侵权投诉
5G和无人机之间,究竟有什么样的关系?
机器人大讲堂 2019-05-07 18:20 次阅读
说到无人机,大家一定都非常熟悉。
是的,最近这些年,无人机可以说是爆发式发展。以前,它仅用于神秘的军事用途。如今,却在我们的日常生活中见怪不怪。
我们身边出现了越来越多的无人机爱好者
众所周知,我们正在大步迈向5G时代。在各类媒体上,关于5G的报道蜂拥而至。
其中很多报道,同时出现了“5G”和“无人机”这两个字眼。
那么,作为最受欢迎的通信技术和最被看好的“科技玩具”,5G和无人机之间,究竟有什么样的关系?两者的结合,会摩擦出怎样的火花?5G,又是否会改变无人机的未来?
今天的文章,就让小枣君给大家做一个详细的解读。
一分钟快速了解无人机
首先,我们还是先来了解一下无人机的一些基本知识。
无人机,其实就是无人驾驶飞行器(UAV,Unmanned Aerial Vehicle)的简称。更准确来说,无人机就是一种利用无线遥控或程序控制来执行特定航空任务的飞行器。它和常规飞机最大的区别,当然就是飞行器上面是否搭载了人员。
也有人说,无人机就是一种会飞的机器人
无人机这个东东的历史其实并不算短。早在100年前的一战时期,世界上第一架无人机就已经出现了。
最早期的无人机
在这之后的漫长岁月里,无人机一直都是用于军事用途,例如作为靶机、侦察机等。
老美的“火蜂”靶机无人机
进入21世纪,军用无人机发展到惊人的程度,成为战场的主角,也成为万众瞩目的焦点。
大名鼎鼎的美国MQ-9死神无人机,侦查打击样样精通
无人机技术的不断成熟,加上市场的迫切需求,开始刺激它向民用领域发展,从此一发不可收拾,衍生出各种各样的民用机型和应用。
这些无人机,种类繁多,特点鲜明,用途广泛。
按飞行平台构型,可以分为固定翼无人机、旋翼无人机、扑翼无人机、伞翼无人机、无人飞艇。
还有按尺寸的分类(民航总局管理时,主要依据这个):
按任务高度或者活动半径的分类:
总之,五花八门,品类齐全。
我们见过最多的,同时也是我们这篇文章的重点研究对象,就是下面这种民用旋翼无人机。
枣君一直想拔草,可惜没空(qian)
这类无人机,目前被广泛用于各个社会领域,给我们的工作和生活带来了很大的改变。例如无人机播撒农药、无人机物流、无人机拍摄电影、无人机灯光秀,等等。
无人机播撒农药
无人机配送快递
无人机晒内裤。。。
什么是“网联无人机”?
民用旋翼无人机通常由以下几个部分组成:机架、动力系统、飞控系统、挂载系统。
旋翼、电机,还有机架内的电池,都属于动力系统
当然,除了无人机本身,还有地面的控制系统。
目前的无人机,主要还是人为控制的。所以,我们在外面看到别人使用无人机,都是使用遥控系统进行操控。
就像这样:
这种操控方式,属于点对点通信。遥控器和无人机之间的数据传输,是采用Wi-Fi蓝牙的方式。
正如大家所知道的,Wi-Fi或蓝牙的通讯距离非常有限。以Wi-Fi为例,通常只能控制在300~500米的视距范围以内(特定条件限制下,可以达到1公里以上)。蓝牙就更不用说了。
所以,这种方式很大程度上约束了无人机的飞行范围。
作为无人机的操控者(通常称为“飞手”),一般是不敢让无人机飞得太远的。如果飞远了,可能会导致无人机和飞手之间的通讯中断,甚至“炸鸡(坠毁)”。
坠毁的无人机
于是,人们想出了一个全新的无人机通信方式,那就是——网联无人机。
网联无人机,其实就是利用蜂窝通信网络,连接和控制无人机。更简单来说,就是利用基站来联网无人机。
无人机+蜂窝通信基站
相对于Wi-Fi,蜂窝基站拥有更广阔的覆盖范围,将使无人机的通讯更加灵活、可靠。
大家如果对无人机稍有了解的话,一定听说过“图传”和“数传”这两个词。
“图传”,就是传输图像,将无人机吊舱相机拍摄的视频或图像画面,传回到地面上。
无人机的相机吊舱
“数传”,就是传输数据。无人机上面有很多传感器数据和飞行数据,将这些数据传回到地面,就是数传。
无人机与地面的通信,主要是三种目的:图传、数传和遥控。
图传对无人机通信能力的要求可以说是最高的。
如果我们使用Wi-Fi点对点通信,通信距离一般不超过500米*,图传能力可以达到1080p(分辨率1920×1080,属于超清),每秒30帧左右。
*像大疆这样比较厉害的厂家,自己搞了一个OcuSync图传(类似Wi-Fi,也用2.4GHz频段)的技术,号称图传距离可以达到7公里(1080p)。
如果用网联无人机,4G LTE蜂窝通信技术,当网络基站覆盖到位的话,理论上可以说是不受距离限制。图传能力的话,目前主要是720p(分辨率1280×720)左右。
无人机图传回来的图像
如果是无人机航拍,因为距离较远,720p或1080p的分辨率并不算清晰,一些特定场景下(例如查看设备指示灯人脸识别等),还是不能满足用户的需求。
除了速率带宽之外,我们再看看其它方面。
在定位方面,现有4G网络在空域定位精度约为几十米(如果采用GPS定位,精度大约在米级),在一些需要更高定位精度的应用方面(例如园区物流配送、复杂地形导航等),必须考虑增加基准站提供辅助,才能实现。
在覆盖空域方面,4G网络只能覆盖空域120米以下的范围应用。在120米以上(一些高空需求,例如高空测绘、干线物流等),无人机容易出现失联状况。
总而言之,目前4G网络和Wi-Fi网络下的无人机,应用场景限制太多,用户受众规模太小,导致它在消费市场难以得到普及,也制约它的长远发展和价值发挥。
5G和无人机
当当当当!我们的5G终于闪亮登场!
正因为4G和Wi-Fi的不给力,于是乎,我们需要更牛逼的蜂窝通信技术,那就是5G。
5G究竟会给无人机带来什么?我们一个个来看。
首先还是刚才说的图传。
5G众多特点中排第一位的,当然就是超宽带。
5G的理论带宽可以达到20Gbps以上。目前已建设的实验网络中,也普遍达到了1Gbps的速率,这个速度是4G LTE的十倍以上。
在这个速率的支持下,别说720p和1080P,就连4K甚至8K的超高清视频都能完美支持。
相比于地面传统摄像头静态、低纬度的视角,无人机搭配5G,将实现动态、高纬度的超高清广角俯视效果,也就是超高清的“上帝视角”。
无人机航拍
更厉害的是,相比于传统无人机只能用单镜头相机拍摄,在5G的加持下,无人机可以吊装360°全景相机,进行多维度拍摄。
VR全景相机吊舱
地面上的人员,可以通过VR眼镜自由进行全方位多角度观看。
换句话说,无人机真正成为了“天眼”,非常清晰而且一览无余。
只有带宽当然是不够的。
5G网络还具有超低时延的特性,能够提供毫秒级的传输时延(低于20ms,甚至达到1ms,4G LTE是50ms以上)。这将使无人机响应地面命令更快,地面飞手对无人机的操控更加精确。
5G还可以提供的厘米级定位精度,远超LTE的十米级和GPS的米级。如此一来,完全可以满足城区这样复杂地形环境的飞行需求。
5G所采用的Massive MIMO大规模天线阵列,以及波束赋形技术,可以灵活自动地调节各个天线发射信号的相位,不仅是水平方向,还包括垂直方向。
3D-Beamforming
这样的话,有利于一定高度目标的信号覆盖,满足国家对500米以内低空空域监管要求,和未来城市多高楼环境下无人机120米以上的飞行需求。
在无人机的飞行数据安全保障方面,相比4G或Wi-Fi,5G也有明显的优势。5G的数据传输过程更加安全可靠,无线信道不容易被干扰或入侵。
5G除了解决无人机和基站之间通信能力的问题之外,在无人机系统支撑平台上,还有很大的改进提升。
一个完整的无人机系统包括空中部分和地面部分。
传统Wi-Fi点对点通信,地面部分只有遥控器和手机,能力非常有限。
而网联无人机,可以提供强大的平台支撑:
结合云计算,网联无人机的地面平台可以提供更大容量的数据存储,更彪悍的计算能力,为异地的更多地面人员提供服务(例如视频观看)。
凭借5G的海量连接特性,5G网络可以接入的无人机数量,也几乎是无限的(每平方公里可以接入100万个终端)。
5G的边缘计算能力也有用武之地。可以在5G基站附近设置边缘计算中心,无人机相关的数据,可以在边缘计算中心完成计算,而不用送往更远的云计算中心,从而保证了低时延(未来服务于无人机的自动驾驶)。
甚至,5G所提供D2D(Device to Device)通信能力,可以让无人机与无人机之间实现直接通信,更好地服务于自动驾驶和机群协同。
D2D通信
总而言之,5G所赋予的高带宽、低延时、高精度、宽空域、高安全,可以帮助无人机补足短板,解更多的应用场景,满足更多的用户需求。
简单来说,两个字,牛逼!
5G无人机的应用场景
说了那么多,我们来5G无人机的具体应用案例。
首先我们来看看线路巡检,这也是现在5G无人机应用中经常被提到的。
现在我们国家的电网输电线路设备,还有运营商的宏站设备,经常位于野外荒无人烟的地区,甚至是崇山峻岭地区。对这些设备进行运营状况检查,以往只能采用人工巡检的方式,成本高,风险大,时间久,效率低。
为了检查到位,人员往往需要高空爬塔,有很大的风险
采用无人机进行巡检,可以对设备进行360度全方位高清视频检查,4K甚至8K的清晰度,足以查看设备的各项细节(甚至仪表参数和指示灯),也能够完成数据采集和存档。
无人机巡检
本月初,东莞联通和供电局进行的配电站5G无人机巡检
而且,无人机可以根据需要选择不同的相机吊舱,例如高清变焦相机、红外相机、夜视相机、激光雷达等,获得更为准确和详实的影像信息。
高压线路故障紫外图像
如此一来,降低了风险,缩减了时间,提升了巡检效率,也能够大幅削减成本。
5G无人机还可以搭载特殊吊舱,在低时延精准操作下,进行一些特殊的处置:
无人机喷火清障(烧掉风筝之类的杂物)
除了电网巡检和基站巡检之外,输油管道巡检现在也开始采用无人机。
对于我们通信行业来说,除了可以使用无人机巡检基站之外,还可以使用无人机进行网优路测。
在南京青奥公园的无人机网优测试
再来看看交通管理和陆空协同方面的5G无人机应用。
相比于传统道路监控,5G无人机的机动能力更强,灵活性更高,可以在第一时间到达现场。
5G无人机回传的全景广角高清图像和视频,便于交管部门及时查看道路拥堵情况和交通事故情况。
5G无人机还可以在巡线过程中,及时发现道路违法情况,对违法停车、违法占用应急车道、违法变道等行为进行4K超高清拍照取证。5G无人机还集成了远程喊话的功能,可以对现场车辆进行疏导和警告。这无疑将大幅节省警力,缩短出警时间,高效完成交通管理工作。
另外值得一提的,就是5G无人机在应急通信和救援方面的应用。
当发生灾害(例如地震、泥石流、洪水)的时候,传统通信基站往往会发生损毁,无法正常工作。
这个时候,就可以采用无人机,搭载通信基站,为灾区提供临时的通信信号覆盖服务。
中国移动的无人机高空基站
一方面,可以保障灾区的通讯正常。另一方面,可以对被困人员提供定位服务,确认被困人员的位置。此外,5G无人机还可以实时拍摄并回传灾区现场的超高清视频画面,帮助政府救灾人员更有效地组织救灾。
5G无人机所能发挥作用的地方远不止上述这些。包括无人机物流、无人机消防、无人机边境巡逻等等,各行各业都能够找到和5G无人机的交集。
5G无人机的应用领域
可以说,5G无人机的潜力非常巨大,市场前景非常广阔!
5G无人机的发展现状
虽然目前无人机的发展较为成熟,但5G无人机还处于起步阶段。
5G网络刚刚开始建设,各地主要以试验网为主。5G芯片和5G终端也还没有到位。
大家现在看到的各地5G无人机实验,有一个很明显的特征,那就是无人机上面会绑定一个5G CPE,作为临时解决方案。
5G CPE,重量大约2Kg
5G CPE,就是负责和5G基站进行通信,然后将信号通过网线,再传递给无人机以及无人机上面的高清相机等设备。
未来,5G芯片和5G通信模块到位,将直接内置到5G无人机,就不再需要CPE设备。这将大大减轻无人机负荷,也降低了对电池的消耗,是终极的解决方案。
正所谓“心急吃不了热豆腐”,不管是5G无人机本身,还是5G无人机的地面平台,技术成熟和建设到位都需要时间,需要耐心,需要循序渐进。
无人机的续航问题
大家都知道,目前困扰无人机发展的最大问题,就是电池的续航问题。目前的民用旋翼无人机,续航时间基本在20-30分钟之间,这个显然制约了无人机的使用和普及。
对于这个问题,目前有一种解决方案,那就是借助无线充电技术。
现在新出的智能手机,陆续开始支持无线充电
以后,对无人机进行充电,不再需要安排人工去更换电池,而是直接让无人机停在充电平台,即可进行快速充电。
无人机的无线充电底座
无人充电平台,可以设置在高楼的楼顶,占地面积并不大。在电池技术还没有得到突破的情况下,这是最为合理的解决方案。
无人机的“黑飞”问题
除了电池续航之外,无人机还有一个很致命的问题,那就是“黑飞”问题。
黑飞,是指一些没有取得私人飞行驾照或者飞机没有取得合法身份的飞行,也就是未经登记的飞行。这种飞行有很大危险性,会对公共安全造成威胁。
目前,有关部门对无人机飞行主要是通过以下方式来管控的:
对于5G无人机来说,黑飞管控将更加方便和灵活。
首先,你如果是未登记注册的5G无人机,根本就入不了网,也就联不上网,根本飞不起来。。。
其次,当无人机在空中飞行时,从一个基站小区飞到另一个基站小区(发生小区切换),基站侧可以通过多普勒频移、飞行轨迹等特征,判断出它是不是无人机,通报网络侧的管理平台,把它管得死死的,不让它乱飞。
地面平台对飞行信息(位置、高度、速度、方向、电量)的掌握更加准确,设置电子围栏和禁飞区会非常方便和灵活。
网络侧设置禁飞区
总而言之,网联5G无人机时代,黑飞现象将得到有效遏制,安全系数将大大提升。
5G无人机的未来
在5G、云计算、大数据AI人工智能的支持下,无人机未来一定会朝智能化的方面发展。
以无人机的飞行控制为例,以前的无人机是远程遥控飞行。后面就有了传感器辅助,能够更好地控制飞行姿态。再后来,就是现在,无人机可以实现初步的自动飞行和避障。将来,无人机将全面实现自主飞行。
也就是说,它的飞行轨迹和过程,完全将由无人机系统自己来设定。这个就有点像车联网里面的完全自动驾驶。
无人机想要实现安全自动驾驶,肯定离不开飞行平台的支持,包括传感信息共享、飞行线路共享、飞行环境感知、智能避障,等等,都是基于平台实现的。
5G还可以帮助无人机更好地实现集群协同作业。让很多无人机可以一起完成某项工作,减少人为的干预。
大家新闻里经常看到的无人机群表演,其实就是一种集群协同作业
最后的话
根据专业机构预测,2020年,全球的消费无人机数量将达到1600万台,整个无人机行业的产值将达到1273亿美元。如果5G起步顺利,无疑将进一步刺激这些数字的增长。
现在很多公司和研究机构都在喊“数字天空”这个概念。5G无人机,就是未来数字天空的重要组成部分和载体。
5G和无人机之间的跨界融合,实际上也是全行业数字化转型的一种创新,也许能够给我们5G在工业物联网等领域落地,带来更多的启示。
原文标题:科普|超乎想象!关于5G无人机的最强科普!
文章出处:【微信号:RoboSpeak,微信公众号:机器人大讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
5G专利数排名公布 华为高居第一并领先第二名三星352件专利
近日,国际知名专利数据统计机构IPLytics发布了最新的5G行业专利报告,并基于国际专利文献中心(....
的头像 工程师邓生 发表于 02-27 17:03 367次 阅读
电子标签有哪些关键的技术
RFID是射频识别技术的统称,同条形码、IC卡等其他识别方式相同,其基本功能是识别目标物品的唯一标识....
发表于 02-27 16:47 21次 阅读
电子标签有哪些关键的技术
高通 5G RAN技术颠覆传统通信设备部署模式,备受蜂窝通信设备厂商青睐
高通 Technologies, Inc.高级副总裁兼4G/5G业务总经理马德嘉表示:“伴随持续性的....
发表于 02-27 16:44 76次 阅读
物联网浪潮最前端的价值趋势与上市企业比较,维持“优于大市”评级
行业寡头结构明显,随模组制式向4G/5G演进,应用领域拓展成为规模出货诱因。广域通信模组行业具有更为....
的头像 倩倩 发表于 02-27 16:42 166次 阅读
多家移动运营商将支持搭载高通骁龙计算平台的5G PC
— 运营商宣布面向消费者和企业级应用的5G PC计划,以支持这一日益增长的终端品类—
发表于 02-27 16:42 33次 阅读
诺基亚宣布将要率先推出4G、5G网络切片方案
2月27日早间消息,诺基亚宣布,计划在今年晚些时候推出4G LTE和5G新空口系统的网络切片解决方案....
的头像 独爱72H 发表于 02-27 16:38 237次 阅读
微软扩大与西班牙电信Telefonica的合作,在其开设新数据中心
Telefonica将选择微软作为其战略云合作伙伴。微软将利用Telefonica的基础设施,以在5....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-27 16:08 265次 阅读
南非Rain采用华为全光传送解决方案建设5G承载传输网络
近日,南非Rain宣布与华为携手采用OXC+200G打造5G承载网络,使用华为创新的全光交换OXC(....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-27 16:04 156次 阅读
5G刺激产业升级,物联网迎来新的机遇
5G带来了边缘化的趋势,5G的趋势也是往边缘靠拢。我们先看一下全球5G发展的情况,亚洲韩国是最先的,....
的头像 倩倩 发表于 02-27 15:57 165次 阅读
5G刺激产业升级,物联网迎来新的机遇
中兴通讯CloudStudio系统助力电信运营商共同开启5G万物互联
现阶段5G在全球已开始商用,然而作为网络中枢,运营商的核心网仍仅在4G EPC的基础上进行升级以满足....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-27 15:50 175次 阅读
联通推出首款5G+eSIM模组,两款产品均支持NSA/SA双模
  2月26日,中国联通与广和通举行线上战略合作签约仪式,并发布全球首款5G+eSIM模组FG150....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-27 14:56 139次 阅读
华为5G CPE Pro 2到底有什么不同
众所周知,对于现在家庭用户而言路由器已经成为了不可或缺的角色。
的头像 工程师邓生 发表于 02-27 14:53 239次 阅读
RFID行业百科你了解的有多少
RFID指无线射频识别,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与....
发表于 02-27 14:42 161次 阅读
RFID行业百科你了解的有多少
华为Mate Xs新交互体验,平行视界功能可实现单一App分屏操作
华为终于发布新一代5G折叠屏手机——HUAWEI Mate Xs,采用了首创的鹰翼折叠设计,搭载麒麟....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-27 14:38 229次 阅读
酷比魔方与高通骁龙合作,有望推出更有竞争力的产品
  2月26日下午,酷比魔方在微信公众号上宣布将会与高通骁龙合作,但尚未透露具体的合作细节。
的头像 牵手一起梦 发表于 02-27 14:35 195次 阅读
人工智能可能实现无人配送吗
疫情的防控催生了“无接触配送”“无人经济”消费场景的需求。在疫情期间,无论是在环境复杂的疫区还是其他....
发表于 02-27 11:12 32次 阅读
人工智能可能实现无人配送吗
5G在疫情结束后可以蓄势腾飞吗
5G在抗击疫情方面已发挥重要作用。
发表于 02-27 10:59 137次 阅读
5G在疫情结束后可以蓄势腾飞吗
无人机春耕减少人力负担 在防疫的同时不耽误生产
因新冠肺炎疫情影响,城市里的春天多少有些萧索,可在全国各地的田间地头,已有农夫如约而至,赴约春耕。在....
发表于 02-27 10:27 26次 阅读
相比于消费级无人机 工业级无人机更能够代表未来
疫情之下,这个小众行业突然出圈,「跨界」在各地的抗疫一线。对于参与其中的无人机创业公司来讲,在承担社....
发表于 02-27 10:07 31次 阅读
无人机应用于建筑业 具有无法估量的价值
无人机,想必大家都有听说过或看见过。无论是在房间内飞行还是捕捉独特的空中镜头,无人机都能提供广泛的可....
发表于 02-27 10:01 20次 阅读
无人机应用于建筑业 具有无法估量的价值
无人机助力抗击疫情 未来3-5年内具有较大投资价值
2月4日,大疆农业发起“疆军战疫”并设立1000万战疫基金,支持各地疫情消杀。截至目前,大疆农业植保....
发表于 02-27 10:01 33次 阅读
5G云端智能运输机器人亮相 助力青岛打赢抗疫攻坚战
新冠肺炎疫情当前,将密切接触者集中隔离医学观察,是阻断疫情传播最有效的方法之一。青岛市政府与达闼科技....
发表于 02-27 09:59 78次 阅读
诺基亚竞争压力巨大,或出售资产和合并业务
2月27日消息,据外媒报道,据知情人士透露,激烈的竞争给芬兰网络设备制造商诺基亚获取利润带来巨大压力....
的头像 汽车玩家 发表于 02-27 09:54 150次 阅读
在抗疫前线,智能机器人前来助力
疫情就是命令,防控就是责任。从全国各地“逆行”赴武汉的大军源源不断,但广东有一支特殊的队伍也在奔赴抗....
发表于 02-27 09:39 155次 阅读
在抗疫前线,智能机器人前来助力
中国联通发布全球首款5G+eSIM模组FG150和FM150 将带来哪些变革
今日,联通官方宣布,携手高通举行线上战略合作签约仪式,并发布全球首款5G+eSIM模组FG150和F....
的头像 工程师邓生 发表于 02-27 09:37 263次 阅读
全球无人机市场快速发展 中国市场将迎来发展机遇
近年来,中国无人机行业快速发展,无人机应用场景的不断拓展加深。无人机按照应用领域的不同可以将无人机分....
发表于 02-27 09:04 32次 阅读
华为5G CPE Pro 2有何优势
2月24日晚,华为在西班牙巴塞罗那举办了华为终端产品与战略线上发布会,其中,华为5G CPE Pro....
的头像 工程师邓生 发表于 02-27 09:00 349次 阅读
华为5G CPE Pro 2有何优势
紫光展锐虎贲T7520有何突出优势
2月26日的春季发布会上,紫光展锐拿出了重磅的当家明星产品,型号为虎贲T7520的旗下首款5G So....
的头像 工程师邓生 发表于 02-27 08:37 230次 阅读
紫光展锐虎贲T7520有何突出优势
Omdia最新研究:到2024年,全球5G RAN市场规模将增至210亿美元
Informa Tech新成立的研究部门Omdia在新的研究报告中揭示了5G对整个技术生态圈的影响。
发表于 02-27 08:33 155次 阅读
3GPP能彻底取代路由器和宽带吗?
3GPP的愿景是取代路由器,不过这还需要一段很长的时间。在中国,如果实现这个愿望,还需要等待5G进一....
的头像 汽车玩家 发表于 02-26 22:23 200次 阅读
3GPP能彻底取代路由器和宽带吗?
紫光展锐和联通推出的5G CPE创下四个第一
2月26日下午,紫光展锐举办线上新品发布会,联合中国联通推出了一款全新的联通5G CPE VN007....
的头像 汽车玩家 发表于 02-26 22:02 215次 阅读
高通骁龙865 5G旗舰移动平台 支持2020年第一波5G智能手机的发布
2月25日,Qualcomm Technologies, Inc.宣布,华硕、黑鲨、富士通、iQOO....
的头像 章鹰 发表于 02-26 18:16 902次 阅读
海信首款搭载紫光展锐虎贲T7510的5G新机F50即将来袭
紫光展锐“5G所向 价值所往”主题2020春季发布会,以线上发布的形式举行,向全球展示最新成果,搭载....
的头像 人间烟火123 发表于 02-26 16:49 904次 阅读
索尼Xperia 1 II有望成为该公司的下一款旗舰智能手机
索尼Xperia 1 II有望成为该公司的下一款旗舰智能手机,它支持中低频段网络的5G,但没有mmW....
的头像 倩倩 发表于 02-26 16:44 309次 阅读
虎贲T7520正式推出 系紫光展锐旗下首款采用SoC单芯片设计的5G方案
2月26日下午,紫光展锐举办新品发布会,正式推出旗下首款采用SoC单芯片设计的5G方案“虎贲T752....
的头像 工程师邓生 发表于 02-26 16:36 290次 阅读
高通X60基带下载速度高达7.5Gbps
2月26日凌晨,高通在美国召开新闻发布会,正式向媒体展示了几天前发布的高通骁龙X60 5G基带。作为....
的头像 汽车玩家 发表于 02-26 16:31 283次 阅读
中国联通推出千元以下的5G CPE VN007,同时支持4G /5G无线及有线
在今天的“5G所向 价值所往”2020紫光展锐线上发布会上,中国联通正式发布了5G CPE VN00....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-26 16:23 553次 阅读
海信首款5G手机F50正式发布 搭载紫光展锐虎贲T7510
2月26日消息,在今天举办的2020紫光展锐春季线上发布会上,海信电子信息集团副总裁、青岛海信通信有....
的头像 工程师邓生 发表于 02-26 16:22 404次 阅读
中国联通与广和通合作,远程签约仪式成亮点
近来,大部分行业企业陆续复工复产,并在防控到位的基础上,将复工复产效率提升至最高,进而为共战疫情提供....
的头像 汽车玩家 发表于 02-26 16:19 286次 阅读
紫光展锐重磅发布新一代5G SoC虎贲T7520,六大亮点集于一身
紫光展锐今日正式发布新一代5G SoC移动平台虎贲T7520,以先进的工艺、新一代低功耗设计,大幅提....
发表于 02-26 16:09 399次 阅读
物联网安全策略你懂得几个
物联网安全性与IT安全性有所不同,行业专家就如何将物联网相关网络风险降到最低提出了建议。
发表于 02-26 16:04 195次 阅读
物联网安全策略你懂得几个
紫光展锐正式推出第二代5G平台马卡鲁2.0 首发台积电6nm工艺
2月26日,紫光展锐举行了“5G所向 价值所在”的线上发布会,正式推出了第二代5G平台——马卡鲁2.....
的头像 工程师邓生 发表于 02-26 16:04 241次 阅读
物联网生态系统在5G时代后有无新的考验
物联网正在成为人们工作和日常生活中不可或缺的一部分,并应用在从管理仓库产品到监控患者心率和睡眠方式等....
发表于 02-26 16:01 48次 阅读
物联网生态系统在5G时代后有无新的考验
紫光展锐联合中国联通推出联通5G CPE VN007 售价999元
的头像 工程师邓生 发表于 02-26 15:59 366次 阅读
复杂网络如何去简化
随着云计算时代到来,越来越多的企业需要满足数字化转型的需求,网络也将需随之发生变化。
发表于 02-26 15:57 50次 阅读
复杂网络如何去简化
O2,爱立信和诺森伯兰水务公司将进行5G试验
试验集中在三个关键领域。第一个是AR映射,它使用支持5G的AR来创建地下资产的3D表示,例如水管,管....
的头像 倩倩 发表于 02-26 15:55 189次 阅读
今年1月国内机市场出货量降幅明显
2020年开年似乎并不友好,一场新型冠状病毒让社会的经济发展遭遇了新的挑战。对于智能手机行业来说,受....
的头像 汽车玩家 发表于 02-26 15:51 177次 阅读
今年1月国内机市场出货量降幅明显
中兴天机Axon 5G游戏体验,搭载全场景系统优化引擎Z-Booster2.0
这时,就很需要一台网络性能、游戏性能都在线的手机,助你火力全开、实力登顶。凭借极致的性能和出色的游戏....
的头像 牵手一起梦 发表于 02-26 15:47 124次 阅读
中国电信5G核心网整系统性能测试完成
中国电信近日在业界率先完成了5G SA(独立组网)核心网商用设备整系统性能检验,同时5G端到端系统功....
的头像 汽车玩家 发表于 02-26 15:47 198次 阅读
中国电信5G核心网整系统性能测试完成
工业互联网核心技术怎样在防控疫情上展现自己的身手
以5G、云化、网络安全为代表的工业互联网新兴技术,得到了一个快速展示应用的舞台,在支援武汉、支撑产业....
发表于 02-26 15:45 338次 阅读
超声波传感应用于无人机着陆技术解析
进年来,消费类无人机越来越受欢迎,多用于拍摄震撼的片段、运送救援物资,多数无人机使用各种传感技术实现自主导航、碰撞检测。...
发表于 02-21 09:46 321次 阅读
超声波传感应用于无人机着陆技术解析
六轴无人机分电板
分享一个简单的六轴分电板设计 19年自己组装了一台大四轴,当时瞧不上某宝几块钱的分电板于是自己动手画了一个。可以适用于三...
发表于 01-04 16:26 1113次 阅读
六轴无人机分电板
预计明年全球IoT企业无人机出货52.6万台,相比2019年增长50%
据全球领先的信息技术研究和顾问公司Gartner的预测,2020年全球物联网(IoT)企业无人机(定义为无人飞行器)的总出货量将达到52....
发表于 12-11 09:27 2808次 阅读
四轴飞行器开发技术解析
附上观看地址,感兴趣的朋友自行前去观看吧 http://www.makeru.com.cn/video/2990_15396.html?s=96806 ...
发表于 12-06 16:18 1299次 阅读
四轴飞行器开发技术解析
【PCB设计大赛】无人机四合一电调+飞控抗干扰布局
发表于 11-22 14:23 1395次 阅读
无人机的四个电机的布局有何讲究?
翼型的升力: 升力的来龙去脉这是空气动力学中的知识,研究的内容十分广泛,本文只关注通识理论,阐述对翼型升力和旋翼升力的...
发表于 10-30 07:00 706次 阅读
无人机的四个电机的布局有何讲究?
怎么设计基于静压传感器MS5534B的无人机高度测量系统?
无人机的高度测量传统上一直采用静压传感器作为感知手段,通过其压差膜盒对大气静压的感应,将大气压力转化为模拟信号输出,从而...
发表于 10-25 06:34 357次 阅读
【直播问题收集】无人机拆解续集:电机控制方式揭密
直播预提问进行中,提问还有机会获得论坛VIP提问帖: 你好黄工,我现在正在研究小型串励电机火花的问题,希望黄工能给我点...
发表于 10-24 17:13 343次 阅读
无人机拆解续集:电机控制方式揭密(收集问题)
大家好,我是黄工,上一期我直播拆解了曼塔M5无人机,相信看过的朋友都印象深刻,无人机的拆解、内部构造的分析、PCB原理图的...
发表于 10-24 09:53 17789次 阅读
无人机飞行控制器电路该怎么设计?
在无人机飞行控制系统中,飞行控制器是其核心部件,它负责飞行控制系统信号的采集、控制律的解算、飞机的姿态和速度,以及与地面...
发表于 10-22 07:58 340次 阅读
无人机飞行控制器电路该怎么设计?
