从美国商务部 5 月中将华为列入出口管制的实体清单以来,“断供”华为的芯片企业从美商蔓延至欧商,华为的处境十分险峻。但为什么特朗普总统会在此时间点,如此激进且急躁地全力封锁华为?背后最重要的原因之一,就是此时正值全球 5G 全面部署前夕,而华为,就站在 5G 竞争力的顶峰上,这也是特朗普最忌惮之处。
为什么所有半导体大厂对华为都“拒于门外”,但任正非仍坚持“不受影响”,这当中的关键答案,同时也是让华为至少能保持正常出货和运营的最后一块滩头堡,就是台积电。
台积电在 5 月 23 日的技术论坛中再次重申,对华为维持正常供货。此番宣言对于眼前华为艰难的处境而言,不只是“定心丸”而已,根本就是“续命丹”。
1. 台积电选择力挺华为的决策依据?
根据美国商务部将华为列为“实体清单”施以“出口管制”限制的规定,只要销售给华为的产品当中,涵盖硬件、软件等的美国技术含量超过 25% ,就会被要求禁止,而这当中的“美国技术含量”包括制造地位于美国、技术源于美国,以及国外制造,但源自美国的内容超过 25% 都算在限制的范围内。
该禁令下来后,第一批断开华为的都是美商,包括 Google 、英特尔、高通、 AMD 、 Qorvo 、赛灵思、 EDA 供应商等,第二批是 Arm 等欧系供应商。
在美国禁令当中,台积电的角色卡在“国外制造,但源自美国的技术是否超过 25 % ?”这个问题上。
台积电表示,内部有一套很完备的出口管理系统,每项产品出货前,都会通过尽职调查( Due - Diligence )程序,分析产品的技术含量,检视每项产品是不是符合全球贸易法规后,才会出货给客户。而出给华为的产品,也会去分析源自美国的技术含量究竟有多少。
台积电进一步表示,已与美国律师讨论研究过,在不包含晶圆制造设备下,台积电出口给华为的产品,其源自美国的技术含量并没有超过 25% ,且离 25% 还有一段距离,因此能够继续供货。
2. 会不会有一天台积电也挺不住?
根据上述,台积电之所以能够继续出货给华为,关键是“合法”,因为公司计算过目前出给华为的产品,内含美国技术成分低于 25% ,简而言之,台积电仍是严守法律标准。
不过,上述的计算方式有一个很大的关键,就是机台设备没有算进去,众所皆知,机台设备单价高且以美商居多,如果把机台算进去,很轻易就跨过“ 25% ”的门槛。
这个限制制定者是美国,并非台积电能决定,因此,有一天会不会法规变成也要把机台设备计算进去?以至于台积电基于法规被卡住,无法再出货给华为?这是可能的,但当这一天来临,只能说美国没有要为华为留下一丝活路。
3. 特朗普为何把华为当成眼中钉?
华为在科技产业实力的壮大和技术的积累并非一朝一夕,但在 5G 全面部署之前,特朗普下重手发布禁令,就可以知道美国锁定华为,就是忌惮华为在 5G 技术实力上的超前。
美国发布禁令后,砍掉所有美系芯片大厂的供货,斩断英国芯片设计公司 Arm 的技术授权,目的绝对不是防止华为继续研发生产智能手机芯片,关键是削弱华为 5G 芯片技术的进程。
美国一连串的禁令祭出后,任正非也出面喊话表示,华为的 5G 绝不会受到影响,在 5G 技术方面,其他公司将无法在 2~3 年内赶上华为。
华为在 5G 电信基础设备的实力强压欧美,让特朗普做出这种“极限施压”的失控举动,当然,背后也透露着美国的“焦虑”,担心中国以 5G 技术的超前来壮大国力,进而威胁其国际地位。
随着华为的供应商一个个弃守,从美系、欧系扩大至日系,虽然华为透露已经囤了不少库存,业界甚至推测部分关键元件有高达1年的备货量,但目前真正让华为仍可以维持正常营运, P30 系列持续出货的关键,仍是在台积电身上。
台积电
43文章
5264浏览量
164786 -
华为
215文章
33593浏览量
247101
原文标题:台积电是华为最后的滩头堡?美全力封锁仍未能完全合围
文章出处:【微信号:SEMI2025,微信公众号:半导体前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
