自从手机步入“全面屏”时代后,其形态的演进就是与边框和前置摄像头抗争的历史。为了在更窄的(上)边框内塞进摄像头,以“刘海、水滴、珍珠、美人尖、挖孔屏”为代表的各种异形屏争相斗艳,大家比拼的就是谁的视界可以再震撼一些。
打造再无槽点的视界!vivo NEX旗舰版评测体验
为了实现更加极致的屏占比,手机圈还衍生出了弹出式摄像头和前后双屏等创新形态,比如vivo旗下的NEX和NEX双屏版,前者通过全新的“零界全面屏”和全屏幕发声技术在全球范围内首次实现了“无槽点无刘海”的全面屏设计(点击查看NEX评测);而后者带来了“星环双面屏”设计,背面星环溢彩屏的加盟赋予了该产品更多的可能。
来自星环双面屏的诱惑!vivo NEX双屏版评测
今天CFan为大家带来的体验产品,则是vivo旗下X系列的最新成员,配备全新进化的零界全面屏,屏幕没有任何刘海与开孔,可带来更加震撼视觉体验的X27。
vivo X27在前辈X23的基础上引入并发扬了来自NEX的优秀基因——升降式前置摄像头,同时还为其添加了透明光效,并武装索尼旗舰级传感器IMX586,在影像方面的表现更加完美。
vivo X27的“视界”
第一眼看到vivo X27时,估计有不少童鞋会将其误认为是NEX,因为两款产品都采用了“零界全面屏”,彻底干掉了顶部的刘海、水滴、美人尖等元素,实现了“正面几乎全是屏幕”的视觉体验。
vivo X27的正面嵌入了一面19.5:9比例,6.39英寸Super AMOLED材质的屏幕,分辨率为2340×1080像素。为了成就更高的屏占比,该产品采用了隐藏式的微缝听筒设计,并将红外距离感应器件、光线感应器件巧妙地隐藏起来,让屏幕四周黑边再度收窄,亮屏后可带来更沉浸式的视觉体验。
得益于Super AMOLED高色域的特色,vivo X27屏幕的色彩表现更为鲜艳,在设置中我们还能开启“深色模式”——在全局设置、快捷中心等界面下以黑色背景显示,从而进一步发挥AMOLED屏幕在显示黑色时几乎不耗电的优势(在搭配黑色壁纸时会更省电)。
更省电的深色模式
同时,vivo X27支持息屏时钟,无需点亮屏幕就能显示各种风格的时钟,这个功能同样是基于AMOLED深色显示下极为省电的特性。
息屏时钟设置
作为屏幕指纹技术的领军者,vivo X27配备了第六代屏幕指纹HD版,其Sensor的感应面积增加2倍,指纹的检测面积更大,同时图像信号量和动态范围更高(提升30%),对手指干燥、低温等环境有更快速的识别表现。
录入指纹和指纹动画设置
vivo X27解锁速度和识别率较上代产品又有所提升,整个解锁流程并不逊色于传统的电容式指纹识别技术,屏幕几乎是一触即开(进入桌面)。
屏幕指纹识别演示
据悉,vivo正在对OLED屏幕进行DC调光优化,未来X27可以通过系统更新的方式引入这一功能,届时就能解决此类屏幕在低亮度下的频闪问题,进一步保护视力。
可能有童鞋会问了,vivo X27正面屏幕没有任何开孔,没有前置摄像头如何进行自拍?
除了零界全面屏设计以外,vivo X27还同时继承了NEX的升降式摄像头,平时这颗1600万像素的镜头可完全隐藏在机身内部,当有APP需要使用自拍权限后就能自动弹出,升起行程较NEX有所缩短,只需0.68秒就能进入自拍状态。
为了提升科技感和仪式感,vivo X27在弹出式摄像头模块内部还隐藏有LED呼吸灯,在镜头升起瞬间点亮竖向平行对称的两束光晕,我们可以在设置中自定义6种颜色的氛围灯和多种升降音效,观赏性和实用性一流。
升降摄像头可自定义呼吸灯效
vivo X27的“香肩”
看完了正面,接下来咱们再来瞧瞧vivo X27的背部设计。这款产品提供了雀羽蓝、粉黛金、翡翠色三种全新配色,后盖内采用了纳米级多重曝光+等离子抛光技术,其内部纹理呈“羽”的层次渐变排列,在不同角度光影折射下展现出每寸纹路的精致。
在vivo X27的左侧“香肩”位置,后置三摄模块被嵌入到了一道竖行的条纹装饰区内,这个位置恰好是升降摄像头下方的延伸,而vivo官方则将其称为“云层多焦摄影模组”。
如果将vivo X27拆机,你会发现这块不大的区间内,集成了弹出式前置摄像头、步进电机、后置三摄和闪光灯等复杂的物理模块,将空间合理运用到了极致。最难能可贵的是,vivo X27的后置镜头并没有凸起(闪光灯边框略微凸出一点点)!
借此机会咱们再来看看vivo X27的按键和接口布局情况。该产品在手机顶部保留了3.5mm,耳机孔,其在系统层面还加入了人耳定制音效,可为用户检测各频段听力敏感度,输出只适合你的独有音效感受曲线。
vivo X27手机底部集成了SIM卡托、USB Type-C接口以及扬声器开孔。
vivo X27在机身左侧集成了独立的智慧按键,并在系统层面全面升级了Jovi,加入了大量新的人工智能服务,其中的语音助手支持更加自然智能的多轮对话,让人们距离未来智能生活更近一步。
AI智慧按键设置
升级4800万像素后置三摄
作为vivo X家族首款(后置)三摄的成员,X27除了拥有数量上的优势以外,还主打索尼最新的旗舰级传感器IMX586(4800万像素,3198元的低配版为三星GM108传感器),具备1/2.0英寸感光元件和F1.79大光圈等优势。
此外,vivo X27还搭配了一颗1300万像素的超广角镜头,以及一颗500万像素的辅助摄像头。如果vivo能将最后一颗换成专业的长焦镜头就完美了。
超广角拍照模式
vivo X27支持全新升级的超级夜景、覆盖动态范围高达12.3EV的Super HDR超逆光,以及当前行业最高水准的2.5cm超级微距功能,强大的多场景拍照功能,轻松应对各种拍摄需求。
虚化模式对比
普通和夜景模式对比
vivo X27默认是以1200万像素进行拍照,在设置中可以手动切换到4800万像素模式。问题来了,市面上采用4800万像素的主摄的竞品不少,但它们每次在4800万像素模式下拍照时都存在严重的延迟问题,非常影响拍照体验,容易错过最好的拍照时机。
4800万像素模式下拍照成像会在后台处理,相机APP前台感觉不到
请放心,在4800万像素拍照模式下,vivo X27也能进行秒拍甚至连拍——这款产品将后期的成像处理移到了后台(如果在刚拍完就点击照片预览,才会出现几秒钟的等待时间),并不影响前台的拍摄。
1200万和4800万像素样张
细节对比
以下是vivo X27的拍摄样张:
动力来自高通骁龙710
vivo X27此次提供了两个版本。其中,3198元的版本搭载高通骁龙675,采用6GB内存+64GB存储空间的组合,后置主摄为三星GM1传感器。而CFan此次评测的为3598元的标准版,搭载高通骁龙710,内置8GB内存和128GB存储空间,整体配置更为均衡。
就性能而言,骁龙710的CPU单核性能略逊于骁龙675,CPU多核性能与后者持平,GPU性能则完胜骁龙675。如果你对高通骁龙7系和6系移动平台的性能感兴趣,可参考《CPU惊喜,GPU入坑!高通骁龙675实测》这篇文章。
侧滑调出游戏助手
游戏魔盒设置
vivo X27预装了界面更酷,功能更多的游戏空间,在游戏魔盒中也提供了更丰富的设置选项,可提供妥妥的游戏加速能力。无论是《王者荣耀》还是《刺激战场》,都能提供接近满帧运行的游戏体验。
游戏画质截图
游戏测试结果
这一次,vivo X27还内置“零感水冷散热”,也就是笔记本领域常见的热管散热,可利用气液相变吸热和放热原理来快速传热,实现更佳温升控制,在长时间的游戏过程中避免高温降频的隐患。
vivo X27的续航应该是历代X系列中最出色的,它内置4000mAh超大容量电池,在10nm工艺SoC和AMOLED屏幕的省电特质加持下续航可期。同时,这款产品还支持最大充电功率22.5W的vivo FlashCharge闪充,能在30分钟充电55%,60分钟充到90%,80分钟内充满全部电力。
值得一提的是,vivo X27支持边玩边充,亮屏游戏状态下也能保持20W以上的充电功率!真正摆脱电量焦虑。
亮屏快充演示
小结
总的来说,vivo X27是一款更加注重设计的时尚新秀,它通过“零界全面屏”实现了极致的屏占比、透明光效升降式摄像头让自拍更具仪式感、后置4800万像素三摄模块带来了更完美的拍照能力,骁龙710和4000mAh容量电池的组合在性能和续航方面也达到了和谐统一。
当然,估计还会有不少童鞋觉得vivo X27的性能还不够强劲。如果你需要骁龙855的极致动力,vivo旗下的iQOO也许会更加适合你(点击查看iQOO评测)。vivo X27和iQOO两款产品其实更像是互补的关系,前者弥补了iQOO在拍照效果方面的些许不足,而后者则可实现vivo用户在更低价位也能追求发烧级性能的梦想。
vivo
12文章
3208浏览量
62088
