不一样的云鹤2
随着相机拍摄功能的不断提高,在保证出色照相能力的同时还拥有了强大的视频拍摄能力,因此越来越多的人开始选择使用相机来进行视频的拍摄。不过即便使用相同的器材观众们似乎还是能一眼区分出专业和普通作品,因为除了画面的质感之外拍摄手法也是考量作品好坏的标准之一。普通人想要拍出专业级大片的既视感就真无能为力了么?
在上个月,智云发布了全球首款可跟焦稳定器——云鹤2。想必关注我们评测文章的小伙伴对智云这个品牌一定不会陌生,本站曾对这家专业稳定器品牌的手机稳定器Smooth 3做过深度评测,其简便的操控、优秀的拍摄能力着实让人眼前一亮。此次推出的新款云鹤2则是一款专业相机稳定器,或许细心的看官已经发现其“全球首款可跟焦”的前缀,也就是说智云将高精度跟焦集成到了云鹤2手持稳定器上,意味着以前需要团队配合或是多器材搭配才能完成的工作,如今只需要摄影师一人便能够完成。另外,云鹤2的承重能力达到了3.2kg,几乎可兼容市面上绝大多数的微单及单反相机,而18小时的超长续航能力也为视频拍摄提供了可靠的保障。
先跟小编来看下使用云鹤2稳定器所拍摄的视频效果:
如果你也和小编一样,被其惊艳的表现所吸引的话,那随小编一起深度了解下这款云鹤2手持稳定器。
云鹤2的构造
此次云鹤2所配备的是一个软壳收纳盒,相较于一代的硬壳收纳箱而言,在保护性上不能与后者相提并论,但从普通人的使用情况来看,日常中并不需要如此之高的保护性。因此便于携带的软壳收纳盒更受青睐。
打开软壳收纳盒完整的云鹤2就展现在了眼前,一根肩带,一个稳定器主体,一个三脚架,三颗18650锂电池,一个18650三节锂电池充电器,一根USB数据线,四根相机控制线,一个数据线收纳包,一本使用说明书。
云鹤2基本沿用了云鹤1的结构设计,但其规格要比云鹤1大上很多。它采用第六代蜂巢稳控算法,电机扭矩在上一代产品基础上提升50%(同时降噪20%),能提供3.2kg的承重能力,因此云鹤2可以搭载更专业的拍摄设备。
除了扭矩及搭载能力的提升,云鹤2的快装板也做了升级。或许在之前的产品都是为小型设备所设计因此快装板均不可拆卸,而云鹤2则是面向更专业的器材,考虑到脚架与稳定器的来回切换,此次配备了一块通用曼富图标准的可拆卸快装板。
与云鹤1相比云鹤2在操作面板上多了一块OLED显示屏。使你可以直接查看到当前稳定器的使用状态和模式,不需要像原来那样一一尝试后才知道现在究竟是哪种模式。在操作面板的左侧是跟焦滚轮,而右侧除了一个USB接口之外,云鹤2还配了一个8V电源输出口方便在外拍摄时为拍摄设备充电。
当然能为拍摄设备充电,那说明云鹤2对自身的续航是很有自信的。云鹤2采用了3节2000mAh的18650电池,可提供长达18小时的续航能力。
另外,在配件中云鹤2这次非常体贴的配备了一个铝合金脚架。接上底部的1/4螺母口之后,我们能方便的将其放置水平面上进行调平或是架设固定机位,也可在拍摄疲劳的时候放在地上。
云鹤2的亮点之处
其实从云鹤2的结构中我们能看到,智云在这款产品的诸多革新之处,比如可拆卸的快装板,贴心好用的小脚架。当然重中之重必然是云鹤2操作面板的变化。
云鹤2控制面板由OLED显示屏、稳定器摇杆、稳定器模式键、电源键/录制键、跟焦滚轮和拨轮组成。中间的摇杆相较与云鹤1来说,操控性更加的舒适,在调节云台时能更好的把握方向感。
摇杆下方增加了一个拨轮,其上方为(连接拍摄设备后)实时预览键,单击切换,下方为菜单键、左侧为左选择键、右侧为右选择键,中间部分为快门键,滚动拨轮可以进行菜单选择。
不过就菜单而言,目前仅有英文菜单。好在需要调整的内容不多,相信入手不久便能熟练操作。
当使用相机控制线连接相机后,这个新增加的拨轮还能对相机AV、TV、ISO和曝光补偿中来回切换与快速调整。值得一提的是,在使用稳定器进行参数调整时云鹤2做到了0延时,相机参数与OLED显示屏上的数值同时改变。
提到连接相机,那么就不得不说此次云鹤2的最大亮点:一体式跟焦。那个醒目的大滚轮能在你连接相机控制线后,对画面焦点进行快速转换。别看它体积大,在操控时极其顺手,没有拨轮转动时一格一格的感觉,也没有很强大的阻尼感,或许只有用顺滑一词才能形容小编体验后的感受了,并且和拨轮一样调整时毫无延迟。
滚轮上的刻度与稳定器上的刻度线能方便你拍摄前进行焦距定位,方便拍摄时焦点的快速切换。
一起驾驭云鹤2
如果你之前有使用过手持稳定器,那么云鹤2的上手对你来说完全没问题。但如果你是个萌新的话,前期工作一定要做好哦~尤其是调平千万不要偷懒,虽然不调平云鹤2也能正常使用,但关闭稳定器的一瞬间镜头或是设备重重的砸下来。。。反正小编很是心疼。
所以这里简单的教一下大家如何来操作吧~
首先我们拧开后盖装入三节IMR18650锂电池。
盖上后盖后别忘了拧上智云附赠的小脚架,方便之后的装机和调平操作。
竖起稳定器后我们安装相机。拧松稳定器快装板锁紧螺钉后,按住安全锁,向快装板箭头反方向抽出快装板,将相机镜头沿着快装板箭头反方向把相机安装到快装板上,然后拧紧快装板底部1/4螺钉,把安装上相机的快装板顺着固定板箭头的方向装入,然后拧紧快装板锁紧螺钉,拧松镜头支架的螺钉,调整镜头支架使其能够托住镜头,确保镜头稳固。
接着就是调平,稍微拧松快装板锁紧螺钉,使快装板能够前后滑动,用手扶住俯仰轴横臂,推动相机进行前后移动,直到其镜头静止时能与地面保持接近水平状态,然后拧紧锁紧螺钉。
拧松俯仰轴手拧螺钉,然后移动相机位置,使相机静止时其镜头能与地面保持接近垂直状态,然后拧紧螺钉。
拧松横滚轴手拧螺钉,然后调节移动横臂,使其静止时横臂与地面基本保持接近水平状态,然后拧紧螺钉,
将稳定器横握,拧松航向轴手拧螺钉,然后移动竖臂,使竖臂静止时能与地面基本保持接近水平状态,最后拧紧手拧螺钉。
最后长按电源键3秒左右,稳定器启动并开始工作。
云鹤2共有三种操作模式PF、L、F。开机默认左右跟随模式,OLED屏显示为PF。左右跟随模式下俯仰和横滚锁定,相机水平方向跟随手柄转动,向上/向下推动摇杆可改变俯仰角度。在左右跟随模式下单击MODE键切换为全锁定模式,OLED屏显示为L,全锁定模式下水平、俯仰和横滚都锁定,向左/向右推动摇杆改变相机水平朝向,向上/向下推动摇杆改变俯仰角度。在左右跟随模式和全锁定模式下双击MODE键进入全跟随模式,OLED屏显示为F,全跟随模式下横滚锁定、俯仰和水平朝向跟随手柄转动,向左/向右推动摇杆改变横滚角度。这里还有个小技巧,在左右跟随模式和全跟随模式下三击MODE键,可以使镜头的水平角度精确转动180度,再次三击回复到原来位置。
APP体验及总结
同样,云鹤2作为智云旗下的产品也可以使用官方APP来进行远程遥控操作,方便在放置固定机位时调整拍摄角度。打开APP滑动至云鹤2的界面,点击连接设备按钮,手机将自动连接周边已开机的云鹤2稳定器。
由于此次云鹤2优秀的一体式操作性,云鹤2几乎不怎么依赖APP上的参与调整。智云将主要精力放在了对云台的控制上。
选择摇杆操控除了控制方向之外,还能切换稳定器的三种模式,非常方便。当然像移动延时摄影功能依然保留,配合拍摄设备能拍出很棒的电影级效果。
总结:可以说云鹤2是目前小编用得最顺手的一款稳定器,出色的稳定表现,曼富图标准可拆卸快装板,OLED可视化设计,舒适的摇杆和便捷的拨盘操控,以及极其实用的一体式跟焦,都让使用过它的人爱不释手。若是它的重量能再轻一些的话,云鹤2就是一款近乎完美了单手稳定器了。当然就目前而言,它的性价比也极高,非常适合需要拍摄专业视频的个人或工作室。
稳定器
50浏览量
13523
