电表
电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。
电表怎么看用了多少度
电表用于测量一段时间内耗电情况,在对电表读数时需要查看电表的这个部位:
上图红框中标示的部分是电表的读数位置,读数从前到后依次是:千、百、十、个位,后面红色部分是小数点后面的数值,看表读数时通常不计算。
因为电表显示读数的装置是一个累积计数器,现在所看到的这个数值是电表启用到现在的这段时间里的所有用电量。所以,要知道一段时间内用电多少度的方法是
用本次的读数减去上次看表时的读数,即:W=N2-N1
W:表示实际用电读数(单位:kWh/千瓦时或“度”);
N2:表示本次看表的读数;
N1:表示上次看表的读数;
我们看看上图所示的电表,它的读数是:63度(红色部分可不读)。如果上个月查看读数时是20度,那么两者相减便是这一个月的用电:43度了。现在学会怎么看电表了吧。
举报投诉
电表
11文章
423浏览量
34859
三相电表可以当单相电表用吗为什么
三相电表可以当单相电表使用,但需要进行一定的改装,以适应单相电路的使用。下面我将详细介绍三相电表在单相电路中使用的原理、必要的改装和具体步骤。 首先,我们需要了解三相电表和单相
单相电表和三相电表有什么区别
单相电表和三相电表是现代电力系统中常用的两种电能测量设备。它们在测量电能方面各自具有特点和应用范围。本文将详细介绍单相电表和三相电表的区别, 基本原理 单相
做一个ADF7020-1的接收机,读取FSK的数据的时候怎么看DATA_IO已经接收到了FSK数据呢?
请问我现在需要做一个ADF7020-1的接收机,采用FSK调制,频率在258M,9.38kbps不使用同步字,那么我读取FSK的数据的时候怎么看DATA_IO已经接收到了FSK数据呢,现在不知道为什么没有接FSK信号,DATA_IO也有高低电平,DATA_CLK也是9.38k,请问是什么问题呢?
发表于 11-22 07:46
电机轴承温度最高能多少度?
这几天温度有些高达到90度,请问一下轴承温度一般最高能到多少度
他的名牌上要求加shell Gadus S2 v100润滑脂,暂时没有,我可以加点2号锂基脂代替么
发表于 11-21 07:21
M-1PH8186-1WL00-1EA2电机耐温多少度?
请问M-1PH8186-1WL00-1EA2西门子电机最高温度多少度?85度算正常 吗?谢谢!
这种PH电机是带强冷风扇的,但还是上了80多度,各位有什么解决办法吗?谢谢!
今天问了技术说不要超100
发表于 11-09 08:19
耐高温网线最高可以承受多少度
为了更好适应天气,无论是耐寒还是耐高温网线都得到较高的关注和使用,那耐高温网线最高可以承受多少度?为了帮助大家更清楚的认识,科兰通讯为您进行相关介绍。 因为各个网线生产的规格不同,一般在网线的包装
什么是智能电表 智能电表常见故障及处理方法
负载过重:如果你在家使用了多个高功率电器,如电热水器、空调、电炉等,这些设备一起使用会超过电表的承载能力,导致智能电表跳闸。此时,你需要排除一些设备,减少负载。
智能电表型号
家用电表要求精度高、功耗小、防窃电,一般使用单相单相智能电表,主要用于家庭照明、家用电器等有功电能计量和电表管理。电表型号命名前两个字母多用“DD”表示“单相
发表于 05-26 09:39
•1392次阅读
X2电容最高耐温多少度
在X2电容使用的时候,要特别注意它的耐温高低,因为电子元器件都是害怕高温的,X2电容同样不例外,X2电容最高耐温多少度?不同的生产厂家生产的X2安规电容器,耐温范围可能不一样,如果没有使用耐高温
在NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?
NTC热敏电阻上怎么看阻值啊?比如:47D-15 ,是多大电阻值?
热敏电阻的阻值自然是随温度变化的,但是它有个标称阻值,也就是所谓的零功率电阻值,就是没有发热,25℃下测得的阻值。
发表于 04-23 11:24
