举报投诉
ti
111文章
8187浏览量
210923 -
雷达
48文章
2674浏览量
115529 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64066
简单认识毫米波器件
又可以细分为Ka频段(26.5~40GHz)、U频段 (40~60GHz)、V频段(50~75GHz)、W 频段(75-110GHz)和T频段(110~180GHz)等。由于具有波长短、波束窄的特性,天气变化对于毫米波器件性能的影响有限,因此
毫米波芯片测量液位物位的解决方案
毫米波雷达技术方案
芯片介绍
ADT3102(77Ghz毫米波雷达芯片)
单芯片集成2路收2路发射频通道,FMCW产生器,ADC,DSP,MCU(ARM、M3)等
集成了SPI、UART等多种接口
发表于 05-09 10:32
了解毫米波“移相”--之三
方案的iPhone 12手机(美版)
车载毫米波雷达
车载毫米波雷达的工作原理是向被探测物体发射毫米波电磁波信号,并接收从目标反射回来的反射波
发表于 05-08 10:54
了解毫米波 -- 之一
是优点,但在移动通信中却是致命缺点。造成毫米波只能用做“视距传输”,而无法进行绕射传输。
图:毫米波传输,容易受到物体干扰
特点四:电路尺寸小
在射频微波电路的实现中,所用到的元器件
发表于 05-05 11:22
5G毫米波有哪些优势?
。例如,在进行室外覆盖时,如果5G毫米波基站和4GLTE基站完全共站部署,数量相等的话,5G毫米波网络下行覆盖率可以达到77%。如果稍微增加5G毫米波基站数量,下行覆盖率可以达到95%
发表于 05-05 10:49
哪些毫米波频率会被5G采用呢?
板卡完全不同,因为开发所有必需的硬件需要一个具备不同专业知识的团队。在开发毫米波基带原型系统时,FPGA必须作为核心组件进行考虑,而且给能够处理数千兆赫兹信道的多FPGA系统编程会增加系统复杂性
发表于 05-05 09:52
微波放大器/毫米波放大器如何选择PCB材料
寻找适用于5G应用的微波和毫米波功率放大器的电路材料时,找到能够进行有效热管理的电路材料,对于降低功率放大器的性能变化至关重要,因为其自身的有源器件会导致热量增加。评估材料的热性能时,2种电路材料参数
发表于 04-28 11:44
