对于可靠和高效节能 (绿色) 的系统设计而言,功率的准确测量是必不可少的一部分。测量低电压 (1.8V 至 36V) 电源的电压和电流简单明了,但较高的电压则会有较更多挑战。 在本视频中,我们将介绍 LTC2945 宽范围 I2C 系统监视器。该器件可监视任何 0V 至 80V 电源轨的电流、电压和功率,而轨至轨电流输入则允许将检测电阻器置于电源的高端或低端。LTC2945 的宽工作范围是众多应用的理想选择,包括 48V 电信设备、高级夹层卡 (AMC) 和刀片服务器。 LTC2945 利用一个 12 位 ΔΣ ADC 来测量电流和电压,计算功率,并将所有此类信息以及最小值和最大值存储于可通过 I2C 访问的寄存器中。测量的准确度在整个工作温度范围内达到 ±0.75%。如果任何参数超过了用户可编程限值,那么 LTC2945 就按照 SMBus 警报响应协议,标记警报寄存器和引脚。400kHz I2C 接口具有 9 个器件地址、一个阻塞总线复位定时器和一个分路 SDA 引脚,这简化了光隔离。
举报投诉
电源
182文章
16543浏览量
244672 -
监视器
763浏览量
32833 -
定时器
23文章
3146浏览量
112029
LTC2945什么情况下INTVCC/SDAO才会对地击穿?
我们最近在用LTC2945监测设备输出的电压和电流,但是使用过程中会出现INTVCC引脚对地击穿的现象,或者SDAO对地阻抗变低,导致I2C总线SDA持续拉低,整条总线都不能用的现象
发表于 01-05 06:07
监视器黑屏是什么原因 监视器黑屏和蓝屏的区别
黑屏(Black Screen):当监视器出现黑屏时,指的是整个屏幕完全没有显示任何内容,仅有黑色背景。这意味着监视器没有接收到有效的信号或者无法正常显示信号。可能的原因包括电源问题、信号连接
在配置位中启用了监视器( WDT) 函数,监视器将自动启动是为什么?
如果在配置位中启用了监视器( WDT) 函数, 监视器将自动启动。 默认的时钟源为内部低速 10 kHz 时钟。 重置时间 = 超时延迟时间
= 218 1026 /10k= 26.3秒
发表于 08-24 06:36
监视器和显示器的区别 监视器可以当电脑显示器用吗
监视器通常用于监控系统和安全领域,例如闭路电视监控、监视摄像头等。它们被设计为长时间运行,以提供实时监视和视频监控。而显示器则广泛用于个人电脑、娱乐
发表于 08-14 16:15
•3986次阅读
模具监视器是什么?
模具监视器是一种能够监测模具加工过程的设备。它通常被安装在模具加工机床上,在模具制造过程中实时监控模具的性能和状态。模具监视器利用传感器或其他检测装置收集模具的温度、压力、形变、振动等数据,通过
发表于 06-16 13:23
无法从串行监视器控制ESP8266怎么解决?
连接 Arduino 时,Arduino IDE Lybrary 的串行监视器上就绪。在我使用了一些来自互联网的草图之后它工作正常,但是一周后我想从那里的串行监视器命令 ESP8266只站在 AT 上,我无法从串行监视器控制 E
发表于 05-31 06:10
AMBA系统监视器、记分板等
为了验证连接 SoC 内 IP 块和子系统的互连结构,有必要检查数据通过互连时的正确性和完整性。这就是 AMBA 系统监视器为我们所做的。它还确保事务正确路由到其相应的从属服务器。
在我的串行监视器上使用简单的AT COMMANDS?
我正在尝试在我的串行监视器上使用简单的AT COMMANDS 使用 php 脚本将数据发送到我的 sql,但我的 ESP8266 没有收到 +IPD 回复。除此之外,数据没有到达我的 php 脚本
发表于 05-19 08:15
