即使是使用了一流的数控机床,想要进行高效、可靠的高品质加工,也必须使用强大的CAM软件来生成更高水准的NC程序。可能你还不知道,Tebis就是支撑德国制造的工业软件隐形冠军,让我们通过视频来了解它的应用...
Tebis提供完整的工业4.0解决方案,帮助企业全面整体引入领先的智能制造过程与技术:
1)数据接口
可以从Catia、NX等第三方CAD系统中读入更多的数据信息,比如颜色表、公差及图层信息。
2)处理大数据文件
在处理大模型时轻松自如。
3)计算速度
计算速度更快,特别是针对大模型时会极大减少CAM编程时间。
4)易于使用并节省编程成本
新员工只需要1到2周的培训就可以“操作”Tebis完成编程工作,同时保持高质量及安全性,这意味着降低了CAM编程成本。
5)虚拟机床
虚拟机床技术是独一无二的,不仅仅用于刀路计算完成后的碰撞检查,同时用于装夹及加工规划并且带虚拟机床计算刀路。
6)极高地提升加工的安全性
自动智能编程会减少人为错误,基于残留模型的碰撞检查也可以提高加工的安全性。
7)加工效率和生产力
高级残留模型、对HPC刀具的支持、抬刀少、自适应粗加工等等都有助于提高加工效率和生产力。自动智能编程也可以确保选取最优的刀具和加工参数,保证加工效率和生产力。
8)加工精度和表面质量
同时支持三角模型和真曲面编程,同时提供高级的点分布选项用于高质量的表面精加工。
9)优化刀具、加工参数的选择
高精密的刀库结构可以很好地支持这一点,Tebis刀具可以捆绑到虚拟机床,同时可以提供和刀具供应商以及刀库管理系统的接口,可以极大地节约成本同时保证加工时采用更优的切削参数。
10)精确的工时评估
得益于Tebis支持机床特性的虚拟机床技术,使加工工时通过CAM系统评估后更加精确,不再只是一个参考值。这在生产规划时非常重要,以便能提高车间的生产效率。
11)支持所有加工类型
从2.5轴到5轴加工、钻孔、车削、车铣复合、机器人加工、切割、激光切割、激光熔覆、激光淬火以及EDM线切割,包括在线测量及工件校正等。
12)集成高级CAD功能
只需轻点鼠标即可完成行业典型的特殊任务;通过手动和自动修复及优化功能;始终确保优质的曲面质量;确保简单快速地生成NC编程所需的可靠的曲面模型。
13)集成逆向工程功能
将实体快速数字化,根据扫描数据创建高品质的网格;同时根据网格数据,创建切线连续、无缝的过渡设计和光顺的设计曲面;为后续逆向工程设计提供全面的功能。
智能
8文章
1680浏览量
116935 -
自动化
28文章
5033浏览量
77722 -
工业4.0
48文章
1936浏览量
117627
原文标题:强大!见识德国高效的智能自动化
文章出处:【微信号:robotqy,微信公众号:机械自动化前沿】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
