五孔插座如何接线
1、首先,用一字螺丝刀撬开插座面板,并把鞍型端子的螺丝拧开,以方便后期接入电线(鞍型端子出厂一般为拧紧状态)
2、然后将电线线皮剥掉9mm毫米,并接入接线端子,按照标注的字母的相应位置分别接入:L接火线(红)、N接零线(蓝)、E接地线(黄绿)。【注意:接线后轻轻拉一下线,以检查接线是否牢固。】
3、最后把接好线的插座放入底盒中,随后拧上螺钉,并盖上面板,安装正式完成。(插座面板的保护膜可以在入住或刷漆后撕掉)
五孔插座是由一个两插和一个三插组成的电源插座,其由绝缘材料制成。五孔插座比较能合理的利用空间资源,比较经济实惠,比较方便。
电缆可以说是纵横交错了整个地球,电的普及在很大程度上给我们带来了方便,在我们身边是无处不在,或许你简单的抬一下头,或者伸伸手,就能触及到“电”。如此,在日常生活中,用电是不可避免的,一般墙壁上的电源插座最普及的就是五孔插座,简单的来说,就是有一个两插和一个三插的电源插座。
举报投诉
插座
1文章
404浏览量
30687
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔?
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的?
要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么
发表于 01-09 06:56
家中插座的地线怎么接?对于插座接线的一些规定
我们家里装修时进行电路改造,如果我们细心观察的话,都应该发现这样的问题:插座里都是接了三根线,也就是一根火线一根零线和一根地线,可是有的朋友不知道这个地线应该用多大的。就像现在这个朋友问的:插座的火线和零线都是4平方的,地线能用1.5平方的吗?这里首先给出答案是不能也是不
单相三孔插座的接线方法
单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之相配套的三孔插座。如下图所示,三孔插座的接线孔旁标有字母,L接相线,N接零线,E接地线。切记面对插座方向,“左零右火地上中”。
开关电源漏电的解决方案
对漏电的原因、解决方案进行探讨。 一、开关电源漏电原因 1. 零线和地线短路:开关电源接入插座或使用绑线固定时,若零线和地线短路,则会出现漏电的情况。这种情况通常发生于插座接线不规范,或者机器松动脱落,导致零、地线接
M8航空插座防水连接线
M8航空插座防水连接线具有优异的防水性能,能够在恶劣的环境下保障设备连接的可靠性。连接线接口采用M8标准接头,大小合适,连接稳定可靠。连接线外层采用聚氨酯材料制作,具有良好的耐腐蚀性和
配电箱内零线与接地线相通是为什么 与插座的接线方法
配电箱内零线与接地线相通是为了确保电器设备和使用者的安全。在交流电系统中,电流的流动需要通过一个封闭的回路来完成。在这个回路中,电器设备是通过热继电器、开关等操作开关来加入或拆除该回路的方式,进而控制电流的开关,从而实现对电器设备的供电和控制。
发表于 04-04 17:27
•9939次阅读
