你一定已经看过这一千次,但现在以不同的眼光看待它,洞察力的照明。如您所见,左侧的纯电流源 I ( t )应用于运算放大器的反相输入节点,其非反相节点为接地。任意值的反馈电阻将输出连接回输入。这就是它......
除了两个至关重要的细节。首先,这是一个真正的电阻器,它位于一些绝缘层的顶部。其次,运算放大器具有这种奇妙的特性 - 被认为是人们所希望的最终特性,而且教科书经常将其称为“理想”运算放大器的必要属性之一,即无限带宽:具有从直流到您选择的任何频率的完全平坦的增益幅度。第二个“理想”方面通常被认为是整个范围内的无限增益。但请注意,运算放大器的有限增益幅度为A.它可能是十,一百,一千,一百万...
好吗?所以,这是一个由三部分组成的问题。首先,A的最大允许值是多少?第二,如果超过这个值会发生什么?最后,为什么现代运算放大器具有极高的直流增益,在这种情况下甚至可能无限大,不会引发这些问题?仔细考虑我所说的条件,以及在这个视觉中显示的条件。
举报投诉
运算放大器
211文章
3983浏览量
170670 -
带宽
3文章
818浏览量
40110
使用运算放大器带宽计算的设计实例
需运算放大器增益带宽积进行基本稳定性分析,我们将获得本步骤背后的逻辑,如果您只想进行计算,可以直接跳到公式 5。图 1 是用于分析的 TINA-TI™ 电路。反馈环路使用大电感器 (L1) 中断,而
发表于 09-13 15:10
选择运算放大器带宽的技巧指南
罗列一系列性能要求,再寻找能满足这些要求的部件。鉴于这种考虑,最好先确定电路中允许的最大反馈电容器,然后选择一个具有足够增益带宽积 (GBW) 的运算放大器,以便能与该
发表于 05-31 07:00
运算放大器的带宽的计算方法大全(图文详解)
运算放大器,然后再通过它构建电路!大部分工程师都是先罗列一系列性能要求,再寻找能满足这些要求的部件。鉴于这种考虑,最好先确定电路中允许的最大反馈电容器,然后选择一个具有足够增益带宽积
发表于 09-12 07:30
别小看,一个运算放大器和一个反馈电阻竟暗藏这些玄机
,fbw(ol)是开环增益带宽,其开环增益的主极点沿开环増益曲线外沿而得到无限开环静态增益的原极点。开环增益为G,闭环增益包括反馈。图2:具有开环带
发表于 09-19 07:30
放大器教程:运算放大器基础学习
它可以向负载提供所需的电流。该内部电阻有效地与负载串联,从而降低了负载可用的输出电压。实际运算放大器的输出阻抗为100-20kΩ。带宽(BW)无限–理想的运算放大器具有无限的频率响应,
发表于 12-25 09:05
【运算基础教学篇】运算放大器基础知识
和设计方面的工作原理。但是,实际的运算放大器(例如,通用的uA741)不具有无限的增益或带宽,而具有典型的“开环增益”,其定义为放大器在未连
发表于 02-20 09:15
手把手教你,计算运算放大器带宽
发表于 11-28 07:00
电压反馈型运算放大器的增益和带宽
本教程旨在考察标定运算放大器的增益和带宽的常用方法。需要指出的是,本讨论适用于电压反馈(VFB)型运算放大器电流反馈(CFB)型
发表于 02-03 16:59
•89次下载
