智能扫地机行业经过这几年市场的筛选和调节,市场行情逐渐呈现平稳,小编倒是觉得这是市场开始洗牌和精品政策下新一轮爆发的前夜,这里可从两个方面进行理解:其一,去除山寨产品,真正沉淀了智能扫地机研发生产技术的品牌留下来了;第二,创新精品带动消费升级,更多极具“洁净+智能”元素的扫地机产品被市场选择。今天小编就给大家带来一款来自拥有20多年生产研发经验的Proscenic(浦桑尼克,下同)的产品,型号为Summer P2SN,从中我们可以看到外观细节的出众,专业技术的前沿以及用户体验的专业研发设计能力。
Proscenic Summer P2SN为P2S型号产品的升级版,其主要升级点是在手机APP体验上增加了可视地图模块,而P2S则为P2的升级版,无线定位导航规划功能是升级到S版的重点,通过无线载波室内定位系统,精确认准自身位置,全局规划好每个区域的路线,做到行走无偏差、清扫不重复。从P2到P2NS我们可以看到浦桑尼克Summer P2系列智能和洁净体验的不断完善,二度升级带来质的飞跃。
2外观:细节设计出众
外观:细节设计出众
浦桑尼克Summer P2SN外观延续了P2系列的简洁与流畅线条设计,搭载时尚的潮流金色,烤漆面板机身加持下,与明朗家具环境十分匹配。P2SN整机净重3KG,直径为330mm,体积在主流扫地机当中隶属中型大小,高度为85mm,能够无阻碍进入沙发底和床底清扫。总体而言,P2SN的整体外观设计有利于清扫作业的快速展开。
浦桑尼克Summer P2SN 烤漆面板设计
值得一提的是,浦桑尼克Summer P2SN的前盖依旧采用镜面2H防刮触控面板,除了采用了防刮图层材料能够有效防止刮花外,搭载时尚的触控功能外,包括回充、清扫、预约、沿边以及开机/待机按钮,并伴有极具科技蓝焰的蓝光图标和LED数字显示,集尘盒创新性地内置机身中,轻按顶盖“Push”按键即可开启上盖取出并清洁集尘盒。
镜面2H防刮触控面板前盖
集尘盒内置在Summer P2SN中心部位
集尘盒内含初级滤网,可将扫地机底部吸入的灰尘进行首次过滤,尔后经过高效海帕过滤输出干净空气,集尘盒容量为0.7L能够容纳更多灰尘等垃圾,从而减少倾倒次数,可拆卸提手设计也让集尘盒拆卸更加方便,其清洗直接用清水冲洗即可,非常便捷。
集尘盒容量为0.7L
除此之外,在吸尘通道两边均设有重点清扫传感器,实时监测进入的灰尘量,倘若灰尘较大扫地机将自动开启重点清扫模式。
吸风通道的重点清扫传感器
电源开关设置在扫地机的右侧,表面有软胶防尘塑料盖,可防止灰尘从开关缝隙进入扫地机内部,直充充电口在左侧,可通过电源适配器直接充电。
P2NS扫地机的开关(右边)和直充充电口(左边)
浦桑尼克Summer P2SN在扫地机前头具有3重防碰缓撞设计,视野高达180°的感应探头能够准确定位障碍物位置从而智能避免碰撞,倘若扫地机速度过快未能避免碰撞,防撞条和保险杠起到缓冲作用,为扫地机保驾护航。
浦桑尼克Summer P2NS扫地机前头的缓冲防撞设计
细心观察,我们可以发现Summer P2NS扫地机尾部出风口稍微向上扬,经过吸尘口进入集尘盒并过滤后感觉的空气将通过该出风口排除机器,稍微向上扬的设计能够防止将排除的风吹向空中而不是地面,以防引起二次污染,可见Proscenic在细节设计上是精益求精。
浦桑尼克Summer P2NS扫地机尾部出风口稍微向上扬
浦桑尼克Summer P2NS扫地机丰富的底盘清洁单元设计支持扫吸拖三种清洁模式同步进行,6CM双边刷同一时间内横扫面积更大,保证高效清洁;搭载变频数码电机高达1800Pa强效飓风和16000RPM/MIN吸尘速率,通过吸尘口吸入灰尘到内置集尘盒;最后一道则是尾部大水箱和大抹布进行湿拖,180ML水箱均匀渗水可持续续航90分钟,应对大户型湿拖无压力,大抹布中间长度为27CM,高度为17.3CM,采用长短错落超细纤维设计,有效增加摩擦阻力和吸附力,可轻松带走污渍。以下是Proscenic P2NS扫地机底盘情况:
底部部件一览
装上水箱和双边刷
Proscenic P2SN扫地机底盘拥有5对下视探头,分布在圆周边沿,能够360度检测到跌落高度差从而“悬崖勒马”。
浦桑尼克Summer P2SN扫地机5对下视探头
红外下视探头
从下面的特写镜头中我们可以看到,浦桑尼克Summer P2SN扫地机在用料和细部做工上精益求精,产品颇具品质感。值得一提的是浦桑尼克Summer P2SN可通过底盘的自动充电极片实现座充,支持自动回充功能,在清洁作业完成后或者电量低于20%时,会自动寻回充电座充电。
万向轮&自动充电极片
6CM双边刷
大锯齿轮子
180ML水箱
除了主机外,浦桑尼克Summer P2SN标配有遥控器、充电座、直充头等配件,以及边刷x4、抹布x2、刷子、虚拟墙、水箱、高效海帕等耗材。
随机配送耗材
3iPNAS四段式清洁系统:定位、构图、规划、清扫
浦桑尼克Summer P2SN扫地机内外兼修,除了拥有完备的硬件洁净单元外,其搭载的iPNAS清洁系统同样出色。iPNAS清洁系统将整个清扫分为定位、构图、规划和清扫四个运算阶段,根据坐标位置、动态变量、构图等传感器信息,精准判断全屋环境及路况,从而达到补重扫、不漏扫的清洁效果。据悉,在定位阶段P2SN利用无线载波室内定位技术可提供误差小于0.3cm、面积大于200平米的精准位置信息;浦桑尼克P2SN搭载ARM9芯片,以126次/秒的速率运行“蒙特卡洛”算法,在构图阶段则通过HSIR+多点矩阵构图系统与双侦测科技的协同应用,基于云平台和家居环境大数据进行云构图;规划阶段浦桑尼克P2SN会先分区后清扫,能够判断已清洁和未清洁区域进行查漏补缺,迅速规划清洁路径,最后配合内置高精度陀螺仪实现直线清扫。
从实际的清扫工程中笔者发现浦桑尼克P2SN先按照规划好的“弓”字型进行分区清扫,并在分区清扫结束后开始延边清扫智能补充清扫过程中的遗漏区域,最后清扫完成之后会回到原始地方或者回到充电桩充电,下面视频记录了P2SN从开启到清扫结束的整个过程:
视频地址为:http://yuntv.letv.com/bcloud.swf?uu=4e916d1d12&vu=aa9223e8af&auto_play=1&gpcflag=1&lang=zh_CN
4智能地图可视化:更直观和便捷
智能地图可视化:更直观和便捷
文章开篇提到了P2SN的最大升级在于增加了地图可视化功能,其核心是借助京东微联APP来实现与手机互动(远程操控和地图可视化),初次使用要先将浦桑尼克Summer P2SN接入家庭WiFi,京东微联APP扫描P2SN扫地机机身二维码后,在浦桑尼克Summer P2SN开机状态下长按扫地机触控面板的“延边键”根据提示输入共享的WiFi账号和密码即可,随后添加P2SN到京东微联APP就可以通过开启远程操控了。
支持多人京东微联APP操控
京东微联APP可检测浦桑尼克Summer P2SN的当前状态、清扫模式以及电池剩余电量,并提供模式设置(清扫、沿边、区域、回充、方向键以及暂停/开始),支持清扫地图查看和定时清扫功能。
京东微联APP操控界面
支持定时和倒计时预约清洁
此外,扫地机在检测到异常时候还能通过京东微联APP报障。
支持报障
京东微联APP的支持让扫地机更加智能,乐享智慧生活,一切“净”在掌握中,其最大的意义有两方面,第一,可以通过手机数据流量无论何时何地都可以操控扫地机以及掌握其当前状态;第二,P2SN本次的最大升级在于地图可视化,可以清晰了解已清扫区域和为清扫区域,给用户体验带来非常大的提升。值得一提的是P2SN能够绘制全屋地图而不仅仅局限在单个房间,由于评测环境限制,下面绘制地图仅在单个评测室内,实际清扫绘制地图以及路线如下图所示,清晰可见,非常便捷。
地图可视化功能
5实际清扫体验
实际清扫体验
说了这么多,我们来实际体验下Proscenic Summer P2SN的功能吧!值得一提的是浦桑尼克Summer P2SN支持语音播报状态,每当状态发生变化都会通过语音播报,例如清洁前和充电时均会以语音播报出来,遇到故障也会语音播报,深化人机交互;家居环境肯定不会像实验室那么得“精简”,对于“险象环生”的家居环境,浦桑尼克Summer P2SN也有不错的应对策略,诸如防碰撞、防跌落、防缠绕等常见障碍都能应对自如,并且还有1.5CM越障高度、25度爬坡高度等越障能力,即使遇到长毛毛毯也能安然越过去。
得益于底盘5对下视探头的实时监测,浦桑尼克Summer P2SN的防踏空灵敏度颇高,能够瞬时给出反映保证自身安全,如下图所示:
防跌落灵敏度颇高
除此之外,浦桑尼克Summer P2SN能够检测到前方障碍物从而防止碰撞,对于一些不想让扫地机进入清扫的地方我们还可以设置虚拟墙,购买扫地机标配即有虚拟墙一“堵”。
防碰撞测试
防缠绕功能也是颇为使用的一项功能,扫地机在遇到电线缠绕的时候开启双边刷过载保护,机器智能调节边刷转速,能在短时间内响应,避免缠绕。
防缠绕测试
为了测试浦桑尼克Summer P2SN的实际清洁效果,在地上放了些面粉、碎纸片、毛线等不同类型的生活垃圾,分别模拟灰尘、硬质小垃圾、毛发,实际清洁情况如下:首次清扫部分面粉、碎纸片和全部毛线被吸入集尘盒内,二次清扫将面粉拖干净,所有垃圾均不见了,翻开水箱抹布在抹布上能见到部分面粉渣,实际清扫效果还是挺不错的。
模拟生活垃圾
第一次清扫效果
第二次清扫效果
在清洁过程中,我们在距离1米处对浦桑尼克Summer P2SN进行了噪声测试,得益于双层降噪系统设计使得进气排气加倍畅通,噪声和机械振动小,工作噪声测得实际值为64.8dB,与噪声级别数值表对比可知,浦桑尼克Summer P2SN在噪声方面优化还是比较舒适的。
工作噪声实际测量值:64.8dB
噪声级别数值表
6评测总评
评测总评
总体而言,“内外兼修”是对浦桑尼克Summer P2SN最合适不过的代名词,外在高颜值,Proscenic(浦桑尼克)系列产品“金色+触控面板”的时尚元素让P2SN有着更大的产品辨识度,细节设计和做工精良无不彰显大厂风范;内在“高智商”,iPNAS四段式智能清洁系统让清洁变得简单和智能,全自动电脑控制让机器清洁有条不紊,配合扫吸拖三位一体的清洁单元,高效全面覆盖家居环境。
增加地图可视化功能是浦桑尼克Summer P2SN升级的重点,用户除了可通过京东微联远程控制外,还能看到家居已扫和未扫区域,深化人机交互,让家居清洁更智能。
扫地机器人
20文章
741浏览量
52163
