立足于千元级市场,联想手机在推出了多款极具性价比的产品,并迅速建立了“良心优品”的口碑,短时间内取得了不错的市场成绩。但落实在产品上,除了性价比,联想带给我们的惊喜实在有限。
不过,这一情况终于在联想Z5 Pro上有了改变:滑盖式全面屏、屏幕指纹识别悉数亮相,打磨许久的骁龙636也进化至骁龙710,而售价仅为1998元,俨然是“真香”的代名词。
联想试图用更强势的产品向市场发起新一轮攻势,而Z5 Pro能否担当重任?我们接下来详细来说。
95.06%超高屏占比
联想Z5 Pro最引人关注的就是其外观——正面几乎全是屏幕,屏占比突破了95%。
从官方给出的数据来看,Z5 Pro的左右边框仅为2.07mm,为了同时收窄上边框,Z5 Pro直接取消了顶部的电话听筒开孔,并将光线传感器移动到下巴的左下角,呼吸灯改到底部,使得上边框异常简化,做到了与左右边框一致的2.07mm,配合R角过渡,视觉上更为协调。
但美观性上的提升,间接也在实用性上打了折扣,比如在接打电话时,必须要滑开滑盖呼出听筒才能使用,系统也会在拨号界面提醒用户滑开手机,相比普通的全面屏机型操作更为麻烦,需要时间适应。
至于下巴,Z5 Pro通过COF工艺将屏幕连带的IC芯片弯折到后面,同时取消了3.5mm耳机接口,成功将下巴宽度缩至4.98mm,极大地削弱了其视觉存在感。
聚焦于这块屏幕,这是一款源自三星的AMOLED屏幕,6.39英寸,分辨率为2340X1080,长宽比 19.5:9,最高亮度为600尼特,支持 DCI-P3 广色域,色彩通透艳丽,观感舒适,整体素质在2000元处于领先,没有什么可以挑剔的。当唤醒手机时,目之所及尽是屏幕,极具视觉冲击力。
在机身背部,联想Z5 Pro采用了大弧面的四曲面玻璃,尽管有人吐槽其9.3mm的厚度过于夸张,但实体握持起来,大弧度与手掌恰好契合,很好抵消了机身厚度带来的不适感,带来扎实稳重的手感。
又见滑盖全面屏
与先前发布的小米MIX 3、荣耀Magic2类似,联想Z5 Pro同样选择了滑盖结构,依托机械结构隐藏了前置摄像头、红外摄像头、听筒、红外灯等组件,需要时手动滑出即可。
值得一提的是,前置听筒也是一枚扬声器,滑出即可与底部的扬声器联动,实现立体声播放。此次Z5 Pro也是支持了杜比全景声(Dolby Atmos)技术,声音更为立体生动,提升观影的沉浸感。
在内部结构上,联想Z5 Pro采用了双螺旋动力六位制导滑轨,方案与Magic2更为类似,主要还是依靠弹簧提供动力,滑动手感较清爽,回馈适中。根据联想的介绍,这种滑轨设计可最大程度的抵消偏转,使滑盖与主机连接更紧密,不易松动。可靠性上,这款滑轨也是有着30万次的寿命,如果以每天疯狂滑动100次来计算,Z5 Pro足够使用8年多,远超换机周期,我们大可放心使用。
联想希望将滑屏打造成一种新的交互方式,Z5 Pro可自定义多种滑屏快捷操作,比如滑屏实现电话接听与回拨,自动接听微信、QQ语音,转换摄像头等设置。
屏幕指纹+ZUI 10,体验有待优化
联想Z5 Pro标配了屏下指纹技术,是目前售价最便宜的屏下指纹机型。与市面上其他机型类似,Z5 Pro的屏幕指纹也位于屏幕靠下的区域,将光学指纹传感器隐藏于玻璃盖板下方,依靠AMOLED 屏幕提供的光源,通过感应手指表面对光线的不同反射来绘制指纹图像,从而准确识别。
实际体验来看,联想Z5 Pro往往需要踏实按下后才能完成解锁,识别率和速度与行业领先水平仍有差距。同时,Z5 Pro只支持亮屏解锁,息屏状态下必须点亮屏幕才可以,为了提升效率,日常使用建议配合抬手亮屏使用,省去了点亮屏幕的繁琐。
系统上,联想Z5 Pro预装了ZUI 10系统,实际体验中,其流畅度以及跟手性相比先前的ZUI有了显著提升,同时在UI界面也做了一定改动,风格更加清新活泼。
功能方面,ZUI 10新增了4D U-touch,支持晃动手机、敲打屏幕快速打开软件应用。系统具有学习能力,通过学习用户习惯,智能预测用户行为,从而预先加载相应资源,做到应用闪开。
另外,联想Z5 Pro采用红外人脸识别,夜间解锁的速度与成功率显著提升,但由于对应的镜头模组隐藏在滑屏结构之下,使用前必须要滑出,需要习惯。
还要提一句的是,联想Z5 Pro支持了NFC,已经支持支付宝的北京公交卡充值,京东、美团的云闪付业务,并承诺在年底前将支持全国210个城市使用NFC公交卡功能。
成像是硬伤
成像上,联想Z5 Pro后置1600万+2400万像素的双摄, 均为f/1.8大光圈 ,其中1600万像素的主摄像头对应着索尼IMX519传感器,拥有1.22μm的单位像素面积,支持双像素对焦,是日常的成像主力;另一颗2000万像素的副摄像头为索尼IMX576,弱光下支持像素四合一,使得单位像素面积提升至1.8μm,拥有更大的进光量,提升夜拍效果。
下面我们来看样张。
联想Z5 Pro在日间拍摄的涂抹痕迹比较重,放大后也有着明显的噪点,表现有失水准。
夜间拍摄时,开启夜景模式后,依托索尼IMX576,画面亮度、细节有了些许提升,但涂抹感依旧,整体水准与同价位产品差距明显,有待后期优化。
前置摄像头上,联想Z5 Pro搭载了1600万像素+800万像素红外相机,红外摄像头可捕捉面部深度信息,从而对获取面部立体信息,实现微整形美颜,比如大眼、瘦脸、隆鼻等。
骁龙710,靠谱的选择
硬件配置上,联想Z5 Pro搭载了骁龙710移动平台,这是高通旗下仅次于800系旗舰的产品,采用了10nm制程,Kryo 360架构核心设计,包含2颗2.2Ghz主频的性能核心以及6颗1.7Ghz的能效核心,支持DynamIQ技术,在调度的时候更加自如,提升系统能效。
图形性能上,骁龙710采用了Adreno 616视觉处理子系统,并搭载了骁龙845同款的Hexagon 685 DSP,通过多核人工智能引擎AI Engine的整合,Hexagon DSP联合Adreno视觉处理子系统和Kryo CPU三者进行协同工作,对图像、声音的识别有着显著提升。
此外,Z5 Pro为骁龙710搭配了6GB运存,内置了3350mAh电池,并支持最高18W的快充,这样的配置足够满足日常的使用。
联想Z5 Pro,良心优品名副其实?
回归国内市场,联想致力于打造“良心优品”。所谓“良心”很大程度上指的就是售价厚道,物有所值,而“优品”则是产品力均衡,好用易用。从这两个角度来评判,Z5 Pro拥有极致的全面屏设计、屏幕指纹识别、足够实用的骁龙710,售价1998元起,将滑盖全面屏机型得售价拉至千元级别,绝对堪称良心。
但就“优品”而言,联想Z5 Pro还稍欠火候,系统、指纹识别、成像均有着一定的优化空间,希望联想后期通过固件升级不断完善,使Z5 Pro成为名副其实的“良心优品”,并在产能上给予支持,别让粉丝等得太久。
联想
3文章
2487浏览量
62347
