正面观感已经相当惊艳,接下来的手机形态该如何做出突破?
当全面屏概念在手机设计中开始盛行时,这样的问题就已经埋下伏笔。在最初的18:9全面屏时代,手机厂商们还是想着如何去提高屏占比,但直到遇到像 vivo NEX 这一类「真」全面屏手机出现时,如何形成差异化并突破传统形态,却成为了手机厂商们另一个矛头。
第一代 NEX 以升降式摄像头、屏幕指纹技术等创新科技,推出了行业首款「真」全面屏手机,让手机屏幕体验得到解放并走向极致。时隔半年,vivo 再次通过创新设计,引入了独特双面屏形态,带来全新的 vivo NEX双屏版。
NEX双屏版打破了机身背面的沉闷,带来独特正反两块屏幕的手机形态,同时加入了三摄、星环柔光灯等一系列的全新设计方案。在既定的手机形态面前,打破常规的 vivo NEX双屏版,能否像上一代 NEX 般,一经亮相便「惊艳全场」?
外观
正面变化对于 vivo NEX双屏版来说改变的并不多,依旧是高屏占比的设计,呈现「真」全面屏的感官体验。但如果和上一代 vivo NEX 放在一起对比的话,则很明显的能够看出正面的差别。
首先是屏幕尺寸方面,vivo NEX双屏版采用的是6.39英寸的屏幕,其相比上一代要小0.2英寸。其次是在屏幕四周边框方面,vivo NEX双屏版此次使用 COF 屏幕封装技术,让屏幕底部黑边变得更小,另外封装工艺的进步,也让屏幕顶部、左右边框都有一定的缩小。
至于屏幕的感官体验,vivo NEX双屏版依旧呈现了一贯高水准显示素质,而提供的 DCI-P3 屏幕色彩管理技术,也让屏幕在显示色彩方面有着不错的还原能力。当然,在如此高屏占比下,NEX双屏版同样采用了隐藏式光线、距离传感器,但需要注意的是,NEX双屏版没有使用屏幕发声技术,而是将传统听筒以隐藏的方案放在了额头顶部。
要说与上一代最大的不同,就是 NEX双屏版如其命名般,除了配备的正面屏幕外,在机身背部配备了官方称为星环溢彩屏设计的屏幕,且通过相关功能辅助,使得背部屏幕成为正面屏幕的延伸。相比于极简的正面屏幕,5.49英寸、1920*1080分辨率的背部屏幕,也为机身背部创造了更多可能。
比如机身背部大胆融入「一分为二」的圆环元素柔光灯,其中 LED 点状光源组成上半部分半圆轮廓,屏内显示的虚拟半圆组成下半部分。另外背部屏幕与「虚实结合」的星环灯、三颗摄像头,结合成星环溢彩屏的视觉效果。同时,圆形盖板也为屏幕上方的实体部分和屏幕中虚拟部分边界,遮挡了摄像头开孔,带来一体化工业设计美学。
关于背部屏幕以及星环柔光灯的更多介绍,在本文「体验」篇详细介绍。
除了两块屏幕、三摄以及星环柔光灯外,连接两块屏幕的中框也被赋予特殊的设计,将月弯形状中框从机身上下向中间收窄,且带有渐变色的效果,配合机身背部的渐变效果后,整机的一体性都有所提高。同样的,这样的设计也让后两块屏的融合更加完整自然,实现了一体「无界」视觉。
至于机身的其它细节设计,与之前的 vivo NEX 差别并不大,包括机身左侧的功能键,右边为电源键和音量键,同样保留了3.5命名耳机孔,并放置在机身顶部位置,底部则是 Type-C 接口以及扬声器。值得一提的是,底部右边为扬声器开孔,对于横屏使用场景时,显得较为友好。
体验
既然有了前后屏幕,那最关心的自自然然就是在体验层面。基于双面屏幕的特性,以往正面屏幕能够完成的事情,让 vivo NEX双屏版的背部屏幕同样有这个能力。更何况,在取消了上一代的升降式摄像头后,背部的三摄成为了核心的成像元件,直接时融合了前后置的拍照概念。
当需要用到自拍场景时,系统会提示并主动切换到背部屏幕进行取景,而在拍人或是拍物场景时打开「背屏」开关,屏幕背部也同样会变成取景器。说白了,NEX双屏版就是前后两块屏幕都可以作为取景器,这一功能点,也是传统后置拍人场景时所不具有的体验。
在日常使用场景时,只需要按一下左侧按键或者是三指侧滑,就可以切换到另外一个屏幕。但需要说明的一点是,无论是正面屏幕还是背面屏幕,切换屏幕时都是以当前屏幕方向为参考去按按键。同理,此时的屏幕右侧按键也会变成电源键。
拥有切换屏幕的功能后,vivo NEX 双屏版的背部屏幕,完全可以当成正面屏幕去使用,只不过受限于分辨率影响,在背屏使用的应用会变回16:9比例。也正是这个原因,背部屏幕使用的一些应用如果不加以适配,则会出现不能全屏的情况。另外这些未被适配的应用,会继续以正面屏幕比例去运行,即软件界面的完整性不受影响。
撇开拍照场景和将日常应用在背屏使用外,vivo NEX 双屏版还提拱了一些可玩性功能,目前系统中可以找到的有「随心显示」、「心情传递」、「双屏触控」以及「双屏多任务」这几个功能。
「随心显示」与之前的熄屏显示有些类似,只不过在背屏提供了更多显示类型,比如熄屏时钟、熄屏图片,又或是自定义熄屏图片以及熄屏文字。而基于提供的熄屏显示功能,其还支持颜色、样式之类的自定义。
拿目前小安使用的的一个模块来讲,可以自定义文字以及文字颜色,打造不一样的手机外观。
在「心情传递」这个模式下,假如在正面屏幕画图案,背部屏幕都会映射出相同的图案,如果是设置好了熄屏状态下在画「自定义形状」,并推出设定好的画面,则是在熄屏时可以快速触发背部动画。比如已经设置好画「V」弹出圣诞节动画,只需要画个「V」 背部就会弹出动画。
「双屏触控」以及「双屏多任务」这两个功能,对于小安而言更符合的使用场景还是在游戏方面,比如需要多指操作的游戏下,可以设置 L/R 键对应的副屏触控区域,来实现前后屏联动的四指操作,再比如游戏过程中,通过「双屏多任务」功能可以实现正面屏幕打游戏,背面屏幕回微信等操作。
当然,作为分屏多任务基础上延伸出的「双屏多任务」功能,它也允许游戏挂机时,背部屏幕进行办公、社交、娱乐等其他操作。
除了双屏带来的不同玩法外,机身背部的「星环」区域同样有一些不一样的玩法。不过,这个「星环」区域可分为「星环柔光灯」和「星环呼吸灯」两种,其中「星环柔光灯」专为自拍使用,而「星环呼吸灯」,则更多是起到「灯效」的效果。
目前使用来看,「星环呼吸灯」已适配来电、音乐播放、充电、Jovi 语音等多个场景,且可根据不同场景呈现不同灯效,带来不一样的人机交互体验。
针对正面背面两个屏幕,NEX双屏版分别配备了两种解锁方案,其中正面为屏幕指纹方案。根据 vivo 官方介绍,NEX双屏版搭载第五代光电屏幕指纹技术,并对光学设计进行了全新的升级和优化,配备了更先进的硬件配置、软件优化以及突破性的 DSP 加速技术。
先不论是第几代屏幕指纹技术, 通过解锁体验中能感觉到,这个解锁效率并不会差强人意,也属于「快」的标准之内。当然,作为最早提出屏幕指纹的 vivo,在这一方面自然不会落后许多,同样的,即便是去对比业内诸多屏幕指纹手机,毫秒之间也很难感受出差别,而更多的还是「快」这么个体验。
至于背部屏幕,vivo NEX双屏版通过后置的 TOF 立体摄像头,实现了 3D 级别的人脸解锁,官方称之为 TOF 零光感人脸识别。另外据介绍,相比于 3D 结构光、双目等方案,TOF 3D 技术拥有采集速度更快、信息量更多、使用距离更自由等优势。当然,也同样是允许弱光、暗光下的人脸解锁。
通过实际的体验来看,vivo NEX双屏版的人脸解锁体验相当理想,也没有遇到不能解锁的情况,更重要的是,目前已经支持支付宝的人脸支付功能。同样需要注意的一点是,人脸解锁只可以在背部屏幕使用,到了机身正面则还是屏幕指纹解锁。
对此,我们可以理解为,NEX双屏版是市面上鲜有的,同时配备两种「安全级别」解锁方案的手机。
尽管体验层面有以上诸多功能的加入,但 vivo NEX 双屏版还是没有出现大版本系统更新,仍旧是运行隶属于 Funtouch OS 4.5小分支版本系统,只不过是基于 Android P(安卓 9)深度定制而已。但如果按照更新体量去计算,vivo NEX双屏版运行的系统完全可以定义为全新版本。
整个系统的操作逻辑没有发生太大的改变,但是在风格 UI 方面有着明显改变。首先是在桌面布局方面,vivo NEX 双屏版加入了更多的桌面布局,例如支持4x5、4x6、5x6之类的应用排放。另外就是桌面图标风格方面,其加入了图标样式选项,可自定义调节桌面突变的圆角弧度。
撇开桌面图标布局、风格外,vivo NEX双屏版的细节 UI 也有所变化。就拿设置界面来分析,其相比之前版本在色彩元素上更鲜明,同时也更丰富。另外在具体的设置项上,也提供了特定的图标,例如针对 Jovi 栏提供有 jovi色彩 元素的「Jovi 图标」。
尽管有诸如此类的小变化,vivo NEX 双屏版运行的 Funtouch OS 4.5 系统,仍旧是遵循了「简约」、「乐趣」、「智慧」的设计导向理念,这一点,能够在使用时明确感受到。
性能
与上一代 vivo NEX 相同,NEX双屏版也是搭载骁龙845移动平台。当然,在高通骁龙移动平台还没有更新的今天,配备同款处理平台也还能说得过去,更何况骁龙845处理平台放在当下的安卓阵营中,仍旧是一款旗舰处理平台。
另外 NEX双屏版全系都配备了业内最高的 10G 运存,提供128G 储存,需要注意的是,此次 NEX双屏版只有一个配置版本,即 10G+128G 版本。
在各个平台的跑分成绩方面,vivo NEX双屏版与同平台的旗舰手机没有明显的差距。在这里先解释一下 10G 运存为何,没有带来很明显的跑分提升。
对于运行内存,更多是表现在多任务处理、后台预留这方面,而针对跑分,8G运存10G运存甚至是6G 运存,都不会出现明显差距,但如果是在实际中体验,差距就能轻而易举地感受出来。
通过实际的体验来看,vivo NEX双屏版无论是面对日常应用还是大型游戏,都不会遇到明显压力。结合《绝地求生-刺激战场》的反馈来分析,将各项设置调整为最高并连续使用大半个小时后,vivo NEX双屏版依旧是以「肉眼可见流畅」的状态运行,同时操作灵敏度也值得肯定。
至于游戏过程中的发热,小安不敢说 vivo NEX双屏版大半个小时游戏后机身不热,但可以确定的说这个机身发热程度还好,不至于烫手也处于一个能够接受的范围内。当然,这个温度反馈是在现阶段的季节下测试,所以在温度上去之后,降下来也是不用多久。
或许是配备前后双屏的机身结构设计,vivo NEX双屏版内置的 3500mAh电池较上一代有所降低。另外由于是两块屏幕的显示方案,因此在实际的测试结果方面,我们能够看到在游戏场景时的耗电量会相对多一些,而在简单测试项目时,则还是正常范围内的耗电量。
折算成用户使用时间来算,普通用户用过一天或者是一天半没有太大的压力,如果是重度游戏用户,能够有连续6小时的游戏体验时间。
在充电配置方面,vivo NEX双屏版采用其自家的双引擎闪充方案,最高允许 22.5W 的充电功率。另外需要注意的一点是,如果要实现快充,则是需要充电适配器、数据线共同搭配使用,否则是普通充电效果。
从实际的充电测试来看,从1%开始30分钟内能够充入63%电量,实际充满则需要88分钟。相较于目前快充手机,这个快充效率也值得肯定。
拍照
延续零界全面屏设计,取消升降式摄像头,意味着 vivo NEX双屏版在成像上会有不同的方案。而在采用独特的双面屏幕形态后,直接打破传统的前后置拍照概念,融合“前置”与“后置”的拍照成像方案,带来更具优势的拍照体验。
账面数据方面,vivo NEX双屏版后置采用「1200万+200万 AF+3D TOF」的三摄成像方案,但由于每个镜头的作用不同,所以实际用于拍照成像的镜头也就只有1200万镜头。其中,这颗1200万镜头采用索尼IMX363传感器,拥有双核1200万像素(2400万感光单元),支持全像素双核对焦和OIS四轴光学防抖技术。
至于其它两颗成像镜头,3D TOF 镜头用于人脸识别、测距建模、3D 捏脸等功能,200万 AF 镜头则是夜视摄像头。在软件算法方面,vivo NEX双屏版加入超级夜景模式,允许手持状态下实现夜拍体验,继承超逆光算法,能够在自拍、超级夜景等场景时自动进行逆光优化处理。
▲▲实拍样张
▲▲实拍样张
▲▲实拍样张
▲▲实拍样张
▲▲实拍样张
通过一系列的普通场景样张来看,vivo NEX双屏版保持了一贯的高水准成像素质,对画面也有着不错的解析力以及宽容度。另外,在高反差的拍照场景时,能够看到其通过「超逆光」处理后有着不错的表现,也让整个画面保持了不错的氛围感。
▲▲实拍样张
▲▲实拍样张
▲▲实拍样张
▲▲实拍样张
至于在弱光/夜间场景的拍照表现,NEX双屏版的出片表现并不会太差,能够很好的将日间场景的高解析力体现在夜间成像上,让画面细节完整的保留下来。而面对光源较多的场景时,保证光源不过曝的同时保证画面亮度,这一点相对来讲较为难得。另外从整个画面的观感而言,能够很好的控制住噪点,让画面得到不错的纯净度展现。
当然,面对复杂的高反差夜间场景时,NEX双屏版也同样出现了大家都会存在的问题,比如保证整个画面观感时丢失了一部分细节,还原暗光细节却让高光部分出现了轻微的噪点。
不过即便如此,我们也看到了超逆光算法对这个场景的一系列优化处理,也期待后续通过系统更新,将日间强大的逆光表现延伸到夜间表现上。
▲▲实拍样张
要说 vivo NEX双屏版带给小安最大的惊喜方面,便是自拍成像效果方面。
打破了「前置」和「后置」的既定概念之后,让自拍也用上了和后置一样强大的成像硬件。结合自拍样张而言,仍旧是保持了相当高的解析力,让整个画面相当的清晰、舒服,颇有一种「超级海报」的感觉。另外美颜算法、3D捏脸功能的升级,带来不错的面部表现。
最重要的是,在如此高清的成像素质下,保证美颜效果的自然、平滑过渡,同时也告别了「过分美颜」的效果。当然,如果关掉所有美颜效果,用「自带柔光灯的镜子」去形容也并不为过。
结合各个场景的拍照表现而言,vivo NEX双屏版突破既定概念带来的「三摄」成像理念,显然有着很强的表现能力。至于消费者喜不喜欢,我想以上一系列样张可以作为最直观的答案。
总结
还记得屏幕指纹技术刚被 vivo 提出时,其带来一句「如无必要,勿增实体」去形容这么一项创新技术。
如今,vivo NEX双屏版在「真」全面屏的同时,带来业内鲜有的双面屏幕设计。另外,增加一系列对应功能去「强调」这块背部屏幕的重要性,且在背部屏幕基础上,将传统的一些功能进行体验加强。由此看来,NEX双屏版并没有违背「如无必要,勿增实体」这么一个概念,相反,其带来的背部屏幕却有很强的存在意义。
独特的双屏特性、更强大的拍照体验、时下最高的硬件配置,以及一系列的双屏玩法,毫无问的让 vivo NEX双屏版成为目前手机市场中独具意义的一款手机。
文章的最后,自然绕不开它4998元的售价,而在结合各个方面的体验分析来看,显然还是有值得推荐的点,更何况,这是一款「一步到位」的旗舰机型。
vivo
12文章
3208浏览量
62088
