可编程逻辑器件是通过EDA技术将电子应用系统的既定功能和技术指标具体实现的硬件载体,FPGA作为实现这一途径的主流器件之一,具有直接面向用户,灵活性和通用性极大,使用方便,硬 件测试和实现快捷等特点。
举报投诉
FPGA
1592文章
21207浏览量
592143 -
eda
71文章
2519浏览量
170602 -
可编程逻辑器件
5文章
135浏览量
30145
至芯科技:FPGA教学视频(17)
FPGA的逻辑是通过向内部静态存储单元加载编程数据来实现的,存储在存储器单元中的值决定了逻辑单元的逻辑功能以及各模块之间或模块与I/O间的联接方式,并最终决定了FPGA所能实现的功能,FPGA允许无限次的编程。
至芯科技:FPGA教学视频(16)
运用 FPGA可以实现板机调试、代码仿真与其他有关的设计操作,确保当前的代码编写方式以及设计方案都能符合特定的设计需求。 除此以外,关于设计算法应当将合理性置于首要性的位置, 据此实现了优化的项目设计效果,并且优化了芯片运行的实效性。
至芯科技:FPGA教学视频(15)
在处理视频信号时,FPGA芯片可以充分利用自身的速度和结构优势,实现兵乓技术和流水线技术。在对外连接的过程中,芯片采用数据并行连接的方式,使图像信息的位宽拓宽,利用内部的逻辑功能提高图像处理的速度。通过高速缓存结构以及时钟管理实现对图像处理以及其他设备的控制。
至芯科技:FPGA教学视频(14)
FPGA 芯片硬件结构比较特殊,可以利用事先编辑的逻辑结构文件调整内部结构,利用约束的文件来调整不同逻辑单元的连接和位置,妥善处理好数据线路径,其自身具有的灵活性和适应性方便用户的开发和应用。
至芯科技:FPGA教学视频(13)
FPGA具有可编程的延迟数字单元,在通信系统和各类电子设备中有着比较广泛的应用,比如同步通信系统,时间数值化系统等,主要的设计方法包括数控延迟线法,存储器法,计数器法等,其中存储器法主要是利用 FPGA的RAM或者FIFO实现的。
至芯科技:FPGA教学视频(12)
至芯科技:FPGA教学视频(11)
FPGA的工作频率由FPGA芯片以及设计决定,可以通过修改设计或者更换更快的芯片来达到某些苛刻的要求(当然,工作频率也不是无限制的可以提高,而是受当前的IC工艺等因素制约)。
至芯科技:FPGA教学视频(10)
FPGA由逻辑单元、RAM、乘法器等硬件资源组成,通过将这些硬件资源合理组织,可实现乘法器、寄存器、地址发生器等硬件电路。
至芯科技:FPGA教学视频(9)
至芯科技:FPGA教学视频(7)
FPGA设计的主要难点是熟悉硬件系统以及内部资源,保证设计的语言能够实现元器件之间的有效配合,提高程序的可读性以及利用率。这也对设计人员提出了比较高的要求,需要经过多个项目的经验积累才可以达到相关的要求。
至芯科技:FPGA教学视频(6)
FPGA的设计流程包括算法设计、代码仿真以及设计、板机调试,设计者以及实际需求建立算法架构,利用EDA建立设计方案或HD编写设计代码,通过代码仿真保证设计方案符合实际要求,最后进行板级调试,利用配置电路将相关文件下载至FPGA芯片中,验证实际运行效果。
至芯科技:FPGA教学视频(5)
FPGA 的基本结构包括可编程输入输出单元,可配置逻辑块,数字时钟管理模块,嵌入式块RAM,布线资源,内嵌专用硬核,底层内嵌功能单元。由于FPGA具有布线资源丰富,可重复编程和集成度高,投资较低的特点,在数字电路设计领域得到了广泛的应用。
至芯科技:FPGA教学视频(4)
FPGA设计不是简单的芯片研究,主要是利用 FPGA 的模式进行其他行业产品的设计。 与 ASIC 不同,FPGA在通信行业的应用比较广泛。
至芯科技:FPGA教学视频(1)
至芯科技成立于2010年,是一家致力于高新技术培训和移动互联网知识传播的教育及研发机构。时刻更新,精益求精,智慧传授,能力培养是公司的核心理念。
至芯科技:FPGA教学视频(2)
