就在前几天的Storage Filed Day上,VAST DATA公司横空出世,进入公众视野。这个存储的技术论坛,历来是存储创业公司做宣传的第一步,但是在上面直接发布公司的确实不多。目前有点名气的存储厂商,都在上面有过演讲,国内厂商,目前只有华为敢在上面亮相,因为下面的都是大V现场互动,技术上没有几把刷子,英语不行的几乎都不敢去。
VAST DATA其实就是海量数据的意思,其实产品理念也没有啥特别的,就是用全闪存来消灭机械硬盘。刚一开始我以为又一个AFA创业公司而已。这些故事我们前面听过很多遍了,Pure Storage现在人家还打算用闪存消灭磁带呢,VAST你消灭硬盘,做梦吧。
因为,大家都知道,目前大容量硬盘和SSD的单位容量价格差还有10倍以上,在归档存储和冷存储市场,SSD成本太高了,怎么可能是HDD的对手。Pure Storage可以消灭高性能硬盘,但是还是承认冷存储还得用大容量HDD。
不过,我看到宣传说他们拿了80m的融资,而且Dell也投资了,还是想看看他们是仅仅喊喊口号,也许真的有两把刷子呢。
特别是看了他们的创业团队,CEO原来是原来XtremIO的第一位工程师,管研发的VP原来是Kaminario的CTO,其他三位高管也来自Pure Storage和EMC,DDN等大名鼎鼎的存储公司,我觉得好像有点意思。因为他们做的东西肯定和XtremIO,Pure Storage和Kaminario不同。
而且,在会上,他们还宣布,把Storage Filed Day的常客,大V Horward也挖过去了。VAST总裁说Horwards目光如炬,怕他看出他们产品的问题,先策反他再说,挺幽默的。
我看了一下Horward的LikedIn,发现其头衔好有意思:杰出技术专家&全权大使,第一次看到这么有趣的头衔,希望有一天我也能混一个这么有逼格的头衔。
VAST公司,其实2016年就成立了,并且在2018年底产品都GA了,都卖了不少了,但直到上周才发布公司。这也是有点不一样,以前很多公司都是公司发布以后才出产品的。从这点看,VAST怕大家都不信他们能够消灭硬盘,只是一个PPT公司,因此提前先把产品做出来再发布公司。目前为止,他们已经拿了80m投资,包括Dell也投了。
VAST的理念其实很简单,就是原来的存储都是分层的。不同的层用不同的介质和设备,在主存储现在大多是全闪存,在第二存储和备份,机械硬盘还是主力,因为数据量太大,成本的原因。
而VAST DATA开发了一直全新的架构,他们叫通用存储(注意不叫统一存储),也就是一个存储搞定,没有啥分层的必要。因为他们采用最便宜的QLC介质,利用独特的数据保护和缩减技术,成本可以做到硬盘的水平。因为硬盘存在的唯一理由就是成本,成本优势没有了,硬盘就没有必要保留了,什么第二存储,备份专用存储也统统没有了。
其实有这种思路的人很久就有了,但是为什么以前一直没法实现?因为QLC和SCM在2018年底才开始商用,以前没有这些技术,因此是一个不可能的任务。但现在Intel的傲腾内存出来了,QLC盘业界也有了,加上原来的NVMe-oF技术,才使得这件事变成可能。
VAST其实架构也很简单,控制器采用容器技术部署,全部都是无状态的,可以扩充到1000个节点,后端通过NVMe-oF网状连接闪存框,闪存框里面有少量的SCM做写Cache,后面插大量的QLC盘。这种架构的好处就是容量和性能可以单独扩展,有分布式存储的好处,但是和一般的SDS不同的就是,控制框可以看到所有的SSD盘,这得依赖NVMe-oF。不过,这也没有啥特别的,Kaminario也是这样的架构,但是Kaminario卖得好像一般啊,因为其SSD还是采用企业级的SSD,太贵了。
看来,原Kaminario的CTO把K2.N的思路带到了VASA。
但是,肯定不能像K2.N一样采用企业级SSD,否则成本下不来,不可能取代硬盘的。
VAST说起采用全新的数据结构,支持云级别的扩展。
目前只支持NFS和S3协议,因为目前主打大数据场景。一般的关键应用场景,数据量不大,但对可靠性要求极高,新公司一般不去碰。因为这种场景用户比较保守,不敢求新,宁可求稳,选择老牌供应商。VAST说其采用自我描述的数据结构,保存在闪存上,控制器采用无状态的容器即可。
前面的描述我觉得都没有什么,很多创业公司都做了。关键是后面,即QLC的写寿命那么差,如何支持生产系统?还有,QLC的介质虽然可以采用消费级颗粒,但单位成本还是要比硬盘高啊?如何在数据缩减上下功夫,使得有效成本低于硬盘?
我们看到,QLC盘的介质寿命目前不到500次,而且面向消费级,都是单端口的,也没有掉电保护,也就是没有缓存,因此写的性能是比较差的。
虽然QLC有这么多缺点,但读的性能和企业SSD是一样的。通过引入SCM做缓冲,这些缺点克服就比较容易了。
针对生产系统,那个500次写寿命怎么克服?这就是NVMe-oF的优势了,因为这是一个大容量系统,控制器可以看到(访问)每块QLC SSD,比如你有1PB的容量,那么每个颗粒可以写500次,这套AFA的整体寿命就是500PB写。因为生产数据只占一小部分,大部分是温数据和热数据,因此所有的盘均摊开来,单盘的写寿命就根本不是问题。这种思路的好处就是不需要Open-Channel的SSD盘,但是做了一个全局的磨碎均衡,但是不用管垃圾回收。
解决寿命问题后,我们来看看怎么解决成本问题。由于控制器可以访问所有的SSD,因此,VAST采用非常宽条带的纠删码方式,比如150+4,甚至500+10。因为一个企业只需要部署一套这个系统,因此盘的数量肯定很多,也就是使得这样的纠删码成为可能。这样,系统的得盘率就太高了,几乎达98%。是不是很惊人?你用硬盘的三副本,我用闪存的500+10纠删码,不用算就知道几乎多了3倍的得盘率。成本的因素基本就解决一大半了。
但是,这么长条带,系统重构就是问题了。比如500+10,坏了一块盘,需要读500多块盘,重构的时间就太长了。为了解决这个问题,VAST增加了额外的检验位,比如10个SSD或者20个SSD一组,组内再生成一个冗余的校验。这样,如果这个组里只坏一块盘,那么只需要读10-20块盘的数据,重构数据快多了,而且系统比一般的EC也可靠多了。这一切的一切,都需要靠SCM来辅助,因为数据尽量需要在SCM里倒腾,然后整条带写到SSD里。
数据保护讲完了,我们来看看数据缩减。大家可能马上想到传统的重删和压缩,但是,这两个技术VAST都没有用。因为传统的压缩虽然可以基于byte的粒度,但不是全局的,压缩率一般。而重删虽然是做全局的,但一般都是KB粒度的重删,因为需要管理元数据,这个重删粒度不能太小,不能基于byte的粒度去做。
因此,VAST发明了一直全新的数据缩减方法,首先是全局的,但可以基于byte的粒度来对比。其实原理也很简单,也就是针对数据块先做hash,然后对比每个指纹的差距,把类似的指纹放一起进行压缩。因为这些数据非常相似,压缩粒度又可以做到byte粒度,因此,把共性的部分提出来,其他数据块只保留不同的byte就可以了。
VAST号称比传统的重删压缩效果还要好,而且有一个特点,即对已经重删和压缩,甚至加密过的数据都有效果,虽然效果差一些。传统的重删压缩可是对加密数据无能为力的。
正是由于这些独创的技术,因此,VAST就消灭了各层存储的区别,不再需要主存储,第二存储和备份存储,都放进来好了。全闪的性能,但硬盘的价格,很多情况可能比硬盘还低,特别是数据量越大,优势就越明显。
目前VAST提供三种部署模式,一体机模式;或者把控制器以容器方式部署在主机里,这是有点像融合模式;或者是全软件模式(100PB以上规模)。
我们看看一体机的硬件配置,4个服务器起步,闪存框可以只有一个。闪存框采用50/100G以太或IB互联,控制框对外只支持NFS和S3,因此肯定就是以太口了。
由于目前市场上的消费级QLC一般是M.2的接口,因此目前VAST估计还需要加一个接口转换,做成普通盘的U.2接口,这样才好热插拔。当然,也有封装成U.2接口的,这样就可以直接拿来用了。不过,这种盘可能用的企业级的QLC,成本可能就高了一些。
这样的AFA特别适合AI和HPC等需要大量读取数据的场景,特别是内存计算技术。当然,成本够低,用做备份也完全可以。
和英伟达的大狗熊(DGX-1/2)配合,支持两种部署模式,一直是传统的方式,一直是把容器控制器直接部署到大狗熊的机箱了,性能更高。因为大狗熊特别贵,这样可以充分发挥大狗熊的价值,让大狗熊加载数据时很快,充分喂饱大狗熊。
由于控制器是容器部署,在容器场景下可以和K8s联合动态编排,管理起来非常方便。
也可以一部分容器支持GPU,一部分容器支持常规的NFS HPC计算,混合部署,非常灵活。
甚至,如果时延小于5ms,甚至可以把计算部署到公有云里,通过S3访问AFA的数据,这样数据就可以不上云。
VAST还做了一个数据缩减的测试,采用备份软件CV重删压缩过的数据,VAST还能做到6:1的缩减率,如果在CV上把压缩关了,其数据缩减甚至做到了22:1。因此,我们看到,CV不做压缩,整体的数据缩减率更高,因为VAST是全局的基于byte的数据缩减。
VAST也提供了常用的数据格式的数据缩减率,我们看到像媒体这样做过压缩的数据,也能做到2倍以上的数据缩减率。而这些数据格式,传统的重删压缩基本没有太大效果。
到目前为止,我觉得VAST的这些设计还真是独辟蹊径,确实解决了现在闪存价格居高不下的问题,如果容量够大,从成本上应该比硬盘还好,但性能却是闪存的性能。关键整体的思路还是软件定义的思路,不需要你做硬件,你只需要用最新的硬件就可以了。
至少目前来看,我还没有看到这个架构的缺点。虽然暂时只支持NFS和S3,没有对块的支持,但全闪的NFS,我相信性能应该也满足关键业务传统数据库的需求。只是目前VAST还没有两地三中心的灾备方案,加上是新公司,大家不会在关键业务上冒险。
不知道Dell未来是否会收购VAST DATA,这样中国市场就能看到这个神奇的产品了。因为,如果不收购,进国内就麻烦了,国内的VAST DATA已经被一个北京海量数据公司注册了,这个公司还是上市公司,他们在Oracle数据库运维方面实力超群(据说挖了很多Oracle原厂售后),很多银行的代维都是找他们。而且,他们也做存储,比如销售HDS的存储,也正在研发自己的大数据一体机和存储。不过,中外两个海量数据公司联合起来,也不是没有可能,O(∩_∩)O哈!
我一直以为AFA的创新已经没有太多搞头,下一个风口应该是第二存储了,现在看来,AFA还是有机会的,第一次AFA浪潮消灭了高性能机械硬盘,这第二波AFA浪潮看来要消灭大容量机械硬盘了。
难度机械硬盘和固态硬盘就不能好好玩耍吗?会不会就像很多年以前说得消灭大机,消灭磁带一样,消灭机械硬盘也许也没有那么容易。不过,现在大机,磁带市场确实在萎缩,虽然是晚年,但垂而不死。但大容量硬盘现在却是如火如荼,各个硬盘厂商争相发布更大容量的硬盘,正值青壮年。难道,他们的晚年这么快到了?
戴尔
5文章
585浏览量
39400 -
机械硬盘
1文章
209浏览量
25181
原文标题:Dell背书,全闪创业公司Vast Data融资80m,发誓消灭硬盘,消灭第二存储
文章出处:【微信号:High-end_Storage,微信公众号:高端存储知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
