锁相环是一种反馈电路,其作用是使得电路上的时钟和某一外部时钟的相位同步。PLL通过比较外部信号的相位和由压控晶振(VCXO)的相位来实现同步的,在比较的过程中,锁相环电路会不断根据外部信号的相位来调整本地晶振的时钟相位,直到两个信号的相位同步
举报投诉
FPGA
1600文章
21281浏览量
592852 -
pll
6文章
739浏览量
134569 -
IP核
4文章
317浏览量
49036
FPGA IP核的相关问题
我用的是xinlinx spartan6 FPGA,我想知道它的IP核RAM是与FPGA独立的,只是集成在了一起呢,还是占用了FPGA的资源
发表于 01-10 17:19
例说FPGA连载31:PLL例化配置与LED之PLL的IP核配置
`例说FPGA连载31:PLL例化配置与LED之PLL的IP核配置特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.bai
发表于 09-12 17:31
【锆石A4 FPGA试用体验】IP核之PLL(一)新建IP核
通过Quartus II 软件创建PLL IP核。首先,要新建一个工程,这个方法在之前的帖子中已经发过,不会的可以查看前面的相关帖子。创建好自己的工程:打开如下的菜单
发表于 09-23 21:44
【锆石A4 FPGA试用体验】IP核之FIFO(三)SignalTap II仿真
相关、下载仿真。添加信号:时钟配置:仿真波形如下,分析与上一篇是一样的,这里不再详细说明。对于SignalTap Ⅱ和Modelsim的使用经过这几个IP核的学习应该算是熟悉了,其实使用是次要的,主要
发表于 10-11 22:24
【锆石科技】很好的FPGA入门培训视频-《HELLO FPGA》课程(免费下载)
02集: Verilog的关键问题解惑软件工具篇:第01集: Quartus软件使用讲解第02集: ModelSim
发表于 03-15 15:30
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载63:PLL IP核创建于配置
`勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载63:PLL IP核创建于配置特权同学,版权所有配套例程和更多资料下载链接:http://pan.baidu.com/s/1i5LMUUD
发表于 04-20 21:45
Xilinx FPGA入门之PLL实例的基本配置
Xilinx FPGA入门连载24:PLL实例之基本配置 1 工程移植可以复制上一个实例sp6ex7的整个工程文件夹,更名为sp6ex8。然后在ISE中打开这个新的工程。 2 新建IP
发表于 01-21 21:33
【雨的FPGA笔记】基础实践-------IP核中PLL的使用
的时钟。首先建立一个文件在ip核目录里搜索ALTPLL然后在工程文件的par文件里建立一个文件夹ipcore将刚刚的变化保存到文件里命名为pll_clk然后点击ok就会出现配置过程界面FPGA
发表于 01-13 18:13
正点原子开拓者FPGA开发板资料连载第十三章 IP核之PLL实验
://www.openedv.com/thread-13912-1-1.html第十三章 IP核之PLL实验PLL的英文全称是Phase L
发表于 07-30 14:58
【正点原子FPGA连载】第十一章IP核之MMCM/PLL实验-领航者ZYNQ之FPGA开发指南
原子公众号,获取最新资料第十一章IP核之MMCM/PLL实验PLL的英文全称是Phase Locked Loop,即锁相环,是一种反馈控制电
发表于 09-22 16:48
【正点原子DFPGL22G开发板体验】内置IP核使用体验-PLL之呼吸灯
前言集成开发环境中提供的FPGA功能模块,即IP核的丰富程度,也体现了开发环境的成熟度。提供的IP核越多,则用户能更多的直接使用
发表于 02-09 23:21
IP CORE 之 PLL- ISE 操作工具
不多说,上货。IP CORE 之 PLL- ISE 操作工具本篇实现基于叁芯智能科技的SANXIN -B02 FPGA开发板,如有入手开发板
发表于 04-06 16:04
