在电脑的普及年代,我一般都是推荐朋友DIY主机,但是现在,如果有朋友想要买电脑,我一般都是推荐一体机,尤其是家庭上网娱乐,或者是在企业办公使用。一体机电脑的优势显而易见,简洁的设计,时尚优雅的外观,可以说更加节约空间的同时,也更令人赏心悦目。就像是AOC最近才推出的一款AOC 721大师系列电脑一体机,轻薄的机身、超窄微边框、钢化玻璃的底座,诠释了时尚与简约。而在硬件上更是搭载了性能强劲的AMD锐龙处理器,8GB的内存和全固态硬盘,高速、高效,更能让你的体验与众不同。
亮点一览
1、 轻薄外观,微边框设计,23.8英寸ADS-IPS高清显示;
2、 AMD锐龙5 2400GE,Radeon RX Vege 11显卡,8GB DDR4内存,240GB全固态硬盘;
3、 高速双频Wi-Fi,无线连接更方便;
4、 线缆连接更少,桌面更整洁;标配键鼠,开机就用。
外观解析
这款AOC 721大师系列电脑一体机采用了23.8英寸 1920×1080 ADS-IPS高清显示屏,拥有广色域。三边2mm超窄微边框,屏占比高达88.6%。无论是在家里观看视频还是浏览网页,或者是玩游戏,这款显示屏都可以带给你更为逼真而宽广的视觉效果。如果你是用于办公,文档编辑、图形设计,不仅显示的内容更多,色彩的呈现也同样完美。
之所以说一体机更加节约空间,是因为相对于一般台式机来说,减少了线缆的连接,而且减少了一个主机箱的空间,所以一体机更能与家居完美地融合,成为居家娱乐中心。在企业办公中,寸土寸金,除了更节约空间,一体机相对于台式机在维护、搬迁等方面的优势也是不言而喻的。
钢化玻璃的支撑底座也是一大亮点,看上去非常时尚,而且还能摆放一些小的饰品,或者放置手机等物,可以说做到了将空间最大化利用。梯形的支撑架把玻璃底座与显示器相连接,整体外观视觉更优雅。
当屏幕没有点亮的时候,正面一整块玻璃与超窄的边框浑然一体、沉稳大气,整机采用钛灰喷漆,就连后部也进行极致设计,中间较厚的部分是主机硬件空间,周边采用超薄设计,可以说轻薄,的确是AOC 721大师系列电脑一体机的设计元素。
从侧面看,机身的最薄处仅9mm,厚处48mm,这样的设计,无论从侧面看还是从后面看,都更加优雅。而较厚的部分里面是整机的硬件,可以看到其空间还是很大的,这样做的好处也是显而易见的,比如会有更大的散热空间,发挥更好的性能。
接口部分,除了上图机身右侧的两个USB 2.0接口,更丰富的接口都位于机身背部,接口朝下,便于线缆的收纳,包括电源接口,还有一个标准的HDMI接口,一个COM接口,4个USB 4.0接口,一个RJ45有线网络接口,音频输入、输出接口。上面的两个USB2.0可以用于连接标配的键盘鼠标,或者是有相关兼容的外设。4组USB3.0高速接口连接移动硬盘、U盘等外设,便于文件的传输。
此外,这款AOC 721大师系列电脑一体机还内置了高速双频Wi-Fi,无线连接也更方便,这也是一体机更加简洁的优势之一。总的来说,AOC 721大师系列电脑一体机从外观上突出了简约,轻薄的机身、微边框设计,都紧跟潮流。
接下来我们更加详细的看看硬件配置,一体机电脑从使用场景方面,主要就是家庭和企业办公,日常更多地就是浏览网页、文档处理、游戏影音、图形图像处理等,这样的工作很多主流笔记本电脑都可以应对,更别说是一体机电脑了,所以AOC 721大师系列电脑一体机的表现究竟会怎样,我们还是要实际验证一下。
硬件性能评测
我们评测的这款AOC 721大师系列电脑一体机在硬件上处理器搭载的是Ryzen 5 2400GE,集成Radeon RX Vege 11显卡,8GB DDR4内存,240GB SSD,内置高速双频Wi-Fi,预装正版微软Windows 10操作系统。从硬件配置上看,这款电脑属于主流配置了,而且相比笔记本电脑同样的配置,肯定还是要更强大一些。是否如此,我们评测来看看。
AOC 721大师系列电脑一体机硬件配置一览
来逐个介绍一下。首先是处理器,AMD在今年上半年推出两款新一代Ryzen APU,其中就有Ryzen 5 2400GE,相比上一代的Ryzen 5 2400G,在命名上多了一个E,也就是节能版,TDP从上一款的65W降到了35W,主要的调整是主频方面的,但对性能的影响非常小。
Ryzen 5 2400GE为四核心八线程,14nm工艺,主频3.2GHz,最大加速频率为3.8GHz,TDP35W,AMD4接口,三缓4MB,集成Radeon RX Vege 11显卡,11个CU单元,频率1250MHz。
可以看到,这款处理器在Cinebench R15多线程跑分为683cb,性能表现相当不错。处理器承担了电脑的计算能力,在数据交换、图形渲染运算、多任务运算等方面,都起到很大作用。AMD Ryzen 5 2400GE四核心八线程,在多任务处理方面有着不错的表现,也是意料中的事儿。
显卡方面,集成Radeon RX Vege 11,规格为11组CU单元,每组CU单元是64个流处理器,也就是11×64=704个流处理器。这款显卡与上一代没有变化,评测的信息也比较多了,综合的图形性能仅次于桌面级GT 1030显卡,能够用于日常图形处理,以及一般游戏的流畅运行。
我们再通过PCMARK 8里的家庭模式和工作模式来检测一下,这些检测包括了网页浏览、文档编辑、视频会议、社交软件、图形编辑等场景。家庭模式的评测得分为3410,工作模式的得分4327,这样的成绩相对主流,但是可以看到其在视频聊天和游戏方面的细节得分还是不错的。
内存在电脑中的作用也是非常重要,所以现在主流的电脑配置,8GB的内存是基础,这款AOC 721大师系列电脑一体机采用的8GB DDR4-2400内存,通过AIDA64检测其文件读取速度为17982MB/s,写入速度为17818MB/s,延迟103.9MB/s,时序为18-18-18-39 CR1,从读写速度上来看,属于中等水准,但是也足够用,毕竟有8GB内存容量。
硬盘存储,其实对于很多家庭用户,或者是企业办公使用,并不一定都需要更大容量,这款一体机电脑240GB的硬盘容量,除了操作系统、常用的Office、PS软件,其它的应用占用的空间并不多。而固态硬盘,大家最熟悉的就是其速度快,尤其是在Windows 10下的表现,再也不像以前那些老旧电脑漫长等待了。通过CrystalDiskMark 检测,这款固态硬盘的顺序读取速度为546MB/s,写入速度为257MB/s,应对较大型的文件copy其实足够了。而且这款一体机还贴心地给硬盘分了D区,利于资料的安全保存。
通过上面的硬件介绍和评测,相信大家已经了然,AMD处理器和显卡,发展到现在,尤其是今年才推出的锐龙系列,在性能上对比挤牙膏的英特尔来的更实在,关键AMD的性价比优势依然存在。高性能的处理器,大容量内存和固态硬盘,让我们来实际看看Window 10系统的启动速度,11秒的开机速度,真的无可挑剔。
此外,这款AOC 721大师系列电脑一体机还采用了高速双频Wi-Fi和蓝牙4.0连接,等于是在连接的方式上有了更多的选择。虽然这款一体机电脑配置了有线网络的接口,但大多数家庭现在都不安装太多网线了,而且一体机电脑本身就是为了简洁,所以无线Wi-Fi的传输速度对于一体机也是一个考验。我们采用在线网速测试工具,对这款一体机电脑进行检测,结果是下载速度达到了9.47MB/s,上传达到了9.03MB/s,这是一个相当不错的成绩了。打开网页自然不用多说,对于喜欢下载高清影视的朋友来说,这很重要。
最后我们再使用大家最容易理解的鲁大师对整机性能进行评测,可以看到综合性能得分达到了187076分,击败了80%的用户,足够流畅一般游戏以及播放高清影音。这个评测还是非常中肯的,在游戏方面,比如英雄联盟,特效全开可以达到70左右的帧数,DOTA2也能达到65左右帧数。
关于这款一体机电脑的硬件评测部分,我们就进行到这里,分数不代表一切,关键是实际使用能不能满足你的需求,高速、高效、流畅,使用体验好比什么都重要。从这款一体机的硬件来看,是达到了这些需求的。
评测总结
一体机电脑逐渐成为家庭和办公的时尚首选,首先就是与其简约而优雅的设计风格是分不开的,其次,足够的性能已经满足了娱乐、办公的高效需求,而且在成本上、维护等方面也都更可靠。AOC 721大师系列电脑一体机正好符合了这些要件,轻薄的机身、更窄的微边框设计,以及在性能上搭载了更具性价比的AMD锐龙处理器等,卓越而高效。如果你正在想购买家用或者办公电脑,不妨考虑这款AOC 721大师系列电脑一体机,目前各大电商有售,也有多种配置可选,总有一款更能满足你。
一体机
540浏览量
31812 -
AOC
1文章
87浏览量
18041
