致敬那些陪伴童年的游戏及游戏机
不知道什么时候情怀变成了消费品,大概跟老罗的相声有关,使得情怀有了调侃的意味。情怀这种东西靠的是共鸣,而不是什么靠什么煽情的演讲,当情怀被用来消费的时候,那么情怀就已经变味了。对于情怀,更多的还是睹物思情进而从心底自然而然产生的共鸣,比如一台红白机、一个俄罗斯方块掌机,一台GBA 等,你只有经历过体验过,多年后再次看到这些老物品的时候才会体会到心中的那种情感,或许称之为情怀更合适。
作为偷偷玩红白机被爸妈打的80后,现在对于游戏依旧着迷,不管是PC游戏还是手机游戏,自然周边的设备同样也要备齐,耳机手柄音箱统统都要有。对于手机来说,不满足于长时间的按键体验以及音质一般,因此音箱手柄是必备,尤其是在玩动作类游戏的时候,一个用来改善操作体验,一个用来改善试听效果。
既然是老玩家,童年时用过的红白机手柄不能少,至少在外观设计上能够有NES手柄的味道,比如下图中的八位堂FC30手柄,可以有线连接,也可以无线连接使用。音箱种类很多,造型各异,不过有设计特色的音箱更值得体验,比如这款采用D-pad按键设计的8Bitdo八位堂经典立方蓝牙音箱。
熟悉的NES味道 魔方的外观与特色按键设计的蓝牙小音箱
8Bitdo八位堂经典立方蓝牙音箱值得关注的地方不仅仅是四四方方的简洁造型,还有顶部的这个D-pad方向按键,能够将手柄的按键加入到音箱中,相较与传统音箱上触控面板或是普通按钮显得比较有创意。
也正是这个按键能够让人有认同感,能够以游戏按键的体验来键进行操控。D-pad方向按键中向上为电源键,向下为播放/暂停按键,向左为音量-/下一曲,向右为音量+/上一曲,按键轻回弹力十足。这款游戏音箱还是一款支持语音通话的音箱,而MIC就设计在顶部,即下图中的这个小圆孔。在按键手感上极为灵敏,无需用力即可轻松按下,而且按键声音很轻,回弹力非常足。
这款经典立方蓝牙音箱尺寸仅仅为80.5mm×80.5mm×80mm,重量为243g,虽然四面均设计有红色的金属网罩,但只有两个频率范围在100Hz到16000Hz之间1.5W的扬声器。皇帝位是有的,就是标识有8Bitdo铭牌的正面位置。
八位堂CUBE蓝牙音箱是一款采用蓝牙4.2的音箱,除了蓝牙连接模式,还设计有3.5mm的音频插孔,可以搭配AUX音频线连接设备使用。八位堂CUBE蓝牙音箱内置的是900mAh容量电池,默认音量下搭配iPhone5c的中等音量下可连续播放6个小时的音乐,而搭配5V-1A电源适配器从低电量到满电的充电时间也仅仅为57分钟(5V-1.55A)。
底部并非是密闭性设计,而是四周有专门设计的空隙,为何这样设计,应该与扬声器设计有关,因为音箱四面中只有一面发声,而音箱采用的是2个单元的扬声器,那么推断另一个单元应该是设计在底部,应该是一个被动辐射单元。在防滑效果上,八位堂CUBE蓝牙音箱在底部设计了四个橡胶垫,阻力极大可有效防滑。四个橡胶垫下就是用来打开内部的四个固定螺丝,拆下后即可打开。
取下底盖会直接看到内部的PCB板,因为有比较细的排线连接,在打开的时候需要谨慎小心。红黑两根线焊接在PCB板上,不过焊点一般而不饱满,也能看到一条绞丝有些影响美观。
下图就是底部的扬声器单元,占用了底部较大的面积,材质上摸起来像是塑胶材质。
PCB面板相对来说比较整洁,M6008N是在便携性音箱和功放上较为常见的双通道二选一输入音量控制IC,具备防破音功能;ATS2823则是炬力的蓝牙4.2芯片,内置DSP同时支持多种音效处理,支持蓝牙免提通话时双麦克风回波消除和降噪功能;而25Q16BSIG就是兆易的16Mb SPI FLASH。
在配件上,随包装有提供一个AUX音频线,不用担心有线连接方式上的不便。
下面进入实际体验阶段。
开关机音乐提示 设备连接稳定 随熟悉的游戏配乐一起追忆happy times
八位堂的CUBE蓝牙音箱开关机均有提示音,但只有开机时八位堂英文语音提示。对于两种连接方式,AUX模式即插即用,使用上最简单,搭配PSP也是一个不错的选择,毕竟这台经典的PSP2000音量上不算大,搭配音箱可以获得更好的音质效果。
蓝牙连接上操作也不麻烦,手动开启蓝牙找寻到8bitdo Cube的设备连接即可,不管是手机、平板、智能电视、电视盒子还是电脑,设备连接上较为稳定,不会出现连接失败的问题。
这是一款支持蓝牙免提通话的音箱,可以通过播放按键的短按和长按轻松实现电话的接通以及挂断,免去了找手机再去接听的麻烦。
既然是游戏音箱,首当其冲的就是搭配当年的模式游戏用来追忆一下,不过首先应该感谢哪些配乐师为这些小游戏所创作的这些经典扣人心弦的BGM。《拳皇97》对个人而言算是拳皇系列里面最经典的一款,同时也是一个当年被老弟打的满地找牙的游戏。进入游戏的开场音乐会把你直接带入到当年游戏厅回忆中,八神的回眸,七迦社的眼神,草雉京的火焰,也见证了游戏厅刚开业时的一块钱十个币再到一块钱两个。八位堂CUBE蓝牙音箱能够很好的将开场架子鼓和电吉他配合的节奏感很好的展现出来,得益于有增强的低音使得敲击比较带感有力度,更容易给人打鸡血的感觉。
《忍者龙剑传》这款游戏即使在当前看来也是一款颇具创意也略有难度的游戏,一是游戏里面的敌人刷新机制,二是在道具位置的获取上。而《忍者龙剑传》里面最经典的BGM并非是开篇音乐,而是里面鲜烈之龙,相比于游戏里面的其他音乐,这个是里面最欢快最令人愉悦的一首音乐,也是自己能够连续听上1小时都不腻的BGM。八位堂CUBE蓝牙音箱更够将这首BGM很到位的表现出来,能够轻松的将不同乐器分离还原开来,不会乐器交融后的混沌感,可以直接清晰的分辨出来,尤其是乐器的敲击声,干练清脆有力度,。
虽然八位堂CUBE蓝牙音箱是定位游戏音箱,但作为音箱同样是用来听歌使用的。首先值得一提的低音上的表现,因为作为一款便携的体积小巧的蓝牙音箱,低音表现上相对来说较为出色,有一定的下潜和弹性。而高频上的表现也比较一般,毕竟受限于体积和发声单元,这是便携类小音箱都存在的情况。人声的表现上同样是最为稳定出色的,吐字清晰、声音圆润。SAM Hunt的小黄歌《Body like a back road》,略有松散的嗓音,给人一种又唱又说的舒缓感,轻松纯净略有俏皮。而蔡妈的代表歌曲《渡口》在八位堂CUBE蓝牙音箱上的表现可圈可点,能够较好的展现蔡妈的声线,歌曲还原上轻松流畅。蔡妈的声音虽然平缓但是比起一些动不动就喜欢飙高音的歌手却更具穿透感,同时在延展性上表现很不错,也比较有弹性,可以说是比较通透。
给回忆加点料 属于你的游戏音箱
不管你是游戏玩家还是影音玩家,作为周边的音箱、耳机少不了,不管是家用还是平时携带使用。这款八位堂CUBE蓝牙音箱首先不支持TF卡播放功能,也不支持联网功能。但在设计上的特色就是颇具游戏特色的D-Pad方向键的设计风格,这是不同于其他产品地方。同样八位堂CUBE蓝牙音箱便携性高,蓝牙与AUX两种播放模式满足平时搭配其他设备的使用需求。在音质的表现上人声和低频表现出色,可以满足平时搭配手机、平板等设备使用的需求。
蓝牙音箱
6文章
243浏览量
22449
