随着5G时代来临 线路板性能明显的改变是高频高速
电子工程师 来源:yxw 2019-05-24 09:18 次阅读
Plasma在5G时代的应用背景
随着5G时代来临,线路板性能明显的改变是高频高速。由于5G、IOT等应用将采用更高的频率,从过去的3GHz以下逐渐上升为6GHz甚至2~30GHz,频率不断升高的过程中对板材损耗有非常高的要求。在高频率下如何做到更低损耗成为5G天线板材的一大挑战。此外,由于5G的Massive MiMO天线数目和复杂度要远远高于4G的有源天线系统。所以对于降低天线板的尺寸提出了更高的要求。
Plasma设备提高介质材料与敷铜板结合力:低损耗高频介质材料的使用不外乎热固型树脂和PTFE热塑型树脂两种,这两种材料的特点是亲水性差,与敷铜板及镀铜结合力差,通过Plasma处理后结合力将大大提高。
Plasma设备解决天线板尺寸小型化问题:天线板的尺寸小型化的结果是单位面积的盲孔更多更小,激光钻完盲孔后需要Plasma去除胶渣。例如:5G 用的HDI高阶板、类载板、IC载板的最小孔径将会变小,孔的密度将会进一步提高,原来硬板激光钻盲孔孔径是75μm以上,将来的趋势是75μm以下。孔径75μm以上孔内的胶渣可以采用湿法去除,孔径75μm以下孔内的胶渣需要改用Plasma去除。
Plasma等离子用途
去除孔内胶渣、特氟龙(Teflon)活化、去除碳化物、去除板面残胶、清洁板面。
案例
FPC
说明:FPC印刷线路板(软板)其主要材料是由聚酰亚胺树脂组成,由于钻孔时产生的热量,极易使孔内残留大量的树脂胶渣,造成PTH时孔壁镀铜层与内层线路连接不良,甚至产生断裂开路现象,当前业界多采用树脂膨松剂和高锰酸钾药水除孔内胶渣工艺。由于高锰酸钾对聚酰亚胺树脂性能有极大的破坏性。采用低温等离子体处理能有效去除孔壁残胶,达到清洁、活化及均匀蚀刻的效果,有利于内层线路与孔壁镀铜层的连接,增强结合力。
Teflon板
PTFE(铁氟龙)高频微波板沉铜前的孔壁表面改性活化(Modification):提高孔壁与镀铜层结合力,杜绝出现沉铜后黑孔;消除孔铜和内层铜高温断裂爆孔等现象,提高可靠性。涂覆阻焊油墨前与丝印字符前板面活化:有效防止阻焊油墨及印刷字符脱落。
HDI板
说明:经低温等离子体处理后能有效去除激光打孔后的碳化物,起到药水无法彻底净化的效果,能对激光打孔后的孔壁及孔底做清洁、粗化与活化处理,大幅度提高激光钻孔后PTH工艺的良率与可靠性,克服镀铜层与孔底铜材的裂纹存在。
激光切割金手指
柔性板激光(Laser)切割金手指后,边缘出现黑色碳化物,高压测试会产生微短路,高温时会出现脱离现象,严重影响产品的可靠性和稳定性,极大降低产品的质量。采用OKSUN低温等离子体技术可将成型边缘黑色碳化物及其它污染物彻底清除,在表面形成大量活性基团,正经压合的可靠性,杜绝短路现象。
大族激光PCB行业等离子清洗机机型
原理:等离子体发生器在30Pa—100Pa间给电极板施加电压,产生低温等离子体,见等离子体电源框图。利用高频转换技术形成500V、40KHZ的高频电压加到电极板上,当真空腔内达到一定真空度时,产生等离子体放电现象,放电后电路会自动调节电压到适合的值,保证电路正常稳定放电。
  • 线路板
  • 5G
    5G
  • plasma
原文标题:【企业动态】5G时代 大族激光推出多款Plasma设备
文章出处:【微信号:pci-shanghai,微信公众号:CPCA印制电路信息】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    线路板阻焊掉油:一场对性能与寿命的挑战
    线路板阻焊掉油:一场对性能与寿命的挑战
    的头像 发表于 03-14 15:23 143次阅读
    5G 外置天线
    5G外置天线 新品介绍 5G圆顶天线和Whip天线旨在提供617 MHz至6000 MHz的宽带无缝高速互联网接入连接解决方案。这些天线的特点是高增益,即使在具有挑战性的环境中也能确保强大的信号
    发表于 01-02 11:58
    AGC 高频/高速 PCB 材料选材指南
    年6月11日对Taconic 完成收购,高性能PTFE树脂体系CCL及PP AGC 复合材料部门专注于高频高速线路板(PCB)材料的研发与生产。其产品广泛的应用于无线网络通信、固定网
    发表于 12-06 10:59
    高频板/微波射频线路板有哪些优点
    雷达等网络技术领域推广一集高速化的信息处理系统中,又凭借自身的优点满足了许多高精密参数仪器的使用要求。那么究竟是什么样的优点,能让这位高频板/微波射频线路板如此屹立不倒,颇受喜爱呢?下面有以下四点和大家一起了解一
    的头像 发表于 10-13 09:58 552次阅读
    线路板镀银简法
    许多HAM平时都要制作各式各样的线路板以满足自己的设计需要,这些线路板有低频线路板高频线路板两种,但后者制作较多,为了提高
    发表于 08-15 14:30 481次阅读
    你知道PCB线路板为什么要做阻抗吗?
    pcb线路板阻抗是指电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在pcb线路板生产中,阻抗处理是必不可少的。原因如下: 1、PCB线路(底)要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电
    发表于 06-26 15:38
    高频电路中的陶瓷线路板设计与制造
    高频电路中的陶瓷线路板设计与制造高频电路是指频率在几千兆赫以上的电路,在这些电路中,传统的电路板材料已经无法满足要求,这时候陶瓷线路板设计与制造就成为了一种非常重要的选择。陶瓷
    的头像 发表于 06-19 16:45 720次阅读
    高频PCB线路板如何处理板面出现起泡问题
    对清洗水水流量,水质,水洗时间,和件滴水时间等方面的控制;特别冬天气温较低,水洗效果会大大降低,更要注意将强对水洗的控制; 5.沉铜前处理中和图形电镀前处理中的微蚀: 高频PCB线路板
    发表于 06-09 14:44
    5G技术大发展,PCB厂工艺和技术新要求,你都了解吗
    厚公差要控制在±3,线宽公差控制在±8%,外层阻抗亦是如此。这与板材、PCB工程设计、制程工艺、过程控制等都息息相关。 内层:5G通讯高速高频情况下,主要受趋肤效应影响,信号在导体中传输感受到
    发表于 06-09 14:08
    PCB线路板为什么要做阻抗?
    起着阻碍作用。在PCB加工中,阻抗处理是必不可少的。 1.PCB线路板要考虑接插安装电子元件,接插后考虑导电性能和信号传输性能等问题,所以就会要求阻抗越低越好 2.PCB线路板在生产
    发表于 06-01 14:53
    如何在Layerscape平台上启用5G模块?
    到 Layerscape 平台。 3、在OK1028A-C v1.1和OK1046A-C2 v1.1板卡上安装5G模块和5G测试所需的软件 。这些电路 四、测试过程及测试参考结果 5G
    发表于 05-17 06:24
    5g基站pcb 5G射频 RO5880高频电路制作 5g线路板的厂家
    PCB
    鑫成尔电路板
    发布于 :2023年05月15日 14:15:50
    5G该如何进行地铁覆盖呢?
    ,照射在密集的高楼,以及忙碌的人群中,彰显着5G的奥义:连接更多,网速更快,业务更强。   然而,在深深的地下,还有一个隐秘的角落,幽暗深邃,人流汹涌,行色匆匆,随着地铁列车在隧道中疾驰。   伴随着窗外
    发表于 05-06 15:01
    5G毫米波有哪些优势?
    个关键的提升就是能够利用更多的频谱资源来满足不同种类的业务需求,其中就包括使用毫米波的频段资源来实现极高带宽和极低时延。   随着业务对带宽需求的不断增加,通信频谱不断向更高频谱延伸,5G毫米波具有
    发表于 05-05 10:49
    5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
      随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC)和增强型移动宽带 (eMBB)。此外,
    发表于 05-05 09:48
