2019年3月4日,华为、安立两家公司联合宣布,在5G一致性测试上的合作联调取得重要进展,华为巴龙5000 5G基带使用安立的一致性测试系统,在业内率先完成了NSA非独立组网模式、SA独立组网模式下一致性测试用例的调试。
这标志着,5G SA模式的整体进度大大加快,进一步缩小了与NSA模式的差距,对SA模式缩短开发周期、尽快实现试商用有重要意义。
巴龙5000是业界标杆的5G多模基带,在全球率先同步支持SA、NSA组网方式,单芯片支持2G/3G/4G/5G网络制式,Sub-6GHz频段下载速度最快达到4.6Gbps,是业界平均水平的2倍,而在毫米波频段最快达到6.5Gbps,如果叠加LTE双连接的话则最快达到7.5Gbps,是4G LTE可体验速率的10倍。
根据华为的实际测试,在现有条件下,巴龙5000设备的峰值下载速率可以达到3.29Gbps,平均速率3.22Gbps,也就是大约400MB/s,三秒钟就能下载超过1GB的高清视频,实时看8K超清视频也不会卡。
巴龙5000还全球率先支持Sub-6G 100MHz*2CC带宽,满足运营商多种组网需求,实现频谱资源利用最大化,并且业内首次支持NR TDD和FDD全频谱,可有效利用频段资源。
安立公司的ME7873NR在GCF(全球认证论坛)已经注册为TP250平台号的5G NR射频/RRM测试平台,并在2019年1月的CAG会议上获得了全球首批5GNR Sub-6GHz NSA一致性测试的GCF认可。在未来赢得SA独立组网与毫米波频段认证将在5G早期商业部署中发挥关键作用。
5G NR射频一致性测试系统ME7873NR是执行3GPP TS38.521/TS38.533定义的5G NR射频/RRM测试的自动化系统,支持5G NR SA、NSA模式,与安立的5G OTA暗室(CATR)配合可覆盖所有5G频段,包括Sub-6GHz和毫米波频段。
华为
215文章
33609浏览量
247124 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64065 -
5G网络
8文章
1689浏览量
40879
原文标题:行业第一!华为巴龙5000基带率先完成5G射频一致性测试
文章出处:【微信号:icsmart,微信公众号:芯智讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
