华为进入笔记本行业的时间并不长,2016 年 2 月,华为才推出了旗下的第一款产品——采用二合一设计的华为 MateBook(没有任何前缀和后缀)。
华为 MateBook
不过凭借着强大的研发实力以及终端部门在供应链、品牌上的积累,华为笔记本电脑的成长速度相当惊人,产品也越做越好。
去年这个时候,极客之选(微信号:GeekChoice)体验了华为当时的。让我们惊讶的是,在 PC 厂商竞争最激烈的高端轻薄本领域,MateBook X Pro 不仅抹平了和那些「老牌 PC 厂商」之间的差距,甚至在屏占比、指纹识别等领域实现了反超。
MateBook X Pro
持相同观点的显然不是只有我们,在外媒 The Verge 去年九月份的最佳笔记本电脑评选中,MateBook X Pro 以 9.0 的最高综合评分,力压包括 MacBook Pro 的众多竞品,拿下第一名。
有了 MateBook X Pro 取得销量和口碑上的突破后,华为继续对这条产品线进行更新就成为了一个必然的选择。在今年 2 月份的 MWC 期间,华为正式发布了 2019 年版的新款华为 MateBook X Pro,下面我们来看一下这款经典产品的续作。
依旧惊艳的「全面屏」
四面超窄边框带来的超高屏占比是去年华为 MateBook X Pro 的最大亮点,这个亮点在今年的产品上得到了完整的保留。
自从戴尔在 2015 年的 XPS13 上采用三面超窄边框设计以来,窄边框设计已经成为了大多数主流笔记本电脑的选择,不过即便在这个满眼都是窄边框的时代,新 MateBook X Pro 的边框控制依然要领先业界一个身位。
目前市面上的大多数笔记本电脑已经做到了左右窄边框,一些产品做到了左右加上边窄边框,而新 MateBook X Pro 则是在将左、右、上三个边收窄到了业界一流水准的前提下,还通过调整结构设计(比如将一部分屏幕的 PCB 板移到键盘下方),大大收窄了屏幕下边框的宽度。
至于摄像头,新 MateBook X Pro 则沿用了上一代产品的按压式隐藏设计。
摄像头位于 F6、F7 键之间,按一下弹出,再按一下收起,好处是帮助新 MateBook X Pro 实现了更窄的边框,同时不用时「物理隐藏」的设计也规避了一些安全方面的隐患,坏处当然是摄像头拍出来的画面会比较奇怪且无法直接调节拍摄角度。
得益于四面的窄边框,新 MateBook X Pro 依旧保留了 91% 的行业领先屏占比,华为把新 MateBook X Pro 的这块屏幕叫做「炫丽全面屏」。目前笔记本行业还没有一个相对统一的「全面屏」定义,不过从视觉效果上看,新 MateBook X Pro 应该是目前笔记本电脑里最「全面」的了。
除了屏占比,新 MateBook X Pro 的这块从 JDI 定制的显示液晶面板同样很有看点。
屏幕尺寸为 13.9 英寸,比例依旧是更加适合办公、纵向显示区域更加宽广的 3:2(和 Surface 相同),分辨率达到了 3000X2000,ppi 为 260,LTPS 材质(手机上常见,电脑里是华为先引入的),可以覆盖 100% 的 sRGB 色域,对比度 1500:1,最高亮度 450 尼特,178 度可视角,支持自动亮度调节。
此外,这块屏幕还支持 10 点触摸,屏幕表面覆盖了一块延续到整个 B 面的康宁大猩猩玻璃,玻璃表面加了 AF 涂层,可以让触摸更加顺滑,并降低触摸屏幕时沾染的油污。
从参数上看,新 MateBook X Pro 的屏幕规格可以用顶级来形容,优于多数传统 PC 厂商万元档的轻薄本。实际的体验也是如此,无论是色彩、亮度、通透性,还是对屏幕反光的控制,MateBook X Pro 都足以媲美行业顶级的 Surface Book 和 MacBook Pro。
新配色,全速雷电 3
新 MateBook X Pro 采用了高端轻薄本里常见的全金属机身,表面为细磨砂处理,工艺水准出色,B 面、C 面还有触摸板的边缘采用了亮面倒角切割作为装饰,皓月银、深空灰、樱粉金三色可选,其中樱粉金为今年新增的配色。
MateBook X Pro(2018)
新 MateBook X Pro
此外,相比去年的版本,新 MateBook X Pro 去掉了顶盖上的华为 logo,只保留了「HUAWEI」几个字母,看上去简洁了很多。根据我们的了解,从今年开始,未来所有的 MateBook 产品都会采用这种更加简洁的品牌标识。
新 MateBook X Pro 的机身厚度为 14.6 毫米,重量约为 1.33 公斤,考虑到新 MateBook X Pro 还在内部「塞」了 MX250 独显,这个「身形」已经属于控制地挺不错了。
接口部分,新 MateBook X Pro 依旧在右侧保留了同类产品里已经不多见的传统 USB-A 母口(USB 3.0)。如果你手头上还有经常使用的 USB-A 设备,新 MateBook X Pro 的这个接口可以省下来很多麻烦。
在新 MateBook X Pro 的机身左侧,可以看到一个 3.5 毫米耳机插孔以及两个 USB-C。两个 USB-C 口均可以用来充电,其中距离耳机孔较远的 USB-C 口支持 PCI-E 3.0x4 的「满血版」雷电 3(上一代是 PCI-E 3.0x2),在使用外接显卡时可以进一步提升性能表现。
键盘、触控板、外放
在键盘、触摸板、外放等方面,新 MateBook X Pro 相比去年的产品没太多变化,我们简单来看一下。
新 MateBook X Pro 键盘的键程不算长,大约在 1.2 毫米,白色背光,两级亮度可调,手感在轻薄本里算不上最好,但也肯定能归到「不错」这一类,比 MacBook 系列上现在用的蝶式键盘好得多。
键盘区域的右上方,依旧可以看到 MateBook 系列招牌式的指纹电源二合一按键。关机或休眠状态下,按下按键的同时会自动记录指纹信息,登录界面可以自动填充,无需像其他支持指纹识别的笔记本电脑那样再次进行识别。
此外,新 MateBook X Pro 的触控板非常大,在尺寸接近的 Windows 轻薄本里基本找不到更大的了。触控板的表面为磨砂玻璃,采用了 Windows Precision 驱动,滑动流畅,多指手势灵敏,综合表现在 Windows 阵营的触控板里属于相当优秀的。
同样出色的是新 MateBook X Pro 的外放。
在紧凑的机身中,新 MateBook X Pro 依旧保留了四个扬声器,键盘左右两侧的开孔下方为中高频扬声器,D 面底盖左右两侧还有两个低频扬声器,调音部分和杜比进行了合作,支持杜比全景声(DOLBY ATMOS)。
在堪称豪华的软硬件配合下,MateBook X Pro 的外放有一种大多数笔记本电脑所没有的「空间感」,声场较大,人声部分的表现尤为突出,整体水准已经很接近 13 英寸的 MacBook Pro,优于同价位的大多数 Windows 竞品。
性能、散热、续航
配置部分,新 MateBook X Pro 用上了英特尔的新第八代(Whiskey Lake)CPU,有 i7-8565U 、i5-8265U 两个规格可选。
相比之前的第八代 CPU,Whiskey Lake 在核心架构上没有太多变化,依旧是 14 纳米工艺,4 核 8 线程,TDP 为 15W,不过睿频提升较大,我们体验的 i5 版最高可以到 3.9GHz,i7 版更是可以到 4.6GHz,在对单核性能要求较高的应用中会有更好的表现。
新 MateBook X Pro 还可以选择 NVIDIA MX250 显卡(8W TDP),2GB GDDR5 独立显存,实际性能比上一代的 MX150 区别不大,当然肯定比集成的 620 要好不少,能满足一些轻度的游戏需求(需求高的话还是得上外接显卡)。
此外,新 MateBook X Pro 还提升了连接能力,WiFi 连接速率最高可以到 1733 Mbps,蓝牙支持到了 5.0。
散热部分,华为表示新 MateBook X Pro 采用了全新设计的风扇,风量增加 30%,散热效果提升 20%。由于手上没有上一代产品,所以我们无法验证新 MateBook X Pro 散热是否有提升,直观的使用感受是没什么问题,日常的使用基本不热,跑分、批量处理照片等操作时转轴处的出风口会有点热,不过也没有到烫手的程度。
在轻负载时,新 MateBook X Pro 的风扇还会直接停转,依靠机身设计进行被动散热,这时候电脑就是完全静音的,负载高点的时候风扇会再转起来。
新 MateBook X Pro 的电池容量为 57.4 Wh,稍大于 13 英寸 MacBook Pro 的 54.5Wh。在我日常的打字、浏览网页、在线视频、修图等操作中,MateBook X Pro 可以坚持 8 小时左右,高端轻薄本的中上水准。
另外,MateBook X Pro 继续标配了 65W 的充电头,PD 协议,充电头可以支持给支持 PD 协议的手机、平板以及其他品牌的笔记本电脑快充。
Huawei Share 一碰传
通常来说,在体验笔记本电脑时,我们不会花多少篇幅讲软件功能,毕竟除了苹果,各家产品的系统都是 Windows,只要硬件本身设计没问题同时驱动不「翻车」,系统体验基本就是配置直接决定的,不过新 MateBook X Pro 上的几个功能值得我们特别说一下。
首先说几个 MateBook 用户可能比较熟悉的功能。
新 MateBook X Pro 保留了显示管理功能,在桌面右击,选择「显示管理」,可以直接调节屏幕色温、启动护眼模式。和华为手机和平板类似,护眼模式打开后屏幕会变得稍黄,部分蓝光会被滤掉,可以降低屏幕对眼睛的刺激,适合长时间工作使用。
在新 MateBook X Pro 上,华为还加了一个颇为实用的三指截屏功能。
在屏幕任意区域三指下滑即可进入截屏界面,单击屏幕任意区域可以截取整个屏幕,对角线拖动可以截取矩形,甚至可以画出任意一个闭合区域进行不规则截屏,截屏之后,可以直接在内置图片查看器中保存、复制到粘贴板、识别图片中的文字或者传输到手机,具备不错的实用性。
新 MateBook X Pro 出厂时同样会预装电脑管家功能,提供的功能包括硬件检测、驱动管理、CPU 利用率检测等常规功能,并且提供了用户手册、保修查询、售后网点的链接,而一键打开手机热点、智能相册(手机照片自动同步到 PC)等功能均得到保留,界面简洁,没有附加广告。
不过新 MateBook X Pro 软件部分最值得一提的无疑是升级版的 Huawei Share 一碰传,这是我们在 Windows PC 上体验过的最强的手机 PC 互传方案。
Huawei Share 一碰传具体包括了三个功能,第一个是文件传输,在图片和视频的基础上,新 MateBook X Pro 的新版一碰传增加了文档传输(Word、PPT、Excel、TXT、PDF)功能。
使用的方法非常简单,手机和电脑配对后(靠近时会自动弹出配对提醒),在手机相册、Word、WPS 等 app 中打开或者选择(多选时支持最多 500 个)图片、视频或文档,然后将手机 NFC 区域贴到右侧掌托的 Huawei Share 标签上,即可将这些文件以最高 30MB/s 的速度传输到电脑上。
同理,在电脑上打开这些文件,然后将手机 NFC 区域贴到掌托的 Huawei Share 标签上,电脑中的文件也可以快速传输到手机中。如果电脑没有打开文件,则会可以直接将电脑当前的桌面进行截图并传输到手机中,此外,如果先摇一摇手机再触碰 Huawei Share 标签,还可以在 PC 上进行最长 60 秒的录屏并传输到手机,如果你需要展示电脑上的某些功能或者是远程教父母完成一些操作,这个功能可以大大减少操作步骤。
实际体验中,Huawei Share 一碰传这几个文件传输功能体验都不错,连接稳定,传输速度应该和苹果的 AirDrop 差不多。此外,和 AirDrop 需要先点击分享,然后寻找想要分享到的设备(经常会搜不到),Huawei Share 一碰传这种直接碰电脑 NFC 标签的方式在传输文件时甚至更加简单利落。
除了一碰传,这次华为还增加了共享剪贴板功能,体验同样很简单,当手机和 PC 靠近时,在手机或者 PC 上复制一段文字,可以在另外一部设备上进行粘贴。
需要说明的是,Huawei Share 一碰传对设备是有一定要求的。PC 自然是需要支持 Huawei Share 的华为笔记本电脑,新 MateBook X Pro、MateBook 13、MateBook 14 在升级到电脑管家 9.1 后都是可以支持的,手机端则需要支持 NFC 且升级到 EMUI 9.1 以上系统的华为手机,包括 Mate20 系列、Mate10 系列、Mate 9 系列、Mate RS、P20 系列、P10 系列。
「全面屏」之外,还要打通和手机的界限
可以看到,新 MateBook X Pro 在硬件上的变化并不多,一方面是因为两代产品只隔了一年,另一方面是因为硬件上实在没太多可以改的地方,即便是去年的 MateBook X Pro,放到现在依旧很有竞争力。
在新 MateBook X Pro 上,除了跟进新配置,华为把更多的注意力放在了功能优化上,三指截屏、Huawei Share 一碰传、共享剪贴板都是可以实实在在提升体验的功能。对于华为来说,这种打通自家手机和 PC 界限的功能也是多终端部门实力的直接体现。
新 MateBook X Pro 将在近期发售,具体的配置和售价信息还需要等待官方公布。根据我们的了解,新 MateBook X Pro 的配置版本应该和去年差别不大,除了 MX250 独显版,国内依旧会提供集显版本可选。
如果华为可以延续上一代产品的定价策略,「全面屏」加持且显示素质、工艺、配置都足够出色的新 MateBook X Pro 依旧是今年高端轻薄本领域最值得关注的产品之一。
笔记本
14文章
2608浏览量
68433 -
华为
215文章
33610浏览量
247132
