JESD204B子类(第二部分):子类1与子类2系统考虑因素
模拟对话 来源:NL 2019-04-15 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在“JESD204B子类(第一部分):JESD204B子类简介与确定性延迟”一文中,我们总结了JESD204B子类和确定性延迟,并给出了子类0系统中多芯片同步的应用层解决方案详情。本系列的第二部分详细讨论子类1和子类2的不同之处。具体而言,我们将讨论满足确定性延迟相关的时序要求时遇到的挑战、子类2中器件时钟速度限值,以及对于给定的系统应用,采用何种子类效果最佳的相关指导。
子类1
在子类1系统中,确定性延迟的精度取决于器件时钟和SYSREF之间的时序关系,以及系统中这些信号的分布偏斜。除了SYSREF的设置时间和保持时间要求(TSU和THOLD),应用对于确定性延迟不确定的容忍程度对于定义SYSREF与器件时钟的应用分布偏斜要求而言至关重要。
精确捕获SYSREF
采用JESD204B接口转换器具有极高的采样速率。为了降低系统中的相位噪声,这些转换器通常会使用一个参考时钟,该参考时钟与JESD204器件时钟相同,其速率等于或大于采样速率。在很多情况下,该时钟频率为GHz级。在如此高的速度下,要满足设置和保持时间要求就会变得非常具有挑战性。为了简化系统设计,对于JESD204B系统组成部分的各器件而言,也许有必要采用可编程的SYSREF和/或器件时钟相位失调。
子类1相对于子类2所具有的一个优势,是前者采用源同步时钟。子类2系统使用系统同步时钟,相比使用源同步时钟会更早遇到频率限值问题。后文我们详细考察子类1和子类2时序示例时,将加以说明。
确定性延迟不确定性
确定性延迟不确定性(DLU)在JESD204B系统中表现为LMFC偏斜,由系统中最早与最迟可能捕获的SYSREF时间之差确定。图1显示的是最差情况下的DLU,此时系统中一切器件均不满足SYSREF捕获的设置和保持时间要求1。当系统中器件时钟的分布偏斜不受控时便会发生;它会使最多一个器件的时钟(DCLK)产生不确定性。这种不确定性会叠加到SYSREF分布偏斜中(DSSYSREF),形成总DLU。
DSSYSREF是系统中SYSREF的最早到达时间以及SYSREF的最迟到达时间之差(针对系统中的全部器件而言)。在图中, TSU 是 ½ TDCLK 和 THOLD is ¼ TDCLK。最早到达的SYSREF (A)在可能的最早时间加以捕获(DCLKA刚好满足设置时间要求),而最迟到达的SYSREF (N)在可能的最晚时间加以捕获(DCLKN刚好不满足设置时间要求)。因此,相应的LMFC对齐误差等于 DSSYSREF + TDCLK。1 为保持DLU概念图示的清晰明了,此处未考虑时钟抖动和工艺、电压以及温度(PVT)的变化。
在很多应用中,都以能够接受这种最差情况下的DLU作为要求。这些应用可能无需过于严格地控制器件的时钟分布偏斜。确保SYSREF的脉冲宽度 (2 × TDCLK),然后控制SYSREF分布偏斜,就应当足以满足系统时序要求。
对于无法接受额外器件时钟不确定性的应用,就必须严格控制器件的时钟分布偏斜,保证系统中每一个器件的SYSREF时序要求得到满足。这种情况见图2;不确定性由下式给出:
最小化确定性延迟不确定性
如以上DLU等式所示,通过保证每一对SYSREF/DCLK均满足设置与保持时间,以及最小化对内分布偏斜,便可最小化DLU。
若要满足设置与保持时间要求,JESD204B系统中的每一个器件都应有自己的SYSREF/DCLK对。可通过在各对内实现走线长度匹配,从而保证时序。走线长度匹配限值由SYSREF开关的有效窗口时间确定。此外,SYSREF应在DCLK的捕获边沿上输出,且SYSREF长度必须大于DCLK的长度,以满足保持时间要求(如果THOLD等于0,则长度可以相等)。
由于采用了走线长度匹配,最小化对内分布偏斜基本上等同于最小化SYSREF分布偏斜。该分布偏斜限值等于DLU限值减去有效窗口时间,同样可以通过走线长度匹配来处理。DLU限值由应用要求所决定。
这些最小化DLU的方法如图3所示。由于JESD204b系统中的每一个器件都有各自的SYSREF/DCLK对,满足捕获SYSREF的时序要求与使用源同步时钟的任何系统类似。每个器件的时序裕量都视为与系统中的其他器件无关。
满足这一要求可以保证SYSREF在有效窗口期间进行转换,如图4所示。2 DLU等于器件时钟是满足SYSREF时序要求的最差情况。
因此,所有SYSREF/DCLK对的对内分布偏斜必须在下式计算值以内3:
图5显示了此示例的时序。“最佳情况”分布偏斜(DSSYSREF)指的是允许较为宽松的走线长度匹配要求。3 500 ps表示SYSREF最差情况下的偏斜,应当用来确定走线长度的匹配限值。
在图中, TSU是½ TDCLK和THOLDis ¼ TDCLK。如图所示,DLCK经偏斜后匹配DCLK至SYNC~延迟和SYNC~传播延迟,并且刚好满足设置时间要求。
图13. 单转换器应用的子类2 SYNC~捕获时序 (最差情况DLU)
哪个子类最适合您的应用?
为JESD204B系统选择哪个子类取决于您是否需要确定性延迟、若需要则精度是多少,以及用于系统中的器件时钟要求。
子类0最容易实现;无需确定性延迟时可以使用子类0。哪怕您的多转换器系统需要同步所有(或部分)转换器的样本,也能通过AD9625和AD9680支持的时间戳功能来实现。
由于子类1支持超高器件时钟速率以及高采样速率转换器,对于要求这些高速率的系统来说,子类1是最保险的解决方案。子类1器件也可用于较低的速率。如果器件时钟速率低于500 MHz,那么满足时序要求便很简单,无需调节时钟相位。
子类2器件也可用于500 MHz以下的应用中。在较低速率下使用子类2的一个小优势,是它可以减少逻辑器件的IO数,且无需将SYSREF路由至每一个JESD204B器件。
  • JESD204B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何实现JESD204B时钟方案最大性能
    (SYSREF)模式,以及如何用它们来最大限度地提高JESD204B时钟方案的性能。 LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1时钟方案里
    的头像 发表于 05-14 08:48 1.1w次阅读
    如何实现<b class='flag-5'>JESD204B</b>时钟方案最大性能
    JESD204B系统级优势
    的引脚数。因此它能获得工程师的青睐和关注也就不足为奇了,它具备如下系统级优势:更小的封装尺寸与更低的封装成本:JESD204B 不仅采用 8b10b 编码技术串行打包数据,而且还有助于支持高达
    发表于 09-18 11:29
    JESD204B转换器的确定性延迟解密
    时间偏差的能力 有助于满足系统中多个转换器的时序收敛要求。支持子类1子类2的转换器需要使用确定性延迟
    发表于 10-15 10:40
    在Xilinx FPGA上快速实现JESD204B
    JESD204B逻辑核(子类1)的SYSREF输入被准确采到,以确保JESD204链路的确定性延迟。若要获得可靠的JESD链路初始化性能,G
    发表于 10-16 06:02
    JESD204标准解析
    提升。这些因素导致了该标准的第二次修订——JESD204B。2011年7月,第二次修订后的版本发布,称为JESD204B,即当前版本。修订后
    发表于 06-17 05:00
    JESD204B串行接口时钟的优势
    的时钟规范,以及利用TI 公司的芯片实现其时序要求。1. JESD204B 介绍1.1 JESD204B 规范及其优势 JESD204 是基于SerDes 的串行接口标准,主要用于数模
    发表于 06-19 05:00
    FPGA高速数据采集设计之JESD204B接口应用场景
    。与LVDS及CMOS接口相比,JESD204B数据转换器串行接口标准可提供一些显着的优势,比如更简单的布局以及更少的引脚数。也因此它获得了更多工程师的青睐和关注,它具备如下系统级优势:1、更小的封装尺寸
    发表于 12-03 17:32
    如何采用系统参考模式设计JESD204B时钟
    JESD204B系统(以LMK04821系列器件作为时钟解决方案)的高级方框图。图1:典型的JEDEC JESD204B应用方框图 LMK04821凭借来自
    发表于 11-18 06:36
    JESD204B协议介绍
    在使用我们的最新模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 设计系统时,我已知道了很多有关 JESD204B 接口标准的信息,这些器件使用该协议与 FPGA 通信。此外,我还在 E2E 上的该
    发表于 11-21 07:02
    ,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1时钟方案里驱动多达七个JESD204B转换器或逻辑器件。
    发表于 11-17 10:31 3441次阅读
    采用<b class='flag-5'>系统</b>参考模式设计<b class='flag-5'>JESD204B</b>时钟
    JESD204C入门第二部分:新特性及其内容
    Del Jones    ADI公司在JESD204C入门系列的第1部分中,通过描述它解决的一些问题,对JESD204标准的新版本进行了说明。通过描述新的术语和特性来总结
    的头像 发表于 12-26 19:37 1367次阅读
    理解JESD204B协议
    理解JESD204B协议
    发表于 11-04 09:52 4次下载
    理解<b class='flag-5'>JESD204B</b>协议
    采用系统参考模式设计JESD 204B时钟
      LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1时钟方案里驱动多达七个JESD204B转换器或逻辑器件。图
    的头像 发表于 04-18 09:25 2575次阅读
    采用<b class='flag-5'>系统</b>参考模式设计<b class='flag-5'>JESD</b> <b class='flag-5'>204B</b>时钟
    JED204B是什么?JESD204B的分类及优缺点介绍
    部分的ADC和DAC都支持子类1JESD204B标准协议中子类1包括:传输层,链路层,物理层
    发表于 05-10 15:52 3009次阅读
    JED<b class='flag-5'>204B</b>是什么?<b class='flag-5'>JESD204B</b>的分类及优缺点介绍
    JESD204B使用说明
    JESD204B IP核作为接收端时,单独使用,作为发送端时,可以单独使用,也可以配合JESD204b phy使用。 JESD204B通常配合AD或DA使用,替代LVDS,提供更高的通讯速率,抗干扰
    的头像 发表于 12-18 11:31 2434次阅读
    <b class='flag-5'>JESD204B</b>使用说明
