定位导航技术的发展很大程度上决定了扫地机器人智不智能,从第一代扫地机器人到现在最新的产品,经历了人力推动、随机碰撞、红外侦测、载波导航、卫星导航、激光导航几种技术,其中人力推动、随机碰撞、红外侦测算不上导航,仅仅是靠近距离接触后做出的方向调整,而载波导航、卫星导航、激光导航则带来了跨越式的发展,卓越的定位导航技术加上强大的算法,带给用户智能清洁体验。
浦桑尼克(Proscenic)深耕扫地机器人领域多年,结合自身在扫地机器人方面的积累,近期推出了一款在定位导航技术上颇具创新的产品LDS M6,其在定位导航设计上,采用无线载波+激光巡航双定位导航系统,融合了无线载波的高精度和激光巡航的全屋布局特点,此外,新品LDS M6在植物仿生水箱、APP随心智控方面的设计均带来了革命性升级。新品将会带给我们怎么样的体验呢?下面我们一起来看一看。
2开箱
开箱
浦桑尼克的产品在包装上比较贴心,一般由两层箱子包装,外层是快递箱,在运输途中可以保护好产品,侧面贴有产品铭牌,从产品铭牌可以读到产品型号、外观形状以及售后电话等信息。
打开外箱还有一层包装,箱子和浦桑尼克系列扫地机器人一样,提手设计和印有产品外观,非常熟悉的感觉。
扫地机主体及配件都很好地固定在纸箱中,并且各自都有塑封袋,可以防止运输过程导致的相互刮伤损坏。
整机配件包括:LDS M6扫地机器人、充电桩、充电适配器、边刷x2、水箱、清洁扫以及纸质文档(使用功能说明书、快速入门指南、公众号、保修卡)。
3外观
外观
LDS M6外观采用简洁的圆型设计,线条流畅,直径为350mm左右,在行业里属于中型设计,采用深灰色配色较为耐脏,烤漆面盖能够映衬家居环境,给人以奢华的品质感。
机身材料为工程塑料材质,顶部是按钮控制区,按键采用按压式设计,按下弹起手感舒适,并且会有蓝色灯光显示,与传统扫地机器人设计不同的是,LDS M6并没有在侧面设计有电源开关及插孔,机身设计十分简洁。在扫地机器人的正前方有一个小窗口,为回充传感器,配合充电桩能够实现自动回充功能。
正前方为碰撞缓冲器,并且贴有黑色橡胶弹性防护条,与侦测系统通力合作实现全方面保护。
在扫地机尾部凸起圆柱形为激光测距传感器,顶面为银色同心圆纹理,在灯光下光彩韵动十分好看。
主机面盖采用磁吸式结合方式,稍微用力即可分离,拆卸简单,尘盒位于中心位置,尘盒上方十分贴心的贴有手机智联APP的下载二维码和按键说明,方便用户使用,LDS M6并没有配备遥控器操作,仅支持主机按键和手机操控两种方式。
高度设计为94.5mm,虽然不是扫地机器人行业里最轻薄的设计,但是也能轻松进入沙发底和床底下清扫,新品保留了浦桑尼克扫地机器人尾部出风口稍微向上扬的设计,稍微向上扬的设计能够防止将排出的风吹向空中而不是地面,以防引起二次污染。
4清洁系统
清洁系统
LDS M6是一款支持扫吸拖三项清洁项目同时进行的扫地机器人,大大提高了清洁效率,所有的清洁单元均通过底盘进行装配,用户可以根据自己的需要来选择安装,其中,边刷和水箱通过卡口与主机结合,非常便捷。
扫地单元主要靠底盘左侧的弹力边刷进行,随机配备了两把边刷替换,一把安装到LDS M6使用,另一把备用,十分贴心,边刷有效清洁长度采用常规的76mm。
吸尘单元包括底盘中间的主刷、内部电机、尘盒,设计精致贴心。主刷罩通过卡扣安装,拆卸方便,并且有软胶刮条可深层刮净地面灰尘,主刷植毛量密集,软硬度适中,轻松清扫毛毯、地面灰尘,并将垃圾通过风道送往尘盒;内部电机采用NIDEC无刷电机,设计最大风压为2150Pa,相比传统的1800Pa设计,吸力更加强悍,并且可以按需通过手机APP可进行三档变频调节,这就意味着在家居环境不是很脏的时候可以省电清洁,而在灰尘垃圾较多的情况下,开启大吸力清洁;尘盒为0.6L设计,能够容纳更多灰尘垃圾,减少倾倒次数,尘盒的出风口处带有海帕组件,内有二层过滤结构,有效隔离灰尘垃圾,将干净空气通过扫地机器人尾部的出风口排出,海帕组件也是通过卡扣与尘盒结合,非常便捷。
水箱是LDS M6的最大升级,细节设计上可点可圈,同样采用卡扣与主机连接,不用翻转扫地机即可进行拆卸安装,拖布采用魔术贴和套圈方式固定在水箱上非常便捷,而且采用大拖布设计,比普通扫地机器人大不少,拖布上半部位大概1/3为倒钩拖布,摩擦力大吸附能力强,能够深度清洁。
水箱特点主要有两个:第一,恒压浮动设计,高度贴合地面;第二,采用植物仿生维管束精密水箱滤芯,水箱和拖布直接起到连接作用,滤芯自动吸水使拖布时刻保持刚刚好的湿润度,如下图所示:
5APP智控
APP智控
智能化是大趋势,与许多扫地机器人一样,LDS M6支持手机APP智控,扫描扫地机器人面盖上贴有的二维码或者在应用市场下载安装“Proscenic”APP,该应用仅有6.4M大小,根据APP指引或者《快速入门指南》的指引注册账号并将LDS M6接入家庭网络即可开启丰富的功能。值得一提的是,LDS M6仅支持2.4G WiFi,不支持5G WiFi频段是一个遗憾。
APP主界面设计简单,很大的显示区域为地图显示,在清扫过一次之后就会生成地图数据,并且基于这些地图数据可以实现划区清扫、指哪扫哪、虚拟墙功能,仅需通过手指头在地图上一划即可,最多支持10个虚拟墙,比传统的实物虚拟墙更加节约成本,并且设置便捷。在清扫过程中还能显示已清扫面积、已清扫时间和扫地机器人电池剩余量等信息。
LDS M6没有配备遥控器,遥控功能主要靠APP实现,主要功能按键在APP界面的底栏,包括自动回充、开始清扫、吸力三档调节(节能、标准、强劲)、手动控制、拖地清扫、延边清扫、螺旋清扫、勿扰模式、两次清扫等清洁模式调整。
点击左上角的菜单按键,有预约清扫、清扫记录以及系统设置,预约清扫支持7x24的周期性安排,支持多个日程计划,非常人性化,系统设置支持对扫地机器人语音播报进行控制,可关闭语音播报和对语音音量进行调节,对于不想被扫地机器人语音播报打扰的用户,这是一个不错的开关。
6实际测试
实际测试
接下来,让我们一起来实际体验下LDS M6扫地机器人的清扫功能。
开篇提到作为LDS M6最大的升级,其定位导航系统集合了双定位和IPNAS清洁系统2.0,采用无线载波+激光巡航双定位系统,融合了无线载波定位抗干扰能力强、定位精度高和激光巡航定位全屋布局、实时矫正位移偏差变化,相比普通扫地机器人带来更为卓越导航体验,IPNAS清洁系统2.0拥有HSIR+多点矩阵智能构图技术、ARM9芯片蒙特卡洛算法、高精度陀螺仪偏好矫正算法,轻松实现实时构图、路径规划和直线清扫。下面通过一则小视频来看看其智能导航清洁的过程:
视频地址:https://v.youku.com/v_show/id_XMzcwNzY0NzEyNA==.html
从视频当中可以看到开启自动清洁功能之后,LDS M6先沿着边沿进行清扫,边沿清扫完毕之后按照“弓”字对房间进行全屋清洁,从视频及APP的实时地图可以看到,路径没有重复,有规划的进行清扫,智能指数满分,在清扫完之后自动开启回充功能,下图为APP对LDS M6清扫房间过程中的截图片段:
其清扫效果怎么样呢?小编用面粉、毛线、纸屑模拟生活中的灰尘、毛发、垃圾,LDS M6单次经过后原本垃圾堆变得干净,将前方的LDS M6翻转过来后可以看到地面纸屑和毛线都被吸入尘盒,地面残留部分面粉没有给吸进去,而是被主刷盖刮条推向前方,这些面粉在扫地机器人第二次经过的时候可以吸收完全,清洁效果还是比较不错的。
从下面动图的水痕可以看出湿拖渗水均匀。
LDS M6的底盘还有4组下视探头来进行防跌落侦测,保护机器,反应灵敏度高。
加上激光测距传感器身高只有94.5mm,轻松出入沙发底床底进行清洁。
抽屉式水箱组装设计,非常便捷,不用翻转。
LDS M6内置3200mAh电池,比市面上流行的2800mAh还要大400mAh,动力十足,满足大户型清洁需求,通过底盘万向轮旁边的充电极片与充电桩组合实现自动回充。
此外,对节能、标准、强劲三档吸力进行噪声测试,结果分别为60.8dB、64.3dB、68.1dB,与《噪声级别数值表》对比可知,稍微低于吸尘器范围,噪声低于行业标准。
节能档噪声测试
标准档噪声测试
强劲档噪声测试
7评测总评
评测总评
从前面的评测我们可以看到,浦桑尼克LDS M6从外观、定位导航、功能、清洁效果都可点可圈。
外观设计上沿用了浦桑尼克系列扫地机器人圆润、烤漆的工艺,并且在此基础上进行了精简,剔除了电源开关和直充口,上盖采用磁吸设计外观辨识度高,而且透露着品质感;定位导航是其最大的升级,采用了“载波+激光”双定位系统,辅以IPNAS清洁系统2.0实现全屋地图精准导航,更加智能和高效地清洁家居;功能开发上的升级主要通过手机APP智联实现,除了能够实现传统扫地机器人的功能外,其优势在于实时反馈清洁数据,并基于地图可实现划区清扫、指哪扫哪、虚拟墙功能;在用户体验上,吸力三档可调和语音播报可关,对于一些想要私人订制的用户是非常好的功能,并且水箱、主刷、尘盒等模块更多是通过卡扣形式安装,还有自动回充、防碰防撞等等,开启按键之后就可以自动清扫,非常便捷。
扫地机器人的作用更多的是在于能够减少用户在家庭中清洁的时间成本,从而节省出更多时间去做想做的事情,从前我们都是100%的亲力亲为,到现在借助于扫地机器人后“90%的机器清扫+10%的人工”,而这90%机器人清扫浦桑尼克LDS M6非常称职的完成了。综合外观、智能、功能及清洁效果,定价在2499元的浦桑尼克LDS M6值得推荐。
扫地机器人
20文章
738浏览量
52083
