近日,苏州西环高架路上的灯光悄悄“变颜色”啦,由之前暖黄色的灯光变成现在的亮白色。这是为啥呢?
据了解,西环高架原有路灯为高压钠灯,能耗高、显色性低、光效差,且建设时间为2004年,年月已久,有安全隐患。
目前市民看到的“白色系”灯光,采用的是LED灯,也是暖色系列,这种照明灯光效高、能耗低、显色性好,进一步提升了驾驶员的视觉舒适度,路上开车也比较安全。
据悉,市容市政管理部门计划到2021年前,会将苏州内环高架上的所有路灯,都改造成这种更为经济、规范的LED灯。
举报投诉
led
237文章
22422浏览量
645793 -
led灯
22文章
1549浏览量
107017
原文标题:2021年苏州内环高架路灯都将换成LED灯
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
太阳能路灯LED驱动芯片:升压恒流芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压恒流
发表于 12-25 15:33
基于FAN6300准谐振LED路灯电源的设计
简介:本文根据大功率LED 的工作特性(V-I 特性)和LED 路灯的驱动要求,在通用的宽输入电压范围(90~265 V)内,利用电力电子技术和PWM 集成控制芯片,设计了一种准谐振高压恒流L
发表于 11-15 14:33
•0次下载
太阳能LED路灯故障维修及解决方案
一、太阳能LED路灯维修常见的故障 1、蓄电池的问题。 如果亮灯时间短,电池储能下降,造成阴雨天气,亮灯时间短,那就是蓄电池的问题,应该更换蓄电池。 2 LED光源的问题。 太阳能路灯
太阳能LED路灯的主要优点什么?
为什么户外太阳能LED路灯受到大家的喜欢,户外太阳能LED路灯采用超强的LED照明光源,并且是采用智能化的充放电控制器设备,使用不会产生费用
LED路灯浪涌保护器行业应用解决方案
LED路灯是一种利用LED发光二极管作为光源的节能环保的城市道路照明设备。LED路灯具有寿命长、光效高、色温可调、无污染等优点,已经成为城市
LED路灯有哪些技术要求?
由于周围使用环境对LED路灯的散热效果影响较大,如夏季气温升高,LED路灯电流增大,电压升高,而长时间超过额定电流工况,则会大大缩短LED
LED路灯如何定时维护
LED路灯如何定时维护,LED路灯能正常使用,离不开工作人员的辛苦工作,安装,检查,维修。都需要专业的人员,但是我们如何在LED
LED路灯是怎样实现光控的?
LED路灯是怎样实现光控的?光控开关在哪里?有点物理常识的都会想到,光敏半导体对光线的强弱有自动感知的作用,可以利用这个特性进行电路的控制。那么led路灯厂家生产的太阳能
200W LED 路灯恒流驱动电源的设计
新型 LED 灯具照明具备其他光源所不具备的高效、节能、环保等优点,使其用于路灯照明将成为趋势。作为灯具一部分的 LED 供电电源,如何提高供电电源的效率、功率因数、可靠性、工程可行性,显得非常重要
发表于 09-28 08:21
LED路灯L13B支持智能化控制系统吗?
LED路灯L13B系列是一款高效、耐用的路灯产品,专为城市道路、公路、工业园区等场所的照明需求而设计。该系列路灯采用先进的LED光源技术和高
汇川技术董事长朱兴明荣获“2021-2022年度苏州市优秀民营企业家”
汇川技术董事长朱兴明荣获“2021-2022年度苏州市优秀民营企业家”。 苏州汇川技术有限公司荣登“2023苏州民营企业创新100强”。 今天,苏州
led灯珠遇到这些问题怎么办
的
一般三颗1W等铝基板都是12v 左右驱动的,很少直接220V 使用的,您看看是不是少了一个恒流源或者少了一个12V的驱动电源?
5led灯珠发黄的原因
LED灯珠外封胶发黄原因多半
发表于 06-06 14:32
设计一个太阳能路灯的电路图需要考虑哪几个方面?
使用蓄电池储存电能,因此需要设置一个蓄电池,用于储存太阳能电池板产生的电能,以及夜间路灯照明时的用电。 负载的设置:太阳能路灯可以带有一些负载,例如声控灯、LED
发表于 04-21 11:13
