无人机公安安保应用,提供了在保障警察人身安全情况下,打击不法分子保障公共安全的最佳解决方案。盖亚120六轴多旋翼无人机,轴距1200mm,采用全碳纤维结构设计,更轻更牢固,机动性强,场景适用性广,负载1kg设备,飞行时间约为55min。此次视频展示的是盖亚120搭载喊话模组,助力公安维护公共安全的应用展示。
很多时候,突发事件情况复杂,在不能使用正常的宣传工具与群众进行沟通的情况下,无人机搭载喊话模块,可第一时间赶至现场,传导正确的舆论导向,及时控制住局面。
除了上述展示的喊话,盖亚120搭载不同载荷设备在处理突发事件过程中起到的作用还有很多。
实时监控
盖亚120搭载多倍高清摄像头,可多角度大范围进行现场观察,跟踪事件发展态势,将现场情况传送至指挥中心,为指挥者制定有效行动方案提供现实依据。
抛投防控设备
当大型群体骚乱事件出现时,盖亚120可搭载抛投设备,向混乱的人群发送传单,传递有效信息,引导群众恢复秩序;当骚乱升级,人群失去理智,威胁自身及周围人人身安全时,也可以投放烟雾弹、催泪弹等设备,驱散人群,降低公民人身财产安全损失。
通信中继
不法分子选择高楼林立或者浓密山林等信号盲区躲藏,盖亚120可搭载数据传输链路做通信中继,提供不间断的信号链接,实时将警情传回至地面站,保障指挥系统正常运转,正确部署作战方案。
更多安保应用
盖亚120还可应用于失踪搜寻、巡逻侦查、人质救援、道路监测交通疏导控制、执法取证、海岸警卫搜索等公安安保领域。
盖亚120是汇星海盖亚系列无人机的一款产品。盖亚120整个机身采用先进的空气动力学设计,全碳纤维结构,具备结构简单、高强度、机动性强、高效率的特性,适合多样化作业需求。
盖亚120机身轻巧,框架重量为2.15Kg,但有效载荷可以达到1kg,飞行时长55min。自重轻、承载能力大、飞行时间长,盖亚120是一款作业高效的飞行平台,广泛应用于航空摄影、电力线路巡检和公安安保等领域。
负载1kg 飞行时长55min
盖亚120负载1kg设备,飞行时间约为55min,其优秀的承载能力和飞行时间表现,领先同类产品受到用户的欢迎。
全碳纤维结构 更轻更牢固
盖亚120采用先进空气动力学设计,全碳纤维结构,兼具“轻”与“牢固”两种特性,框架重量为2.15Kg;不含电池情况下,起飞重量为5kg;技术人员从设计到材料选用上,不断调试革新,以最大程度提升无人机更大载荷能力。
宽大载荷空间 可搭载多种设备
盖亚120具有宽大载荷空间,尺寸为520mmX285mmX500mm,可以搭载所有Foxtech系列变焦相机,如 Foxtech Seeker-30 TIR,FH336-TR,FH310IR-TR变焦相机,以及市场主流相机及其它各种载荷设备。
机动性强 运输方便
盖亚120机身轻巧,结构简单,机臂采用快插拔设计,拆卸组装快速,作业响应速度快,运输方便,维护成本低。轻巧的机身,在复杂作业环境场景中应用也能自如飞行,满足用户多样化作业需求。
智能操控 上手快
盖亚120指令响应精准,飞行状态转换灵敏,飞行稳定、安全、可靠 ;可自主飞行,智能操控,操作简单,操作人员上手快,作业效率高。
作业高效稳定 应用广泛
盖亚120采用行业高端配置,历经全球用户实地作业挑战,广泛应用于检查、航空摄影、监控等领域;面对多变的天气、地理条件考验,盖亚120每每都能稳定完成作业任务,实力证明“作业高效”称号。
摄像头
59文章
4607浏览量
92881 -
模组
6文章
1256浏览量
29313 -
无人机
224文章
9881浏览量
174786
原文标题:公安安保应用|盖亚120搭载喊话模组 助力公共安全管理
文章出处:【微信号:youuav,微信公众号:无人机网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
