众所周知,智能扫地机行业前几年大热,“洁净+智能”的元素让扫地机品牌如雨后春笋遍地开花。从“洁净”而言,自1898年第一台真空吸尘器提供有偿上门清洁服务到现在家家户户人手一台的智能扫地机,扫地机扮演着家庭清洁助手的作用,为清洁带来更加高效和更为彻底;而从“智能” 而言,导航不精准、直线出现偏移、清扫不完全、用户体验不好的4大行业痛点让用户对智能扫地机器人“想说爱你”也难以启齿。
在历经大爆发到市场沉淀,扫地机有哪些值得买的品牌出现?新锐IMASS(爱玛施)品牌智能扫地机正是基于“洁净+智能”的元素深度挖掘用户体验而开发的产品。今天小编就给大家带来一款来自IMASS(爱玛施)品牌的智能扫地机A3系列产品,从中可以看到产品在外观、功能以及清扫体验上给到我们怎样的表现。
IMASS A3系列智能扫地机器人共有三款产品,分别为小K(象牙白)、卡拉(土豪金)以及智净(曜石黑),本次评测型号为智净,除了常规的构图、陀螺仪导航等扫地机行业“标配”外,IMASS A3智净搭载扫吸拖三位一体清洁单元,如果说APP远程操控是司空见惯的“伎俩”,那么在IMASS A3智净额头上的一枚摄像头则是扫地机行业的创新体验,IMASS A3智净在实际体验上会有怎么样的表现呢?
2外观:小巧轻薄+钢化玻璃面板
外观:小巧轻薄+钢化玻璃面板
IMASS A3智净扫地机整体遵循极简的北欧设计,拥有与市售智能扫地机一样圆润流畅的线条感,减少自身锋利棱角以保护家具免遭刮伤,其体积在主流扫地机中隶属小型设计,直径仅为315mm,并且将高度控制在78mm(主流扫地机尺寸为直径330mm,高度为85mm),小巧轻薄的设计为其出入床底、沙发底等小空间区域进行清扫提供便捷。
IMASS智净:曜石黑配色、顶面钢化玻璃面板
前面说到IMASS A3系列扫地机有着三个版本,如果说象牙白小K、土豪金卡拉代表着时尚市场适合主流选择,那么曜石黑的智净则有着都市蓝调风采非常适合对生活有品位的人士选择;选材上IMASS A3智净并没有选择普遍的ABS塑料机身,而是在顶面覆盖钢化玻璃面板,除了拥有比较亮丽的光感外,钢化玻璃面板还能防刮耐磨持久使用。总体而言,曜石黑加上正面覆盖的钢化玻璃面板,让IMASS A3智净外观有着非常高的辨识度。
启动/暂停键
IMASS Logo
IMASS A3智净额头搭载一枚120°广角摄像头,该摄像头搭载最新影像传感器,能提供极高的画质,与移动端APP联动,可实现与家人视频通话和智能家庭安防监控功能,该功能在后续体验里有详细评测。
120°广角摄像头
120°广角摄像头
IMASS A3智净扫地机在前头拥有宽度范围为180°的碰撞板、防碰撞感应器和碰撞条,防碰撞感应器能够检测到扫地机前方的障碍物从而避免碰撞,碰撞板和碰撞条则是二重保护,倘若由于扫地机速度过快未能及时避开障碍物,碰撞板和碰撞条能够起到缓冲的作用,保护IMASS A3智净扫地机主体。
碰撞板、防碰撞感应器和碰撞条
由于机身较为小巧,IMASS A3智净扫地机设计较为紧凑,电源开关及DC充电插孔设计在扫地机的右侧,紧挨着后方尘盒/水箱与前方碰撞板之间。
电源开关及DC充电插孔
IMASS A3智净扫地机背面拥有丰富的清洁单元,改变单一配置一机多用,可通过置换集尘盒和水箱支持扫吸两种或者扫吸拖三种清洁方式同步进行。前面通过双边刷扫地,将灰尘、毛发或其他垃圾聚拢后,中间通过滚刷/吸口互换系统,实现“扫-吸-扫”渐进的清洁方式,清洁更高效,并将吸收的垃圾送入后面的集尘盒/水箱,最后通过水箱+大抹布实现湿拖,从而实现深层高效洁净。
安装集尘盒后的IMASS A3智净扫地机
安装水箱和抹布后的IMASS A3智净扫地机
双边刷采用尼龙材质,不缠绕毛发,单束长度为6cm,双边刷同时横扫过的面积更大,效率更高。
双边刷
IMASS A3智净扫地机采用BLDC(日本进口Nidec)直流无刷电机,据悉,IMASS A3智净扫地机还搭载拢吸速排技术和自适应风道系统,从而提供比同类产品吸力高20%实现1400Pa大吸力高效清洁。吸口/滚刷互换系统分别针对毛发较多和灰尘颗粒物较多的使用场景,吸口模式下,单纯靠真空吸口将毛发直接吸入集尘盒内,是养宠物家庭的毛发克星;滚刷模式下,深入缝隙清洁,深层清洁灰尘颗粒物,滚刷采用V型设计,强力聚拢,不遗漏灰尘毛发,采用软质橡胶质地,清洁时候呵护地板,尼龙滚刷不缠绕毛发。
左图:吸口模式;右图:滚刷模式
出风通道
一来由于设计紧凑二来为了加大集尘盒和水箱容量,IMASS A3智净扫地机的集尘盒和水箱并非采用内置方式,而是在扫地机尾部通过卡口形式装载,仅需轻轻按下黄色开关即可拆卸,非常便捷。将集尘盒装载上即可实现扫吸功能,集尘盒容量为800ml,比主流扫地机产品多出100ml的容量,可容纳更多灰尘毛发等垃圾从而减少倾倒次数,初级滤网可将吸入的灰尘进行首次过滤,再经过高效海帕二次过滤后输出干净空气给到出风通道,可直接用清水冲洗非常便捷;水箱容量为350ml,比主流扫地机产品多了将近一倍的容量,这也就意味着渗水续航时间更长,而在实际测试中,水箱渗水量稍微有点儿大,在后续版本可适当调节,值得一提的是,扫地机内置霍尔感应器,能自动感应水箱,实时开启拖地模式。
集尘盒
左图:水箱(黄色为注水孔);右图:水箱(白点为渗水孔)
集尘盒/水箱通过卡口装载
大抹布采用纳米超纤维(深蓝色部分)和精密构型纤维(浅蓝色)梅花间竹的材质,分别实现超强去污和聚灰吸尘的高效清洁,轻松带走污渍,与水箱一粘即合,安装拆洗非常方便,图中白点为渗水孔。
大抹布
IMASS A3智净扫地机背面有3对下视探头,分布在上半圆周边沿,能够快速检测跌落高度差从而有效防跌落。
下视探头分布位置
下视探头
下面通过背面的一些特写镜头来感受下IMASS A3智净扫地机的精良做工,值得一提的是IMASS A3智净扫地机内置2500mAh充电电池,支持自动回充功能,可通过充电极片与充电座联动实现座充。
万向脚轮&充电极片
直充&充电座
滚轮
产品铭牌
IMASS A3智净扫地机功能全面,可通过遥控器实现所有操控,诸如加强吸力、沿边清扫、局部清扫、重点清扫等模式选择,也可以通过方向键遥控扫地机,还有自动回充、开启wifi热点、语音、预留等功能按键。
遥控器
随机配送耗材有大抹布x1、边刷x4(两个装在扫地机上)、水箱x1、集尘盒x1(装在扫地机上),还有清洁刷一个,还是非常贴心的,还有使用说明书、APP使用教程和售后卡/合格证等纸质文档。
全家福
纸质文档
3ESLAM导航建图
ESLAM导航建图
智能扫地机器人售价从几百到几千元的差别不在于颜值和清洁单元,归根结底则在于导航和建图设计方案上,这也是考量智能扫地机智不智能的核心竞争,高素质的导航建图除了要有出色的硬件还要有高效的软件算法。
IMASS A3智净在导航建图方面通过AM380S专用芯片、ESLAM感应定位运算处理系统、陀螺仪导航和运动控制算法实现有定位、构图和规划的高效清洁。AM380S专用芯片拥有对扫地机器人导航和控制行为进行独特处理,使机器人反应更灵敏、清洁更高效;ESLAM感应定位运算处理系统和陀螺仪导航相结合,为家居环境全景绘制地图和导航,覆盖率超过98%,运动控制算法使得智能扫地机能够随着清洁次数的增加,清扫效率自动提升,自我学习进化。除此之外,IMASS A3智净扫地机内置5种清洁模式,分别是自动清扫、重点清扫、局部清扫、沿边清扫和加强吸力清扫,还有断点续航功能,这也就意味着在清扫途中倘若快没有电回充后IMASS A3智净将会返回到上一次断点的地方继续上次的清洁。
5种清洁模式
通过ESLAM导航建图和5种清洁模式相结合,IMASS A3智净能够全面高效清洁家庭环境,当然实践是检验真理的唯一标准,IMASS A3智净在导购建图以及规划清洁方面有着怎么样的表现呢?小编通过自动清扫模式看看IMASS A3智净会有怎么样的表现:
视频:https://v.qq.com/x/page/q0539bqnckl.html
从实际的体验中我们可以看到自动清扫模式下,IMASS A3智净扫地机会对分区进行“弓”字形清扫,在对分区清扫完毕之后直接回到开始的地方,倘若是二房一厅或者是更大的空间,将会分别对房间、客厅进行分区“弓”字形清洁,最终回到起始位置;除此之外,IMASS A3智净扫地机在清扫过程中动作干脆、流畅而且稳定,直线行走不偏离。
4APP智控:地图可视化、视频聊天/智能安防监控
IMASS A3智净扫地机在体验上加入了手机端或者PAD端的APP智控功能,与市面上销售的扫地机不同的是,市面上销售的扫地机一般是开放接口给云平台,然后通过超级APP进行控制,IMASS A3智净扫地机则针对自身单独开发了“IMASS”智能扫地机器人控制APP,更加贴合硬件功能,借助于额头上的广角摄像头可实现远程可视化控制,可以随时随地监控和控制,以及与家人进行视频聊天,甚至是实现智能安防监控。
首次使用我们需要将IMASS A3智净接入家居WiFi,连入互联网,其接入原理是先将手机连入IMASS智净发出的WiFi热点“IMASS-00T1B”,然后将摄像机网络设置连入家庭WiFi(也就是将扫地机连入家庭WiFi),需要注意的是IMASS A3智净仅支持2.4GHz频道。接着,手机可以通过数据或者WiFi开启“IMASS”智能扫地机器人控制APP,通过CID码添加设备。
第一步:将IMASS智净连入家庭WiFi
第二步:添加IMASS A3智净到APP上
功能体验:
①扫地预约
IMASS A3智净支持24hx7定时预约清扫,不用人工干预,到点自动开启清扫。
支持24hx7定时预约清洁
②扫地机操控
支持丰富的扫地机远程操控功能,可通过手机流量或者不同网关进行远程操控,这也就意味着你可以远在千里操控家里的IMASS A3智净;除此之外,配合摄像头还能实现家庭安防监控,与方向键搭配实现可行走的安防摄像头,远程监控家里的每一个角落;视频聊天作为一个衍生功能也是颇具创新性,例如家里的父母并不会使用QQ视频聊天或者微信视频聊天,家里的IMASS A3智净可完美解决这个问题,顶部四个按钮中的第二个为拾音,指的是“录音”开关,可远程播放IMASS A3智净扫地机拾到的音频进行播放,第三个为录音,可通过手机APP录音通过IMASS A3智净扫地机播放给父母听。从实际的体验而言,在20兆带宽测试条件下,视频和语音聊天非常流畅,而且画质清晰。
左图:扫地机操控界面; 右图:可实现视频聊天
以下是“ESLAM导航建图”测试中IMASS A3智净自动清扫模式下对应录制的视频,从视频体验上我们可以看到清晰度和流畅度可媲美普通家庭安防监控:
视频:https://v.qq.com/x/page/e0539j0d0k7.html
③导航建图
前面提到IMASS A3智净通过AM380S专用芯片、ESLAM感应定位运算处理系统、陀螺仪导航和运动控制算法可实现有定位、构图和规划的高效清洁,除了在实际的清洁过程中可以体验到,我们也可以通过APP地图可视化功能来追踪和观察,可以追踪到已完成地图和正在建图部分,非常直观,即使不在家里也能清洁作业也能“净”在掌握中。
下面是对应“ESLAM导航建图”测试的导航建图:
导航建图
5实际测试
实际测试
除了以上提及的功能外,IMASS A3智净扫地机还支持语音播报功能,诸如开机、清扫开始、清洁模式改变、清扫结束等等在状态发生改变的时候,会通过语音播报出来,遇到障碍还能智能脱险,如25°爬坡高度、防跌落、防碰撞等等,下面通过实际清扫过程来体验下IMASS A3智净扫地机的功能。
防跌落测试:背面三个下视探头能够检测到落差,瞬间作出反应,防跌落响应速度快,能够保护扫地机免摔坏。
防跌落测试
防碰撞测试:扫地机前头180°大视野红外检测能够检测前方障碍物,5cm的防碰撞距离能够保证在防碰撞的前提下最大范围内清洁。
防碰撞测试
自动回充:当电量低于20%或清扫完成后,扫地机会根据定位系统计算出合理的回充路径,快速回充充电,支持180°广角自动回充,在笔者多次测试中发现,其巡回充电座的快慢与扫地机和充电座角度有关,且每次都能准确找回充电座。
视频:https://v.qq.com/x/page/k0540ih38r6.html
清扫体验:在本次测试中通过毛线、纸屑和面粉分别模拟生活中毛发、颗粒物和灰尘,对毛线、纸屑进行吸口模式清洁,对灰尘进行滚刷模式。吸口模式下第一次清洁毛发全被吸进集尘盒,部分纸屑被双边刷扬起来,而第二次再扫则全被吸进集尘盒;滚刷和湿拖时,一次就将面粉全清洁干净,深层洁净。
吸口模式清洁(针对毛发较多场景)
滚刷模式清洁(针对灰尘较多场景)
此外,IMASS A3智净扫地机在噪声方面控制非常优秀,工作过程中1米处测得噪声为54.7dB,与噪声级别数值表对比可以看到,这在扫地机行业属于非常优秀。
工作噪声:54.7dB
噪声级别数值表
6评测总评
评测总评
总体而言,主流扫地机该有的功能IMASS A3智净扫地机都有搭载,并且在功能应用方面创新性加入了一枚高清摄像头,赋予更多产品附加值:
外观优势:外观小巧
清洁模块:扫吸拖三位一体、滚刷/吸口互换、大集尘盒/水箱
功能特点:断点续航、自动回充、地图可视化、APP智控
独有:支持视频聊天和家庭监控
在“洁净+智能”元素下的扫地机行业,IMASS A3智净扫地机帮助用户更好、更高效清洁,节省更多生活时间去做自己想做的事情,为都市白领节约时间;创新性的加入一枚高清摄像头,支持视频聊天和家居安防监控,为家庭增添乐趣。对于一个新锐的扫地机品牌IMASS(爱玛施)而言,A3智净扫地机让用户能够快速了解到IMASS(爱玛施)在扫地机行业的创新精神和洁净效果,为家庭洁净带来不一样的体验。
扫地机器人
20文章
741浏览量
52140
