如今越来越多的家庭用户都习惯让笔记本作为“家中唯一一部PC”,而这就对这种小巧便携设备的性能提出了愈加严苛的要求。比如,视野必须大、速度必须快、散热必须好、扩展必须强等,如此才能在关键时刻扮演好传统台式PC的角色。
然而,满足上述要求的笔记本并非不存在,只是此类设备大都要以牺牲便携性来加以诠释,也就是我们最为熟悉的那些“傻大黑粗”的17英寸大屏游戏本。
问题来了,有没有不牺牲性能和便携性就足以逼得台式PC下岗的存在?好消息是,CFan今天为大家带来的体验产品,就是符合这一特性的新品——机械师F117-FP6,又称“星际巨舰”。这款产品拥有17.3英寸的超大视野,但便携性却和很多15英寸游戏本持平,同时还采用了八代酷睿和GTX1060独显的组合,在方寸之间就能释放足够强悍的性能动力。
窄边框成就小机身
提到17.3英寸屏幕,相信很多童鞋都会怀疑机械师F117-FP6是否还能单手提起来。请放心,这款产品在设计上的最大特色,就是引入了时下最流行的“全面屏”概念,其屏幕两侧边框只有6mm宽,上边框最窄处也只有7mm。
没错,我们可以将机械师F117-FP6视为一款将17.3英寸屏幕塞进15.6英寸模具中的游戏本。令人欣慰的是,这款产品还明显压缩了机身的宽度,260mm同样和15.6英寸游戏本差不多,这就让F117-FP6屏幕的下边框不再那么夸张,从而给我们呈现一个极具沉浸感的“视界”。
对了,机械师F117-FP6屏幕的色域还达到了72% NTSC标准,色彩真实,显示效果非常出色。同时,该产品屏幕的刷新率也达到了144Hz,也就是我们常说的“电竞屏”,能让屏幕每秒显示更多张图像,结合3.8ms的响应时间,可以让玩家远离画面拖影、撕裂等问题,带来更清晰的视觉体验。
机械师F117-FP6屏幕上边框是两侧窄,中间宽。原因是该产品在上边框正中除了摄像头和矩阵MIC以外,还配备了红外模块,可以支持Windows 10主打的面部识别功能,从而弥补其没有指纹识别模块的遗憾。实际上,扫脸解锁的方式有时要比按压指纹还要来的方便快捷。
红外模块平时处于隐藏状态
不知道大家还记不记得CFan早前评测过的机械师F117-Break猎空,这款15.6英寸窄边框游戏本的重量被控制到了2.0kg,并在此基础上塞进了八代酷睿和最高GTX1060独显的组合。
机械师F117-Break猎空
其实机械师F117-FP6属于F117-Break的“同宗兄弟”,在扩大视野提升配置的情况下,其重量依旧被控制到了2.5kg左右。这个标准对17.3英寸游戏本来说已经难能可贵了,要知道以前这一标准的游戏本可是鲜有低于3.0kg重量的。
如果拿F117-FP6和机械师最早的F117-F1代相比,前者更是实现了全方位的超越。如果你家今后不打算DIY攒机且不配显示器,那像机械师F117-FP6这种窄边框17英寸游戏本,无疑是最佳的移动装备。
品味外观设计
机械师F117-FP6既然号称“星际巨舰”,那自然少不了科幻元素的点缀修饰。这款产品的A面采用了金属材质加强,星邃蓝的色彩、拉丝金属斜纹,再配以蓝色钻孔灯带以及闪电造型的蓝色饰条,以及同样内藏呼吸灯的机械师Logo,F117-FP6给人的第一印象就是科幻又炫酷。
机械师F117-FP6的C面采用了复合材质,表面同样是深蓝色且配有类肤质的涂层,摸起来的手感很细腻。得益于宽大的机身,F117-FP6可以轻松设置全尺寸键盘,而且内置RGB炫彩灯,配合控制中心APP,可以自定义RGB灯效的颜色和变化。
除了具备炫酷灯效以外,机械师F117-FP6键盘的键程更是达到了3mm,并通过独特的支架结构带来了与青轴机械键盘相仿的敲击手感,同时也能传出清脆的反馈声。此外,F117-FP6的每个键帽都能轻松拆装,便于我们清理内部堆积的灰尘杂屑。
机械师F117-FP6键盘上方的区域添加了星际战舰特有的不规则电路装饰条纹,看起来很酷,键盘右上角除了电源开关外,还配备独立的状态切换键,可以一键让F117-FP6在办公和游戏模式之间转换角色。
机械师F117-FP6在机身前端的装饰条纹(海岸灯)内同样配有背光,昏暗时释放的蓝色背光可以提升神秘感。
这款产品将接口平均分布到了机身三侧。其中,机械师F117-FP6的左侧配备了RJ45、USB2.0和音频的输入和输出接口。
机械师F117-FP6机身右侧配备了读卡器、2个USB3.1 Gen1(其实就是USB3.0)接口。 虽然机械师F117-FP6机身两侧都有散热出风口,但它们都采用了向后倾斜的设计,可以避免热风直接吹到手。
机械师F117-FP6的机身背部中间依次提供了2个miniDP视频输出接口,HDMI、USB Type-C和电源插孔。
性能和拆机散热分析
作为一款以取代台式PC为己任的巨屏游戏本,机械师F117-FP6自然不能在配置上含糊。这款产品搭载了英特尔第八代酷睿i7-8750H处理器,其最高睿频加速频率可达4.1GHz。同时,F117-FP6还标配2条8GB DDR4内存,256GB PCIe SSD和1TB HDD的组合,并武装了NVIDIA GeForce GTX1060独显。
就性能而言,机械师F117-FP6可以轻松满足“吃鸡”级别3D游戏流畅运行的需求,在适当调整画质后可以驾驭未来2年内的3A大作。所以,除非你有外接2K或4K显示器游戏的需求,否则机械师F117-FP6在性能上已经足够我们折腾了。
作为游戏本,我们自然还要考量机械师F117-FP6是否容易拆解升级和除尘清灰。这款游戏本拆机难度不高,拧下D面所有螺丝就能拆下底盖,看到内部结构。
也许因为CFan拿到的是评测样机,机械师F117-FP6底盖内侧并没有覆盖防尘网,希望最终上市的量产机可以加上。图中的金属小板和蓝色导热硅脂是帮助SSD散热的模块,很贴心。
机械师F117-FP6采用了豪华的双风扇五热管散热模块,为了弥补超薄机身无法塞进太过厚实散热鳍片的缺陷,这款产品一共开有4组散热通风口,通过4组散热鳍片保证了散热鳍片的总面积。
机械师F117-FP6内置2个M.2插槽,1个2.5英寸硬盘位。如果你觉得F117-FP6空间不够,或是标配的1TB机械硬盘速度慢,还可再配1个PCIe SSD或是英特尔傲腾内存,提升容量或是帮助HDD加速的目的。
机械师F117-FP6可通过预装的控制中心软件自定义键盘背光和风扇转速,在带耳机玩游戏时,小编还是建议大家激活游戏模式并打开风扇增强功能,让散热模块全速运行减轻CPU和GPU的发热压力。
在AIDA64+FurMark的双拷机测试中,机械师F117-FP6的CPU最高温度为73摄氏度,i7-8750H的主频可以长时间维持在2.9GHz左右的频率上,GTX1060的核心/显存频率也在满血的运行状态下。可见,F117-FP6虽然机身轻薄,但却并没有以牺牲散热为代价,可以远离过热降温的尴尬。
小结
作为拥有17.3英寸震撼视界的游戏本,机械师F117-FP6解决了巨屏和轻薄难以两全的遗憾,和昔日15英寸游戏本相似的便携属性,可以让其伴随玩家随时外出作战,而八代酷睿、GTX1060独显、144Hz电竞屏和周边炫酷背光的组合也能在方寸之间构建出相对完美的电竞环境。
如果你想给家里找个“一步到位”的移动PC,一部机械师F117-FP6就能解决所有问题。如果你需要经常背着笔记本外出打比赛,家里还有闲置的显示器,还可以考虑15.6英寸的F117-Break,它在更轻更薄之余,性能也不会让你失望。
笔记本
14文章
2608浏览量
68433
