在今天举行的 2019 年 TensorFlow 开发者峰会上,谷歌宣布了其针对研究和生产的开源机器学习库的一些更新。TensorFlow 2.0 alpha 提供即将发生的变化的预览,旨在让初学者更容易使用 ML。
TensorFlow 2.0 注重易用性,提供有 API 供初学者和资深人士用来创建机器学习模型。在 TensorFlow 2.0 的新功能 和 标准化 Keras 等近期发布的文章中,我们介绍过它的新功能和平台的发展方向。
我们在 TensorFlow 开发者峰会 上宣布了 TensorFlow 2.0 Alpha 版,用户现在可以抢先体验。
注:TensorFlow 开发者峰 链接https://www.tensorflow.org/dev-summit
入门指南
要快速上手 TensorFlow 2.0 Alpha 版,最佳途径是前往 TensorFlow 的新网站。您可以在 tensorflow.org/alpha 上找到 Alpha 版的教程和指南。Alpha 版文档中的每个教程均会自动下载并安装 TensorFlow 2.0 Alpha 版,并且后续将提供更多内容!
注:tensorflow.org/alpha 链接https://www.tensorflow.org/alpha
我们建议您先查看面向初学者和资深人士的 “Hello World” 示例,然后再阅读 Effective TensorFlow 2.0 等指南。
初学者示例 使用的是 Keras Sequential API,这是最简单的 TensorFlow 2.0 入门方法。
资深人士示例 展示如何命令式地编写正向传递、如何使用 GradientTape 编写自定义训练循环,以及如何使用 tf.function 自动编译代码(仅需一行代码!)
注:初学者示例 链接https://colab.research.google.com/github/tensorflow/docs/blob/master/site/en/r2/tutorials/quickstart/beginner.ipynb
资深人士示例 链接https://colab.research.google.com/github/tensorflow/docs/blob/master/site/en/r2/tutorials/quickstart/advanced.ipynb
除此之外,我们还提供有各类新 指南,包括:
重要的 AutoGraph 指南(让您能够获得图表的全部性能和可移植性,而无需编写图表级代码)
代码升级 指南(通过转换脚本可以方便地将 TensorFlow 1.x 代码转换为 2.0 代码)
其他有关 Keras 的初期指南
注:指南 链接https://github.com/tensorflow/docs/tree/master/site/en/r2/guide
AutoGraph 链接
https://github.com/tensorflow/docs/blob/master/site/en/r2/guide/autograph.ipynb
Kera 链接
https://github.com/tensorflow/docs/tree/master/site/en/r2/guide/keras
若您想要查看更改的内容,也可参阅 API 参考 修订版(现在符号的使用大大减少)。请注意,虽然我们正在积极开发 TensorFlow 2.0,但 tensorflow.org 的落地页仍默认为 1.x 文档。若您打算研究 API 参考,请务必选择合适的 TensorFlow 版本。
注:API 参考 链接
https://www.tensorflow.org/versions/r2.0/api_docs/python/tf
安装
若要安装 Alpha 版,我们建议您创建一个新的虚拟环境并使用 “pip install --upgrade --pre tensorflow” 或 “tensorflow-gpu”(需要 CUDA 10)。我们会较为频繁地更新此版本,添加新功能。您亦可将 “!” 添加至命令 “!pip install --upgrade --pre tensorflow”,在 Colab 中试用。(以上所有教程和指南均会自动安装最新版本)。
注:Colab 链接https://colab.research.google.com/notebooks/welcome.ipynb#recent=true
函数,而非会话
下面我们深入介绍 2.0 中的这两个功能如何协同工作:Eager execution 与 “@tf.function”。
其中一个最明显的变化是,TensorFlow 是 “Eager 优先”,这意味着 op 在调用后会立即运行。在 TensorFlow 1.x 中,您可能会先构图,然后通过 “tf.Session.run()” 执行图的各个部分。TensorFlow 2.0 从根本上简化了 TensorFlow 的使用 — 同样出色的 op,现在却更易理解和使用。
a=tf.constant([1,2])b=tf.constant([3,4])print(a+b)#returns:tf.Tensor([46],shape=(2,),dtype=int32)
TensorFlow 2.0 使用 Keras 作为开发者的核心体验。在 2.0 中,您可以如常使用 Keras,利用 Sequential API 构建模型,然后使用 “compile” 和 “fit”。tensorflow.org 中所有这些熟悉的 “tf.keras” 示例均可在 2.0 中实现 “开箱即用”。
Keras 的 “fit()” 适用于很多情况,但是,需要更高灵活性的开发者现在可以有更多选择。我们来看一下 此示例 中以 TensorFlow 2.0 风格编写的自定义训练循环:
deftrain_one_step(model,optimizer,x,y):withtf.GradientTape()astape:logits=model(x)loss=compute_loss(y,logits)grads=tape.gradient(loss,model.trainable_variables)optimizer.apply_gradients(zip(grads,model.trainable_variables))compute_accuracy(y,logits)returnlossdeftrain(model,optimizer):train_ds=mnist_dataset()step=0loss=0.0forx,yintrain_ds:step+=1loss=train_one_step(model,optimizer,x,y)iftf.equal(step%10,0):tf.print('Step',step,':loss',loss,';accuracy',compute_accuracy.result())returnstep,loss,accuracy
注:此示例 链接
此示例采用 Autograd 风格的 GradientTape,并通过优化器手动应用您的梯度。在编写具有复杂内部运作的自定义训练循环(譬如在强化学习中)或进行研究(轻松帮您落实提高优化器效率的新想法)时,这特别有帮助。
“Eager execution” 还有助于调试和监控运行中的代码,您可以使用 Python 调试程序检查变量、层及梯度等对象。在训练循环中,我们使用 “if”、“for” 和 “print()” 等 Python 语句。
一旦代码运行正常,您便会想要获得图表优化和效率。为此,您可以利用装饰器 “@tf.function” 封装 “train”。“tf.function” 中内置 Autograph,因此您无需任何特殊操作便可获取以用图表效率运行的 “if” 或 “for” 子句。
@tf.functiondeftrain(model,optimizer):train_ds=mnist_dataset()step=0loss=0accuracy=0forx,yintrain_ds:#如上所述,包括“if”和“print()”returnstep
这段代码并不会受注释影响,但我们会将其编译到可在 GPU、TPU 上轻松运行的图表中,或将其保存至 “SavedModel” 留待后用。
针对这对代码,尤为有趣之处在于,通过在 “@tf.function” 中封装 “train()”,“train_one_step()”、“compute_loss()” 和 “compute_accuracy()” 也会自动进行转换。您也可选择在 “@tf.function” 中仅封装部分运算,从而获得所需行为。
此外,TensorFlow 2.0 完全支持 Estimator。请参阅新教程,了解提升树和模型理解的相关内容。
代码
30文章
4554浏览量
66736 -
机器学习
66文章
8116浏览量
130546 -
tensorflow
13文章
313浏览量
60242
原文标题:TensorFlow 2.0 Alpha 版发布啦!
文章出处:【微信号:rgznai100,微信公众号:rgznai100】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
