通达集团(00698)去年业绩显示公司毛利率按年跌近6个百分点至20.2%,财务总监陈绍美于传媒午宴上解释,主要由于金属手机外壳出货量及价格于去年第四季下跌所致。
对于金属手机外壳产品前景,总经理许慧敏指,看到金属手机外壳的需求继续下跌,预料金属外壳产品于集团比例会继续下降,而玻璃质感的外壳产品因手机品牌的中低端市场扩展策略令需求上升。他估计,今年公司手机外壳产品组合中,玻璃质感(Glastic)外壳、金属外壳及玻璃外壳的占比为分别60%、20%及20%。
通达集团去年成为Samsung供应商,并成为Apple前200大供应商。许慧敏透露,去年公司来自Apple的收入上升约一倍,并参与Apple的新产品部件生产,因此预料今年手机相关产品订单可达双位数增长。
通达集团去年资本开支减少970万元,至12.6亿元,陈绍美称,公司过去三年资本开支都属较高水平,现时在设备的新增投入已接近完成,估计今年资本开支目标为6至8亿元,而研发与开发成本则会维持于收入中约占4.5%的水平。
举报投诉
原文标题:通达集团:金属外壳产品需求下降 仿玻璃质感产品占比增至六成
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
德索工程师说道金属外壳提供了额外的机械强度,使得M12 17芯母头能够承受更加严苛的工作环境,如振动、冲击和压力。金属材质的耐久性意味着连接器可以在长时间的使用中保持其形状和功能,减少因机械损伤导致的故障。
发表于 03-26 14:51
•77次阅读
从EMS(电磁抗扰度)角度说,这个电容是在假设PE良好连接大地的前提下,降低可能存在的,以大地电平为参考的高频干扰型号对电路的影响,是为了抑制电路和干扰源之间瞬态共模压差的。
发表于 03-12 12:24
•290次阅读
照以上的分析,本案例采用金属屏蔽似乎没有问题。因为屏蔽壳体已经将 PCB及 PCB 上的所有电路都封闭在金属屏蔽壳之内。
发表于 01-26 09:40
•597次阅读
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进
发表于 12-22 16:09
•241次阅读
这款电池依旧为德赛电池制造,额定容量为3355mah,比前一代(3274mah)增加了81mah,背面贴有粘胶。随着“iphone15 pro”此前因发热问题受到部分用户的指责,有推测称,“iphone16”系列中可能会使用露出电池的金属外壳来辅助发热。
发表于 11-23 10:32
•429次阅读
如前面所述,在测试中发现DB连接器的金属外壳和产品外壳之间有很明显的缝隙,从电路的角度来看,这个缝隙就等效为一个阻抗,在DB外壳上的静电放电电流(如图中虚线所示)的作用下,就会产生较高
发表于 10-16 17:23
•835次阅读
封装内有一个集成晶体振荡器电路的元件。通常,外部用金属外壳包装,但也用玻璃外壳、陶瓷或塑料包装,这些都是有关于晶振的知识。
发表于 10-11 16:49
•1911次阅读
• 有效的读卡器天线尺寸与形状
• NFC 设备机械结构 (读卡器或标签天线附近是否有金属屏蔽,如 PCB 覆铜,锂电池,金属外壳等)
• 读写标签的类型 (ISO15693, ISO14443
发表于 09-13 06:24
• NFC 设备机械结构 (标签天线附近是否有金属屏蔽,如 PCB 覆铜,锂电池,金属外壳等)
• 读卡器性能 (手机 or 读卡器?读卡器天线形状、尺寸、发射功率等)
• 其他需求(如能量传输功能,多卡操作
发表于 09-13 06:22
,还为嵌入式系统提供了全新的外观和保护解决方案,为客户在各种应用领域提供了更多可能性。
1. 金属外壳+散热风扇,集保护散热于一体
外壳采用钢板折弯成型+表面喷粉工艺,防护等级IP30,坚固耐用搭配
发表于 09-08 15:07
CNLINKO凌科电气连接器知识分享金属是工业连接器外壳的常用材质之一,通常有铝合金、锌合金、不锈钢等金属材质。金属外壳在保障工业连接器正常运行中起到了独特的优势和特点。今天就来讲讲
发表于 08-19 08:15
•688次阅读
金属外壳是高压连接线常用的一种外壳类型,其主要特点是机械强度高、耐腐蚀、导电性好等。金属外壳一般采用铝合金或不锈钢等材料制成,具有良好的电磁屏蔽效果,可以有效地防止电磁干扰。
发表于 07-14 17:03
•495次阅读
金属外壳接大地(GND_EARTH),与系统的GND保持的间隙gap至少为2mm;
发表于 06-29 14:26
•1699次阅读
电容是通交流阻直流的。假设机壳良好连接大地,从电磁抗扰度角度,该电容能够抑制高频干扰源和电路之间的动态共模电压。
发表于 06-29 14:25
•869次阅读
1300NM
金属封装工艺是指采用金属外壳作为封装壳体或底座,在其内部安装芯片或基板并进行键合连接,外引线通过金属-玻璃(或陶瓷)组装工艺穿过金属
发表于 05-09 11:23
