libfacedetection库由深圳大学的于仕琪推出,用于图像中人脸检测和人脸标志检测的快速二进制库,其人脸检测速度可达1500FPS。之前一直只能采取API调用方式,现刚刚开源。
本文给大家分享刚刚开源的最快人脸检测库:libfacedetection。
libfacedetection库由深圳大学的于仕琪推出,用于图像中人脸检测和人脸标志检测的快速二进制库,其人脸检测速度可达1500FPS,非常强悍!目前在Github上已经超过3500星。
libfacedetection提供了四套接口,分别为frontal、frontal_surveillance、multiview、multiview_reinforce,其中multiview_reinforce效果最好,速度比其它稍慢。四套接口的参数类型完全一致,可以根据需要对参数min_neighbors和min_object_width进行调整。
相比于OpenCV自带的CascadeClassifier人脸检测,无论在速度上还是精度上,都有巨大的优势,是目前已知开源库中最好用的一款,检测速度可达1500fps。采用MIT的License,可以用于商业用途。
之前该项目没有开放源码,只提供了动态链接库(include+lib),所以大家只能调用API,并不能一探究竟。
在2019-03-14(11点左右),libfacedetection更新了!添加了 src和 model文件夹,而且更新日志所写的就是:Open Source!
libfacedetection是一个基于CNN的人脸检测的开源库。CNN模型已在C源文件中转换为stastic variales。源代码不依赖于任何其他库,你需要的只是一个C++编译器。可以使用C ++编译器在Windows,Linux,ARM和任何平台下编译源代码。
SIMD指令用于加速检测。 如果使用Intel CPU或NEON for ARM,则可以启用AVX2。
模型文件也已在./models/目录中提供。examples/libfacedetectcnn-example.cpp 显示了如何使用该库。
编译起来也很简单,这里说两点注意事项:
在使用g++编译源代码时,请添加-O3以启用优化。
使用Microsoft Visual Studio编译源代码时,请选择“最大化速度/ -O2”。
在Windows上进行人脸检测实验结果。
在ARM Linux (Raspberry Pi 3 B+)上进行人脸检测实验结果
实战亲测
输入一幅多人脸图像,检测效果如下图所示,检测时间超级快!
那检测速度到底有多快呢,点击阅读原文,直接访问开源项目,快快享用吧!
C++
21文章
2066浏览量
72878 -
源代码
94文章
2923浏览量
66047 -
编译器
1文章
1570浏览量
48598
原文标题:超越OpenCV,史上最快人脸检测系统开源
文章出处:【微信号:AI_era,微信公众号:新智元】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
