-写在前面的话
现在游戏电竞尤其是手游电竞越来越热,它甚至成为了年轻人的一种新的社交方式。不仅是专业游戏玩家,普通玩家对游戏设备的需求也越来越高。而常规形态的手机在游戏体验方面已经出现了一些瓶颈,比如散热性能不佳、屏幕素质不够好、游戏中的声场不够立体等等。更高阶的玩家甚至希望手机上可以配备专门的游戏按键,以达到极致的操控。所以,为了满足游戏中重度用户的需求,游戏手机也就应运而生。
游戏手机并不是仅仅拥有顶级的硬件性能,这只是它作为游戏手机的一项必备素质。散热、音质、操控等方面都需要做出针对性优化。努比亚便看准了这一市场,推出了红魔电竞手机。前两代产品都集众多黑科技于一身,风冷X液冷散热、4D震感、实体游戏触控键等获得了众多游戏玩家的认可。这一次,红魔3再一次将红魔的黑科技属性展现得淋漓尽致,它竟然配备了一颗高效能离心风扇。它的出现,让我再次想起了大家都耳熟能详的那句话:“努比亚的创新力就是手机行业的原动力”。在集成度如此之高的智能手机中使用这样的设计,红魔3又一次颠覆了我的想象。
红魔电竞手机以及红魔Mars电竞手机本就有着不俗的游戏体验,这一次,红魔3应该也不会让我们失望。但在评测前,我们认为,游戏手机也不能脱离开“手机”的这一基本属性。在提升游戏体验的同时,是否让其它某些方面的基础体验做出了让步。为什么会有如此疑问?因为在双摄甚至三摄都已经普及到千元机的现在,红魔3是最近出现的唯一一款单摄手机。它的成像素质能否比肩现在的主流旗舰,这不得不令人产生疑虑。
我们先通过这款手机的外观设计和功能对红魔3做一个大致的了解。
●外观:沿袭经典的宇宙战舰式对称设计/凌厉有度
从第一款产品到现在,红魔已经形成了自己独特的外观风格。机身背部看上去依旧是延续自前两款的X造型,显得凌厉而刚硬。隆起的机身背部中央位置装饰有1680万色RGB灯带,,在电竞、游戏、音乐等场景下,会通过灯光等效展示自己的电竞属性。提供有极光带、星际带、天际线等多种灯效。当灯效亮起的时候,我很难形容出这是一种怎样的仪式感。不用比,你就是最亮的仔。
红魔3还首次为机身底部的这颗信仰灯加入了logo灯效,支持常亮和闪烁两种状态。X造型的末端还加入了红色的三角状装饰,犹如凌厉的双眼。
正面是一块6.65寸AMOLED屏幕,它的刷新频率达到了90Hz,带来体验上的提升就是延迟极地,操作更跟手。高刷新率屏幕在PC端游其实早就普及了,一般主打电竞的显示器产品都达到了144Hz的标准。红魔3将如此高规格的屏幕使用在手机上,对手游电竞的意义重大。这是全球首款90Hz AMOLED屏幕的电竞手机。
这里简单说一下高刷新率的意义,90Hz与60Hz在一般的情况下不会有太大差别,比如日常使用、开心消消乐这种小游戏。但是面对高速移动的画面时,体验就会不一样了,90Hz的画面无疑会更流畅更清晰。在《绝地求生:刺激战场》这种瞬息万变的激战场景或《极品飞车》这样的高速运动场景,就会有比较明显的差异了。
一般大型手游在操作时,大都要双手横向握持。而常规手机的扬声器和麦克风都位于机身底部,会不可避免地造成声音被遮挡,极影响体验。所以,为了优化这一体验,游戏手机均会采用前置扬声器的方式,并且为了达到更好的临场声效,红魔3还配备了超线性双扬声器。并且为了持续、稳定的声效,红魔3的音响系统还贴附了3层石墨导热片。
正式因为采用前置双扬声器的设计,所以红魔3也就不能采用时下流行的刘海屏、水滴屏那样的全面屏设计。但即便如此,红魔3两边以及上下边框还是控制得很窄,达到了87.7%的屏占比。而市面上的主流全面屏手机一般宣称屏占比也就91%、92%。正面视效其实差别并不大。
窄边框的设计并非仅仅为了前置双扬声器,它还可以有效减少边缘误触,这对于游戏手机来说,尤为重要。
菱形元素贯穿在了红魔3的整个设计中,机身背部的指纹识别按键也同样如此。指纹识别按键上方为进风口,摄像头为来自索尼的4800万像素IMX586,这可以称得上是2019年度的一款明星CMOS了。
菱形切割、X对称设计,让红魔3看起来非常凌厉,但在四角以及侧面都进行了很好地弧形过渡,握感舒适。左侧侧边设计有一颗专属电竞键,实现一键进入游戏空间,释放更多硬件性能,避免无关应用被打扰,保证沉浸式的游戏体验。
看这里,这就是红魔3的散热出风口。红魔3采用复合式“强迫风冷X液冷”散热模组,加入了矢量离心风扇技术进行主动散热。离心风扇相比传统散热风扇能在更小的空间占用下输出更大的风量,提升散热效果。再加上液冷热管、散热凝胶、多层石墨层等散热技术,红魔3可以说拥有目前智能手机中最强的散热组合。在游戏空间中可以对风扇进行相关设置,提供有智能调节和疾速散热两种模式。
红魔3配备有5000mAh大容量电池,在电池容量加大的情况下,红魔3的重量并无明显增加,机身厚度反而更薄,为9.65mm,最薄处6.6mm。
左侧中部为电竞魔盒拓展坞接口,方便用户外界3.5mm耳机、充电线,释放更多操作空间,防止碍手碍脚。拓展坞还支持连接有线网络,可以在游戏中获得更稳定的网络连接。
关于红魔3的外观、设计、功能的初步介绍就到这里。
●性能:地表最强骁龙855/安卓阵营霸榜
前边我们说过,强悍的性能是一款游戏手机的必备条件,那么红魔3的性能究竟有多强?
红魔3搭载骁龙855处理器,最高支持12GB超大运行内存,256GB UFS 2.1高速闪存。共提供有6+128GB、8+128GB(评测机版本)和12+256GB三种版本。骁龙855大家应该已经非常熟悉了,这是高通在移动平台的最新旗舰,也可以说是2019年旗舰手机标配。已经发布的三星Galaxy S10系列、小米9、iQOO手机、OPPO Reno均搭载骁龙855处理器,这其实也是对骁龙855性能的肯定。
作为最新一代的旗舰处理器,骁龙855不仅运算、图形处理性能提升幅度巨大,在AI、影像等方面也有着不小的提升,这里,我们主要对其性能做简要阐述。
骁龙855首次引入了超级大核的概念,采用1个超级核心+3个性能核心+4个效能核心的三丛集设计,在7nm FinFET工艺加成下骁龙855的CPU性能相比前代845提高了45%,这是近几年来骁龙8系换代升级提升幅度最大的一次。
而在于游戏最相关的GPU,也就是图形处理器方面,高通进一步巩固了自己的领先地位。骁龙855搭载Adreno 640 GPU,最高性能提升达20%。除了硬件性能的升级,骁龙855也非常注重软件层面的游戏体验优化,首发支持Vulkan 1.1,能更高效地运行画质更好的游戏,并提高视频播放的能力。Adreno 640支持物理渲染,并拥有更高的带宽压缩和着色处理能力,可以让手机游戏的视觉效果达到一个前所未有的高度。
经性能测试,红魔3鲁大师得分440737分。GeekBench单核得分3811,多核得分10618,图形性能得分5018。安兔兔得分395353。为了让大家对这样的得分有一个直观的感受,我们也列出了红魔3在鲁大师和安兔兔性能排行,均无一例外地高居榜首。然而这还不是红魔3最强版本的性能,毫无疑问,红魔3拥有当前最强的性能配置。对于任一大型手游,都可保证流畅运行,不会存在任何性能瓶颈。
●游戏体验实测:三指联动助力畅快吃鸡/回馈立体/沉浸
我们下载安装了《绝地求生:刺激战场》来对红魔3进行游戏体验实测。
专为游戏,红魔3设计有游戏空间,保证沉浸式的游戏体验,不受干扰。通过机身左侧的专属电竞键可一键开启。
在游戏空间中,用户可实时查看网速、CPU、GPU的使用情况,并可对CPU、GPU、风扇、触感、震感等多项参数进行调节,以尽可能地匹配自己的游戏喜好。
前面我们提到,红魔3是全球首款搭载有风冷散热的手机,出风口位于机身一侧。对于风扇,用户可选择使用智能调节或疾速散热模式。需要注意的是,关于风扇的设置仅可在游戏空间中进行。常规使用模式下,并不提供有风扇的调节选项。一键进入游戏空间后,风扇也随即按设定的模式开始工作。
在红魔3的侧边配备有两颗独立的触控按键,机身背部的指纹按键也在游戏中作为触控按键,实现三指联动(用户可自行选择三指或两指)。使用过吃鸡辅助器等物理按键的玩家应该了解,它的使用很简单,就是将物理按键映射到游戏中的相关键位上,取代屏幕上的相关触控操作。实现多指联动,减少操作时的局促,操作更迅速。
我们进入《绝地求生:刺激战场》中的键位设置界面,从屏幕右侧向内滑,滑出游戏空间的相关设置,点击触控按键就可进行相关设置了。L代表左触控键,R代表右触控键,T代表机身背部的指纹识别键。我将这三颗按键分别映射到了开枪、开镜和跳跃操作上。
说说三指联动的体验吧。对于《绝地求生:刺激战场》的重度玩家来说,不用看屏幕,手指也能很熟练地就能找到相关键位,进行盲操作。但物理按键的游戏远飞屏幕触控按键所能比。物理按键操作起来更为直接,响应上也会感觉更迅速。尤其是开镜、关镜的迅速切换,即便之前没用过,也会感觉非常顺畅。但对于我而言,横向握持下,机身侧面的两颗触控键有些太靠边缘了,操作起来不是非常顺手,还需要点时间去适应。
三指联动的感觉确实非常棒,它能带给你最直接、最迅速的操作响应。
红魔3配备有前置超线性双扬声器和4D震感,它所提供的是全方位、立体的游戏体验反馈。在安静的室内环境下,不使用耳机,它的声场也很立体,也能做到听声辨位的效果。开启4D震感的情况下,周边敌人的枪声、爆炸也能通过手机的震动带来反馈,让整个枪战现场的环境反馈更加淋漓尽致。
另外一点,红魔3采用的是一块90Hz的高刷新率屏幕,目前已经支持4款90Hz游戏。虽然《绝地求生:刺激战场》目前还不支持90Hz,但在实际操作中,已经非常跟手,加上物理按键,几乎不会感觉到有丝毫操作上的延迟。在枪战对决中,比别人多打出一颗子弹就能决定生死,这尤为重要。
●散热:被动到主动/有效散热/杜绝过热降频
玩了一会儿游戏之后,我们来测试一下温度。
红魔3的游戏空间中本身显示有CPU的核心温度,但并不能直观表现机身表面的体感温度。所以,我们用热成像仪测试了红魔3的机身正面和背面温度。最高温度出现在机身背面的左侧上方,为37.8℃。这样的散热表现在我所体验过的无论常规手机还是游戏手机,都是一个顶级的表现。37.8℃拿在手上甚至不会感觉到温热。
当然,我们游戏体验的时间不够长,仅约半小时。2-3小时的持续游戏状况下,它的温度可能还会上升一些。但相信也不会超过40℃。优秀的散热表现保证了即使在长时间游戏或激战状况下也不会出现过热降频,保证流畅的操控和稳定的画质。
为什么会有如此优异的温控表现?
自红魔手机第一代起,就非常注重散热系统的设计。红魔3的散热系统升级到ICE 2.0多维立体的散热系统:强迫风冷+液冷+近黑体。来自官方的数据,红魔3的总有效散热面积达32000mm²。
液冷与近黑体在这里我们就不再过多叙述,他们的原理就是物理导热。此次红魔3配备的散热风扇是这款手机的一大亮点。风冷散热的方式在PC类产品中太常见了,在智能手机因为高集成度的原因,内部空间寸土寸金,所以最多也只能使用被动散热的液冷散热方式。散热风扇应用在手机上这还是第一次。风扇的作用显而易见,进入冷风,带走热风,可以有效增强手机内部的空气循环,达到有效散热。官方数据,这颗风扇的最高转速14000R.P.M,单体风量0.26CFM。风扇的加入实现了被动散热到主动散热方式的转换。
但是,关于这颗风扇的寿命、噪音和功耗,大家可能会有一些疑虑。其实大可放心。这颗风扇采用无刷电机,使用寿命长达3万小时。即便保持一天12小时运转,也可使用近7年,远高于现在智能手机的更新换代周期。
噪音方面,我们也做了一个小测试。使用噪声测试APP,风扇满功率运转的情况下,出风口附近的噪音在50dbA左右。而官方数据,750px左右的距离下,噪声小于32dbA。相当于在室内轻声说话。
三指联动操作畅快,多方位的声效、震感反馈带来极佳的沉浸式游戏体验,加入散热风扇的ICE 2.0散热系统有效降低核心器件温度,基本可以杜绝过热降频的发生。就游戏方面的体验而言,红魔3无愧专业电竞手机的殊荣。游戏方面的体验大致就是这样了。
●相机:这可能是目前最好的单摄
从第一款产品开始,红魔电竞手机使用的就是单摄。它这样的设计初衷我猜想是为了给内部留出更大的散热空间。但实时今日,三摄甚至都已经普及到千元级的时候,红魔3的这颗单摄是否能满足我们的日常拍摄需求,单摄的成像画质又处于怎样的水准,我想大多数用户都是心存疑虑的。但经实际样张测试后,可以放心地告诉大家,这颗单摄的成像素质不俗。
红魔3的这颗后置摄像头是来自索尼的4800万像素IMX586,部分用户可能非常熟悉了,这几乎是2019年的明星CMOS。目前已经有几款热门产品都采用了这颗CMOS。1/2英寸大尺寸传感器,f1.79±5%光圈,80.32°广角,0.8μm大像素。
用红魔3拍摄的照片有些高出我的预期,结论先行,“这拍得也太TM好看了吧”。
室外光线充足的情况下,红魔3曝光准确,色彩艳丽。得益于4800万高像素,保留了非常多的画面细节。对于一般场景下的拍摄需求,红魔3的相机是完全能够应对的。
大逆光环境下,红魔3拍出的照片很好地抑制了画面中的强光。没有出现过曝的情况,画面纯净。背光处的细节也有不错的展现。
临近傍晚,暗光环境下,红魔3曝光准确,画面锐度高、纯净。红魔3所使用的这颗CMOS的单位像素面积相比旗舰产品来说其实并不占优势。能有这样的画质表现其实挺难得的。
夜景样张,光线很暗的情况下,红魔3的样张画面也保持有足够的亮度。同时这张样张也体现出了不错的动态范围和宽容度,亮处和暗处的过渡自然,最亮度接近纯白,最暗处接近纯黑。画面中的高光物体也得到了很好的抑制,没有出现色散等干扰画面观感的情况。作为一款单摄相机,这样的成像表现可圈可点。
再附几张用红魔3拍摄的样张。
用红魔3拍摄的照片有一种自带滤镜的感觉,天空颜色湛蓝、夜景明暗层次丰富、颜色艳丽。红魔3的相机表现整体令人满意。为什么红魔3仅凭一颗单摄就能有如此优异的成像表现,我们分析,骁龙855搭载第四代AI Engine,AI性能相比上代有了大幅提升,红魔3的画质表现与骁龙855的强大AI算力是分不开的,有AI优化的功劳。
另外,红魔3的相机拥有4800万像素,在解析力方面相比市面的主流产品有着天然的优势。放大细节,依然清晰。可以达到小中尺寸照片打印的要求。
红魔3是目前少有的单摄手机,那么相比起常见的双摄甚至三摄手机有什么劣势?体现在进光量和适用场景上。在极限暗光环境下,红魔3相比多摄手机在画面纯净度上略有不足,但通过AI优化,也能保持不错的观感。因为没有那些广角镜头、微距镜头,也在一定程度上削弱了相机的适用场景。但就大多数场景下的成像画质而言,红魔3令人满意。
红魔3虽然不如市面上的旗舰多摄手机在硬件层面上直接提升了相机的场景适应性,但红魔3也集成了努比亚的摄影基因。系统内提供有多重曝光、光绘、电子光圈、微距等多种功能,可玩性也十分高。
关于相机的体验就到这里。红魔3的相机表现整体令人满意,成像素质优异,虽然只有单摄,但众多的相机功能也丰富了场景适应性和可玩性。对于红魔3这款手机来说,我觉得不必刻意纠结它是单摄还是多摄。拍得好看,玩法多样,就足够了。
另外需要指出的是,红魔3支持了8K超高清录像与1920FPS 64倍慢动作视频拍摄。但目前8K超高清录像属beta功能,需要在室外光线较好的环境下拍摄,室内暗光手持情况下,抖动明显。关于摄录的方面,我们还需借助专业设备进行详细的单项评测。
●要点补充
因为游戏,尤其是大型手游,对于手机来说其实是耗电大户。为保证不间断的沉浸游戏体验,红魔3配备了一块5000mAh大容量电池,并支持27W快充。续航的测试耗时较长,需要后期的专项评测。但在现阶段电池技术难有革新的状况下,基本可以认为大电池就等同于长续航。加大电池容量就是提高手机续航最有效直接的方法。
系统软件方面,红魔3运行的是基于Android 9的RedMagic OS系统,采用红与黑的主题色调,整体的界面也是满满的电竞风,体现了很高的设计一致性,极高的产品完成度。当然,系统内也提供有主题商店,用户可根据自己的喜好进行更换。关于系统的体验也不再做过多介绍了,努比亚的系统软件在业界一直属于第一梯队,功能性、流畅性方面也无须有任何担心。
写在最后:
不走寻常路,是我对努比亚的一贯印象。业界也一直有这样的说法“努比亚的创新力就是手机行业的原动力”。搭载有散热风扇红魔3的出现,不仅仅是令人眼前一亮,通过这款产品,努比亚再次展现了卓绝的产品创新力。
就产品的实际体验而言,红魔3对于游戏体验,融合了多项针对性优化。4D震感、触控按键、ICE 2.0多维散热系统、游戏空间等全面提升了在游戏场景下的沉浸感。尤其是它的散热表现,令人印象深刻。这确实是一款为手游电竞而生的产品。
而红魔3并不只是一款游戏手机,它还是拥有很高产品完成度的旗舰手机,并没有因为照顾游戏场景而在其它基础体验方面做出过分的牺牲或妥协。我认为它的定位绝不仅仅是专业级电竞手机,“全民吃鸡”、“全民上王者”的现在,对于普通用户而言,它同样有着极强的吸引力。相比同价位竞品,也体现出了十足的竞争力。
努比亚手机
460浏览量
20335
