发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
工业机器人内部机构详解
机器人大讲堂 2019-02-25 15:58 次阅读
一、机器人驱动装置
概念:要使机器人运行起来, 需给各个关节即每个运动自由度安置传动装置。
作用:提供机器人各部位、各关节动作的原动力。
驱动系统:可以是液压传动、气动传动、电动传动, 或者把它们结合起来应用的综合系统;可以是直接驱动或者是通过同步带、链条、轮系、谐波齿轮等机械传动机构进行间接驱动。
1、电动驱动装置
电动驱动装置的能源简单,速度变化范围大,效率高,速度和位置精度都很高。但它们多与减速装置相联,直接驱动比较困难。
电动驱动装置又可分为直流(DC)、交流(AC)伺服电机驱动和步进电机驱动。 直流伺服电机电刷易磨损,且易形成火花。无刷直流电机也得到了越来越广泛的应用。步进电机驱动多为开环控制,控制简单但功率不大,多用于低精度小功率机器人系统。
电动上电运行前要作如下检查:
1)电源电压是否合适(过压很可能造成驱动模块的损坏); 对于直流输入的+/-极性一定不能接错,驱动控制器上的电机型号或电流设定值是否合适(开始时不要太大);
2)控制信号线接牢靠,工业现场最好要考虑屏蔽问题(如采用双绞线);
3)不要开始时就把需要接的线全接上,只连成最基本的系统,运行良好后,再逐步连接;
4)一定要搞清楚接地方法,还是采用浮空不接;
5)开始运行的半小时内要密切观察电机的状态,如运动是否正常,声音和温升情况,发现问题立即停机调整。
2、液压驱动
通过高精度的缸体和活塞来完成,通过缸体和活塞杆的相对运动实现直线运动。
优点:功率大,可省去减速装置直接与被驱动的杆件相连,结构紧凑,刚度好,响应快,伺服驱动具有较高的精度。
缺点:需要增设液压源,易产生液体泄漏,不适合高、低温场合,故液压驱动目前多用于特大功率的机器人系统。
选择适合的液压油。防止固体杂质混入液压系统,防止空气和水入侵液压系统。机械作业要柔和平顺机械作业应避免粗暴,否则必然产生冲击负荷,使机械故障频发,大大缩短使用寿命。要注意气蚀和溢流噪声。作业中要时刻注意液压泵和溢流阀的声音,如果液压泵出现“气蚀”噪声,经排气后不能消除,应查明原因排除故障后才能使用。保持适宜的油温。液压系统的工作温度一般控制在30~80℃之间为宜。
3、气压驱动
气压驱动的结构简单,清洁,动作灵敏,具有缓冲作用。但与液压驱动装置相比,功率较小,刚度差,噪音大,速度不易控制,所以多用于精度不高的点位控制机器人。
(1)具有速度快、系统结构简单,维修方便、价格低等特点。适于在中、小负荷的机器人中采用。但因难于实现伺服控制,多用于程序控制的机械人中,如在上、下料和冲压机器人中应用较多。
(2)在多数情况下是用于实现两位式的或有限点位控制的中、小机器人中的。
(3)控制装置目前多数选用可编程控制器(PLC控制器)。在易燃、易爆场合下可采用气动逻辑元件组成控制装置。
二、直线传动机构
传动装置是连接动力源和运动连杆的关键部分,根据关节形式,常用的传动机构形式有直线传动和旋转传动机构。
直线传动方式可用于直角坐标机器人的X、Y、Z向驱动,圆柱坐标结构的径向驱动和垂直升降驱动,以及球坐标结构的径向伸缩驱动。
直线运动可以通过齿轮齿条、丝杠螺母等传动元件将旋转运动转换成直线运动,也可以有直线驱动电机驱动,也可以直接由气缸或液压缸的活塞产生。
1、齿轮齿条装置
通常齿条是固定的。齿轮的旋转运动转换成托板的直线运动。
优点:结构简单。
缺点:回差较大。
2、滚珠丝杠
在丝杠和螺母的螺旋槽内嵌入滚珠,并通过螺母中的导向槽使滚珠能连续循环。
优点:摩擦力小,传动效率高,无爬行,精度高。
缺点:制造成本高,结构复杂。
问题:理论上滚珠丝杠副也可以自锁,但是实际应用上没有使用这个自锁的。
原因主要是可靠性很差,或加工成本很高;因为直径与导程比非常大,一般都是再加一套蜗轮蜗杆之类的自锁装置。
三、旋转传动机构
采用旋转传动机构的目的是将电机的驱动源输出的较高转速转换成较低转速,并获得较大的力矩。机器人中应用较多的旋转传动机构有齿轮链、同步皮带和谐波齿轮。
1、齿轮链
(1)转速关系
(2)力矩关系
2、同步皮带
同步带是具有许多型齿的皮带,它与同样具有型齿的同步皮带轮相啮合。工作时相当于柔软的齿轮。
优点:无滑动,柔性好,价格便宜,重复定位精度高。
缺点:具有一定的弹性变形。
3、谐波齿轮
谐波齿轮由刚性齿轮、谐波发生器和柔性齿轮三个主要零件组成,一般刚性齿轮固定,谐波发生器驱动柔性齿轮旋转。
主要特点:
(1)传动比大,单级为50—300;
(2)传动平稳,承载能力高;
(3)传动效率高,可达70%—90%;
(4)传动精度高,比普通齿轮传动高3—4倍;
(5)回差小,可小于3’;
(6)不能获得中间输出,柔轮刚度较低。
谐波传动装置在机器人技术比较先进的国家已得到了广泛的应用。仅就日本来说,机器人驱动装置的60%都采用了谐波传动。
美国送到月球上的机器人,其各个关节部位都采用谐波传动装置,其中一只上臂就用了30个谐波传动机构。
前苏联送入月球的移动式机器人“登月者”,其成对安装的8个轮子均是用密闭谐波传动机构单独驱动的。德国大众汽车公司研制的ROHREN、GEROT R30型机器人和法国雷诺公司研制的VERTICAL 80型机器人等都采用了谐波传动机构。
四、机器人传感系统
1、感受系统由内部传感器模块和外部传感器模块组成, 用以获取内部和外部环境状态中有意义的信息。
2、智能传感器的使用提高了机器人的机动性、适应性和智能化的水准。
3、对于一些特殊的信息, 传感器比人类的感受系统更有效。
五、机器人位置检测
旋转光学编码器是最常用的位置反馈装置。光电探测器把光脉冲转化成二进制波形。轴的转角通过计算脉冲数得到,转动方向由两个方波信号的相对相位决定。
感应同步器输出两个模拟信号——轴转角的正弦信号和余弦信号。轴的转角由这两个信号的相对幅值计算得到。感应同步器一般比编码器可靠,但它的分辨率较低。
电位计是最直接的位置检测形式。它连接在电桥中,能够产生与轴转角成正比的电压信号。但是,由于分辨率低、线性不好以及对噪声敏感。
转速计能够输出与轴的转速成正比的模拟信号。如果没有这样的速度传感器,可以通过对检测到的位置相对于时间的差分得到速度反馈信号。
六、机器人力检测
力传感器通常安装在操作臂下述三个位置:
1、安装在关节驱动器上。可测量驱动器/减速器自身的力矩或者力的输出。但不能很好地检测末端执行器与环境之间的接触力。
2、安装在末端执行器与操作臂的终端关节之间,可称腕力传感器。通常,可以测量施加于末端执行器上的三个到六个力/力矩分量。
3、安装在末端执行器的“指尖”上。通常,这些带有力觉得手指内置了应变计,可以测量作用在指尖上的一个到四个分力。
七、机器人-环境交互系统
1、机器人-环境交互系统是实现工业机器人与外部环境中的设备相互联系和协调的系统。
2、工业机器人与外部设备集成为一个功能单元,如加工制造单元、焊接单元、装配单元等;也可以是多台机器人、多台机床或设备、多个零件存储装置等集成 。
3、也可以是多台机器人、多台机床或设备、多个零件存储装置等集成为一个去执行复杂任务的功能单元。
八、人机交互系统
人机交互系统是使操作人员参与机器人控制并与机器人进行联系的装置。 该系统归纳起来分为两大类: 指令给定装置和信息显示装置
机器人大讲堂Rob社群开始招募啦!如果您正在从事或想要从事机器人行业、想要学习这一方向,都欢迎您加入我们共同探讨机器人前沿科技。
另外,腿足机器人、医疗机器人、工业机器人专业讨论群正在招募中,欢迎各位专业领域的小伙伴加入。
原文标题:详解|工业机器人内部机构详解
文章出处:【微信号:RoboSpeak,微信公众号:机器人大讲堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
分享:
日本机器人产业对我国机器人产业的影响
近年,全球各国在机器人领域都进行大量的投入,这不仅推动了机器人产业的快速发展,也让机器人可以应用于各....
发表于 09-19 15:34 26次 阅读
日本机器人产业对我国机器人产业的影响
我国的工业机器人产业已达到发达国家水平
工信部部长在2019世界机器人大会开幕式上说,伴随着全球机器人产业的快速发展,中国机器人产业也取得了....
发表于 09-19 15:29 79次 阅读
我国的工业机器人产业已达到发达国家水平
我国该如何发展工业机器人产业
从以前国产工业机器人主要集中在搬运与上下料、焊接与钎焊、装配、加工等环节,到现在向机械、电子、化工、....
发表于 09-18 15:40 29次 阅读
我国该如何发展工业机器人产业
工业机器人的发展对于国产品牌会有怎样的影响
不管是全球的工业机器人市场还是国内市场,发展普遍保持着高速增长状态。
发表于 09-18 08:55 103次 阅读
工业机器人应用广泛 助力催生行业新需求
工业机器人从应用领域分布来看,汽车与电子电机制造为目前两大主要应用领域,市占比例分别约3成,而其主要....
发表于 09-16 09:27 110次 阅读
工业机器人应用广泛 助力催生行业新需求
导致我国机器人销量下降的原因有哪些
我国机器人市场一直都是以外资品牌为主,国产工业机器人在精度、寿命和可靠性方面与国外品牌存在着不小的差....
发表于 09-14 17:06 28次 阅读
导致我国机器人销量下降的原因有哪些
我国工业机器人产业现状与未来趋势分析
截至2017年年底,全国共有约50个机器人小镇或产业园区,截至2018年年底,已有74个机器人产业园....
发表于 09-14 11:35 96次 阅读
我国工业机器人产业现状与未来趋势分析
基于Linux系统和i.MX27芯片的电阻式触摸屏驱动系统设计
电阻式触摸屏是一种传感器,它将矩形区域中触摸点(X,Y)的物理位置转换为代表X 坐标和Y 坐标的电压....
发表于 09-11 16:10 108次 阅读
基于一种可控的LED照明驱动系统设计
LED 正向电流的大小是随温度变化而变化的, 白光LED 的工作电流一般在200mA 左右,当环境温....
发表于 09-11 15:49 98次 阅读
基于一种可控的LED照明驱动系统设计
工业机器人怎样应用到场景中去
全球众多优秀制造企业都开始建设智慧工厂,实现自动化、信息化和智能化的智慧工厂是未来工业制造的发展趋势....
发表于 09-11 14:45 116次 阅读
工业机器人怎样应用到场景中去
电动汽车最大的不同就是驱动方式的不同
虽然目前越来越多的国家开始提倡使用电动汽车,但能否真正达到减少环境污染实现可持续出行的目的,一直以来....
发表于 09-11 09:33 337次 阅读
电动汽车最大的不同就是驱动方式的不同
智能制造正成为宜兴市产业变革的新动力
随着新一代信息技术与制造业融合发展步伐不断加快,智能制造已成为抢占制造业竞争制高点的必由之路。近年来....
的头像 倩倩 发表于 09-10 16:29 289次 阅读
智能制造正成为宜兴市产业变革的新动力
智能制造势如潮涌,已成为驱动中国智造、江苏智慧产业走在前列的强大引擎
智能制造,加速人才集聚。物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术给制造工具和制造业赋予的巨大....
的头像 倩倩 发表于 09-10 16:10 284次 阅读
2019年全球机器人市场规模将达294.1亿美元,三大细分领域最新数据出炉
2019年,全球机器人市场规模预计将达到294.1亿美元,2014-2019年的平均增长率约为12.....
的头像 章鹰 发表于 09-10 14:50 5843次 阅读
纯电动汽车的组成结构是怎样的
纯电动汽车(Battery Electric Vehicle,BEV)是指以车载电源(如铅酸蓄电池、....
发表于 09-10 11:05 407次 阅读
纯电动汽车的组成结构是怎样的
开关磁阻电机的应用
开关磁阻电机转子上没有绕组和永磁体,其结构是四种电机中最坚固的,而且这样的结构使得电机制造简单、成本....
发表于 09-10 09:25 125次 阅读
开关磁阻电机的应用
工业机器人的性能特征_工业机器人主要技术参数
自由度自由度是衡量机器人技术水平的主要指标。所谓自由度是指运动件相对于固定坐标系所具有的独立运动。每....
发表于 09-09 17:26 135次 阅读
工业机器人的发展前景将是一片光明
随着“中国制造2025”的提出,工业机器人行业大热,工业机器人被称为“制造业黄光的明珠”,在汽车制造....
发表于 09-09 14:59 106次 阅读
工业机器人的发展前景将是一片光明
工业机器人的行业前景值得期待吗
FR预测全球机器人采用的前景持续乐观,尤其中国市场,中国目前占全球安装的所有工业机器人的近四分之一。
发表于 09-09 09:01 50次 阅读
工业机器人的行业前景值得期待吗
未来2到3年一场机器人争霸战即将上演
在四大巨头业绩下滑的同时,国产竞争力逐渐加强,国内多家机器人企业营业收入实现快速增长:埃斯顿2018....
发表于 09-07 09:33 371次 阅读
未来2到3年一场机器人争霸战即将上演
2019年中国机器人市场规模预计将达到86.8亿美元
连续多年高歌猛进的中国工业机器人市场,在2018年不急不慢地踩了下刹车,增速同比下降3.75%。尽管....
发表于 09-07 09:27 74次 阅读
中国各种机器人亮相2019年世界机器人大会
中国目前将机器人划分为工业机器人、服务机器人、特种机器人三类。除了现在已经广泛用于工业的机器人,包括....
发表于 09-07 09:24 669次 阅读
如何解决国内工业机器人人才荒?
随着“中国制造2025”逐渐临近,中国人口劳动力成本上涨、人口红利逐渐消失,在工业化的今天,许多现代....
的头像 电子魔法师 发表于 09-07 08:29 356次 阅读
如何解决国内工业机器人人才荒?
单片机的各个应用领域分析
我认为单片机产品在现在和可预见的未来其市场潜力还是很巨大的,就以目前的情况看基本上所见到的家电产品都....
的头像 电子魔法师 发表于 09-07 08:25 395次 阅读
单片机的各个应用领域分析
瓜子二手车业绩十分低迷,零元买壳因与软银对赌
瓜子二手车“0”元买壳后续来了。 时隔20多天,软控股份终于回复深交所问询,瓜子二手车实控人杨浩涌携....
的头像 融融军民 发表于 09-06 09:09 1198次 阅读
中国机器人的市场发展空间依旧巨大
作为制造业皇冠顶端的明珠,中国工业机器人市场在保持多年高速增长之后,迎来了销量拐点。
发表于 09-03 09:32 69次 阅读
中国机器人的市场发展空间依旧巨大
什么是工业机器人夹爪它有什么用
工业机器人的夹爪又被称作机械式夹持机构,机器人的这种夹持机构是依据实际的工作需求来设计的,所以夹持机....
发表于 09-02 15:25 63次 阅读
什么是工业机器人夹爪它有什么用
未来的我们每一人拥有机器人数量是1台,还是10台?
未来的我们,能否拥有一台属于自己的机器人“大白”?如果在5年前,这还是一个略显科幻式的发问,那么今天....
的头像 5G万物物联 发表于 09-02 09:48 333次 阅读
工业机器人市场在我国的发展现状
近年来我国工业机器人销量持续快速增长,工业机器人密度不断提高,2018年,中国工业机器人产量达14.....
发表于 09-01 10:45 105次 阅读
工业机器人市场在我国的发展现状
未来中国机器人的应用领域会有越来越多的发展机会
在世界机器人大会上公布的《中国机器人产业发展报告2019》显示:今年全球机器人市场规模预计达到294....
发表于 09-01 09:19 109次 阅读
2019年中国机器人产业发展情况分析
报告显示,全球工业机器人销量稳步增长,亚洲市场依然最具潜力。其中,当前中国工业机器人市场保持向好发展....
发表于 09-01 09:14 128次 阅读
2019年中国机器人产业发展情况分析
中国机器人产业为何难以突破核心技术的最后一公里
根据国际机器人联合会数据,在全球经济发展滞缓的环境下,中国已经连续六年成为全球最大的工业机器人应用市....
发表于 09-01 09:11 71次 阅读
全球机器人行业的春天何时才能到来
从2009年开始,在全球经济发展滞缓的环境下,机器人行业一枝独秀,呈现高速发展的态势。2013年,中....
发表于 09-01 09:07 59次 阅读
全球机器人行业的春天何时才能到来
2018年与2019年中国机器人产业发展情况对比
2018年,报告预测的市场总体规模是87.4亿美元,工业、服务和特种机器人分别为62.3亿美元、18....
发表于 09-01 09:04 80次 阅读
机器人这个相对“慢热”的AI领域逐渐火爆
来自乐森的这个“变形金刚”高达2.5米,全场最高,圈粉无数,它的灵活度在同类产品中也是数一数二的,重....
的头像 新智元 发表于 09-01 07:23 247次 阅读
工业机器人市场竞争激烈 掌握核心技术成发展关键
工业机器人指面向工业领域的多关节机械手或多自由度机器人,在工业生产加工过程中通过自动控制来代替人类执....
发表于 08-30 11:24 194次 阅读
碧桂园的建筑机器人能否为中国机器人行业另辟蹊径
毫无疑问,随着全球人口老龄化来临,劳动力的进一步短缺;以及进入5G时代后,通信网络等基础设施条件的完....
发表于 08-30 09:56 237次 阅读
工业机器人的粘合剂它能起到什么作用
胶黏剂是工业机器人生产制造过程中的不可或缺的化学材料之一,在关键部位的结构进行粘接,起到密封的效果,....
发表于 08-29 15:32 34次 阅读
工业机器人的粘合剂它能起到什么作用
优傲机器人凭借UR5帮助吉凯恩传动 复制N个高级技工
吉凯恩传动是一家开发和制造汽车动力系统和传动解决方案的公司,全球约有50%的汽车采用其技术。
发表于 08-28 15:50 92次 阅读
拒绝视觉漏拍、误拍,“手机玻璃下料”so easy!
  在自动化产线中,视觉系统常被应用于机器人上下料过程中对工件自动定位,通过准确识别工件位置,避免因机械定位、
的头像 ADTECH众为兴 发表于 08-27 14:11 227次 阅读
未来工业机器人的发展会如何
随着全世界新一轮科技革命与工业革命的蓬勃发展,各个国家都提出了一系列的振兴工业的战略,像是德国的工业....
发表于 08-26 15:42 90次 阅读
未来工业机器人的发展会如何
3C和汽车行业表现不佳,中国工业机器人销量首下滑
持续多年高速增长之后,中国工业机器人市场出现拐点。
的头像 Blue5 发表于 08-25 23:43 5825次 阅读
工业机器人选型参数汇总
速度这个参数与每一个用户息息相关。事实上,它取决于在该作业需要完成的CycleTime。规格表列明了....
的头像 陈翠 发表于 08-24 11:20 548次 阅读
工业机器人选型参数汇总
全球机器人市场产量增速正在放缓
亚太地区一直是机器人的主要消费地。2018年,韩国成为全球机器人平均密度最高的国家,平均每1万名雇员....
发表于 08-24 10:41 59次 阅读
全球机器人市场产量增速正在放缓
中国机器人产业正处于调整和升级的时期提质增效是未来发展的重点
业内指出,5G、工业互联网的应用将为机器人产业带来新机遇,除汽车、电子等行业领域外,机械、产品生产加....
发表于 08-24 10:38 63次 阅读
智能机器人站上“风口”!国产机器人增速放缓
意大利比萨圣安娜大学教授保罗·达里奥认为,随着物联网不断发展,所有设备都是互联的而且是智能的。“如今....
的头像 倩倩 发表于 08-24 09:40 499次 阅读
中国机器人行业未来市场规模分析
新思界产业研究中心发布的《2019年机器人行业投资可行性分析报告》指出,2018年中国机器人市场规模....
发表于 08-24 09:24 116次 阅读
中国机器人行业未来市场规模分析
Drive Technology Holland推出无齿轮驱动系统,提高机器效率与性能
荷兰公司 Drive Technology Holland 已经开发了一款获得全球专利的无齿轮驱动系....
的头像 电子发烧友网工程师 发表于 08-23 14:26 914次 阅读
三大优势推动深圳机器人产业持续快速发展
近年来,深圳机器人产业已日臻成熟,各产业集群区域和部分企业个体的规模化效益逐渐显现。机器人行业已经快....
的头像 荷叶塘 发表于 08-23 10:33 5884次 阅读
三大优势推动深圳机器人产业持续快速发展
工业控制机器人的感知系统是什么
对于工业机器人来说,传感器就是工业机器人最主要的设备之一,能懂的应用带有传感器的智能工业机器人也就成....
发表于 08-20 17:17 67次 阅读
工业控制机器人的感知系统是什么
工业机器人-蒋刚
工业机器人-蒋刚
发表于 07-17 17:15 690次 阅读
工业机器人-蒋刚
【官方授权资料】拓斯达工业机器人技术白皮书中英文版PDF
推荐课程: 张飞软硬开源:基于STM32的BLDC直流无刷电机驱动器(视频+硬件)     全套资料文...
发表于 04-26 17:18 1077次 阅读
工业机器人50204动作监控报警如何解除?
示教器显示50204动作监控报警! 有哪个对abb工业机器人熟悉的解答下 ...
发表于 04-18 00:50 1101次 阅读
电动车电驱系统交流三相线做传导发射电流法超标严重(150k-6MHz),请问有没有直接有效的措施可以抑制干扰?
驱动系统在做传导发射电流法时,高压直流输入,高压三相交流输出(至三相电机),低压线,控制与信号线均需要做传导发射电流法,...
发表于 03-22 11:28 750次 阅读
工业机器人在五个领域的应用
“我会回来的。” 这可能是机器人讲的最有名的句子。同时,它也可能并非推销机器人的最佳手段,因为“终结者”可做任何事情,但...
发表于 03-06 06:45 307次 阅读
工业机器人在五个领域的应用
伺服控制系统中如何改进隔离Δ-Σ 调制器电流采样方式?
伺服控制系统广泛的应用在工业机器人、数控机床、电子制造、印刷机械、纺织机械等领域,在工业生产中发挥重要的作用。在工业机器...
发表于 02-25 09:48 596次 阅读
STRATASYS针对3D打印市场研究及核心计划指南
3D打印机利用FDM和PolyJet技术,满足从快速原型到工具制造到终生产的各类应用需求,从而实现彩色3D打印产品的逼真外观,...
发表于 02-22 13:54 872次 阅读
盘点工业机器人常见的六种传感器类型
        12月14日,工信部装备司副司长孙峰在安徽芜湖举行的2016中国机器人产业推进大会上表示,...
发表于 11-08 15:52 479次 阅读
盘点工业机器人常见的六种传感器类型
工业机器人的末端关节旋转该精确控制?
机器人的传动和布局设计从理论上讲应该是比较成熟的领域,如果有样机,拆开一看就可以知道大部分的结构。但是在结构优化设计经验...
发表于 11-01 11:08 611次 阅读
工业机器人的末端关节旋转该精确控制?
让你一眼看出工业机器人在干啥
今天我们来看看工业机器人在我们的生活中都在做什么? 最常见的汽车生产线车间 锻造线上,机器人参与上下料 美的空调的...
发表于 11-01 11:01 652次 阅读
让你一眼看出工业机器人在干啥
