如今手机的地位日渐提高,不仅仅是占据了大多数人的日常碎片时间,随着各路社交软件以及手游产品的崛起,社交游戏娱乐的属性也成为了人们离不开它的理由。在这个人人手机不离身的时代,手机的电量是否充足够用似乎也成为了人们更加关注的问题。毕竟一旦手机电量告急,拍不了照,打不了游戏那还都是小事,无法购物付款的尴尬情境那才是最糟心的。
因此这时有一款安全靠谱的移动电源就显得非常有必要了,公牛集团最近推出的公牛移动电源(10系列)就是一款非常符合的产品,除了产品外观的变化,此次也加入了更轻薄更安全的使用特性,下面我们就来看看它究竟长什么样吧!
外观部分
外包装简洁明了,产品外观以及产品特性一目了然,电池容量可充3次iPhone 8,最大支持2.1A速充,可以大幅缩短充电时间。符合国标GB/T 35590-2017要求,安全不虚标。
公牛移动电源(10系列)通体采用白色作为主色调,流畅的表面曲线以及边缘圆润的导角型设计都能给人带来较为舒适的握持手感,同时仔细观察的话,还会发现表面附有星光网格状纹理,光泽感透亮。机身下方的公牛产品Logo也显得清晰可辨。
公牛移动电源(10系列)的一端依次分布着电源开关、充电端口、电量指示灯以及USB输出口,布局上一目了然。另一端则标注了该产品的主要相关参数信息:产品额定容量4800mAh,电池容量8000mAh,输入5V/2A,输出5V/2.1A。说到电池容量,对于用户来说,移动电源的容量与大小重量一直是个难以权衡的尴尬问题。普通10000mAh的大容量移动电源不仅使用略有剩余,而且也难以避免的体积过于庞大;而5000mAh的产品虽然体积是小巧了,但是似乎电池容量又显得不够。因此公牛移动电源(10系列)取其折中的8000mAh就非常适合。
对于8000mAh的移动电源产品来说,公牛移动电源(10系列)仅为13.8mm的机身厚度以及约200g的自身重量,可以说在轻薄便携方面做足了功夫。结合上文提到的外壳握持手感,这款移动电源设备在便携性上可以说是相当的优秀了,无论是放置口袋亦或是随身包内,都不会感到有负累感。
安全性能方面,公牛移动电源(10系列)外壳材质用料方面依旧是我们所熟悉的耐高温抗阻燃PC材质,可有效保障充电安全,这一点一直是公牛最让人安心的地方。此外,8000mAh的优质锂聚合物电芯也获得了中国质量认证中心的权威认可,内含优质的智能芯片,可自动控制电源,有效防止过度充电对手机和平板设备造成的不必要电量损耗。因为它符合国家移动电源最新标准GB/T 35590-2017要求,所以拥有过充防护、过放防护、短路防护、过载防护、误操作防护、温度防护等六重安全防护。值得一提的是,公牛移动电源(10系列)还符合航空携带标准,飞机旅途中也能安心使用,无惧手机断电烦恼。
性能测试
作为一款移动电源产品,其最为本职的工作当然还是充电能力。在说了那么多外部的因素之后,那么公牛移动电源(10系列)的充电性能究竟如何呢?让我们通过测试来了解下。
公牛移动电源(10系列)在自身充电过程中,充电输入电压为5.1V,输入电流为2.03A,几乎与5V/2A的官方数据无异。实际情况下约5小时可充满电,期间过程中电压、电流指数平稳,未出现噪音、过热等现象,从安全的角度看,可安心使用。
这款移动电源的额定容量为4800mAh,作为一款8000mAh级别的产品,这个数据属于完全可接受的范围。接下来,我们就对这款公牛移动电源(10系列)的充电能力进行实测。
测试阶段使用的是电量剩余75%的OPPO Find X机型,根据测试仪显示,电压为4.96V,电流为1.8A,与5V/2.1A的官方输出数值差别不大,同时非常接近原装充电功率。在整体的充电过程中,这几项数据的上下波动不大,这一点上可以看出这款移动电源的输出较为稳定。
尽管公牛移动电源(10系列)在充电过程中并无明显过热现象,但我们依旧针对这一点进行了实测;
首先我们测试了在正常室温条件下,非充电状态的公牛移动电源(10系列)的外壳温度。发现即使使用这款移动电源对设备进行长时间充电,温度并没有明显的升高,基本保持在26度左右。
使用温度仪在移动电源表面移动并没有明显的温度变化,容易造成过热的充电口附近倒有一定不可避免的发热,但是幅度变化非常小,在8℃左右。由此可见,这款移动电源的温控性能非常到位。
评测总结
作为一款轻便小巧的移动电源产品,8000mAh的恰当容量大小,很好保障了其仅一部手机大小的便携性能,在优质锂聚合物电芯和智能芯片的双双加持之下,使得公牛移动电源(10系列)的充电效率以及安全性有着非常显著的优势。当然如若在保持小巧外形的同时,能够增加更多的输出接口以便多台设备的同时供电那就更好了。对于出门在外,不想有过多负累的用户来说,这款移动电源产品在使你能够轻装上阵的同时,也能很好为你的手机电量保驾护航。
移动电源
48文章
1323浏览量
74712
