魅蓝Note系列手机凭借着较高的性价比以及年轻化的外观设计一直深受广大消费者的喜爱。魅族官方也将魅蓝Note系列称为“青年良品”,从而突出其年轻时尚化的定位。其中魅蓝Note3以及魅蓝Note6都曾经被粉丝调侃为“真旗舰”来表达自己的喜爱。
可惜的是,在上半年大家均在跟进骁龙636的时候,魅族还沉浸在联发科与三星的怀抱中。随着魅族16th、魅族16X等高性价比机型的推出,魅蓝Note6的继任者也来到了我们的眼前,它就是魅族Note8。虽然魅蓝的名号取消了,但是它还是原来的味道。官方称之为“国民拍照手机”,究竟是否名副其实?还是要靠数据来说话。
外观
作为一款千元机,当友商都在盲目追求所谓的“全面屏”,纷纷配备了“刘海”或大或小的凹口屏时,魅族Note8的外观设计可以说是一股清流。正面采用6.0 英寸18:9比例LCD显示屏,分辨率为2160×1080。
屏幕的上方是听筒以及前置摄像头,左右两边其实还有藏着LED指示灯以及环境光传感器,只不过开孔较小,不容易被察觉。
下巴较宽,粗略量了一下,有6.5mm。但对于这样的千元机来说,还要什么自行车呢?
翻到背面,是磨砂一体式金属后盖。非常沾指纹,并且如果不用水的话比较难清理。顶部与底部各为两条灰色的U型的天线条带,并延伸到侧面。背部上方是双色温闪光灯、双摄模组以及指纹识别模块。
下方则是魅族的LOGO,呈灰色偏蓝,较为显眼。
左右两边分别是常规的SIM卡槽以及电源键、音量键。在中框上,魅族还为Note8打磨了一条CNC切边,环绕整台手机。
手机顶部并没有发现降噪麦克风的身影,而底部则是3.5mm耳麦接口、麦克风、MircoUSB接口以及扬声器开孔。
虽然魅族Note8在外观上算不上惊艳,但还是应了李楠那句话“不乱设计就是最好的设计”,对称美学在魅族Note8上发挥得淋漓尽致。不盲目追求刘海可能就是给各位魅友们交的最好答卷。
拍照
魅族Note8采用的是后置1200万+500万像素的双摄组合,主摄为我们熟悉的IMX362,F1.9的光圈,单位像素面积为1.4μm,支持全像素双核对焦。我们来直接看他的样张表现:
在我体验魅族Note8的这几天时间,阴天居多,因此拍出来的日间样张比较昏暗。当阳光充足的时候,白平衡稍微有偏暖。好在曝光还是属于正常水平,并没有出现过曝或者偏暗的现象。近处的公交车可以看到车牌号码,而远处高楼的外墙纹理也清晰可见。
当阳光被遮盖的时候,照片整体就会暗下来。尤其是逆光拍摄,虽然前景对比度以及锐度表现尚可,但是亮度偏暗。建议用户在使用时开启HDR功能,改善画质。另外的几个场景,曝光、对比度、白平衡的表现正常,花瓣的纹理并没有因为过于艳丽被抹除。不过对高光处理,还有很大的优化空间,例如麦当劳门口右侧的炫光。
来到室内,白平衡,对比度的表现回归到了正常水平,色彩控制也比室外的样张要更加符合真实环境。但是唯一的缺点是,宽容度不足,在保持整体亮度符合环境的同时,暗部阴影的亮度不足。当然这也是很多入门千元机的缺点,没什么惊讶的。
夜晚才是相机的终极考验。整体亮度能够做到符合真实环境,但是对高光压制不足也是千元机的通病。这是可以适当HDR功能,来改善画面的宽容度。
▲未开启HDR
▲开启HDR
魅族Note8打开HDR后夜拍效果有了很大的提升,虽然高光的压制并没有明显的改变,但是暗部细节有了很大的提升。对于一款千元机来说,能够做到看的清,已经是很大的进步。
总体来说魅族Note8的拍照水平,在成像上还有很大的优化空间,但即使这样还是比较符合千元机的水准。
性能
魅族Note8采用了基于14nm工艺的骁龙632的处理器,可能很多人对这款处理器比较陌生。我们从高通官方找到了如下信息,内置搭载骁龙X9 LTE基带,CPU为8核Kryo 250,主频最高为1.8GHz。而GPU为Adreno 506。总体来看,更像是骁龙626的继任者,CPU采用了高通自主设计的Kryo系列而不是ARM公版。
那么性能怎样呢?我们来跑一下分。
在安兔兔中,魅族Note8取得了10万分的成绩,相比上代骁龙625成绩提升达到60%以上。而在GeekBench当中,单核1242多核4789的成绩,也比骁龙625提升46%与13%。而AndroBench中持续读写性能达到200MB/s以上的成绩也说明魅族Note8的闪存规格为eMMC5.1。
然而骁龙632的图形性能怎样呢?我们来打下游戏。
魅族Note8是首批支持《王者荣耀》Vulkan版的手机,但是目前正式服还未开放对魅族Note8的支持。我们只能在OpenGL环境下进行测试。
我们将特效全开,打开角色描边、高帧率模式、多线程模式。
一局游戏过后,魅族Note8在大部分的场景中保持在40-50帧范围内,而在部分团战复杂场景,则会掉到35帧左右的水平。
而在《绝地求生:刺激战场》当中,我们发现只有“流畅”的特效才有“高”帧率的选项而其他特效的帧率只有“中”。为了保证顺滑的游戏体验,我们把特效调为“流畅高帧率”进行游戏。
整局游戏下来,我们的魅族Note8并没有肉眼可见的卡顿,符合正常水平。
整体来说,骁龙632的性能并没有想象中的不堪。由于CPU的升级,单核性能有了质的飞跃,这对日常使用有很大帮助。而GPU的性能表现,也在意料之中。
Flyme体验
在国产手机当中,魅族的Flyme可以说是发展最早的一批UI了。到2018年,Flyme也迎来了它的第7个版本。新增了One Mind智能思维引擎,全局夜间模式,智能识屏,全面屏手势等功能。
对于全面屏的操作的理解,魅族显然比大部分的手机产品要好。即使魅族Note8采用了18:9比例的屏幕,魅族的mBack操作依然不会有任何不适。轻触返回,长按回桌面,底部两边上滑调出多任务界面,已经非常方便了。
但是为了让用户有选择的权利,Flyme还提供了另外一种方案的全面屏手势操作。屏幕边缘短滑返回,长滑回桌面,长滑停留调出多任务。当然,魅族还提供了经典的导航栏选项,以便让更多的用户适应。
在使用魅族Note8的时间内,还有两项功能是我感触最深的,一个就是气泡通知+小窗模式以及智能识屏。前者在你看视频,打游戏时可以保证不会被打扰。后者则在你看到需要分享的信息时,非常实用。
至于Flyme的个人助理功能,由于调出的方法比较特殊,需要在桌面或者锁屏界面进行上滑。我使用的次数比较少,如果魅族可以将之改成与大多数友商一样,作为负一屏停留在手机的桌面左边,那么使用率会更高。毕竟魅族的个人助理显示的都是与用户息息相关的功能,并没有多余的资讯类卡片。
充电续航
魅族Note8标配的是9V2A的快充头,充电速度如下。
15分钟能够充到11%,半小时充电26%,一小时充电54%,完全充满大概在1小时55分左右。
魅族Note8内置了3600毫安时的电池,在千元机当中属于主流水平。在测试完充电速度后,大概25个小时的使用时间,包括大概1小时的拍照,以及半小时的游戏,其余时间均为零碎的亮屏或者待机。电量管理显示亮屏时间为44分钟,属于标准的轻度使用。
电量还很足,还有66%的电量。要是这样用下去,大概可以使用3天。但是如果日常的中度使用的话,一天一充是肯定没有问题的。
总结
整体来看,魅族Note8可以说是魅族稳扎稳打的产品。凭借着同价位上乘的外观设计以及基于IMX362打造的拍照水准,搭配Flyme这样成熟的系统UI,使用体验可以说是千元价位的第一梯度。
并且千元机一直是智能手机市场出货量非常大的一个价位,无论是年长的父母还是未成年的学生,选购一台千元机作为日常使用是比较好的选择。对于魅族来说,魅族Note8很好的补充了魅族V8和X8之间的产品线空挡。我们有理由相信,魅族Note8能够重现“青年良品”的辉煌,成为一代街机。
魅族
6文章
2655浏览量
44689
