作为一名科技媒体编辑,能够在各种状态、场景下巍然不动地码字写稿是一项基本的生存技能,也是一种常态。如果你在三万尺高的飞机上看到有人激情洋溢地敲打键盘,或者在午后咖啡厅里看到有人无视慵懒的音乐激情洋溢地敲打键盘,又或者在觥筹交错地大餐桌上看到有人突然拿出本本开始激情洋溢地敲打键盘,等等诸如此类的场合,你都可以抱着试一试的心态上前打个招呼:
“小编,水得开心否?”
有50%的概率他会告诉你不开心,不开心的原因有50%的可能是抱个大笔记本拿出来真不方便。工欲善其事必先利其器,可见适合的设备对于移动办公的重要性。闻说今年苹果的新iPad Pro志在取代笔电,IT之家小编在拿到了这款设备后很有兴趣地体验了一段时间,同时这篇评测的撰写过程也是尽可能使用12.9英寸的2018款iPad Pro进行。今年的苹果iPad Pro有较大幅度的变动,总体来说向生产力设备又进了一步,那么它是否真能取代笔电,成为人们日常办公、特别是移动办公的主力设备?这是小编在进行评测前最想了解的问题。
一、外观设计:硬朗轻薄,变化最大的一代
iPad系列曾经一体式金属机身+圆润弧线背板的基本设计语言在坚挺了多年后终于开始说再见,就冲这一点,2018款iPad Pro在iPad产品史上也足够留下一笔了。单从颜值上来讲,IT之家小编对2018款iPad Pro还是颇为满意的,硬朗的直角金属中框像是一刀切下来般干脆利落,厚度仅有5.9mm(11英寸和12.9英寸版本皆如此)。这种类似iPhone4或iPhone5的设计放到iPad这样的大屏设备上,其实厚度对于颜值的影响还是比较明显的,稍微厚一些,就会显得整个设备“傻大粗”,在拿到iPad Pro前,小编比较担心这一点,但当小编将新款iPad Pro握在手上时,这种担心消除了。
中框是2018款iPad Pro外观的重要变化点之一,我们不妨就沿着中框说起。IT之家小编手上的深空灰版本iPad Pro,铝合金中框进行了喷雾工艺处理,其实如果仔细观察,中框两侧边缘并非锐利的直角,而是也进行了非常细腻的曲线过渡,或许这可能是这种设计下照顾手感最好的方法了。
中框的元素方面,顶部从左到右分别为扬声器、麦克风和电源键,左侧为音量增减按键和第二代Apple Pencil的磁力接点,左侧同样可以看到一个麦克风,而底部则为对称的扬声器开孔和USB-C接口,没有了3.5mm耳机接口。
接下来我们看iPad Pro的正面。由于全面屏的加入,物理Home键取消,今年iPad Pro屏幕得以以一整块玻璃覆盖,玻璃上唯一的开孔就是上方前置摄像头旁边的麦克风,开孔很小,几可忽略。
谈到全面屏就不得不讨论屏幕边框。2018款iPad Pro并非100%屏占比,而是有着四面等宽的黑色边框,IT之家测得无论11英寸还是12.9英寸iPad Pro,边框宽度都为8mm,差不多为一枝中华2B铅笔的宽度。在12.9英寸的iPad Pro上,点亮屏幕并没有觉得边框很违和,而在11英寸的设备上,黑色边框的存在感会明显几分。
有心的是,苹果在屏幕显示区域四角进行了圆弧切割,就像iPhone X往后的产品一样,同时也和整机的四个圆角相呼应。
再来看新款iPad Pro的背面。今年的新款iPad Pro在背面最明显的改变是加入了类似iPhone 7系列那样的穹顶式天线条,注意,IT之家小编给大家展示的是WiFi版。至于蜂窝版,则是背面上下各有一条对称的天线。
为什么WiFi版iPad Pro也加入了天线?IT之家小编推测这和新款iPad Pro机身内部空间设计变动有关。今年iPad Pro用上了全面屏,相同屏幕尺寸下设备面积相较以往有明显减小,而正面屏幕边框宽度仅8mm,加上新iPad Pro机身厚度相较以往更轻薄,机身内部空间进一步减小。通过网上的拆机图可以发现,此前设备的扬声器还可以安放在紧贴机身上下边框的位置,而新款由于边框变窄,内置的四扬声器挪位,影响其他组件的空间位置,天线自然也需要重新设计,所以我们就看到新款iPad Pro机身后背多出了天线条带。
2018款iPad Pro机身背面又原来的弧形设计改为了平面,摄像头仍然凸起,不过值得注意的是上一代12.9英寸iPad Pro的摄像头还是能保持不凸起的。还有一处改变在于原来用于连接Smart KeyBoard的金属触点从侧边移到了机身背面,这在体验上也是一种改进,后面我们会说到。
总得来说,2018款iPad Pro的外观设计开始变得硬朗有棱角,商务的气质更重。这种设计迎合了iPad Pro定位要逐渐取代笔电的趋势,但对于长久握持是一种挑战,拿着它用久了可能会觉得割手。其他方面,IT之家小编没有觉得新设计有什么不好,苹果一贯的扎实做工也没丢,品质感仍属上乘,你需要亲自上手体验,才能感受到新款iPad Pro带来的改变。
二、屏幕显示:依然高水准
苹果iPad Pro系列在屏幕显示素质方面向来有着出色的表现和良好的用户口碑,特别是在引入ProMotion技术后,更显丝滑顺畅。2018款iPad Pro在整体屏幕参数上相比前代并没有太大变动,我们通过下面这张参数表即可看出:
可见三代iPad Pro在屏幕基本素质方面并没有本质上的升级,那么他们实际显示效果和使用体验又有怎样的差别?在屏幕测试中,IT之家小编以在用的初代12.9英寸iPad Pro进行对比,首先进行了色准测试。
▲iPad Pro 11英寸色准
▲iPad Pro 12.9英寸色准
从测试结果来看,2018款11英寸和12.9英寸iPad Pro色彩准确度表现都比较出色,除青色外,其他色段偏离值基本都小于2。青色部分偏离值较大和IT之家使用的仪器存在一定误差有关。从平均值来看,今年11英寸iPad Pro色彩准确度最高,12.9英寸次之,两者都好于初代iPad Pro 12.9英寸的版本。
屏幕亮度方面,IT之家小编测得2018款12.9英寸iPad Pro屏幕亮度最高可达458尼特,而11英寸iPad Pro可以更亮,能达到474尼特,初代12.9英寸版iPad Pro屏幕亮度最高为340尼特,相比新款弱了一个档次。
2018款iPad Pro的屏幕还拥有很好的可视角度,IT之家小编倾斜视角观看一周,屏幕显示除了亮度稍有削减,色彩和内容的显示相较正视角度下并没有明显的偏差,从照片上看,小编手上的初代iPad Pro 12.9英寸表现要稍弱一些,当然也有设备长期使用屏幕老化的影响。
IT之家小编还使用两张高清图片来观察对比三款设备的显示效果。第一张图片展示的光线高反差的场景,穿过树林的光线,树干的背光面,三款设备均能有柔和细腻的显示效果。
第二张图片是烟雾状的色彩艺术展示图,绚丽的颜色非常抢眼,2018款iPad Pro在展示时色泽饱满,也不会像OLED屏幕显示那样浓艳,画面显示对比度不高,但颜料铺叠的层次感还是很明显的,放大看中间的红色部分,虽然都是红色,但色泽深浅的过度、交错都表现了出来,如果是显示效果过分浓艳或者色域较窄的屏幕,则展现不出这样的层次感,有可能会红成一片。
ProMotion技术加持下,新款iPad Pro在屏幕动态内容显示的顺滑程度上相较于初代更胜一筹,毕竟拥有120Hz的刷新率,该技术的效果相信大家在此前10.5英寸iPad Pro和上一代12.9英寸iPad Pro产品上已经领教,IT之家小编则通过一组慢动作视频来展示。
可以看到,2018款iPad Pro一如既往有着出色的屏幕素质,如果你是视频或者图形工作者或者画师,你并不需要为新款iPad Pro的屏幕显示效果而担忧。
三、性能体验:软硬结合优势明显
苹果为2018款iPad Pro配备了一枚A12X Bionic(A12X仿生)芯片,它是iPhone XS系列和iPhone XR搭载的A12 Bionic芯片的延伸版,采用了7nm工艺制程,集成了100亿个晶体管(A12为69亿个晶体管),内含8颗CPU核心,其中包括4个性能核心和4个效率核心(A12位六核心设计)。根据苹果的介绍,其单核性能对比上代产品(A10X)提升35%,综合性能提升90%。
既然是A12 Bionic的延伸版,根据以往的经验,A12X Bionic必然和A12 Bionic密切相关,虽然苹果对于A12X的详细信息并未透露,但可以推测A12X的基本组件应该和A12没有太大区别,只是在个别组件上进行了性能提升。这其中特别值得一提的是A12X仿生芯片的神经网络引擎,苹果标识在A12X仿生上进行了深度强化,支持从摄影到AR的各种高级机器学习功能,令A12X仿生芯片可完成每秒5万亿次操作。
可以说,A12X Bionic的纸面性能确实不凡,这也为新款iPad Pro定位移动办公生产力设备充实了底气,接下来我们还是直具体来看看2018款iPad Pro的实际性能。
▲以上两张为2018款iPad Pro 12.9和初代iPad Pro 12.9 GeekBench跑分对比
首先是跑分,IT之家小编使用GeekBench 4对2018款iPad Pro进行测试,其中12.9英寸iPad Pro单核成绩为4983,多核成绩为18024,而11英寸iPad Pro单核成绩为5015,多核成绩为18139。从数字上看,似乎是11英寸款更胜一筹。接着小编又对2015款iPad Pro 12.9英寸版进行了跑分,A9X的成绩单核成绩为3121分,多核成绩为5396分。由于小编手上这一款iPad Pro 12.9英寸版并非2017款,所以成绩的对比也就仅供大家参考。
将2018款iPad Pro的性能拿到实际应用中参考,IT之家首先用《NBA 2K Mobile》来进行测试。此前该游戏进行了一次更新,为iPad Pro带来了主机级的画质,为了尽可能上探新款iPad Pro的性能极限,小编特别前往港区App Store下载了这款游戏。
《NBA 2K Mobile》的画质相较于移动版的《NBA 2K19》画质确实要更高一筹,在2018款iPad Pro上,无论人物建模还是场景渲染都非常细腻逼真,画质差不多相当于主机平台《NBA 2K9》。实际运行时,新款iPad Pro能够轻松应对这款游戏,游玩时基本感受不到画面的掉帧或卡顿,流畅自如。小编玩了15分钟后,测得新款iPad Pro机身温度最高为33.5℃,位于背面苹果logo附近,这里通常属于使用时手掌接触的盲区,所以玩游戏时你基本感受不到机身发热。
IT之家小编也使用2015款12.9英寸iPad Pro进行了测试,上上代的A9X芯片在应对《NBA 2K Mobile》时显然有些力不从心了,游戏运行时画面有明显、频繁的掉帧,较为影响体验。不过2015款12.9英寸iPad Pro运行这款游戏时发热更为克制,温度最高仅为28.4℃,比新款更低,这是比较出乎小编意料的。
为了进一步上探新款iPad Pro的性能,IT之家小编还使用一款大型AR游戏进行了测试:《The Machines》。这是一款增强现实的在线策略塔防游戏,画面精美,支持4K精度的美术素材,并且实际运行时元素众多。运行这款游戏需要摄像头、陀螺仪、CPU、GPU和基带等组件的协同工作,对性能是一个比较大的考验。
测试过程中。2018款iPad Pro同样能够轻松应对,拿着设备移动位置以从不同角度观看战场,画面的流转没有任何掉帧或卡顿出现。运行这款游戏时,iPad Pro的发热相对更明显一些,最高温度仍然集中在背面的苹果logo附近,达到33.1℃,其实仍然处于比较出色的温控水平。
而2015款iPad Pro在运行《The Machines》时也没有遇到明显的问题,只是画面流畅度仍然不如新款iPad Pro,机身温度也更高,可达35.4℃。
从游戏测试的结果来看,2018款iPad Pro性能和发热控制的综合表现确实是十分出色的,这一方面因为A12X Bionic芯片本身拥有强大的性能功底,另一方面,iOS系统生态的统一性让开发者能够针对设备进行更好的优化,两个方面的共同作用,让你在使用iPad Pro无论是游戏娱乐还是办公,都不用担心性能不够。
四、使用体验:全新Apple Pencil是精华
抛开iPad Pro系列的办公属性,其实iPad系列产品对于大多数用户而言更多的应用场景还是在于生活娱乐。办公方面IT之家小编后面会展开来说,这里先介绍一些2018款iPad Pro的基础使用体验。
首先今年的iPad Pro系列的大变化之一是加入了面容ID,也就是3D结构光的模组,这体现在屏幕上方摄像头旁边,如果在特定的光线角度下可以看到红外摄像头、反光感应原件和点阵投影器三个原件藏于玻璃面板之下,泛着蓝色。
iPad Pro上的面容ID和iPhone上的使用体验基本一致,有一点需要说明的是,由于今年的iPad Pro采用了四面边框等宽的全面屏,所以当你将iPad Pro从桌面上拿起时,无需考虑方向是否拿错,因为系统会自动根据你拿起的姿势旋转画面以配合观看,这和原来大家默认有Home键的那一边是底部不同。所以这就会造成使用面容ID解锁的时候,摄像头和人脸的角度可能会比较别扭。苹果也考虑到了这一点,当你拿起iPad Pro解锁时摄像头在下方,系统会提醒你“向下看以解锁”,这时你稍微将头低一下就可解锁;如果你拿起设备时手不小心将摄像头遮住了,系统也会提醒“相机被遮住”,你只需调整一下握持位置即可,也就是说无论你从那个方向拿起设备,都可以成功利用面容ID解锁。不过,在录入面容ID的时候,系统还是会强制要求设备纵向、且摄像头在屏幕顶部的。
面容ID的功能这里无需多言,小编简单体验了一下拟我表情和使用你我表情进行Facetime通话,过程很流畅,只是iPad Pro屏幕较大,使用你我表情或动话表情时需要注意头部不要偏离相机的取景范围,特别是在12.9英寸iPad Pro上,距离稍近或者设备位置稍高就会检测不到人脸,这一点和iPhone这样的小屏设备相比还是比较不同的。
通过面容ID解锁,进入主屏界面后,就该考虑怎么操作了。全面屏的2018款iPad Pro舍弃了Home键,交互方式也全面走向手势操作。理念和iPhone X以及iPhone XS系列一样,从屏幕底部上滑返回主界面,长距离上滑悬停进入多任务界面,短距离上滑呼出Dock栏,然后四指横滑切换应用,四指捏合返回主界面等,都是常用的操作。
Apple pencil也是iPad Pro区别于其他iPad的重要特征之一,在今年的iPad Pro中,苹果将Apple pencil升级到了第二代,所以在测试中,IT之家小编也重点体验了一下新一代Apple pencil。
首先新款Apple pencil在外观上就进行了升级,采用一体式不可拆卸设计,第一代中笔帽部分银色的项圈不见了,笔帽也不再能够拔下。这是因为新款Apple pencil采用了磁力吸附来进行配对和无线充电,所以原来笔帽的充电头自然就没有了。这一代Apple pencil筒体纯白,亚光类肤材质,小编很喜欢这种细腻的手感,磁吸的一面有凹槽以辨别,整体颜值更上一层楼,私以为这代Apple pencil才能体现苹果的设计理念。
使用的时候,你只需将Apple pencil面和iPad Pro侧面的磁吸模块靠近对准,笔身就会“啪”地一声吸附到iPad Pro机身上,然后系统就会弹出配对窗口和简单的图文引导信息。当Apple pencil吸附在iPad Pro上时,就会自动充电。吸附的紧凑性不需要担心,只要不是非常剧烈地晃动机身,Apple pencil就不会掉落。
这里小编演示一下,大家就别作死啦,毕竟摔坏了一顿早饭钱就没了啊。
需要用时将Apple pencil取下就可直接使用,作为一支笔,它最大的用途自然就是写写画画什么的。你可以在自带的文稿应用中对文档做批注,加入原创插画,也可以直接在PDF文件上写写画画,IT之家小编用Apple pencil在iPad Pro中完整填写过一张签证表格,全程顺畅,这一点来说还是比较实用的。
用第二代Apple pencil在新款iPad Pro上书写,基本感觉不到笔迹的延迟,压感级别方面苹果没有透露,但从体验的角度来讲,笔触还是比较细腻的。
IT之家小编尝试使用iPad Pro画了一幅画,轻按、重按,笔迹的深浅变化比较明显,侧画,特别是用铅笔模式侧画的时候,阴影的效果也能够让人满意,大家从下面这张图的笔迹中应该能够看得出。
第二代Apple pencil增加了一个功能:在变尖附近轻敲两下就可以在笔迹和橡皮擦之间切换,这对绘画和书写效率的提升是很有帮助的。
Apple pencil毕竟不是真实的笔,iPad Pro的屏幕也不是纸张,这是和真实书写体验本质上的区别,不同材质的差异相对来说更考验用户的书写绘画功底,所以化了一幅画之后,小编觉得它还是更适合专业人士去使用。
除了书写绘画,iPad也是很多人看电影追剧的神器,毕竟屏幕大看着爽。而2018款iPad Pro相较于旧款会让你更爽,因为其重新设计的四扬声器系统能够让外放声音更加立体雄厚。具体在播放时,低音由全部四个扬声器发出,中高频声音则始终由上面两个扬声器发出,所以你会发现新款iPad Pro的低频表现会更饱满厚实。今年苹果在全系产品线上都加入了立体扬声系统,相信这会成为后面苹果产品的标配。
五、办公体验:可处理简单、轻度的工作
针对2018款iPad Pro力争取代笔电的定位,这一部分主要讲一讲小编使用iPad Pro写这篇文章的过程感受。
首先要说的就是第二代Smart KeyBoard,这是iPad Pro办公输入的核心。新一代Smart KeyBoard相较于第一代更简洁,使用时仅需将机身背面和Smart KeyBoard背板的触点对准、吸附,然后将机身的侧面和KeyBoard键盘区域上方的凹槽吸附衔接即可。第二代Smart KeyBoard可以保护到iPad Pro整个背面,键盘的部分也可以覆盖iPad Pro整个正面,所以它也可以起到保护套的作用,而第一代Smart KeyBoard则无法做到。
新一代Smart KeyBoard键盘手感相较于旧款更为紧致,反馈更清晰,键程和第一代相比没有明显提升,感觉和MacBook的蝶式键盘有点类似,偏硬偏脆,整体手感还是不及普通的笔记本键盘的,放在桌面上敲打时间久了,会觉得手指比较累。
办公生产力,其实需要一个软硬结合的系统。首先在硬件上,尽管你可以为iPad Pro配备Smart KeyBoard,但还缺少鼠标,也没有触控板,即缺少光标定位的交互模式,所以当你在使用iPad Pro办公时,难免需要不停抬手点击屏幕来解决定位的问题,而如果你不是绘画或书写,Apple Pencil则几乎没有大用。
而软件方面,iPad Pro运行的iOS系统,在办公方面确实先天不足。以IT之家小编撰写、编辑这篇文稿为例,小编首先将需求列出如下:
1、文档编辑
2、上网查询信息
3、图片处理
4、文件管理
5、设备内外文件传输
6、电子表格编辑,图表创建
文档编辑是基本功能,在iPad Pro上你可以使用Microsoft Word,iPad内置的文稿App,或者使用国内的WPS等,搭配Smart KeyBoard可以轻松完成文字输入编辑。问题还是在于当你需要修改已输入的文字内容时,只有使用方向键移动光标,或者抬手点击屏幕,效率都不高。
上网查询信息也不困难,Safari浏览器以及诸多第三方浏览器都对iPad Pro的大屏浏览体验进行了优化,不过相比较桌面平台,仍然有不足,目前尚有不少网站并未对iPad上的前端展示进行优化,打开后仍然是手机上的页面布局,就会比较影响体验。
图片处理方面,IT之家小编经常用到的的区域截图、图片拼接、水印添加、文字添加等。区域截图这个功能大部分图片编辑App都能实现,iOS自带的图片编辑功能也可以。图片拼接,就需要借助第三方App了,只是目前iOS应用商店中图片编辑应用更多偏向于社交娱乐式拼图需求,图片拼接受到限制,并不能满足小编的需求;水印添加,在iPad平台上有部分第三方App能够“曲线”实现这个功能,例如《Watermark》,但是实现效果并不如意;至于文字添加,目前几乎所有图片编辑软件都具备该功能,无需担心。
对于图片处理,即便IT之家小编的这些需求iPad上都能满足,也很难在一款App内同时做到,小编为了进行图片拼接需要用到一款App,进行水印添加还得切换到另一款App,反而增加了工作量。
iOS系统一直以来并没有类似macOS访达那样强大的文件管理系统,对于办公生产力来说是一个限制。至于iOS中的《文件》App,在其中你可以找到部分应用对应路径下的文件,以及iCould中的文件,磁盘中的其他文件内容是封闭的,功能上存在不足,应对简单的办公场景尚可,复杂的就比较困难了,例如小编想将某个文件使用某个应用打开,就无法实现,还有为多个文件添加至压缩包等。
设备间文件传输,可以使用iCould或者其他云盘产品解决这个问题,但如果不考虑这种方法,就更多关系到硬件层面了。2018款iPad Pro只有一个USB-C端口,如果你需要用U盘和iPad Pro互传文件,则需要使用USB Type-C转接头外接MFi认证的U盘或者直接购买支持USB Type-C接口的MFi认证U盘。论方便程度自然难以恭维,但如果你一心想用iPad Pro办公,恐怕也不必在意这些了。
不过换个角度,尽管只有一个端口,但苹果今年能将iPad Pro的端口换成USB-C,小编还是觉得挺不错的。利用这个USB-C端口,iPad Pro可以用每秒60帧的速度驱动一台5K显示器。IT之家小编测试时使用的是一台来自飞利浦的2560*1440分辨率显示器,对于iPad Pro而言毫无压力。画面串流到显示器上时,由于屏幕尺寸不同,所以不能在显示器上全屏显示,除非强行拉伸画面。外接显示器后,因为不支持无线鼠标和键盘,所以实际操作还是需要在iPad上进行。这样一来,外接显示器的应用场景就比较受限了,小编能想到的主要还是会议keynote展示或者和家人一起看电影之类。驱动显示器时,iPad Pro画面和显示器画面之间基本看不到延迟,从体验上来讲是能够让人满意的。
说到接口,这里还不得不提的一点就是取消3.5mm耳机接口带来的影响。从iPhone到iPad,砍掉3.5mm耳机接口看来是苹果铁了心要坚持下去的方针,所以使用今年的iPad Pro你得配备一款无线耳机或者使用USB C接口的耳机忍受不能边充电边听音乐的困扰。如果你是音乐工作者或者发烧友,还是离不开有线耳机,那么备一个转接头就在所难免了。
电子表格创建,IT之家小编使用的是Microsoft Excel,该软件基本保留了桌面端大部分常用的功能,相信可以满足大部分用户的工作需求。小编使用Microsoft Excel主要是进行图表创建,在iPad Pro上,Microsoft Excel在图表类型、图表的各项元素设置功能保留得还是比较完整的。以IT之家小编作图的需求来说,坐标轴的数据间隔、图表网格大小、布局的调整功能被阉割,其他需求均能满足,最终小编还是转战到桌面平台来完成图表和后期图片制作。但客观来说,在iPad Pro上使用Microsoft Excel顺利完成工作的可行性还是比较高的,除非你需要制作非常复杂的表格。
另外在办公的时候,iPad Pro还有一项比较好用的功能,就是分屏和拖拽操作的组合。在某个应用界面中,从屏幕底部上滑呼出Dock栏,然后选择一个应用图标拖拽到屏幕主界面即可实现两个应用分屏显示,这时从其中一个应用选择文件拖拽到另一个应用中即可实现对应的功能。最常用的是通过聊天Ian软件传输文件,例如将多张照片传输给QQ好友,只需在相册中长按照片,拖拽到QQ好友的聊天框中即可。
一篇文章从撰稿到数据整理到图片处理到发布的过程尝试下来,IT之家小编仅仅依靠iPad Pro并不能将工作完整搞定,最终还是离不开桌面平台。事实上,不同的消费者对于工作生产力的需求不同,可能比IT之家小编的多,也可能更少,虽然不能由此断定iPad Pro是不是一个称职的生产力工具,但可以认清它的定位。在产品形态和功能上,我们能够看到苹果将iPad Pro打造成合格的生产力工具的努力,但是就目前而言,它还不能独当一面,更多时候,可能只是扮演移动办公某个具体场景的生产角色,而生产力需要的是一整套办公流程,缺少一环,可能工作就无法完成。传统笔记本已经能够覆盖这个流程上大部分甚至全部的用例,而iPad Pro目前还不能。
IT之家小编根据自己的使用体验,这里将使用iPad Pro办公的优点和不足整理列出来:
优点:
轻薄便携
A12X芯片性能强大
iOS系统流畅,应用优化出色
屏幕素质高,不同设备色彩管理统一
分屏和拖拽手势好用
不足:
iOS办公应用生态不足
文件管理系统待完善
只有一个USB-C接口
不支持通用外部存储设备
不支持鼠标,无法进行光标定位
浏览器优化不彻底
六、充电和续航
11英寸2018款iPad Pro内置29.37瓦时的锂电池,12.9英寸iPad Pro则内置36.71瓦时的锂电池,两个版本的iPad Pro都标配9V/2A的充电器。
进行充电测试时,IT之家小编将两款iPad Pro的电量放空,然后使用标配充电器为两款iPad Pro充电。结果显示,11英寸iPad Pro电量充到100%耗时174分钟,而12.9英寸iPad Pro则耗时207分钟。
下面分别是2018款11英寸iPad Pro和12.9英寸iPad Pro的充电测试图表:
接下来是续航测试。IT之家小编在测试前,将两款iPad Pro电量设置为100%,屏幕亮度调整为50%;音量(系统、多媒体、通知、耳机)50%,WiFi开启,蓝牙和定位服务开启。
在此条件下,IT之家小编分别对两款iPad Pro进行如下测试项目:
用safari浏览器刷网页15分钟;
刷微博20分钟;
刷IT之家20分钟;
用《网易云音乐》戴耳机在线听音乐30分钟;
用《哔哩哔哩》戴耳机在线播放1080P视频45分钟;
戴耳机玩游戏《绝地求生:刺激战场》30分钟;
使用微信20分钟(10分钟聊天,10分钟刷朋友圈)。
测试时长180分钟,11英寸iPad Pro和12.9英寸iPad Pro的测试成绩分别如下:
从图表可以看出,测试完成后,11英寸iPad Pro剩余69%的电量,而12.9英寸的iPad Pro剩余71%的电量,11英寸款耗电更厉害些,总体而言两者表现都比较一般,耗电主要集中在视频和游戏等高强度作业时。而以IT之家小编的使用体验来看,如果只是普通的办公,两款新iPad Pro的续航能力其实要好很多,正常强度下外出一天是够用的。
七、拍照体验:用iPad拍照?不OK
2018款iPad Pro均配备1200万像素摄像头,f/1.8光圈,IT之家小编发现,今年iPad Pro摄像头镜头模组由六镜式镜头变为五镜式镜头,配置上有所降低,不过这似乎无伤大雅,毕竟使用iPad拍照的场景还是很少的。这里IT之家小编也就简单看一下今年iPad Pro的拍照素质。
这张样张拍摄于早间,环境光线还是比较足的。而iPad Pro的样张整体表现马马虎虎,可以看出画面解析力和纯净度都有待提高,色彩偏于寡淡。由于画面属于高动态范围场景,楼房背后的朝阳没有过曝,风格上和今年的iPhone XS系列以及iPhone XR同出一脉,应该是采用了同样的智能HDR算法。
下面这场夜景样张,iPad Pro的表现也算中规中矩,画面整体曝光充足,宽容度不错,放大后看得见噪点,解析力也有代提升,酒店门旁“招兵买马”的字牌只能看清四个最大的字,纯净度也不太好。
相较于后置拍摄,iPad上自拍的应用更为高频。2018款iPad Pro产品搭配前置720万像素的摄像头,并且也用上了智能HDR技术,实际拍照效果方面,IT之家小编也通过下面这张自拍样张来做介绍。
从样张上看,新款iPad Pro自拍照片画面曝光准确,在智能HDR技术的辅助下,动态范围表现 不错,明部和暗部的细节都能清晰看见,稍有不足的是纯净度,照片上存在一些肉眼可见的噪点。
总体来看,2018款iPad Pro的摄像头拍照素质只能说够用,当然对于iPad而言,够用也就足矣,毕竟拍照场景有限,非高频应用。
八、总结:iPad Pro,艺术家给自己出了道高数题
如果不算初代iPad的诞生,那么今年的iPad Pro无疑是iPad产品线走过八年后的第一个重要转折点,也是iPad产品至今最具辨识性的一代了,这无形中为2018款iPad Pro增添了几分特殊的意义。全新的设计,全面屏的加入,新的扬声器设计,新一代Apple Pencil和Smart KeyBoard,面容ID等等,这些新鲜的特性像是为iPad产品注入了新的血液……正是因为这些“新”,所以即使价格也来到了新的高度(6499元起步,最高15299元),2018款iPad Pro仍然是大家在选购时最值得考虑的选项。
至于2018款iPad Pro是否真的能取代笔电?IT之家小编在较长一段时间的体验后,可以确定一定以及肯定地说,目前还不能。在前文小编已经列举了眼下iPad Pro在取代笔电方面还存在的不足,移动办公生产力需要一整套的软硬件体系,以覆盖各行各业人们的办公需求,而iPad Pro目前还不具备这样的软硬件体系,它只能满足某些行业或者某些场景下的办公需求,不具备笔电的全面覆盖性,所以目前还无法取代笔电。
至于苹果宣传的“iPad Pro取代笔电”也许只是针对特定用户或者特定场景而言,又或许只是对iPad Pro的未来期许。其实仔细来想,用iPad Pro取代笔电真的合理吗?或者说有必要吗?恐怕并没有。因为能够满足人们移动办公生产力需求的产品形态其实在当下已经比较固化了,笔记本电脑因为满足这些需求,这个产品形态才能穿过时间长河沉淀下来,人们千方百计思考的,其实只是让笔电性能更强劲的同时体积更轻薄而已。从这个角度来看,苹果其实已经有MacBook,特别是极致轻薄的Air系列,足矣。
让iPad Pro取代笔电,其实就相当于让iPad Pro取代MacBook/Air系列,其实并无必要,否则苹果已经为iPad Pro预装mac OS、或者为MacBook加入触控屏了。iOS的交互是触控,笔电的交互是键鼠,两者打开的是不同的世界,满足的是不同的场景和人群。打个比方,有了Apple Pencil的iPad Pro更像是一个艺术家,而MacBook,包括其他的笔电,更像是理科生。IT之家小编觉得,艺术家可以用自己的技巧创意绽放足够美丽的花朵,追求取代笔电,无疑是给自己出了一道高数题,难解,其实也不必解。
iPad
1文章
1293浏览量
80571
