近年来,越来越多的厂商开始跨界推出其他电子产品。有笔记本厂商开始推出智能手机设备,也有智能手机厂商开始推出笔记本,甚至推出游戏手机、游戏笔记本等等产品。在不同的品牌基因下,也许会给行业注入不少新鲜血液,提供更多不同的设计思路。
荣耀同样不例外,在今年早些时候就推出了荣耀 MagicBook 系列笔记本新品,在随后的 6 月 6 日,荣耀联手 AMD 发布了荣耀 MagicBook 锐龙版,搭载最新锐龙 5 2500U 处理器,搭载 Radeon Vega Graphics 显卡。
外观
在荣耀 MagicBook 的 A 面,并没有过多的设计元素,仅在右上角拥有一个“honor”logo,金属材质机身让荣耀 MagicBook 的品质感有了相当大的提升。
荣耀 MagicBook 无法用单手打开揭开屏幕,这一定程度上与轻薄本机身的重量有关,并且,足够的阻尼才能保证屏幕在打开后能牢固地固定住。此外,荣耀 MagicBook 屏幕的最大开合角度能最高能达到 178 度,能够适应多种使用场景。
跟随智能手机领域的高屏占比趋势,荣耀 MagicBook 的屏幕同样采用了高屏占比设计,左右边框宽度仅为 5.2mm,屏占比达 81%。屏幕方面,该机配备了一块 14 英寸、分辨率为 1920×1080 的 IPS 雾面屏幕,屏幕表现足以应对一般的办公娱乐需求。
作为一款定位轻薄本的笔记本,虽然键盘键程并不算太大,但却拥有非常不错反馈,遗憾的是触控面板的面积相对较小,并且没有用上触感更好的玻璃材质,在触控版的使用体验上显然有一定的短板。
接口方面,荣耀 MagicBook 拥有一个 USB Type-C 接口(同时作为电源接口),一个 USB 2.0 Type-A 接口,一个 USB 3.0 Type-A 接口,一个 HDMI 视频输出接口,一个 3.5mm 耳麦接口。
理论性能
荣耀 MagicBook 锐龙版搭载了 AMD 锐龙 5 2500U 移动处理器,采用 4 核心 8 线程设计。这颗处理器采用了低功耗的 Zen 架构,并封装了 Radeon Vega 8 图形核心,让这颗处理器拥有了一定的多媒体和游戏性能。
另外,该机配备了双通道的 8GB DDR4 2400MHz 内存,相信双通道的内存设计能够发挥出 AMD 锐龙 5 2500U 的全部实力。存储方面配备了一块 256GB 容量的固态硬盘。
在开始跑分测试之前,我们先对荣耀 MagicBook 锐龙版进行一下压力测试,在 AIDA 64 中,我们在里面能看到的信息非常少,无法获得 CPU 以及主板等温度信息。在运行 Stress FPU 烤机测试时,CPU 频率从最高 2.9GHz 降至 2.6GHz,最后稳定在 2.4GHz 左右。
而温度方面,在单烤 CPU 时,测得机身 C 面的最高温度为 44℃ 左右,发热主要集中在机身右上方,与手掌接触的掌托部分则没有受到太大影响。
在 CPU 于 GPU 双烤的情况下,由于 AMD 锐龙 5 2500U 与 Radeon Vega 8 显卡共享 TDP 所以机身表面温度并没有太大的变化,测得机身 C 面最高温同样为 44℃ 左右,不过 CPU 就已经降频至 1.6GHz 了。
理论性能方面,在 3DMark Time Spy 测试中,荣耀 MagicBook 锐龙版得分为 745 分,Fire Strike Extreme 测试则获得了 1004 分的成绩,而 Sky Diver 测试中则获得了 7419 分。
而在 CINEBENCH R15 测试中,得益于多核心带来的优势,荣耀 MagicBook 锐龙版获得了 571 分,Fritz Chess Benchmark 中则获得了10881 分。
另外,我们还对荣耀 MagicBook 锐龙版的硬盘以及内存进行了测试。在AS SSD Benchmark测试中,这块闪迪的 240GB 固态硬盘的表现并没有那么突出。
内存方面,得益于采用了双通道设计,在 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 中的表现令人满意,唯一的短板就是采用板载设计,用户后期无法升级内存了。
游戏性能
游戏性能方面,考虑到荣耀 MagicBook 锐龙版采用的是 Radeon Vega 8 图形核心,选用了目前比较流行的轻量级游戏《英雄联盟》和《守望先锋》进行测试。
在《英雄联盟》游戏中,在 1080P 分辨率下,开启极高画质并打开抗锯齿,荣耀 MagicBook 锐龙版基本可以维持在 60FPS 左右,但在团战时帧率会下降到 50FPS 以下。但在调低画质后帧率就会有明显的提升。
不过,在面对《守望先锋》的时候,荣耀 MagicBook 锐龙版的表现就显得有点捉襟见肘了,在 1080P 分辨率、最低画质、100% 渲染倍数的设定下,荣耀 MagicBook 锐龙版的基本只能维持在 20-30FPS 左右的帧率运行。
把渲染倍数改为 75% 后帧率能维持在 40-50fps 左右,但代价就是画面质量有所下降。但对于一款没有配备独立显卡的轻薄本来说,表现已经能够令人满意了。
我们发现,荣耀 MagicBook 锐龙版的 BIOS 设计显得有些简陋,仅有电脑启动顺序和一些硬件开关,可设置的选项较少。但对于一般用户来说,这样的信息也已经足够了。
总结
总的来看,荣耀 MagicBook 锐龙版的表现符合我们的预期,在能够满足大部分办公需求的同时还能让用户享受到部分轻量级游戏的娱乐体验。在相同价位下,荣耀 MagicBook 锐龙版有着不错的性价比。
不过,荣耀 MagicBook 锐龙版也存在着不少不足,比如笔记本最基本的温度信息都无法检测,BIOS 的设置选项过少等等,给人一种这并不像是一台电脑而更像是一台手机。对于一家手机厂商的笔记本产品,荣耀 MagicBook 锐龙版给人一种不太成熟的感觉,相信荣耀在未来的笔记本产品中能够完善这些不足,给消费者带来更成熟的产品。
笔记本
14文章
2608浏览量
68433 -
华为荣耀
5文章
1574浏览量
30172
