侵权投诉
怎样成为一名合格的算法工程师
工程师人生 2019-02-15 11:39 次阅读
成为一名合格的开发工程师不是一件简单的事情,需要掌握从开发到调试到优化等一系列能力,这些能力中的每一项掌握起来都需要足够的努力和经验。
成为一名合格的开发工程师不是一件简单的事情,需要掌握从开发到调试到优化等一系列能力,这些能力中的每一项掌握起来都需要足够的努力和经验。而要成为一名合格的机器学习算法工程师(以下简称算法工程师)更是难上加难,因为在掌握工程师的通用技能以外,还需要掌握一张不算小的机器学习算法知识网络。下面我们就将成为一名合格的算法工程师所需的技能进行拆分,一起来看一下究竟需要掌握哪些技能才能算是一名合格的算法工程师。
怎样成为一名合格的算法工程师
基础开发能力
所谓算法工程师,首先需要是一名工程师,那么就要掌握所有开发工程师都需要掌握的一些能力。有些同学对于这一点存在一些误解,认为所谓算法工程师就只需要思考和设计算法,不用在乎这些算法如何实现,而且会有人帮你来实现你想出来的算法方案。这种思想是错误的,在大多数企业的大多数职位中,算法工程师需要负责从算法设计到算法实现再到算法上线这一个全流程的工作。笔者曾经见过一些企业实行过算法设计与算法实现相分离的组织架构,但是在这种架构下,说不清楚谁该为算法效果负责,算法设计者和算法开发者都有一肚子的苦水,具体原因不在本文的讨论范畴中,但希望大家记住的是,基础的开发技能是所有算法工程师都需要掌握的。
基础开发所涉及到的技能非常的多,在这里只挑选了两个比较重要的点来做阐述。
单元测试
在企业应用中,一个问题的完整解决方案通常包括很多的流程,这其中每个环节都需要反复迭代优化调试,如何能够将复杂任务进行模块划分,并且保证整体流程的正确性呢?最实用的方法就是单元测试。单元测试并不只是简单的一种测试技能,它首先是一种设计能力。并不是每份代码都可以做单元测试,能做单元测试的前提是代码首先是可以划分为多个单元——也就是模块的。在把项目拆解成可独立开发和测试的模块之后,再加上对每个模块的独立的、可重复的单元测试,就可以保证每个模块的正确性,如果每个模块的正确性都可以保证,那么整体流程的正确性就可以得到保证。
对于算法开发这种流程变动频繁的开发活动来讲,做好模块设计和单元测试是不给自己和他人挖坑的重要保证。也是能让自己放心地对代码做各种改动优化的重要前提。
逻辑抽象复用
逻辑的抽象复用可以说是所有软件开发活动中最为重要的一条原则,衡量一个程序员代码水平的重要原则之一就是看他代码中重复代码和相似代码的比例。大量重复代码或相似代码背后反映的是工程师思维的懒惰,因为他觉得复制粘贴或者直接照着抄是最省事的做法。这样做不仅看上去非常的丑陋,而且也非常容易出错,更不用提维护起来的难度。
算法开发的项目中经常会有很多类似逻辑的出现,例如对多个特征使用类似的处理方法,还有原始数据ETL中的很多类似处理方法。如果不对重复逻辑做好抽象,代码看上去全是一行行的重复代码,无论是阅读起来还是维护起来都会非常麻烦。
概率和统计基础
概率和统计可以说是机器学习领域的基石之一,从某个角度来看,机器学习可以看做是建立在概率思维之上的一种对不确定世界的系统性思考和认知方式。学会用概率的视角看待问题,用概率的语言描述问题,是深入理解和熟练运用机器学习技术的最重要基础之一。
概率论内容很多,但都是以具体的一个个分布为具体表现载体体现出来的,所以学好常用的概率分布及其各种性质对于学好概率非常重要。对于离散数据,伯努利分布、二项分布、多项分布、Beta分布、狄里克莱分布以及泊松分布都是需要理解掌握的内容;对于离线数据,高斯分布和指数分布族是比较重要的分布。这些分布贯穿着机器学习的各种模型之中,也存在于互联网和真实世界的各种数据之中,理解了数据的分布,才能知道该对它们做什么样的处理。
此外,假设检验的相关理论也需要掌握。在这个所谓的大数据时代,最能骗人的大概就是数据了,掌握了假设检验和置信区间等相关理论,才能具备分辨数据结论真伪的能力。例如两组数据是否真的存在差异,上线一个策略之后指标是否真的有提升等等。这种问题在实际工作中非常常见,不掌握相关能力的话相当于就是大数据时代的睁眼瞎。
在统计方面,一些常用的参数估计方法也需要掌握,典型的如最大似然估计、最大后验估计、EM算法等。这些理论和最优化理论一样,都是可以应用于所有模型的理论,是基础中的基础。
机器学习理论
虽然现在开箱即用的开源工具包越来越多,但并不意味着算法工程师就可以忽略机器学习基础理论的学习和掌握。这样做主要有两方面的意义:
掌握理论才能对各种工具、技巧灵活应用,而不是只会照搬套用。只有在这个基础上才能够真正具备搭建一套机器学习系统的能力,并对其进行持续优化。否则只能算是机器学习搬砖工人,算不得合格的工程师。出了问题也不会解决,更谈不上对系统做优化。
学习机器学习的基础理论的目的不仅仅是学会如何构建机器学习系统,更重要的是,这些基础理论里面体现的是一套思想和思维模式,其内涵包括概率性思维、矩阵化思维、最优化思维等多个子领域,这一套思维模式对于在当今这个大数据时代做数据的处理、分析和建模是非常有帮助的。如果你脑子里没有这套思维,面对大数据环境还在用老一套非概率的、标量式的思维去思考问题,那么思考的效率和深度都会非常受限。
机器学习的理论内涵和外延非常之广,绝非一篇文章可以穷尽,所以在这里我列举了一些比较核心,同时对于实际工作比较有帮助的内容进行介绍,大家可在掌握了这些基础内容之后,再不断探索学习。
基础理论
所谓基础理论,指的是不涉及任何具体模型,而只关注“学习”这件事本身的一些理论。以下是一些比较有用的基础概念:
VC维。 VC维是一个很有趣的概念,它的主体是一类函数,描述的是这类函数能够把多少个样本的所有组合都划分开来。VC维的意义在哪里呢?它在于当你选定了一个模型以及它对应的特征之后,你是大概可以知道这组模型和特征的选择能够对多大的数据集进行分类的。此外,一类函数的VC维的大小,还可以反应出这类函数过拟合的可能性。
信息论。从某种角度来讲,机器学习和信息论是同一个问题的两个侧面,机器学习模型的优化过程同时也可以看作是最小化数据集中信息量的过程。对信息论中基本概念的了解,对于机器学习理论的学习是大有裨益的。例如决策树中用来做分裂决策依据的信息增益,衡量数据信息量的信息熵等等,这些概念的理解对于机器学习问题神本的理解都很有帮助。这部分内容可参考《Elements of Information Theory》这本书。
正则化和bias-variance tradeoff。如果说现阶段我国的主要矛盾是“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”,那么机器学习中的主要矛盾就是模型要尽量拟合数据和模型不能过度拟合数据之间的矛盾。而化解这一矛盾的核心技术之一就是正则化。正则化的具体方法不在此讨论,但需要理解的,是各种正则化方法背后透露出的思想:bias-variance tradoff。在不同利益点之间的平衡与取舍是各种算法之间的重要差异,理解这一点对于理解不同算法之间的核心差异有着非常重要的作用。
最优化理论。绝大多数机器学习问题的解决,都可以划分为两个阶段:建模和优化。所谓建模就是后面我们会提到的各种用模型来描述问题的方法,而优化就是建模完成之后求得模型的最优参数的过程。机器学习中常用的模型有很多,但背后用到的优化方法却并没有那么多。换句话说,很多模型都是用的同一套优化方法,而同一个优化方法也可以用来优化很多不同模型。对各种常用优化方法的和思想有所有了解非常有必要,对于理解模型训练的过程,以及解释各种情况下模型训练的效果都很有帮助。这里面包括最大似然、最大后验、梯度下降、拟牛顿法、L-BFGS等。
机器学习的基础理论还有很多,可以先从上面的概念学起,把它们当做学习的起点,在学习过程中还会遇到其他需要学习的内容,就像一张网络慢慢铺开一样,不断积累自己的知识。这方面基础理论的学习,除了Andrew Ng的著名课程以外,《Learning from Data》这门公开课也非常值得大家学习,这门课没有任何背景要求,讲授的内容是在所有模型之下的基础中的基础,非常地靠近机器学习的内核本质。这门课的中文版本叫做《机器学习基石》,也可以在网上找到,其讲授者是上面英文版本讲授者的学生。
有监督学习
在了解了机器学习的基本概念之后,就可以进入到一些具体模型的学习中了。在目前的工业实践中,有监督学习的应用面仍然是最广泛的,这是因为我们现实中遇到的很多问题都是希望对某个事物的某个属性做出预测,而这些问题通过合理的抽象和变换,都可以转化为有监督学习的问题。
在学习复杂模型之前,我建议大家都先学习几个最简单的模型,典型的如朴素贝叶斯。朴素贝叶斯有很强的假设,这个假设很多问题都不满足,模型结构也很简单,所以其优化效果并不是最好的。但也正是由于其简单的形式,非常利于学习者深入理解整个模型在建模和优化过程中的每一步,这对于搞清楚机器学习是怎么一回事情是非常有用的。同时,朴素贝叶斯的模型形式通过一番巧妙的变换之后,可以得到和逻辑回归形式上非常统一的结果,这无疑提供了对逻辑回归另外一个角度的解释,对于更加深刻理解逻辑回归这一最常用模型有着非常重要的作用。
在掌握了机器学习模型的基础流程之后,需要学习两种最基础的模型形式:线性模型和树形模型,分别对应着线性回归/逻辑回归和决策回归/分类树。现在常用的模型,无论是浅层模型还是深度学习的深层模型,都是基于这两种基础模型形式变幻而来。而学习这两种模型的时候需要仔细思考的问题是:这两种模型的本质差异是什么?为什么需要有这两种模型?他们在训练和预测的精度、效率、复杂度等方面有什么差异?了解清楚这些本质的差异之后,才可以做到根据问题和数据的具体情况对模型自如运用。
在掌握了线性模型和树形模型这两种基础形式之后,下一步需要掌握的是这两种基础模型的复杂形式。其中线性模型的复杂形式就是多层线性模型,也就是神经网络。树模型的复杂形式包括以GDBT为代表的boosting组合,以及以随机森林为代表的bagging组合。这两种组合模型的意义不仅在于模型本身,boosting和bagging这两种组合思想本身也非常值得学习和理解,这代表了两种一般性的强化方法:boosting的思想是精益求精,不断在之前的基础上继续优化;而bagging的思想是“三个臭裨将顶一个诸葛亮”,是通过多个弱分类器的组合来得到一个强分类器。这两种组合方法各有优劣,但都是在日常工作中可以借鉴的思想。例如在推荐系统中所我们经常会使用多个维度的数据做召回源,从某个角度来看就是一种bagging的思想:每个单独召回源并不能给出最好表现,但是多个召回源组合之后,就可以得到比每个单独召回源都要好的结果。所以说思想比模型本身更重要。
无监督学习
有监督学习虽然目前占了机器学习应用的大多数场景,但是无监督学习无论从数据规模还是作用上来讲也都非常的重要。无监督学习的一大类内容是在做聚类,做聚类的意义通常可以分为两类:一类是将聚类结果本身当做最终的目标,另一类是将聚类的结果再作为特征用到有监督学习中。但这两种意义并不是和某种聚类方法具体绑定,而只是聚类之后结果的不同使用方式,这需要在工作中不断学习、积累和思考。而在入门学习阶段需要掌握的,是不同聚类算法的核心差异在哪里。例如最常用的聚类方法中,kmeans和DBSCAN分别适合处理什么样的问题?高斯混合模型有着什么样的假设?LDA中文档、主题和词之间是什么关系?这些模型最好能够放到一起来学习,从而掌握它们之间的联系和差异,而不是把他们当做一个个孤立的东西来看待。
除了聚类以外,近年来兴起的嵌入表示(embedding representation)也是无监督学习的一种重要方法。这种方法和聚类的差异在于,聚类的方法是使用已有特征对数据进行划分,而嵌入表示则是创造新的特征,这种新的特征是对样本的一种全新的表示方式。这种新的表示方法提供了对数据全新的观察视角,这种视角提供了数据处理的全新的可能性。此外,这种做法虽然是从NLP领域中兴起,但却具有很强的普适性,可用来处理多种多样的数据,都可以得到不错的结果,所以现在已经成为一种必备的技能。
机器学习理论方面的学习可以从《An Introduction to Statistical Learning with Application in R》开始,这本书对一些常用模型和理论基础提供了很好的讲解,同时也有适量的习题用来巩固所学知识。进阶学习可使用上面这本书的升级版《Elements of Statistical Learning》和著名的《Pattern Recognition and Machine Learning》。
开发语言和开发工具
掌握了足够的理论知识,还需要足够的工具来将这些理论落地,这部分我们介绍一些常用的语言和工具。
开发语言
近年来Python可以说是数据科学和算法领域最火的语言,主要原因是它使用门槛低,上手容易,同时具有着完备的工具生态圈,同时各种平台对其支持也比较好。所以Python方面我就不再赘述。但是在学习Python以外,我建议大家可以再学习一下R语言,主要原因有以下几点:
R语言具有最完备的统计学工具链。我们在上面介绍了概率和统计的重要性,R语言在这方面提供的支持是最全面的,日常的一些统计方面的需求,用R来做可能要比用Python来做还要更快。Python的统计科学工具虽然也在不断完善,但是R仍然是统计科学最大最活跃的社区。
**向量化、矩阵化和表格化思维的培养。**R中的所有数据类型都是向量化的,一个整形的变量本质上是一个长度为一的一维向量。在此基础上R语言构建了高效的矩阵和(DataFrame)数据类型,并且在上面支持了非常复杂而又直观的操作方法。这套数据类型和思考方式也在被很多更现代化的语言和工具所采纳,例如Numpy中的ndarray,以及Spark最新版本中引入的DataFrame,可以说都是直接或间接从R语言得到的灵感,定义在上面的数据操作也和R中对DataFrame和向量的操作如出一辙。就像学编程都要从C语言学起一样,学数据科学和算法开发我建议大家都学一下R,学的既是它的语言本身,更是它的内涵思想,对大家掌握和理解现代化工具都大有裨益。
除了R以外,Scala也是一门值得学习的语言。原因在于它是目前将面向对象和函数式两种编程范式结合得比较好的一种语言,因为它不强求你一定要用函数式去写代码,同时还能够在能够利用函数式的地方给予了足够的支持。这使得它的使用门槛并不高,但是随着经验和知识的不断积累,你可以用它写出越来越高级、优雅的代码。
开发工具
开发工具方面,Python系的工具无疑是实用性最高的,具体来说,Numpy、Scipy、sklearn、pandas、Matplotlib组成的套件可以满足单机上绝大多数的分析和训练工作。但是在模型训练方面,有一些更加专注的工具可以给出更好的训练精度和性能,典型的如LibSVM、Liblinear、XGBoost等。
大数据工具方面,目前离线计算的主流工具仍然是Hadoop和Spark,实时计算方面Spark Streaming和Storm也是比较主流的选择。近年来兴起的新平台也比较多,例如Flink和Tensorflow都是值得关注的。值得一提的是,对于Hadoop和Spark的掌握,不仅要掌握其编码技术,同时还要对其运行原理有一定理解,例如,Map-Reduce的流程在Hadoop上是如何实现的,Spark上什么操作比较耗时,aggregateByKey和groupByKey在运行原理上有什么差异,等等。只有掌握了这些,才能对这些大数据平台运用自如,否则很容易出现程序耗时过长、跑不动、内存爆掉等等问题。
架构设计
最后我们花一些篇幅来谈一下机器学习系统的架构设计。所谓机器学习系统的架构,指的是一套能够支持机器学习训练、预测、服务稳定高效运行的整体系统以及他们之间的关系。在业务规模和复杂度发展到一定程度的时候,机器学习一定会走向系统化、平台化这个方向。这个时候就需要根据业务特点以及机器学习本身的特点来设计一套整体架构,这里面包括上游数据仓库和数据流的架构设计,以及模型训练的架构,还有线上服务的架构等等。这一套架构的学习就不像前面的内容那么简单了,没有太多现成教材可以学习,更多的是在大量实践的基础上进行抽象总结,对当前系统不断进行演化和改进。但这无疑是算法工程师职业道路上最值得为之奋斗的工作。在这里能给的建议就是多实践,多总结,多抽象,多迭代。
机器学习算法工程师领域现状
现在可以说是机器学习算法工程师最好的时代,各行各业对这类人才的需求都非常旺盛。典型的包括以下一些细分行业:
推荐系统。推荐系统解决的是海量数据场景下信息高效匹配分发的问题,在这个过程中,无论是候选集召回,还是结果排序,以及用户画像等等方面,机器学习都起着重要的作用。
广告系统。广告系统和推荐系统有很多类似的地方,但也有着很显著的差异,需要在考虑平台和用户之外同时考虑广告主的利益,两方变成了三方,使得一些问题变复杂了很多。它在对机器学习的利用方面也和推荐类似。
搜索系统。搜索系统的很多基础建设和上层排序方面都大量使用了机器学习技术,而且在很多网站和App中,搜索都是非常重要的流量入口,机器学习对搜索系统的优化会直接影响到整个网站的效率。
风控系统。风控,尤其是互联网金融风控是近年来兴起的机器学习的又一重要战场。不夸张地说,运用机器学习的能力可以很大程度上决定一家互联网金融企业的风控能力,而风控能力本身又是这些企业业务保障的核心竞争力,这其中的关系大家可以感受一下。
但是所谓“工资越高,责任越大”,企业对于算法工程师的要求也在逐渐提高。整体来说,一名高级别的算法工程师应该能够处理“数据获取→数据分析→模型训练调优→模型上线”这一完整流程,并对流程中的各种环节做不断优化。一名工程师入门时可能会从上面流程中的某一个环节做起,不断扩大自己的能力范围。
除了上面列出的领域以外,还有很多传统行业也在不断挖掘机器学习解决传统问题的能力,行业的未来可谓潜力巨大。
分享:
解析加密算法:可逆加密和不可逆加密
加密算法我们整体可以分为:可逆加密和不可逆加密,可逆加密又可以分为:对称加密和非对称加密。
发表于 08-08 10:11 26次 阅读
解析加密算法:可逆加密和不可逆加密
一个优秀电子工程师必备的技能
作为一个电子工程师必备技能:抄板、焊板、画板、仿真、编程、调试、创意、坚持。每项技能都有等级之分,不....
的头像 陈翠 发表于 08-07 17:54 392次 阅读
一个优秀电子工程师必备的技能
学习机器学习的方法及如何运用Python
随着数据科学(Data Science)技术的兴起,人工智能(ArtificialIntellige....
发表于 08-07 16:02 97次 阅读
同济团队研发心梗人工智能预警系统
该研究旨在研究通过普通12导联心电图构建可自动判读急性ST段抬高型心肌梗死(STEMI)的人工智能算....
的头像 机器人技术与应用 发表于 08-07 10:18 215次 阅读
同济团队研发心梗人工智能预警系统
我想做电子工程师大学选专业该选哪个专业好?
家里是做电子生意的,想帮家里忙,大学选专业该选哪一个专业有帮助? ...
发表于 08-07 00:50 20次 阅读
如何使用FPGA实现开方运算
 开方运算作为数字信号处理(DSP)领域内的一种基本运算,其基于现场可编程门列(FPGA)的工程实现....
发表于 08-06 17:58 28次 阅读
如何使用FPGA实现开方运算
国内机器视觉产业链全解析
软件是主要壁垒,底层算法库是核心。目前是外资企业垄断,做得好例如康耐视以及MVTec,主要是靠国外几....
的头像 工业机器人 发表于 08-06 16:58 312次 阅读
国内机器视觉产业链全解析
清华大学战略与安全研究中心的人工智能小组提出六原则
外交部原副部长、清华大学战略与安全研究中心主任傅莹在《人民论坛》撰文指出,人工智能技术的成长依靠的是....
发表于 08-06 14:41 442次 阅读
增强蚁群算法MATLAB程序的资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是增强蚁群算法MATLAB程序的资料合集免费下载。
发表于 08-06 08:00 11次 阅读
TSP问题的蚁群算法资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是TSP问题的蚁群算法资料合集免费下载。
发表于 08-06 08:00 15次 阅读
TSP问题的蚁群算法资料合集免费下载
开关电源环路补偿讲解之开关电源反馈环路如何调试设计分析集合分享
电源控制环路常用的3种补偿方式:单极点补偿;双极点、单零点补偿;三极点、双零点补偿。环路稳定的标准:....
发表于 08-05 16:49 239次 阅读
电子工程师成长之教训系列故事(上)终身受用的启发
勤奋真的很重要,特别是年轻人,不轻言放弃,遇事有钻研精神是技术上能有所成就的基本要求。只有亲身经历过....
的头像 电子发烧友网 发表于 08-05 14:52 180次 阅读
一种适用于软件无线电的数字调制与解调算法的详细说明
在软件无线电系统中,采用不同的软件算法来实现不同调制与解调是其核心思想。文章提出了一种适用于软件无线....
发表于 08-04 16:30 23次 阅读
解析Java通信:Sentinel中的冷启动限流算法实现
令牌桶算法的原理是:按一定的速率往令牌桶中放入令牌,当接收到请求时,从令牌桶申请令牌,只有拿到令牌的....
发表于 08-04 09:59 45次 阅读
如何实现温室内移动机器人自主行走的温室道路边缘检测与导航算法
针对温室内移动机器人的应用需求,该文提出了一种应用于温室内移动机器人自主行走的温室道路边缘检测与导航....
发表于 08-03 17:58 74次 阅读
最酷的6个学习编程/算法的网站
TopCoder是最早的程序设计比赛网站之一,其中就有算法挑战赛,你可以使用其代码编辑器在线进行操作....
的头像 算法与数据结构 发表于 08-03 17:04 167次 阅读
最酷的6个学习编程/算法的网站
带你梳理一下操作系统中都出现过哪些算法
进程和线程在调度时候出现过很多算法,这些算法的设计背景是当一个计算机是多道程序设计系统时,会频繁的有....
的头像 算法与数据结构 发表于 08-03 16:55 161次 阅读
带你梳理一下操作系统中都出现过哪些算法
益智游戏克星:BFS暴力搜索算法
给你一个 2x3 的滑动拼图,用一个 2x3 的数组board表示。拼图中有数字 0~5 六个数,其....
的头像 算法与数据结构 发表于 08-03 16:53 166次 阅读
益智游戏克星:BFS暴力搜索算法
AI新算法可用出租车监测城市空气污染
研究团队在城市实验和模拟实验中证明,使用系统后,集群的传感覆盖质量较基准提高了40%,业务匹配率提高....
的头像 MEMS 发表于 08-02 09:10 139次 阅读
AI新算法可用出租车监测城市空气污染
了解机器学习的十大算法
在机器学习领域,有种说法叫做“世上没有免费的午餐”,简而言之,它是指没有任何一种算法能在每个问题上都....
发表于 07-31 16:06 88次 阅读
了解机器学习的十大算法
理解机器学习中的算法与模型
对于初学者来说,这很容易让人混淆,因为“机器学习算法”经常与“机器学习模型”交替使用。这两个到底是一....
发表于 07-31 15:38 48次 阅读
理解机器学习中的算法与模型
使用索引技术实现的子图查询技术研究进展
图作为表示实体间的数据结构,在社区发现,生物化学分析,社会安全分析等数据关联性要求较高的领域有着广泛....
发表于 07-31 11:59 66次 阅读
使用索引技术实现的子图查询技术研究进展
解析深度学习中数据的重要性
在计算的早期,有一个缩写词:GIGO。它代表“进”,“出”。大型机器行业的少数人明白,如果进入系统的....
发表于 07-30 15:02 874次 阅读
解析深度学习中数据的重要性
口罩正在打破面部识别算法?
报告作者兼NIST计算机科学家Mei Ngan说:“随着大流行的到来,我们需要了解人脸识别技术如何处....
的头像 倩倩 发表于 07-29 16:56 159次 阅读
口罩正在打破面部识别算法?
fpga在通信方面的应用_怎么用FPGA做算法
现场可编程门陈列(FPGA)芯片在许多领域均有广泛的应用,特别是在无线通信领域里,由于具有极强的实时....
发表于 07-29 16:55 163次 阅读
基于PPO强化学习算法的AI应用案例
Viet Nguyen就是其中一个。这位来自德国的程序员表示自己只玩到了第9个关卡。因此,他决定利用....
发表于 07-29 09:30 125次 阅读
基于PPO强化学习算法的AI应用案例
精密检测设备助力中国智造 中科慧远上海DIC EXPO显示展完美收官
近日,DIC 2020上海国际显示技术及应用创新展,在上海国家会展中心隆重举办。全球领先的尖端机器视....
的头像 电子观察说 发表于 07-28 17:01 227次 阅读
解析人工智能诞生以来的训练方式
人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、....
发表于 07-28 08:52 269次 阅读
解析人工智能诞生以来的训练方式
做电子工程师真的很难,为什么这么说呢?
做电子工程师真的很难,为什么这么说呢,首先谈谈我对电子工程师发展阶段的看法把: 1.懂一种语言,会使用一种芯片,能写程...
发表于 07-27 18:42 765次 阅读
做电子工程师真的很难,为什么这么说呢?
转发一个老工程师的:电子工程师的完美人生
2009年6月,在经济危机闹的最凶,工作最难找的时候,我辞掉了江苏常州14K月薪非常安逸的工作,回到了阔别3年的北京。信心满满的...
发表于 07-27 18:40 124次 阅读
TDOA和DR组合系统定位算法的仿真研究
GPS/DR组合导航在户外 GPS信号较好的情况下,可以提供精度较高的定位导航,但人的活动范围不仅仅....
发表于 07-24 08:00 27次 阅读
如何使用CR-PageRank算法实现个人事件自动摘要的研究说明
文本自动摘要是获取微博重要信息的一种手段,但微博的短文本、高冗余、高噪声等特征对于自动摘要造成较大的....
发表于 07-23 16:15 33次 阅读
整个娱乐行业的AI每年的总支出约为3.29亿美元
举一个比较著名的例子,Netflix先进的Meson算法能够分析用户行为和情绪,为数百万个帐户持有人....
的头像 倩倩 发表于 07-22 16:22 519次 阅读
医学中心的研究人员开发了一种新的AI算法
已经开发了机器学习系统,以帮助发现各种癌症,检测眼部病变并设计生物分子。然而,医生对此的主要批评是它....
的头像 倩倩 发表于 07-22 16:21 187次 阅读
分享清华大学出版《电子设计从零开始》48M 杨欣 王玉凤
链接:https://pan.baidu.com/s/10EvxBKIdv2I8gqq3Z2AWTg 提取码:5gi2 《电子设计从零开始》全书分为三大部分,共...
发表于 07-21 18:55 101次 阅读
商汤科技上海新一代人工智能计算与赋能平台项目奠基启动
上海市经济信息化委副主任张英说,“商汤上海新一代人工智能计算与赋能平台项目不仅是上海版‘新基建’行动....
的头像 倩倩 发表于 07-21 16:59 887次 阅读
当前人工智能治理面临多种困境
以人工智能为代表的新一代信息技术正在深刻改变着世界,改变着人类生活。新技术亟待新治理。习近平总书记在....
的头像 倩倩 发表于 07-21 16:24 723次 阅读
当前人工智能治理面临多种困境
世界级的人工智能界顶尖专家都没有错过上海
60多年前,全球公认第一场世界级的人工智能会议在美国达特茅斯学院举行。2018年,上海徐汇滨江西岸举....
的头像 倩倩 发表于 07-21 09:54 706次 阅读
人工智能在疫苗研发上作用可期
当然,人工智能在疫情防控方面的能力不止如此,其已经在辅助科研人员研发疫苗、为科研人员提供有效精准药物....
的头像 倩倩 发表于 07-21 09:26 448次 阅读
人工智能在疫苗研发上作用可期
Nio宣布客户已经累计超过8亿公里
过优化算法和合理化道路监控以更好地为Nio车主提供服务,更多驾驶数据的积累可以帮助改善NIO Pil....
的头像 倩倩 发表于 07-20 09:50 489次 阅读
Nio宣布客户已经累计超过8亿公里
系统辨识和自适应控制的课件资料合集免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是系统辨识和自适应控制的课件资料合集免费下载包括了:系统辨识与自适应控制概....
发表于 07-20 08:00 18次 阅读
数学建模中的常用算法详细介绍
本文档的主要内容详细介绍的是数学建模中的常用算法详细介绍。
发表于 07-20 08:00 132次 阅读
数学建模中的常用算法详细介绍
数学建模算法与程序的PDF应用教材免费下载
今天,人类社会正处在由工业化社会向信息化社会过渡的变革。以数字化为特征的信息社会有两个显著特点:计算....
发表于 07-20 08:00 37次 阅读
为什么现在是工业界释放物联网全部潜力的时候
首先,这是因为大多数物联网生成的数据通常被用户闲置,并且主要用于追溯异常检测和控制,而不是优化和预测....
的头像 倩倩 发表于 07-17 15:28 224次 阅读
浅谈人工智能在人脸识别应用方面的优缺点
由于AI被视为下一个科技革命,过去一年掀起来了一股的热潮,不仅来自科技巨头,也涌现了众多在该领域的创....
的头像 倩倩 发表于 07-17 15:19 1091次 阅读
浅谈人工智能在人脸识别应用方面的优缺点
研究人员利用一种机器学习算法,成功发现名为Halicin的新型药物
正如研究人员在AlphaZero项目中发现的那样,设计精良的深度学习模型在遇到定义明确、但又不受人类....
的头像 倩倩 发表于 07-17 15:15 564次 阅读
边缘计算和人工智能是如何协同工作的?
Red Hat公司首席技术策略师E.G.说:“换句话说,边缘计算使数据和计算更加接近交互点。”边缘人....
的头像 倩倩 发表于 07-17 14:37 478次 阅读
边缘计算和人工智能是如何协同工作的?
一款全栈式的智能反欺诈系统解决方案
为了更好地识别、量化、预测和防范欺诈风险,星环科技结合自己的产品技术优势和在金融业多年的落地经验积累....
的头像 倩倩 发表于 07-17 14:34 347次 阅读
一款全栈式的智能反欺诈系统解决方案
机器学习方法迁移学习的发展和研究资料说明
近年来,迁移学习已经引起了广泛的关注和研究。迁移学习是运用已存有的知识对不同但相关领域问题进行求解的....
发表于 07-17 08:00 34次 阅读
如何使用下确界不可约的概念格属性约简方法的资料概述
对概念格的属性约简方法进行研究。证明概念格中任意属性亏值都为可辨识属性集,下确界不可约概念的属性亏值....
发表于 07-16 15:50 38次 阅读
AI可自动筛查100%的败血症患者
首席作者Penny Cooper,DHSc和位于弗吉尼亚州Fishersville的拥有255张床的....
的头像 倩倩 发表于 07-16 14:45 739次 阅读
AI可自动筛查100%的败血症患者
PyInstaller打包xgboost算法包等可能出现问题是什么
PyInstaller 打包 xgboost算法包等可能出现问题
发表于 07-16 14:35 1次 阅读
从认识科学领域中针对性地给出了11条可执行的建议
在关键的应用场景中,最优秀的AI研究人员致力于解决复杂问题时,常常会使用混合系统,我们预期,这样的情....
的头像 倩倩 发表于 07-16 10:27 601次 阅读
2022全球人工智能市场将达到1630亿元,2018-2022年CAGR达31%
人工智能赋能实体经济,为生产和生活带来革命性的转变。人工智能作为新一轮产业变革 的核心力量,将重塑生....
的头像 倩倩 发表于 07-16 09:15 2201次 阅读
人工智能算法的可解释性方法研究
以深度学习为代表的人工智能技术在信息领域的应用,极大地提高了信息的利用效率和挖掘价值,深刻的影响了各....
发表于 07-15 17:28 292次 阅读
人工智能算法的可解释性方法研究
哪位大神写过2.4g的跳频算法,有没有什么方案
哪位大神写过2.4g的跳频算法,有没有什么方案呀...
发表于 07-14 07:07 5次 阅读
电子工程必看的啊自学速成 设计篇+提高 534_ 148.3M 超清书签版
链接:https://pan.baidu.com/s/1-OJ2qk7Bff88qSulhZmf7Q 提取码:24ci ...
发表于 07-01 18:15 103次 阅读
端午忆乡情,“粽”有好礼送给您
“端”字有“初始”的意思,“端午”就是“初五”。按照历法五月正是“午”月,因此“端五”就演变成了“端午”。端午节吃粽,古...
发表于 06-23 15:36 5818次 阅读
端午忆乡情,“粽”有好礼送给您
深度好文:根据智能车速度选用算法
对于智能车的电机闭环控制算法,我之所以标题没有写上“智能车电机PID闭环控制算法”是因为PID 算法根本就不是特别好的适用...
发表于 06-22 15:36 556次 阅读
深度好文:根据智能车速度选用算法
【已结束】发烧友APP又双叒叕更新了!参与用户体验送VIP、精品课及现金好礼
是的,我们的电子发烧友APP软件,已经在各大主流手机应用商店上架啦!目前软件均支持在Apple Store(苹果应用商店)、手机应...
发表于 06-19 16:20 6091次 阅读
