继Find、R、A和K系列之后,OPPO手机家族在2019年4月10日又迎来了全新的成员——Reno,该系列手机采用了全新全景屏和一体无瑕机身设计,其中Reno 10倍变焦版上更是搭载了10倍混合光学变焦技术,无论是性能还是影像实力都堪称智能手机领域的尖端旗舰。
今天CFan为大家带来的体验产品,则是OPPO Reno系列中的标准版,虽然它没有武装骁龙855,也没能列装潜望式长焦镜头,但凭借全新的设计语言、升级的系统以及2999元的起价,堪称R17家族前辈的完美接班人。
开箱初体验
OPPO Reno此次采用了全新的包装设计,包装盒就好像“全面屏手机”一样比例修长,表面也加入了凝光渐变的图层,特别是OPPO Reno的Logo和与手机后盖摄像头模块遥相呼应的条形装饰内的色彩更为抢眼。
打开包装,就能看到OPPO Reno的本体了,在机身下方的挡板内,则隐藏着充电器、数据线、耳机和保护壳等配件。
OPPO Reno支持VOOC闪充3.0,充电头可以带来5V/4A(20W)输入功率。
这款手机的保护壳质量很棒,透明材质不会影响到渐变色后盖的光芒四摄,边角加厚的设计也最大限度提升了防摔防碎屏的几率。
品味时尚设计
还记得OPPO Find X吗?这款产品最大的特色就是引入了“曲面全景屏”,以及双轨潜望结构的升降式摄像头模块(感兴趣的童鞋可点击《重新定义“全面屏”!OPPO Find X评测体验》)。
OPPO Find X
这一次,OPPO Reno同样主打“全景屏”,和Find X相比只是没有了“曲面”特性,但高达93.1%的屏占比,依旧是智能手机领域的第一梯队,仅次于Find X的93.8%。
在具体的数据上,OPPO Reno标准版的左右边框宽度为1.59mm,上部边框为1.8mm,下部边框也仅有3.49mm,可以给人一种“正面好像都是屏幕”的视觉效果,玩游戏和看电影时的沉浸感更足。
点亮屏幕后,OPPO Reno给人的感觉就是惊艳。这款产品采用了新一代AMOLED屏幕发光材料,不仅可完全覆盖DCI-P3色域,还能带来8%的功耗优化,在提供真实视界的同时还能进一步延长续航能力。
同时,OPPO Reno内置的护眼模式通过了德国莱茵 TÜV 的低蓝光认证,打开该功能后,屏幕蓝光过滤量高于56%,还有特色的黑白显示功能,秒变墨水屏,看小说时很舒服。
支持息屏时钟和黑白显示模式
为了保护这面屏幕,OPPO Reno还在AMOLED屏幕表面覆盖了一层康宁第六代大猩猩玻璃,平均可以经受连续15次从1米高度跌落到粗糙表面的测试,与第五代大猩猩玻璃相比表现翻倍。再加上随机附赠的保护壳,OPPO Reno想碎屏都不容易。
OPPO Reno的后盖是一整块完整的3D玻璃,四边的大弧度让手掌非常贴合舒服。该系列产品还引入了全新凝光渐变工艺,通过有纵深的三维渐变色,让渐变效果更有层次感。标准版可选雾海绿、薄雾粉、星云紫、极夜黑四种时尚配色,其中雾海绿和薄雾粉版更是通过行业首创的局部AG雾面蚀砂工艺,在一片玻璃上实现亮面雾面双质感,视觉效果更出色。
OPPO Reno的后盖还采用了中轴对称的方式,将品牌LOGO等元素汇集到了中间的条形高光带上,和两颗摄像头处于同一轴心之上。
细心的童鞋不难发现,OPPO Reno的摄像头完全隐藏在机身内部,并没有凸出于机身表面。为了防止镜头被桌面上的沙粒划伤,该产品还在摄像头和高光带之间加上了一颗凸出的O-Dot陶瓷小圆点,它采用弧面陶瓷材质,拥有8.5莫氏硬度,当手机平放时O-Dot微微托起摄像头平面,保护背部不被刮花。
更酷的科技感
可能有童鞋又会问了,怎么没看到OPPO Reno的前置摄像头和听筒,背后好像也没有闪光灯啊?
这就是OPPO Reno的又一个卖点——升降式摄像头模块。和早前Find X的“双轨潜望结构”不同,OPPO Reno选用的是全新的“侧旋升降结构”,马达、螺旋杆等部件都位于机身一侧,当我们运行相机APP,或是其他涉及使用相机权限的功能(如面部识别)启动后,会从手机顶部弹出一个三角形的摄像头模块,里面包含了前置摄像头、前置柔光灯、听筒、后置闪光灯等单元。
这个侧旋升降结构只需0.8秒就能打开或关闭,官方给出的数据是可连续使用20万次以上,哪怕每天启动100次也有着5年的寿命。对了,OPPO Reno的升降式摄像头模块也支持智能跌落保护机制,当不小心滑落的时候,手机会检测到自身状态,并自动收起侧旋升降结构,保护它不受损伤。
除了将摄像头和听筒等原件隐藏在手机内部,免去了屏幕表面的开孔外,这款产品还带来了新一代光感屏幕指纹,指纹识别模块隐藏在AMOLED屏幕下面,通过提升解锁区亮度和算法,让OPPO Reno的指纹解锁成功率和速度有所提升,在体验上已经非常接近传统的电容式指纹识别技术了。
来自影像的升级
OPPO Reno标准版采用了后置双摄设计,它的主摄型号为索尼IMX 586,是一颗有着4800万像素的1/2.0英寸传感器。Reno还为其配备了f/1.7光圈,并引入了复合多帧降噪与HDR技术,支持手持防抖、夜景降噪、高光压制等效果,在“底大一级压死人”的先天优势下获得了比前辈R17 Pro和Find X更强的拍照底蕴。
说实话,OPPO Reno十倍变焦版才是真正完美的摄像头矩阵,它由4800万像素主摄(IMX 586)、1300万像素潜望式结构的长焦镜头和800万像素超广角镜头(IMX319)构成,支持“10X混合光学变焦”和独特的“接棒式”算法,可实现从16mm-160mm全焦段覆盖——1X和2X由主摄负责,6X由长焦镜头负责,10X由主摄+长焦混合变焦,广角模式则交由超广角镜头。
如果你对OPPO Reno十倍变焦版更感兴趣,那就敬请期待CFan的后续报道吧。
标准版OPPO Reno的第二颗摄像头为500万像素的景深镜头,可以实现硬件级的背景虚化效果。它的前置摄像头和十倍变焦版相同都是1600万像素,美颜自拍效果依旧非常出色。
OPPO Reno默认是以1200万像素模式拍照,在设置中可以手动选择4800万像素模式,同时还能自定义水印的后缀,非常有意思。
OPPO Reno标准版支持2X变焦模式
但4800万拍照模式下不支持变焦
好消息是,超级夜景模式下也支持2X变焦
考虑到在光线充足时,哪怕是千元机都能拍出不错的照片,所以本文我们主要还是感受一下OPPO Reno标准版的夜拍实力。这款产品支持AI场景识别,还能手动开启超清夜景功能,还原暗处的更多细节。
以下是OPPO Reno标准版的拍摄样张:
中规中矩的硬件配置
OPPO Reno标准版的硬件配置算是中规中矩,它搭载了高通骁龙710移动平台,这颗芯片选用了和高通2018年度旗舰骁龙845相同的10nm LPP工艺,它在核心架构上升级到了基于ARM最新Cortex A75/A55“魔改”而来的Kryo 360,集成最新的Adreno 616 GPU,ISP和DSP规格也和骁龙845看齐,其AI性能可以达到骁龙660的2倍。
OPPO Reno标准版内置6GB或8GB的双通道LPDDR4X内存,起内置的闪存版本也为UFS2.1,但从AndroBench的测试来看,Reno标准版的闪存应该是单通道版的UFS2.1,并非满血的双通道版。
就综合性能来看,OPPO Reno标准版处于中高端Android手机的平均水准,但在全新升级的GameBoost 2.0功能(支持Frame Boost和Touch Boost)的加持下,可更加合理地调配系统资源并提升触摸屏的响应速度,吃鸡时“开镜更快”,开黑时“大招更准”,无论王者荣耀还是刺激战场都能以60fps和30fps满帧运行。
如果你对这个等级的性能还不满意,则可考虑OPPO Reno的十倍变焦版,后者还具备横向线性马达、铜管液冷散热、立体声扬声器、三麦克立体收音和更大的4065mAh电池,最关键的是十倍变焦版还武装了时下最顶级的骁龙855移动平台,无论是设计、功能还是性能都不留遗憾。
ColorOS 6系统一览
OPPO Reno系列此次还升级到了全新的ColorOS 6系统,通过对UI布局、色彩、字体等多方面的调整,让ColorOS 6能够在全面屏手机上为消费者提供更加出色的沉浸式体验。
除了界面更美观外,ColorOS 6还引入了Breeno个人助理,借助NFC功能还能实现虚拟公交卡,手机没电也能刷卡,与中国银联合作的OPPO Pay即将公测。
NFC设置
OPPO钱包中可添加虚拟公交卡
Breeno语言助手
语音助手演示
更多系统特色功能快速略过:
桌面设置
负一屏设置
导航键设置
省电相关设置
新版手机管家
支付保护和安全事件提醒
红包助手隐藏在便捷辅助中
智能侧边栏和体感手势
应用分身和应用分屏功能
网络相关设置
非常贴心的SOS紧急联络功能
远程守护
小结
OPPO Reno系列是时下极具特色的中高端新秀,无论是全新全景屏和一体无瑕机身设计,还是侧旋升降结构摄像头和纵深的三维渐变色,在硬件趋于同质化的今天都能给人一种眼前一亮的感觉。OPPO Reno标准版的起价是2999元,如果和R系列前辈相比,这个价格属于平稳的迭代,对OPPO的忠实用户来说不算太贵。
相对来说,OPPO Reno十倍长焦版才是最具竞争力的产品,骁龙855、立体声扬声器、杜比全景声和铜管液冷散热为它带来了一流的游戏体验,支持十倍混合光学变焦的它,更是3999同价位手机中拍照无敌,4000mAh级别的电池和NFC功能的引入也极具诚意。
OPPO
20文章
5136浏览量
77295
