北京千锋互联科技有限公司成都分公司骆昊(jackfrued)在Github上发布了一个Python学习秘笈,从萌新到王者的100天Python学习之旅。
简单的说,Python是一个“优雅”、“明确”、“简单”的编程语言。
学习曲线低,非专业人士也能上手
开源系统,拥有强大的生态圈
解释型语言,完美的平台可移植性
支持面向对象和函数式编程
能够通过调用C/C++代码扩展功能
代码规范程度高,可读性强
目前几个比较流行的领域,Python都有用武之地。
云基础设施 - Python / Java / Go
DevOps - Python / Shell / Ruby / Go
网络爬虫 - Python / PHP / C++
数据分析挖掘 - Python / R / Scala / Matlab
机器学习 - Python / R / Java / Lisp
作为一名Python开发者,主要的就业领域包括:
Python服务器后台开发 / 游戏服务器开发 / 数据接口开发工程师
Python自动化运维工程师
Python数据分析 / 数据可视化 / 大数据工程师
Python爬虫工程师
Python聊天机器人开发 / 图像识别和视觉算法 / 深度学习工程师
下图显示了主要城市Python招聘需求量及薪资待遇排行榜(截止到2018年5月)。
给初学者的几个建议:
Make English as your working language.
All experience comes from mistakes.
Don t be one of the leeches.
Either stand out or kicked out.
课程表
Day01~15 -Python语言基础
Day16~Day20 -Python语言进阶
常用数据结构
函数的高级用法 - “一等公民” / 高阶函数 / Lambda函数 / 作用域和闭包 / 装饰器
面向对象高级知识 - “三大支柱” / 类与类之间的关系 / 垃圾回收 / 魔术属性和方法 / 混入 / 元类 / 面向对象设计原则 / GoF设计模式
迭代器和生成器 - 相关魔术方法 / 创建生成器的两种方式 /
并发和异步编程 - 多线程 / 多进程 / 异步IO / async和await
Day21~30 -Web前端入门
用HTML标签承载页面内容
用CSS渲染页面
用JavaScript处理交互式行为
jQuery入门和提高
Vue.js入门
Element的使用
Bootstrap的使用
操作系统发展史和Linux概述
Linux基础命令
Linux中的实用程序
Linux的文件系统
Vim编辑器的应用
环境变量和Shell编程
软件的安装和服务的配置
网络访问和管理
其他相关内容
Day36~40 -数据库基础和进阶
关系型数据库MySQL
范式理论 - 设计二维表的指导思想
数据完整性
数据一致性
DDL - 数据定义语言 - create / drop / alter
DML - 数据操作语言 - insert / delete / update / select
DCL - 数据控制语言 - grant / revoke
关系型数据库概述
MySQL的安装和使用
SQL的使用
相关知识
在Python中操作MySQL
NoSQL入门
NoSQL概述
Redis概述
Mongo概述
Day41~55 -实战Django
Day56~60 -实战Flask
Day61~65 -实战Tornado
Day66~75 -爬虫开发
Day76~90 -数据处理和机器学习
Day91~100 -团队项目开发
第91天:团队开发和项目选题
软件过程模型
角色:产品所有者(决定做什么,能对需求拍板的人)、团队负责人(解决各种问题,专注如何更好的工作,屏蔽外部对开发团队的影响)、开发团队(项目执行人员,具体指开发人员和测试人员)。
准备工作:商业案例和资金、合同、憧憬、初始产品需求、初始发布计划、入股、组建团队。
敏捷团队通常人数为8-10人。
工作量估算:将开发任务量化,包括原型、Logo设计、UI设计、前端开发等,尽量把每个工作分解到最小任务量,最小任务量标准为工作时间不能超过两天,然后估算总体项目时间。把每个任务都贴在白板上面,白板上分三部分:to do(待完成)、in progress(进行中)和done(已完成)。
产品的Backlog(用户故事、产品原型)。
计划会议(评估和预算)。
日常开发(站立会议、番茄工作法、结对编程、测试先行、代码重构……)。
修复bug(问题描述、重现步骤、测试人员、被指派人)。
评审会议(Showcase)。
回顾会议(当前周期做得好和不好的地方)。
个体和互动高于 流程和工具
工作的软件高于 详尽的文档
客户合作高于 合同谈判
响应变化高于 遵循计划
可行性分析(研究做还是不做),输出《可行性分析报告》。
需求分析(研究做什么),输出《需求规格说明书》和产品界面原型图。
概要设计和详细设计,输出概念模型图、物理模型图、类图、时序图等。
编码 / 测试。
上线 / 维护。
经典过程模型(瀑布模型)
敏捷开发(Scrum)- 产品所有者、Scrum Master、研发人员 - Sprint
补充:敏捷软件开发宣言
项目团队组建
代码注释太少或者没有注释
代码破坏了语言的最佳实践
反模式编程(意大利面代码、复制-黏贴编程、自负编程、……)
团队的构成和角色
说明:谢谢付祥英女士绘制了下面这张精美的公司组织架构图。
编程规范和代码审查(flake8、pylint)
Python中的一些“惯例”(请参考《Python惯例-如何编写Pythonic的代码》)
影响代码可读性的原因
团队开发工具介绍
请参考《团队项目开发》。
版本控制:Git、Mercury
缺陷管理:Gitlab、Redmine
敏捷闭环工具:禅道、JIRA
持续集成:Jenkins、Travis-CI
项目选题和理解业务
选题范围设定
CMS(用户端):新闻聚合网站、问答/分享社区、影评/书评网站等。
MIS(用户端+管理端):KMS、KPI考核系统、HRS、CRM系统、供应链系统、仓储管理系统等。
App后台(管理端+数据接口):二手交易类、报刊杂志类、小众电商类、新闻资讯类、旅游类、社交类、阅读类等。
其他类型:自身行业背景和工作经验、业务容易理解和把控。
需求理解、模块划分和任务分配
需求理解:头脑风暴和竞品分析。
模块划分:画思维导图(XMind),每个模块是一个枝节点,每个具体的功能是一个叶节点(用动词表述),需要确保每个叶节点无法再生出新节点,确定每个叶子节点的重要性、优先级和工作量。
任务分配:由项目负责人根据上面的指标为每个团队成员分配任务。
制定项目进度表(每日更新)
第92天:数据库设计和OOAD
概念模型和正向工程
UML(统一建模语言)的类图
通过模型创建表(正向工程)
python manage.py makemigrations apppython manage.py migrate
物理模型和反向工程
PowerDesigner
过数据表创建模型(反向工程)
python manage.py inspectdb > app/models.py
第93-98天:使用Django开发项目
说明:具体内容请参考《Django知识点概述》
项目开发中的公共问题
数据库的配置(多数据库、主从复制、数据库路由)
缓存的配置(分区缓存、键设置、超时设置、主从复制、故障恢复(哨兵))
日志的配置
分析和调试(Django-Debug-ToolBar)
好用的Python模块(日期计算、图像处理、数据加密、三方API)
REST API设计
RESTful架构
理解RESTful架构
RESTful API设计指南
RESTful API最佳实践
API接口文档的撰写(《网络API接口设计》)
RAP2
YAPI
django-REST-framework的应用
项目中的重点难点剖析
使用缓存缓解数据库压力 - Redis
使用消息队列做解耦合和削峰 - Celery + RabbitMQ
第99-100天:测试和部署
单元测试
测试的种类
编写单元测试(unittest、pytest、nose2、tox、ddt、……)
测试覆盖率(coverage)
项目部署
说明:请参考《项目部署上线指南》。
部署前的准备工作
关键设置(SECRET_KEY / DEBUG / ALLOWED_HOSTS / 缓存 / 数据库)
HTTPS / CSRF_COOKIE_SECUR / SESSION_COOKIE_SECURE
日志相关配置
Linux常用命令回顾
Linux常用服务的安装和配置
uWSGI/Gunicorn和Nginx的使用
对于不需要大量定制化的简单应用程序,Gunicorn是一个不错的选择,uWSGI的学习曲线比Gunicorn要陡峭得多,Gunicorn的默认参数就已经能够适应大多数应用程序。
uWSGI支持异构部署。
由于Nginx本身支持uWSGI,在线上一般都将Nginx和uWSGI捆绑在一起部署,而且uWSGI属于功能齐全且高度定制的WSGI中间件。
在性能上,Gunicorn和uWSGI其实表现相当。
Gunicorn和uWSGI的比较
虚拟化技术(Docker)
性能测试
说明:具体内容请参考《Django知识点概述》。
AB的使用
SQLslap的使用
sysbench的使用
自动化测试
使用Shell和Python进行自动化测试
使用Selenium实现自动化测试
Selenium IDE
Selenium WebDriver
Selenium Remote Control
测试工具Robot Framework介绍
项目性能调优
数据库性能调优 - 请参考《MySQL相关知识》
分表分库
主从复制,读写分离
集群架构
软硬件优化
SQL优化
架构优化
Web服务器性能优化
Nginx负载均衡配置
Keepalived实现高可用
代码性能调优
多线程
异步化
静态资源访问优化
云存储
CDN
机器学习
66文章
8061浏览量
130441 -
python
51文章
4657浏览量
83379 -
GitHub
3文章
454浏览量
15879
原文标题:Github超10000星:100天从Python新手到大师
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
