张家港一家大型毛纺集团,正因生产线上染缸机风机的维修成本过高而烦恼,所以非常希望可以配置一款有效的保护装置,减少设备的故障。
生产线上的机械设备,整齐的排列着,第一眼看过去非常壮观。据现场负责人说,他们染缸机上配置的风机附带的是大功率电机,很多设备同时作业的时候,容易引发缺相过载,烧坏电机。不仅耽误生产周期,设备的维修费用最低也需要7千左右。频繁的故障,对于维修成本而言,负担太大。
飞纳得技术人员,经过对现场电控箱线路及设备的检测,在原先的控制柜中加装了一款分体式电动机综合保护器JFY-7701。数显式可以让现场工作人员直观地观察到实时电流,及时发生故障,也能在第一时间切断电源,保护设备不被烧坏。事后,也能查询到故障记录,便于调整。
合作起因
设备过多,大功率风机故障频繁,维修费用高,还耽误生产。
技术分析
很多大型设备同时作业,导致现场电流不是很稳定,一些设备就容易出现过载等现场,时间一长,容易烧坏电机。面对这种情况,配置一款智能型电机综合保护器显得至关重要。实时显示电流的同时,还能及时输出故障信号,切断电源。加装之后,就能减少因为过载等故障引发电机被烧坏的情况发生。
结 论
加装综合电机保护器之后,保护效果明显。设备故障率减少了,维修成本也相应地减少了,还间接提高了产能。
电机
139文章
8296浏览量
142002
原文标题:纺织业中分体式电机综合保护器的有效应用
文章出处:【微信号:feinade888,微信公众号:电机宝dianjibao】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
