻找故障板上个别损坏的....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-02 14:44 444次 阅读
如何检测线路板上各类二极管的好坏
三运放结构仪表放大器的使用事项及常见问题
  仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件。它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-02 14:28 923次 阅读
关于BP286#XJ系列应用分析
随着LED市场竞争加剧,终端客户需求趋向多样化,设计者需要设计出产品性能更优,成本更低的LED驱动,....
的头像 晶丰明源 发表于 08-02 14:21 62次 阅读
关于BP286#XJ系列应用分析
磁控管如何维修_磁控管维修方法
关于微波炉维修,不知道多少朋友有自己动手做过,虽然说微波炉的结构比较复杂,但是如果有一点经验的就没有....
发表于 08-02 14:07 199次 阅读
磁控管如何维修_磁控管维修方法
如何解决马达的电磁兼容问题
马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。解....
发表于 08-01 15:58 147次 阅读
如何解决马达的电磁兼容问题
如何识别元器件的方向极性
元器件普遍都具有极性,而元器件的极性方向该如何来判断?对于许多的初学者这是一个难题,可能比看电路图还....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-01 15:28 387次 阅读
如何识别元器件的方向极性
指针式万用表测二极管的方法
采用指针型万用表测量二极管的正向电阻时,应将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,而调换表笔后....
的头像 发烧友学院 发表于 08-01 14:18 193次 阅读
指针式万用表测二极管的方法
如何快速找出电路板上的地线
在分析或维修电路板时,往往需要找出电路板的地线(即GND),一般我们可以根据电路板上的电源滤波电容、....
的头像 牵手一起梦 发表于 07-31 15:20 632次 阅读
如何快速找出电路板上的地线
常用电阻的测量方法有哪些
电阻的测量是电工测量中一项十分重要的测量,许多地方都需要用到它。如判断电路的通断、精确测量被测电阻的....
的头像 牵手一起梦 发表于 07-31 10:09 456次 阅读
常用电阻的测量方法有哪些
元器件的定位方法和线路板上焊盘及丝印的对应关系
对于绝大多数电子元器件而言,它们都是有极性或者说管脚是不能焊错的。比如电解电容,一旦焊反,通电时就会....
的头像 畅学电子 发表于 07-31 08:53 554次 阅读
万用表测电容好坏_指针万用表测量电容_万用表测电容注意事项
本文首先介绍了用万用表测电容的原因和万用表测电容用哪个档位,其次介绍了指针万用表和数字万用表测电容的....
发表于 07-30 10:06 772次 阅读
模拟电路设计中该如何选择电容
电容的参数有:标称容值,每个电容都会标有相应的电容值大小比如2200μF、10μF、1nF、104(....
发表于 07-29 17:45 261次 阅读
模拟电路设计中该如何选择电容
CM1263-02SE 用于高速串行接口的低电容ESD保护阵列
IEC 61000-4-2国际标准,该瞬态电压抑制器/ ESD保护器具有0 V时0.85 pF的低I / O电容和±8 kV接触放电的系统内ESD保护。该器件采用5引脚SOT-553封装。 特性 2道ESD保护通道 典型的每通道0.85 pF负载电容 为EC61000-4-2 Level 4提供ESD保护:8kV接触放电& 15kV空气排放 应用 使用高速串行接口(如MDDI,MIPI,MVI和MPL)的无线手机中的LCD和相机数据线 I / O移动手机,笔记本电脑,PDA等的端口保护。 无线手持设备,掌上电脑/ PDA,以及LCD和相机模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 22:24 2次 阅读
CM1293A ESD保护阵列 2通道和4通道 低电容
A系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,可将正或负ESD电流脉冲转向正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,有助于保护VCC轨道免受ESD冲击。 CM1293A可根据IEC 61000-4-2 Level 4标准防止高达±8kV接触放电的ESD脉冲。该器件特别适用于使用高速端口保护系统,如USB2.0,IEEE1394(Firewire®,iLink™),串行ATA,DVI,HDMI以及可移动存储,数码摄像机,DVD-RW中的相应端口驱动器和其他应用中,在小封装尺寸中需要具有ESD保护的极低负载电容。 CM1293A系列器件提供符合RoHS标准的无铅精加工。 特性 两个和四个ESD保护通道,最高可达±8kV接触放电 最大负载电容为2.0pF I / O电容的通道I / O典型值为1.5pF 齐纳二极管保护电源轨并消除对外部旁路电容的需求 应用 终端产品 通用高 - 速度数据线ESD保护 数字电视,机顶盒,PC /笔记本电脑,游戏 电路图、引脚图和封装...
发表于 04-18 22:24 4次 阅读
CM1263-06DE 用于高速串行接口的低电容ESD保护阵列
信息该瞬态电压抑制器/ ESD保护器具有0 V时1 pF的低I / O电容,以及±8 kV接触放电的系统内ESD保护IEC 61000-4-2国际标准。 6通道ESD保护 典型每通道1pF负载电容 8kV ESD保护(IEC 61000-4-2,接触放电) 15kV ESD保护(IEC 61000-4-2,空气放电)
发表于 04-18 22:23 4次 阅读
CM1230 低电容ESD保护阵列
是一系列2通道,4通道和8通道,极低电容ESD保护二极管阵列,采用CSP封装。它是保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路的理想选择。每个通道由一对ESD二极管组成,这些ESD二极管用作钳位二极管,以将ESD电流脉冲引导至正或负电源轨。齐纳二极管集成在正负电源轨之间。 VCC轨道可防止ESD冲击,无需旁路电容即可吸收对地的正ESD冲击。每个通道可以安全地消除±8kV的ESD冲击,符合IEC61000-4-2国际标准的4级要求以及符合IEC61000-4-2规范的±15kV空气放电。 特性 两个,四个和八个ESD保护通道 低负载电容典型值0.8pF 通道I / O与GND电容差异典型值为0.02pF是差分信号的理想选择 随温度和电压变化的最小电容 应用 终端产品 I / O端口保护,包括USB,1394和串行ATA 使用高速串行接口的无线手机中的LCD和相机数据线。 手机,笔记本电脑,DSC,MP3播放器, PDA等 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 22:23 6次 阅读
CM1230 低电容ESD保护阵列
CM1224 低电容ESD保护阵列
系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点。首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击,其次,它不需要旁路电容,否则需要吸收正向ESD冲击接地。 CM1224可根据IEC 61000-4-2标准防止高达±8kV的ESD脉冲。这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB 2.0,IEEE1394(Firewire®,iLink™),串行ATA,DVI,HDMI和可移动存储中的相应端口,数码摄像机以及DVD- RW驱动器和其他需要极低负载电容和ESD保护的应用。 CM1224系列器件在小封装尺寸内具有无铅精加工。 特性 两个或四个ESD保护通道,最高8kV接触放电 通用高速数据线ESD保护 典型值为0.7pF的低通道输入电容,最小电容随温度和电压变化 典型值为0.02pF的通道输入电容匹配是差分信号的理想选择 齐纳二极管保护电源轨道并消除了对外部旁路电容的需求 终...
CM1224 低电容ESD保护阵列
CM1223 ESD保护阵列 低电容 带反向驱动保护
系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,用于吸收正ESD冲击并为VP轨提供ESD保护。集成了一个额外的二极管作为反向驱动电流保护。 CM1223可根据IEC 61000-4-2标准防止高达±8kV的ESD脉冲。此外,所有引脚都受到保护,免受大于±15kV的接触放电,如MIL-STD-883D(方法3015)人体模型(HBM)ESD规范所述。这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB2.0,IEEE1394(Firewire®,iLink™),串行ATA,DVI,HDMI和可移动存储中的相应端口,数码摄像机,DVD-RW驱动器,以及在小封装尺寸中需要极低负载电容和ESD保护的其他应用。 CM1223系列器件采用符合RoHS标准的无铅封装制造。 特性 两路,四路和八路ESD保护,集成反向驱动保护功能所有行 低通道输入电容1.0pF(典型值),电容随温度和电压变化最小 通道I / O与GND电...
发表于 04-18 22:23 2次 阅读
CM1216 低电容ESD阵列
信息 CM1216系列二极管阵列为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。 CM1216可根据IEC 61000-4-2标准防止高达±15kV的ESD脉冲。 六通道和八通道ESD保护 每个通道提供±15 kV ESD保护IEC 61000-4-2 ESD要求 通道负载电容典型值为1.6 pF...
发表于 04-18 22:23 7次 阅读
CM1216 低电容ESD阵列
CM1213 低电容ESD保护阵列
需要最小电容负载的电子元件或子系统。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点。首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击,其次,它不需要旁路电容,否则需要吸收正向ESD冲击接地。根据IEC 61000-4-2标准,CM1213可防止高达±8kV的ESD脉冲。 特性 6或8通道ESD保护 通道输入电容匹配为0.02pF 典型值是差分信号的理想选择 提供SOIC和MSOP,无铅包装 应用 终端产品 通用高速数据线ESD保护,USB2.0,DVI,SATA 台式电脑,笔记本电脑,机顶盒,数字电视,液晶显示器 电路图、引脚图和封装图...
CM1213 低电容ESD保护阵列
CM1213A ESD保护阵列 低电容 1,2和4通道
A系列二极管阵列旨在为需要最小电容负载的电子元件或子系统提供ESD保护。这些器件非常适用于保护具有高数据和时钟速率的系统或需要低电容负载的电路。每个ESD通道由一对串联的二极管组成,它们将正或负ESD电流脉冲引导至正(VP)或负(VN)电源轨。齐纳二极管嵌入在VP和VN之间,具有两个优点。首先,它可以保护VCC导轨免受ESD冲击,其次,它不需要旁路电容,否则需要吸收正向ESD冲击接地。这些设备特别适用于使用高速端口保护系统,如USB 2.0,IEEE1394(Firewire®,iLink™),串行ATA,DVI,HDMI和可移动存储中的相应端口,数码摄像机,DVD-RW驱动器和其他应用中,在小封装尺寸中需要极低负载电容和ESD保护。电路图、引脚图和封装图...
TPS736 单路输出 LDO、400mA、可调节电压(1.2 至 5.5V)、无电容、低噪声、反向电流保护
信息描述 The TPS736xx family of low-dropout (LDO) linear voltage regulators uses a new topology: an NMOS pass element in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low ESR, and even allows operation without a capacitor. It also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all values of output current. The TPS736xx uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is under 1 µA and ideal for portable applications. The extremely low output noise (30 µVRMS with 0.1-µF CNR) is ideal for powering VCOs. These devices are protected by thermal shutdown and foldback current limit.特性Stable with No Output Capacitor or Any Value or Type of CapacitorInput Voltage Range of 1.7 V to 5.5 VUltra-Low Dropout Voltage: 75 mV...
发表于 04-18 22:20 43次 阅读
NCP1729 电荷泵 开关电容电压反相器 带有关断 50 mA 35 kHz
9是一款CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.15 V至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA。工作电流消耗仅为122μA,并提供省电关断输入,以进一步将电流降至仅0.4μA。该器件包含一个35 kHz振荡器,可驱动四个低阻MOSFET开关,产生26Ω的低输出电阻和99%的电压转换效率。该器件仅需两个外部3.3μF电容即可实现完整的逆变器,使其成为众多电池供电和板级应用的理想解决方案。 NCP1729采用节省空间的TSOP-6(SOT-23-6)封装。 特性 工作电压范围1.15 V至5.5 V 输出电流能力超过50 mA 低电流消耗122μA 省电关机输入降低电流0.4μA 35 kHz运行 低输出电阻26Ω 应用 LCD面板偏差 移动电话 寻呼机 个人数字助理 电子游戏 数码相机 可携式摄像机 手持式仪器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 21:22 2次 阅读
MAX1720 电荷泵 开关电容电压反相器 带有关断 50 mA 12 kHz
0是CMOS电荷泵电压逆变器,设计用于在1.15 V至5.5 V的输入电压范围内工作,输出电流能力超过50 mA。工作电流消耗仅为67?A,并提供省电关断输入,以进一步将电流降至仅为0.4?A。该器件包含一个12 kHz振荡器,可驱动四个低阻MOSFET开关,输出电阻低至26?电压转换效率为99%。该器件仅需两个外部10?F电容即可实现完整的逆变器,使其成为众多电池供电和板级应用的理想解决方案。 特性 工作电压范围1.15 V至5.5 V 输出电流能力超过50 mA 低电流消耗67μA 节电关断输入,降低电流0.4μA 12 kHz工作 低输出电阻26 W 应用 LCD Panel Bias 移动电话 寻呼机 个人数字助理 电子游戏 数码相机 可携式摄像机 li> 手持式仪表ments 电路图、引脚图和封装图...
发表于 04-18 20:46 2次 阅读
LC717A10PJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器
10PJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(Typ)(初始配置 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 测量的外部组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6 V至5.5 V 检测操作:切换 ...
发表于 04-18 20:26 52次 阅读
LC717A30UJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器
30UJ是一款高性能,低成本,高可用电容转换器,适用于静电电容式触摸和接近传感器。 8个电容感应输入通道,适用于需要一系列开关的任何终端产品。 LC717A30J通过其自动校准功能和最少的外部元件简化了系统开发时间。每个传感器的检测结果(ON / OFF)由串行接口(I 2 C或SPI)读出。 特性 优势 检测系统:差分电容检测使用互电容 卓越的灵敏度性能 - 即使不仅戴多层手套,气隙或厚材料还有手势。 传感器输入焊盘:使用小到大电容传感器输入焊盘工作 由于无需补充灵敏度而降低成本。 输入电容分辨率:电容检测低至毫微微法拉水平 由于几乎不受寄生电容的影响,可以自由地实现布局。 8个传感器的测量时间为16 ms 高通过内部降噪和通信系统适应环境变化的适应性。 最小的外部组件 防止水故障的优势容忍度。 可选择的界面:I 2 C或SPI 电流消耗:0.8 mA(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6至5.5 V 符合AEC-Q100标准且支持PPAP 应用 终端产品 汽车 消费者 工业 计算 照明 智能钥匙,控制开关,汽车音响和接近 家用...
发表于 04-18 20:26 56次 阅读
LC717A10AR 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器
10AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其注重可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6 V至5.5 V 检测操...
发表于 04-18 20:26 65次 阅读
LC717A00AR 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器
00AR是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(例如增益),因此当应用推荐的开关模式时,LC717A00AR可以独立运行。此外,由于LC717A00AR具有与I 2 C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以根据需要使用外部设备调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据被检测和测量。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时),3ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境ch ange补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V DD = 2.8 V),740μA(...
发表于 04-18 20:26 53次 阅读
LC717A10AJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器
10AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有16通道电容传感器输入。这使其成为需要许多开关的产品的理想选择。由于校准功能和ON / OFF的判断是在LSI内部自动执行的,因此可以使开发时间更短。每个输入的检测结果(ON / OFF)可以通过串行接口(I 2 C兼容总线或SPI)读出。此外,每个输入的测量值可以作为8位数字数据读出。此外,可以使用串行接口调整增益和其他参数。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(16个差分输入) : 30ms(典型值)(初始配置时), 6ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境变化补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 接口:I 2 C兼容总线或SPI可选。 电流消耗:570μA(典型值)(V DD = 2.8 V),1.3 mA(典型值)(V DD = 5.5 V) 供电电压:2.6 V至5.5 V 检测...
发表于 04-18 20:26 54次 阅读
LC717A00AJ 用于静电电容式触摸传感器的电容数字转换器
00AJ是一款用于静电电容式触摸传感器的高性能,低成本电容数字转换器LSI,尤其专注于可用性。它有8通道电容传感器输入。内置逻辑电路可以检测每个输入的状态(ON / OFF)并输出结果。这使其成为各种开关应用的理想选择。在电源激活期间或环境发生变化时,内置逻辑电路会自动执行校准功能。此外,由于配置了参数的初始设置(如增益),因此在应用推荐的开关模式时,LC717A00AJ可以独立运行。此外,由于LC717A00AJ具有与I 2 C和SPI总线兼容的串行接口,因此可以在必要时使用外部器件调整参数。此外,8输入电容数据的输出可以作为8位数据被检测和测量。 特性 优势 检测系统:差分电容检测(互电容型) 高灵敏度性能 - 即使戴多层手套,气隙或厚材料 输入电容分辨率:可以检测毫微微法拉顺序中的电容变化 设计友好 - 可以直接连接到熟悉的MCU并执行独立操作 测量间隔(8个差分输入): 18ms(典型值)(初始配置时),3ms(典型值)(最小间隔配置) 自动内置噪音和环境ch ange补偿功能技术 用于测量的外部组件:不需要 电流消耗:320μA(典型值)(V DD = 2.8 V),740μA(典...
发表于 04-18 20:26 51次 阅读
TPD2E001-NM 用于高速数据接口的低电容2通道+/- 15kV ESD保护阵列
信息描述 The TPD2E001 is a two-channel Transient Voltage Suppressor (TVS) based Electrostatic Discharge (ESD) protection diode array. The TPD2E001 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 Level 4 international standard.The DRS package (3.00 mm × 3.00 mm) is also available as a non-magnetic package for medical imaging applications.See also TPD2E2U06DRLR which is p2p compatible to TPD2E001DRLR and offers higher IEC ESD Protection, lower clamping voltage, and eliminates the input capacitor requirement.特性IEC 61000-4-2 ESD Protection (Level 4) ±8-kV Contact Discharge ±15-kV Air-Gap Discharge IO Capacitance: 1.5 pF (Typ) Low Leakage Current: 1 nA (Maximum) Low Supply Current: 1 nA 0.9 V to 5.5 V Supply-Voltage Range Space-Saving DRL, DRY, and QFN Package Options Alternate 3, 4, 6-Channel options Available: TPD3E001, TPD4E001,...
发表于 04-18 20:04 55次 阅读
LA5797MC 用于可变电容二极管的电荷泵升压电源
信息 LA5797MC是可变电容二极管的电荷泵升压电源。 使用电荷泵,无需线圈。 合并了时基发生器(140kHz)。 内置热关断电路。
发表于 04-18 19:04 22次 阅读
