在手机领域有了“水桶机”的概念,特指性能价格比出众且不存在明显短板的产品,比如千元价位的红米Note7、2000元价位的小米8、3000元价位的IQOO等等。在轻薄本领域,同样拥有属于“水桶机”般的存在,而这类产品又该如何选择呢?
轻薄本中的“水桶机”
我们都知道,影响“水桶”容积的取决于最短的那片板,而能被冠以“水桶轻薄本”称号的产品,自然不能挑出明显的毛病。
就今天的眼光来看,就需要厚度小于18mm、重量低于同尺寸的平均值、搭载英特尔最新的“Whiskey Lake”平台(如i5-8265U)且武装英伟达(NVIDIA)GeForce MX150独显这些元素的集合体。
如果按照这个标准,市面上符合要求的水桶轻薄本还真不少,比如联想旗下的小新Air13、Air-14、Air-15、小新潮7000等;华硕旗下的硕a豆、灵耀S 2代;宏碁蜂鸟Swift3;惠普星14、星15、ENVY13;戴尔燃14、燃15;小米笔记本Air、Pro;华为MateBook 13、MateBook D;荣耀MagicBook等等。这些产品中的起价从4xxx元到6xxx元不等,都是不存在明显不足的精品。
问题来了,水桶轻薄本山头林立,我们又该如何作进一步的筛选呢?
你需要独显吗
这是一个很现实的问题。
小编的绝大多数休闲时间都贡献给了手机上的《王者荣耀》,留给PC的时间几乎都是工作。而PC端的游戏,我也只玩《英雄联盟》,没有时间和兴趣去玩其他大型3D游戏。
在这种情况下,“水桶轻薄本”其实都有些浪费,因为哪怕是八代酷睿处理器集成的UHD620核芯显卡,也足够在高画质下流畅运行《英雄联盟》,额外的MX150显卡就有些多余了。
如果你也存在和小编相同的情况,不妨考虑一下“水桶轻薄本”中的“低配版”。比如戴尔燃14,就同时提供集显版(i5-8265U+8GB+256GB+UHD620,4799元)和独显版(i5-8265U+8GB+256GB+MX150,5299元)。前者虽然因缺少独显而出现了3D性能上的短板,但却省下了500元的真金白银,足够我们将内存升级到16GB,或是再额外添加一块512GB的SSD硬盘了。
英伟达 GeForce MX150独显存在根据频率不同可细分为三个版本
其他品牌的“水桶轻薄本”中,也不乏同时提供集显和独显版本的存在,在其他配置相同时价差在300元到600元不等。如何取舍,就看你平时所玩3D游戏的档次,低于《英雄联盟》集显即可;喜欢《守望先锋》就必须认准MX150;热衷“吃鸡”?不好意思,这是游戏本的专利。
需要注意的是,同一款轻薄本,它的集显版是否比独显版的散热更好?这个问题的答案是不一定,因为为了控制成本,同款轻薄本的集显版和独显版所用的散热模块总是存在差异的,后者通常热管会更粗或更多。
屏幕尺寸多大合适
“轻薄水桶机”的范围很广,小到13英寸,大到15.6英寸,而我们又该选择多大屏幕的版本呢?这个问题的答案取决于你是否需要经常携带笔记本外出。如果你每天上下班都要携带笔记本且没有私家车,自然是最轻薄的13英寸最适合你;
如果你经常出差,其他时间都在固定场合使用,14英寸才是兼顾视野和便携的选择;如果你没有携本外出的需求,15.6英寸才最适合你。
惠普星系列就同时存在13英寸、14英寸和15.6英寸三个版本,它们的长度/重量分别是311mm/1.3kg、327mm/1.6kg以及361mm/1.85kg。
大家发现什么问题了吗?没错,除了重量存在较大差别以外,三个型号的机身长度也存在最大50mm的差异,这意味着你需要更大的电脑包才能塞进15.6英寸的产品。和重量相比,轻薄本的三围对便携性的影响其实更加明显。
此外,我们还需要考虑到不同尺寸型号间配置上的异同。比如,惠普星13全系列都没有独显,但却加持有72% NTSC色域的屏幕。惠普星15虽然便携性(相对)最差,但却配有更为震撼的视野。如果你喜欢小尺寸的“轻薄水桶机”,缺乏独显的惠普星13显然就不太适合你了,你需要从小米笔记本Air13或小新Air-13等产品间取舍;如果你需要更大的屏幕,工作中还需要数字小键盘提升效率,像小米笔记本Pro、小新Air-15这些配置和星15相似,但却没有数字小键盘的大屏轻薄本就要靠后站了。
更轻更薄有意义吗
轻薄本都以追求更加“性感”的机身为目标,在硬件配置相同时,更轻更薄就是大家用于突围的方向了。问题是,更轻更薄到底有没有意义?
华为MateBook 13和MateBook X Pro都是“轻薄水桶机”的代表,它们都采用了Whiskey Lake平台以及MX150独显的组合,但是价格却相差数千元。将两款产品摆在一起,我们不难发现它们之间的差异。
MateBook X Pro虽然机身长宽较MateBook 13多了一点点,但却具备更大尺寸的屏幕和电池容量,屏幕也加入了十点触控功能,可以带来更大视野、更持久续航和更简易的操作体验。这种追求极致轻薄的代价,就是更高的定位——轻薄本的身材与售价成反比,越轻薄越贵。
对普通消费者而言,MateBook 13其实才更加贴近实际。这款产品的显卡是满血版的MX150,3D性能更好,而(相对)更低的售价也大幅降低了入手门槛。实际上,和MateBook 13配置相似的联想、小米笔记本更加便宜,而我们所要遵循的就是追求性能价格比的话就不要考虑“极致轻薄”这个关键词了。
当然,如果你不差钱,追求更好的工艺和体验,极致轻薄的产品自然也可以列入首选名单。
散热才是核心竞争力
现实中,我们往往将面对多款便携性相近,配置相同的“轻薄水桶机”,从表面看起来,它们的差异体现在了外观设计、机身材质、接口种类以及边框宽度等方面,而这里面最影响后期体验的就是USB Type-C接口是否支持雷电3功能,如果支持意味着它未来能通过外置显卡扩展坞进一步提升3D性能。而其他的差异,在更实惠的价格面前并不重要。
轻薄水桶机大都青睐双风扇单热管,或单风扇双热管
真正值得引起我们重视的,则是“轻薄水桶机”们的内部设计,更准确来说就是散热模块的档次。轻薄本,特别是追求更轻更薄的机型,其内置的风扇和散热鳍片都会有所缩水,如果想让CPU和GPU不因过热而降频,需要准备更多风扇、更多热管和更大面积的散热鳍片。换句话说,配置价格相近的“轻薄水桶机”,谁的散热模块更豪华),意味着谁能持久释放更强的战斗力。
因此,当我们在多款“轻薄水桶机”之间犹豫之时,不妨通过网络查找它们的拆机和散热拷机测试,从中挑选散热性能最好的那一款即可,哪怕为此多付出5%到10%的成本也在所不惜。
笔记本
14文章
2595浏览量
68333
