每当夜幕降临,华灯璀璨的夜景总会使人流连忘返。但我们也都知道暗光环境拍出好照片很难。为什么难?怎么才能解决呢?今天发哥跟大家科普一下暗光条件下怎么成像。
先简单说一下数码相机的成像原理:拍摄景物时,景物反射的光线通过镜头透射到CCD(图像传感器)上,当CCD曝光后,会经过一系列的复杂变化,将电信号转换为数字信号(所拍摄景物的数据),然后信号被传到DSP(数字信号处理)芯片中,最后重新编码并存储为我们看到的图像文件。所以摄影又被称为是“光和影的艺术”!足见光线对拍照的重要性。
传统夜拍降噪
拍摄夜景噪点多的关键原因在于进光量。白天光照好,进光量充足,成像效果就好;夜晚就会因进光量不足,导致照片噪点增多,画面变暗。拍好夜景是个技术活,首先我们可以通过延长曝光的时间,让镜头尽可能多的收集光线;其次我们可以手动调整ISO(感光速度)参数,选择一个灯光较强的点,多试几次,总能找到一个最佳位置,来减少噪点,提高照片质量。但对于普通用户来说,学习成本太高了,他们想要的是按一下快门,就能得到自己满意的照片。
因此暗光环境的成像表现也是衡量一个手机相机性能的重要参数。传统夜景拍摄方案是通过多帧合成来降噪。简单来说,手机在夜拍时会默认拍摄多张照片,然后从多张照片中进行噪点数量的计算以及噪点位置的筛选,将有噪点的地方用没有噪点的帧数替换位置,经过反复加权、替换,得到一张相对干净的照片,即最终成像的照片是由多个帧数的图像合成的。
这种方案固然对噪点有一定的控制,但是由于使用的算法不同,且要消除的噪声量也不同,导致降噪处理会在低对比度细节方面有损失,也就是说噪点降低了,细节也会丢失,变成了“拆东墙补西墙”!
APU 2.0+三核ISP的AI降噪
联发科技Helio P90内置APU 2.0,支持4800万像素摄像头,三重图像信号处理器可处理14位RAW与10位YUV,拥有更佳的14bit高动态范围、AI人脸侦测、AI降噪等能力。它还拥有自研的Imagiq图像信号处理器,采用三核ISP设计,能够快速处理最高4800万像素的图像信号。并且借助芯片级多核ISP,Helio P90能够轻松实现HDR(多帧合成),赋予AI相机在包括弱光、运动等众多场景下的出色表现与体验。
夜间拍照时,AI会预先分析背景的物体和光线,显示锁定拍照主体来保证整体效果,紧接着开启AI对画面噪点和明暗度的调整。在点击拍照的同时,实际上系统已经预先完成了大量的画面计算和噪点分析,并进行智能化像素补充,实现AI降噪的过程。
千兆级的AI算力,人工智能深度学习,再加上Helio P90 多核ISP 优势,你在夜拍时遇到的画面暗、噪点多等问题都可以通过人工智能学习模仿高画质数码相机的成像特性来解决,在复杂光线环境下,也能呈现你的美,给你带来绝佳的夜拍体验。
当然了,Helio P90不仅仅能带来绝佳的夜拍体验,它带来的抓拍、视频景深、焦点直播、人像留色、实时美颜美体等AI功能都将颠覆你的拍照、拍视频体验,秒变摄影师,制霸朋友圈,Helio P90让你AI不释手。
成像
2文章
211浏览量
30239
原文标题:科普 | 暗光条件怎么成像
文章出处:【微信号:mtk1997,微信公众号:联发科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
