PCB制造工艺对焊盘的要求
贴片元器件两端没连接插装元器件的应加测试点,测试点直径等于或大于1.8mm,以便于在线测试仪测试。
脚间距密集的IC脚焊盘如果没有连接到手插件焊盘时需要加测试焊盘,如为贴片IC时,测试点不能置如贴片IC丝印内。测试点直径等于或大于1.8mm,以便于在线测试仪测试。
焊盘间距小于0.4mm的,须铺白油以减少过波峰时连焊。
贴片元件的两端及末端应设计有引锡,引锡的宽度推荐采用0.5mm的导线,长度一般取2、3mm为宜。
单面板若有手焊元件,要开走锡槽,方向与过锡方向相反,宽度视孔的大小为0.3MM到1.0MM;(孔径的50-70%)如下图:
导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度。
焊盘大小尺寸与间距要与贴片元件尺寸相同(1:1)。
对于在同一直线上焊盘(焊盘个数大于4)间的距离小于0.4mm的焊点,在加白油的基础上,元件长边与波峰方向尽量平行的,则在末尾那个焊盘处增加一个空焊盘或将末尾那个焊盘加大,以便吃下拖尾焊锡减少连焊。
举报投诉
焊盘
6文章
516浏览量
37674 -
PCB制造
2文章
72浏览量
15370
立创商城分享:不同制造工艺对PCB上的焊盘会有何影响和要求?
0.3mm到0.8mm;7、导电橡胶按键的间距与尺寸大小应与实际的导电橡胶按键的尺寸相符,与此相接的PCB板应设计成为金手指,并规定相应的镀金厚度(一般要求为大于0.05um~0.015um)。8、焊
发表于 08-18 21:28
不同制造工艺对PCB上的焊盘的影响和要求
发表于 08-20 21:45
【转】如何区别焊盘和过孔_过孔与焊盘的区别
中过孔和通孔焊盘的区别在PCB设计中,过孔VIA和焊盘PAD都可以实现相似的功能。它们都能插入元件管脚,特别是对于直插(DIP)封装的的器件
发表于 12-05 22:40
PCB工艺DFM技术要求综述
性和可装配性等因素。所以DFM又是并行工程中最重要的支持工具。它的关键是设计信息的工艺性分析、制造合理性评价和改进设计的建议。本文我们就将对PCB工艺中的DFM通用技术
发表于 06-06 13:47
发表于 06-23 10:22
元器件虚焊原因之一,盘中孔的可制造设计规范
是否需要修改文件,不做盘中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔可减少产品的成本。同时也提醒制造板厂,有设计
发表于 10-28 15:53
PCB Layout中焊盘和过孔的设计标准及工艺要求
设计问题。PCB 上的电学与非电特征图形的位置配准成为关键要素,包括制造工艺的可靠性。例如;阻焊膜层的对准是极其重要的,阻焊层不能超出设 计
发表于 04-25 18:13
PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法详解
本文主要详解PCB布线、焊盘及敷铜的设计方法,首先从pcb布线的走向、布线的形式、电源线与地线的布线要求介绍了PCB布线的设计,其次从焊盘与孔径、P
发表于 05-23 15:31
•2.6w次阅读
