Facebook新推出的VR头戴设备Oculus Rift S为用户带来了许多新功能。但它调整了一些原来Rift上的东西。其中一个便是是能够机械地调整瞳孔间距(IPD)。
IPD只是指眼睛之间的距离。每个人都有不同的测量值,这可以改变我们如何看待VR中的3D效果。在Rift上,你可以用屏幕底部的滑块将屏幕调制合适的位置。然而,在Rift S上,Oculus将其改为为数字解决方案。但是为什么要首先去掉物理调整机制呢?
“主要是经验和成本的原因。归根结底,我们在Rifts上决定用单个液晶面板,所以用户需要两个屏幕来进行机械IPD调整,用户可以在设置中调整IPD,然后由我们来调整屏幕上的图像。”Oculus公司产品副总裁纳特·米切尔(Nate Mitchell)在接受采访时表示。
米切尔指出,这个解决方案可能并不“适合所有人”。他补充说:“我们在IPD调整上实际上有一个问题,很多用户不了解它是如何工作的,它的原理是什么,所以有时他们会设置错误的IPD。”
Rift S将于今年春季上市,售价399美元。
举报投诉
原文标题:行业+ || Oculus解释为什么Rift S没有机械IPD调整机制
文章出处:【微信号:ARAlliance,微信公众号:AR联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子产品来说,好的PCB设计可以提升整机的性能,因此PCB设计器件布局的优化是非常重要的。 PCB设计器件布局提升整机的性能 首先,PCB设计师应该考虑在布局中实现最短的电路路径。电路路径愈短,电流的流动愈流畅,从而可以减少噪音
发表于 03-20 09:43
•110次阅读
当三相电压无输入时或者输入较低低(信号/噪声 较小),此时由于采用均方根算法,会得到一个10V左右的偏差数据。
请教大神除了改用线性电源降噪以外,还有什么更好的办法能将噪声去掉呢?
发表于 03-13 06:37
编译中发现tasking将const变量值相同的变量合并了,先去掉一些优化选项还是不起作用,只能改变const变量的值,是不是有什么编译选项可以去掉这个优化或者功能?
发表于 02-02 08:07
三相异步电动机制动时的电流是从哪里来的呢,当电机的电源切断后,怎么还会有电流呢,比如,我用电阻制动。哪来的电流让制动电阻消耗呢??
发表于 12-20 08:10
去掉Oracle字符型数据中的NULL值可以通过以下几种方法实现。在介绍这些方法之前,首先需要了解Oracle数据库中的NULL值是什么。 NULL值在Oracle数据库中代表缺少值或未知值。它不
发表于 12-06 09:46
•299次阅读
這個評估版要如何使用呢?
除了要接上USB 外,是不是要接上額外5v 用作芯片的邏輯?
感謝
发表于 12-04 06:36
半导体内部电荷运动的机制究竟是什么呢? 半导体材料的内部电荷运动机制是半导体物理学和固体物理学的重要研究领域之一。在这篇文章中,我们将详细、真实地探讨半导体内部电荷运动的
发表于 11-30 11:28
•307次阅读
西门子伺服电机更换编码器,要调整对齐编码器,如何对齐呢?
发表于 11-15 07:16
将详细介绍这些防护机制: 首先,为了防止物理侵入,芯片制造商通常会采取物理加固措施。例如,在芯片封装过程中使用加固材料,以提高其抗冲击和抗挤压能力。此外,还可以通过在芯片周围添加防护结
发表于 11-07 10:18
•311次阅读
STM32的DAC上电时输出一个幅值100mV,脉宽5ms的脉冲,影响后面电路的工作,怎么去掉这个脉冲呢?
发表于 10-28 06:08
使用128M和512M的内核配置都是一样的,内核里都不包含显示驱动,设备树里除了内存地址范围不同,其他也都相同。128M的保留内存只有19980k,不知道512M的reserved-memory为什么117404K,请问要如何调整reserved-memory?
发表于 08-18 12:10
该文章综述了用于传感的微马达的发展历程,包括其推进机制、传感策略和应用(图1)。首先,概述了微马达的推进机制,包括基于燃料的推进机制和免燃料的推进机
发表于 07-15 12:32
•431次阅读
分页机制是 80x86 内存管理机制的第二种机制,分段机制用于把虚拟地址转换为线性地址,而分页机制用于把线性地址转换为
发表于 05-30 09:10
•276次阅读
先上图:
我用SignalTap II仿真,然后我想改某个信号的触发边沿。
我是波形挡着,我不知道怎么去掉波形。
高手指教,谢谢
发表于 05-11 19:45
什么是FPGA里面的乒乓机制呢?
发表于 05-08 17:39
